Gázolaj árak 621 Ft Benzin árak 608 Ft EUR 408.83 Ft USD 386.4 Ft CHF 436.87 Ft GBP 490.68 Ft
Gázolaj jövedéki visszaigénylés
Létrehozta: Danlev , 2009-12-01 20:24:44
3418 hozzászólás
#3118 Soma Bor
2022-11-28 20:38:14
Válasz jozsef.bencze #3115. hozzászólásáraHol és kinek, általában 15 nap max!
meg kellene nézni az adó folyószámlát!
#3117 Soma Bor
2022-11-28 20:37:22
Válasz Selvin #3116. hozzászólásáraEgy sor egy számla sorszám!
erre figyelj!
#3116 Selvin
2022-11-20 19:36:33
Sziasztok! Ha két hetente kapok számlát a kútról, így egy számlán több vásárlás is szerepel, akkor a visszaigénylésnél vásárlásonként külön sorban kell felvinni mindent vagy adjam össze az egyes vásárlásokat és egyben rögzítsem? Ha külön-külön kell, akkor a számla végösszege oszlopba írjam mindig a teljes számla összegét és tudni fogják hogy mi van? Remélem érthető :)
#3115 jozsef.bencze
2022-08-15 10:39:43
valakí kapot e már pénzt áprílísban atukbe azgénylést
í
#3112 szgyuri82
2022-07-30 18:50:11
Üdv mindenkinek!
Buta kérdésem lenne. Gázolaj jövedéki visszaigénylésnèl ugye nem kell a számlán rajta lennie a traktor rendszámának?
Köszönöm előre is.
#3111 bnefranci
2022-07-12 09:05:40
Sziasztok! Volt valaki akinek a Kincstár elutatsította a szőlő ültetvény de minimis támogatását, azzal az indokkal, hogy a gázolaj jövedéki adó bevallásban feltüntetett gyepen, vagy egyéb művelési ágban nem merítette ki teljes mértékben a visszaigénylést?
#3110 Dunántúli
2022-04-22 10:35:21
Válasz reniegri1987 #3106. hozzászólásáraNekem is volt ilyen hiba üzenetem.Az első számlám májusi volt és én
az összeset 100 -al számoltam mivel április 1 utáni számlák.
Én úgy korrigáltam hogy a számla összesítőbe ezt a májusi számlát 90,487 el számoltam
és utána nem jelzett hibát.
#3109 Zoli1437
2022-04-22 08:52:48
Válasz reniegri1987 #3108. hozzászólásáraAkkor csak arra figyelmeztet, hogy nem töltötted ki végig a sort.
Tovább után enged mást csinálni.
#3108 reniegri1987
2022-04-22 06:55:47
Válasz Zoli1437 #3107. hozzászólásáraKöszönöm. De még nem állítottam be adómértéket.
#3107 Zoli1437
2022-04-21 18:55:28
Válasz reniegri1987 #3106. hozzászólásáraSzerintem egyel előtted ott a válasz.
04.01 utáni számlát számoltál el az az előtti adómértékkel.
#3106 reniegri1987
2022-04-21 15:24:10
Hibaüzenet Ezt a hibaüzenetet kapom. Tud valaki segíteni mi lehet a baj?
#3105 Farmerlány
2022-04-19 09:08:14
Válasz Lcóka #3104. hozzászólásáraAdómérték:
2017.07.01. - 2020.06.30. - 90,487
2020.07.01. - 2021.03.31. - 100,49225
2021.04.01. - 2022.02.27 - 90,487
Tehát 2021. első 3 hónapját kell külön számolni.
#3104 Lcóka
2022-04-18 21:36:37
Válasz agpata #3085. hozzászólásáraSzia! Kaptál a kérdésedre választ? Nekem is ezt az hibát küldi,hogy tárgyidőszakban nem igényelheti vissza a megadott összeget. Mit rontottam el? Válaszod köszönöm.
#3103 Ádám05
2022-04-06 19:56:54
sziasztok
tavalyi számláim között van shell v power diesel tankolás, ezt fel tudom használni?
mi ez a 016 túli 088 -as kód?
#3102 Pont
2022-04-02 09:45:53
Válasz kkati54 #3101. hozzászólásáraJó eséllyel minden évben több lesz a számlákon mint ami után vissza lehet igényelni, ezért mi nem foglalkozunk a pluszokkal...
#3101 kkati54
2022-04-02 09:28:50
2021-es évet csináltam, a földterületek csökkenése miatt a decemberi számlákból maradt ki kb. 200 l, amit jövőre átviszek. Az utolsó számlából is csak a felét kellett beírnom, ahhoz, hogy jövőre feltudjam használni a számlán megmaradt gázolajat, kell-e záradékolást választanom, vagy sem? Ki tudja, egyáltalán mi a jelentősége ennek a záradékolásnak? Köszönöm a választ ! smile smile
#3100 uff
2022-03-29 18:51:17
kedves Gazdatársak! most hallottam egy ismerőstől, akinek földje van és művelteti, de gázolajszámlát és számlát a művelésről nem gyűjt, mégis jár neki valamilyen gázolajtámogatás, őstermelő, kompenzációs és átalányadózó. további részleteket nem tudok, hogyan lehet ilyet igényelni?
#3097 Földönfuto
2022-03-19 15:45:30
Válasz branyi6405 #3095. hozzászólásáraKb. 3hét.Hivatalosan 30 nap az eljárási idő.
#3096 otis
2022-03-19 11:38:44
Válasz falugazdász22 #3092. hozzászólásáraPontosabban egy Nem és egy Nincs a helyes megfejtés. Végre értelmesebben lehet válaszolni erre a kérdésre.
#3095 branyi6405
2022-03-19 10:02:13
Válasz Földönfuto #3067. hozzászólásáraHa szabad kérdeznem ! Hány nap után jött meg az összeg ?
#3094 Zoli1437
2022-03-19 08:31:27
Válasz Ádám05 #3093. hozzászólásáraNem az a válasz hogy igen/nem, hanem van/nincs. (Dupla kattintás a piros fülre)
#3093 Ádám05
2022-03-18 23:35:42
Válasz falugazdász22 #3092. hozzászólásáraA.B oldal E pont:
3. pont: Nehéz helyzetben lévő vállalkozás vagyok: N
4. pont: Nincs velem szemben érvényben teljesítetlen visszafizetési felszólítás...: I
erre értetted?
Nincs felszólítás ellenem, tehát, igaz, nem?:)
#3092 falugazdász22
2022-03-18 23:18:38
Változott a program és most két nemmel kell beadnismile hammer
#3091 Zoli1437
2022-03-18 19:52:44
Válasz Ádám05 #3088. hozzászólásáraSzerintem AB lapon nem töltöttél ki valamit. Nálam valami ilyesmi hibát jelzett. Beírtam az ügyintéző nevét és telefonszámát meg kitöltöttem az E rész 4 pontját és megszűnt a hiba.
#3090 Mézga
2022-03-18 18:56:28
Válasz cimbike. #3089. hozzászólásáraén is vakarom a fejem. a helyi kút tönkre ment
#3089 cimbike.
2022-03-18 18:51:33
Ez most komoly, hogy traktorral kell mennünk tankolni a 20km-re lévő benzinkútra??????? smile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammersmile hammer
Vagy hordjuk kannákba 100 literével??? smile hammersmile hammersmile hammersmile hammer
#3088 Ádám05
2022-03-18 17:42:34
Beadásnál Kék hiba.
Ezt írja ki az ellenőrzésnél de továbbenged:
a nyomtatvány _0A0001G50900A mezőjében I nincs a megadott értéklistában (values).
Mezőinformációk (Lap: A.B, Sorszám: 50900,
Belső azonosító=erv_felszolitas, Import azonosító=29877, Közös azonosító=0A0001G50900A)
Ez mit jelent, kell vele foglalkoznom, beadhatom ezzel is?
#3087 anim12
2022-03-10 13:00:15
Sziasztok,
Korábbi kérdésemre kaptam választ a nav ügyfélszolgálattól. Bérmunka számla esetén, ha a teljesítés 2021. december, számla kelte 2022. január, akkor is a 2021. évi igénylésbe kell beletenni, tehát a felhasználás évében kell szerepeltetni. Viszont az adómérték a számla kiállítás dátumához kell hogy igazodjon, a 2022. januárban hatályos adómértékhez igazodva 90,487 Ft/liter.
Viszont akkor ez alapján, ha van egy bérmunka számlán, ami 2022.03.31. teljesítésű és 2022.04.05. keltezésű, akkor azt már a 2022.04.01. től érvényes, 90,487 Ft/liter sorban kell szerepeltetni, nem a márciusig érvényes 100,49225 sorban.
#3086 anim12
2022-03-10 10:03:13
Válasz agpata #3085. hozzászólására2021.01.01.-03.31. 100,49225
2021.04.01.-12.31. 90,487
#3085 agpata
2022-03-08 20:03:34
Sziasztok! Kitöltöttem a BEV 104-es nyomtatványt Azt írja ki hibának,hogy a tárgyidőszakban nem igényelheti vissza a megadott összeget.Nem értem ,mit akar.tavaly 1 hektárral kevesebb szőlőnk volt és 104 000 volt a jövedéki adó,most 107 000 lenne .,ha az első félévben a 90,484 ft-ot alkalmazom .Meddig kell alkalmazni a 90.487 ft-ot és meddig a 100,49225 ft-ot?Köszönöm!
#3084 anim12
2022-03-02 11:03:24
Válasz mgte #3081. hozzászólásáraMegköszönöm mindenkinek válaszokat. Kértem az ügyben a NAV-tól állásfoglalást, amint választ kapok, megírom Nektek is...
Én alapból beletettem volna a 2021.évibe, de megosztanék veletek egy esetet.
A 2020. évi igénylésnél osztani kellett az évet az adómérték változás miatt. Volt olyan bérmunka számlám, amin 03.28. volt a teljesítés, a számla kelte 04.04. (pl.). Ezt a számlát az első negyedévibe raktam, mert 2020. 03.31.-ig volt a 90,487 az adómérték. A felhasználás tehát 03.28.-án volt. Erre hiánypótlást kaptam, felhívtam az ügyintézőt, aki azt mondta, hogy nekik a számla keltét kell figyelembe venni. Nem igazán értettem vele egyet, de javítottam, így befogadták.
Ez a probléma még minden esetben előjöhet, amikor osztani kell az évet az adómérték változás miatt, mint pl. az idén is, meg úgy olvasom, jövőre is.
#3083 mgte
2022-03-01 21:55:17
Válasz Pont #3082. hozzászólásáraHa valaki nem megbízható akkor se munkát, se számlát nem kap amíg nem fizet. Így nem fog igényelni.
Amúgy meg mi köze a jövedéki adó visszaigénylésnek a bérmunka számla kifizetéséhez? Amikor a bérmunkát végző megveszi a gépébe a gázolajat, akkor kifizeti az árban a jövedéki adót is(az állam megkapja a jövedéki adóját), ebből lehet visszaigényelni amit átad a bérmunka számlán a megrendelőnek. Ha van konkrét számla lehet igényelni, a többit meg elintézik egymás közt mondjuk baseball ütővel.
Még egy megjegyzés. A visszamenőleges igénylés nem azt jelenti, hogy ha nem igényeltél 2021-ben(bérmunka számla) berakod a 2024-esbe, hanem 2024-ben is a 2021-es nyomtatványt töltöd ki.
#3082 Pont
2022-03-01 20:57:00
Válasz mgte #3081. hozzászólásáraÉs ha valaki nem fizeti ki a számlát, szerinted akkor is visszaigényelheti? Kifizetni meg csak a kiállítása után szokás. Mint ahogy egy költség elszámolásos könyvelésbe is csak a már kifizetett számlákat lehet bevenni, teljesítéstől, számlakiállítástól függetlenül.
#3081 mgte
2022-03-01 19:53:49
Válasz Anicska #3077. hozzászólására5. § (1) A jövedékiadó-visszatérítés iránti jog a felhasználás napján keletkezik. Az adó-visszatérítés iránti kérelem a visszaigénylésre jogosult választása szerint:
a) évente, legkorábban a tárgyévet követő hónap 20. napjától,
b) negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától, vagy
c) havonta, legkorábban a tárgyhót követő hónap 20. napjától
nyújtható be a ténylegesen felhasznált, 2. § szerinti gázolajmennyiségre.
Ez a 341/2007(XII.15) Kormány rendelet 5.§-sa ez is foglalkozik a benyújtás szabályaival.
Értelmezve: a ténylegesen felhasznált gázolaj után a jog a felhasználás napján keletkezik.
Ha traktor, stb 2021-ben pöfögtette el a gázolajat, akkor csak 2021-re lehet berakni még akkor is. ha a bérmunka számla 2022-es. Természetesen a számlán a teljesítés ideje ebben az esetben 2021.
Tehát 2021!
#3080 falugazdász22
2022-03-01 19:34:44
Tisztelettel kérdezem ez a miért mire vagy kire vonatkozik ????????????smile sweatdrop
#3078 S Robi
2022-03-01 10:12:37
Válasz mgte #3075. hozzászólásáraKicsit jártas a gép használatban (Windows alatt) vagy 20-25 perc alatt megtudod magad is csinálni, frissített ÁNYK és Bev J04 és persze ügyfélkapu kell hozzá. 30 napra meg fizet a NAV.
#3077 Anicska
2022-03-01 08:58:38
Válasz anim12 #3068. hozzászólásáraA kifizetés a számlateljesítése ,tehát 2022-es elszámolásnál lehet felhasználni .
#3076 falugazdász22
2022-02-28 23:42:19
Azt én is elismerem aki a Torgyán éra alatt lett falugazdász az tudja sőt szerintem meg is csinálja vagy segít Neki a beadásban,de az Ifjak nem is tudják és nem is érdekli Őket. akit a 2000-es években vettek fel azon kollégákból már mutatóban sincs ,mert smile pimpvagy kirúgták vagy elüldözték !!!!!!!!!!
#3075 mgte
2022-02-28 23:23:59
Válasz falugazdász22 #3074. hozzászólásáraKedves falugazdász22 természetesen nem akarok itt vitát indikálni, tisztában vagyok azzal, hogy nem csinálják. De nem is azt javasoltam, hogy csináltassa meg a fg-vel, hanem azt, hogy kérdezzen meg egy legalább MGSZH-ás falugazdászt, vajon 2021 vagy 2022. Ha már Torgyán alatt is "szolgált" nem fogja elutasítani.
#3074 falugazdász22
2022-02-28 22:53:39
Nsmile hammerem csinálják mert nem jár érte kredit pont.És az új kollégákat nem tanította meg senki erre.Most inkább hívogatják a gazdákat akik kapnak egy pin kódot és visszahívja a falugazdász bemondja Na ezért jár a kredit pont.
#3073 mgte
2022-02-28 21:47:55
Válasz falugazdász22 #3072. hozzászólásáraHa hozzáértő falugazdász akkor tudja a választ. A tudást nem szokták elfelejteni.
#3072 falugazdász22
2022-02-28 21:06:03
Sajnos a falugazdászok 905 már nem csinál gázolaj jövedéki visszaigénylést !
#3071 mgte
2022-02-28 19:03:55
Válasz anim12 #3068. hozzászólásáraItt nem lehet logikázni, a szabályozás szerint a gázolaj felhasználásának évében lehet visszaigényelni így 2021.
Egyébként kérdezd meg a falugazdászt!
#3069 Pont
2022-02-25 15:10:07
Válasz anim12 #3068. hozzászólásáraHa jövőre a 22-esbe teszed az biztos nem baj, mert visszamenőlegesen több évre lehet kérni.
Most érdemes lépni az ökogazdálkodás felé
Már november 25-től benyújtható a pályázat.
Az AgroVIR Kft. felvásárolja a NEXT Farming szoftver magyarországi operációját
Tovább erősíti pozícióját a magyar agrárdigitalizáció területén.
Mtz 820.2 traktor Új Blackbull homlokrakodo
Mtz 820.2 traktor Új Blackbull...
6.990.000 Ft
John Deere StarFire 6000 mit RTK-Modem und RTK-Access
John Deere StarFire 6000 mit RTK-Modem...
5.750 EUR
Terex 860 / 2005 / 4050 ó / Lízing 20%-tól
Terex 860 / 2005 / 4050 ó / Lízing...
22.900 EUR
Takeuchi TB260 / 2015 / 3550 óra / 2 db kanál / Lízing 20%-tól
Takeuchi TB260 / 2015 / 3550 óra / 2 db...
30.900 EUR
