- Direktvetés, no-till. új
- MTZ 1221 traktor új
- Claas Lexion vélemények új
- AKG támogatás új
1083 hozzászólás
Válasz Istvánxxx #532. hozzászólására"Miből gondoljátok, hogy most másképp lesz?"
Ha most is így lesz, akkor ki, mikor, mennyiért fogja a területeket felmérni?
Újra osztják ezt a piacot is?
Mivel mi vettünk egy "drága" GPS-t és szeretnénk most is használni, de ha nem lesz elegendő idő a mérések elvégzésére, vagy nem indul 2016-ban az AKG, (ezt egyiket sem szeretnénk) próbálok előre munkát elvégezni.
Mivel szaktanácsadás is folytatódni fog, abba belefér egy pár előre hozott mérés.
Válasz Radocz #531. hozzászólásáraAz előző AKG úgy működött, hogy először pályáztál, majd amikor kiderült, hogy nyertél, utána kellett felmérni a területeket és beadni egy területazonosítási kérelmet. Miből gondoljátok, hogy most másképp lesz? Vagy mi értelme van előre felmérni olyan területeket, amelyek lehet, hogy nem is nyernek?
Válasz Agrár-Titkár #529. hozzászólására"Ezt azért annyira ne reklámozd, ha nem akarsz hívatlan látogatókat."
Megvettük, mert megérte.
"Egyszerűen nem lesz elég idő a mérések elvégzésére."
A falugazdászok is megoldották a hajrát, mi is megoldjuk.
Legfeljebb a későn ébredőknek a földmérők fognak mérni, az Ő áraikon.
Ezért szóltam az ügyfelemnek, hogy kezdjük el felmérni az idén.
Ő úgy gondolja, hogy ugyanazokkal a területekkel fog ismét pályázni és nem szükséges újra mérni.
És ezzel egyet kell, hogy értsek, még akkor is, ha ez nem jelent munkát a számunkra.
Meg van neki a kitűzött pont, amit igaz kétszer mutattunk meg, mert kapott egy AKG-s ellenőrzést, és az elsőt a birkák "lelegelték".
Ráadásul az előírásoknak megfelelően lett megvalósítva. Igaz van akinek ez másodjára sikerült, mert a "nyűhetetlen" betonoszlopot szintén át kellett cserélni, mert a HNP nem nézte jó szemmel.
Válasz Radocz #528. hozzászólására"Apropó a korábbi mérések elfogadásra kerülnek, vagy újra kell őket jegyzőkönyvezni?"
Személy szerint azt remélem, hogy nem, ugyanis már csinálom a friss jegyzőkönyv készítő programomat.
Válasz Radocz #528. hozzászólására"Bizonyos megyékre nekünk meg van a földhivatalnál meglevő pontos koordináták."
Az idei AKG területmérő akció legalább annyira "érdekes" lesz, mint az előző. Főleg, ha csak úgy lehet beadni a pályázatot, hogy már le vannak mérve a területek. A jogalkotók nem kapkodják el, csúszni fog az egész. Egyszerűen nem lesz elég idő a mérések elvégzésére.
A mi GPS-ünk tud 50 cm-es körön belül mérni.
A térképről levett pont az 1-2 m-es hibával dolgozik.
Ha véletlen beleszaladsz egy ellenőrzésbe, akkor a büntetés sokkal többe fog kerülni, mintha most megbízol egy hozzáértőt.
Ha a terület szabályos alakú, akkor elegendő egy pontot megvenni, és ahhoz már ki tudjuk mérni a többit. _De ez drágább lesz, mintha megveszed a sarokpontokat, és azt kimérjük.
Mi óradíjjal és kiszállással számlázunk.
A földmérő Ő más kategória, de a műszere is többe kerül egy nullával.
Ja és minimum kell egy digiterra szoftver is, valamint több százezer forintos GPS.
A 2016-ban induló AKG területeket az idén elkezdjük mérni, mert nem fog időben beleférni, ha az ügyfelek hasonló nagyságúak lesznek, mint 6 évvel ezelőtt?
Válasz jocek26 #524. hozzászólásáraHelyrajzi szám kimérésekor arra figyelj, hogy gyakran előfordul az a helyzet, amikor a tábla szélét már benőtte az erdő, bozótos, így nem tudsz pontosan a pontra állni, illetve a fák zavarják a GPS vételt.
Ilyenkor célszerű a két sarokpontot összekötő vonalra mérni ott, ahol metszi a mezsgyét.
Magasfeszültségű távvezeték alatt szintén nem fogsz tudni pontosan mérni.
Válasz jocek26 #524. hozzászólásáraAutós GPS-el még így nem dolgoztam, de turistával (pl Garmin) működik. Keress egy fix pontot, ami a MEPAR-ban jól látszik(pl focipálya középpontja).
Olvasd le a koordinátáját, aztán menj ki a helyszínre, és nézd megy ugyanazt.
Az olcsó GPS-eknél arra kell figyelni, hogy műholdváltásnál menet körben akár 10 métert is ugrik a pozíció. Ezért kell sokáig egy ponton mérni.
A mezőgazdasági GPS-ek ennél sokkal precízebbek, érdemesebb olyant használni.
Üdv
Bonnyai Péter
Már ilyet is találtam:
http://pf-prg.hu/trafo/trafo-4-f.php?mod=3
Eov wgs84 átváltás oda-vissza.
Válasz Agrár-Titkár #523. hozzászólásáraTehát ha egy autós Gps-be beütöm a kordinátát és odamegyek és várok 15-20 percet akkor pontosítja a helyet, arrébb megyek ahová mondja és akkor pontosabb lehet? Igazából az is jó lenne ha bérelni tudnék valami komolyabb gps-t nem földmérőset hanem pld. traktorba permetezőbe vannak már kicsit jobbak azzal kimérném nagyjából a földeket leütöm a karót és kész is lenne.
Válasz jocek26 #512. hozzászólásáraA területalapú támogatás leadásakor letöltött pdf-ből ki tudom halászni neked a körvonalakat. Ezután már shp,kml,gps stb formátumokba át tudom konvertálni.
A probléma a pontosság.
A rajzoláskor 1-2 méteres a pontosság.
Az mvh rendszere is tesz a pdf-be kb 2 m hibát.
A kiszedéskor is lehet 2-4 méteres pontatlanság.
Ha a hibák kiegyenlítik egymást, akkor elfogadható, de ha összeadódnak, akkor már nagy az eltérés.
Szóval tábla beazonosításához ez elég, de a sarokpontok kitűzéséhez már necces.
GPS:
Olcsó GPS-el úgy tudsz pontosan mérni, ha minden ponton kb 15-20 percig mérsz. Így le lehet vinni a pontatalanságor kb 1 m körülire.
Üdv
Bonnyai Péter
Válasz Bárány #521. hozzászólásáraVan ez így néha, én is most cseréltem a routert, mert ha az én gépem ment, az ifjúságnál már kezdődött a sivalkodás, hogy gond van a nettel, az asszony pedig ilyenkor már nem is álmodott róla. Most úgy tűnik megoldódott a probléma.
Válasz Bárány #520. hozzászólásáraBocsi! A claas topicban írtam, hogy xarakszik a zinternetem.
Többször rányomtam, mert azt hittem nem ment el...
Válasz Batka #517. hozzászólásáraÍgy van. Itt van, aki ezt csinálja.
Válasz Bárány #516. hozzászólásáraLehetséges. Igazából én egy digitális térképet akartam csinálni, ahhoz meg bőven jó volt az ortofotó + a saját GPs-es mérés a maga korlátozott pontosságával.
De így utánagondolva ha megvan a koordináta, abból már lehet egy határvonalat húzni, ami betáplálható egy megfelelő pontosságú GpS-el ellátott automata kormányos trakiba és máris megvan a megközelítő pontosságú megye a két földdarab közt.
Válasz Batka #515. hozzászólásáraNekem földmérő mondta, hogy bárki vehet.
Mellé kb. 2-3 milláért egy vevő, korrekciós jel, és lehet mérni.
Válasz Bárány #514. hozzászólásáraIgaz van már jó pár éve, hogy próbálkoztam ilyesmivel, de a hivatalban igencsak húzták a szájukat, mikor elmondtam hogy mi kéne. A nem hivatalos válasz az volt, hogy csak földmérőknek szolgáltatnak adatot.
Ha jól tudom, egy koordináta valahol 100 Ft a Földhivatalban.
A műszer már problémásabb.
Válasz jocek26 #512. hozzászólásáramár értem... köszönöm
Válasz Antikaa #511. hozzászólásáraNem a mepar hanem belépsz az mvh-ba mikor leadod a területalapút is ott a táblánál belépsz a térképbe és azon van kataszter fedvény. Ott bárhova húzod az egeret mutatja az eov-t gondolom az egérnyíl hegye a pont.
Válasz jocek26 #509. hozzászólásáraSzia!A mepar-ra gondolsz?
hogy lehet bekapcsolni a kataszter fedvényt?
Válasz jocek26 #509. hozzászólásáraElsőre nem hangzik rosszul, bár a kateszteri feddvény nálam néha elég pixelesnek tűnik, de működhet.
Válasz Batka #508. hozzászólásáraAz mvh rendszer térképfelületén folyamatosan mutatja az eov kordinátákat ahová húzom az egeret. Bekapcsolom a kataszter fedvényt megkeresem a helyrajzi számot ráhúzom a sarokpontra az egeret és kiírom. Én ezt gondoltam megoldásnak, de ha van jobb azt szivesen venném. Valamit ki kell találnom hogy legalább 1-2 méter pontosággal oda ültessek ahová kellene.
Válasz jocek26 #507. hozzászólásáraA GPS egy dolog, de a méréshez ismerni kellene a kordinátákat is, nem?
Az a problémám, hogy bérlek földeket és a tulajok sem tudják pontosan hol vannak a sarokpontok, eddig parlagföldek voltak a szomszédos területekkel együtt és szeretném felszántani de nem tudom mettől meddig tart. Szóval ki kell mérnem, de a kiméretés elég drága lenne. Jó lenne 1m-es tűréssel valami gps-es megoldás csak ezek a kütyük sem olcsók, esetleg bérelni lehet ilyet valahol? Ti ezeket a problémákat hogyan oldjátok meg?
Válasz #504. hozzászólásra
MobileMapper 120 vagy 100 GPS em van amúgy
Húú ezt meg lehet csinálni digiterraval is?? Nekem is van asztalin is meg a műszeren is. 7 es verzió!
Jobb volna ha valahogy el tudnád magyarázni mert több mérést is kell csinálnom azt tudnom kéne nekem is. Meg mondták nekem azóta hogy jobb volna ha map helyet shp-ba mérném a területeket mert az mvh oldalára azokat tudom fel tölteni. Meg shp ból kml be mert az meg a flotta követéshez kell. Oda meg csak kml formátumba kell fel töltenem
Válasz #503. hozzászólásra
Küldd el, megcsinálom !
Ha Digiterra szoftverrel lett mérve,
akkor a .map file mellett kell lenni
egy .tab -nak is, egyező file-névvel.
pl: terulet.map terulet.tab
Küldd el ezeket a gps kukac mailbox pont
hu címre.
Ha csak a .map van meg, az is elég, azt hiszem.
Digiterra szoftverrel át tudom konvertálni.
Üdv: Csera
Segítséget szeretnék kérni! Körbe járással le mértem egy területet és az eszköz .map formátumba mentette el. És nekem kml formátumba kéne át konvertálni. Hogy lehet ezt meg oldani???
Csak ezen a héten VILLÁMAKCIÓ keretében
a PROMARK 120 GPS csomaghoz a Digiterra
Advanced szoftvert és a prizmabotot, összesen
164 ezer Ft értékben AJÁNDÉKBA ADJUK.
Tudom így sem kevés az egymillió Ft, de csak ezzel a készülékkel lehet INGYENESEN 30 cm
körüli pontossággal mérni.
Nagyobb gazdaságok, szaktanácsadók figyelmébe ajánlom akciónkat !
Üdv Mindenkinek !
Most érdemes szétnézni a honlapunkon
www.gpsdebrecen.hu ,mert többféle területmérő gps
készüléket is nagyon kedvező áron adunk.
Az akció CSAK DECEMBER 15-ig tart.
Van olyan GPS csomag,amely több mint
100000.-Ft kedvezménnyel rendelhető.
A ProMark 120 csomaggal és a
MobileMapper 120 készülékkel 3 évig
INGYENES KORREKCIÓ jár, amellyel az
ország teljes területén 20-40 cm-es
pontosság érhető el.
A Tiszántúlon vállalok ingyenes bemutatót
is, hogy a gyakorlatban lássák milyen
egyszerű és hatékony a korrekció használata.
Bocs, nem olvastam figyelmesen...
"e az U-blox USB vevődet tudod valamilyen androidos kütyühöz csatlakoztatni ?"
-Ez hülye kérdés volt, mert úgy tűnik, pont ez az, ami nem megy...
Bocs már fáradt vagyok.
Válasz #498. hozzászólásra
A területet meg tudom mérni a Digiterra demójával is, csak nem lehet elmenteni a térképet.
Viszont más programok nem számítják át olyan pontosan az EOV koordinátákat, mint a Digiterra...
Egyébként a BASIC változat még megfizethető és
azzal menteni is lehet a térképeket.
Jó lenne, ha futna androidon, talán egyszer..
Te az U-blox USB vevődet tudod valamilyen androidos kütyühöz csatlakoztatni ?
Válasz #497. hozzászólásra
Próbáltam a Digiterra demojával, és rendben működik, csak én - mivel nekem a területmérés annyira nem életbevágó - ingyenes szoftvert keresnék. Ha lenne, akkor jó, ha nem, az se baj.
Azt találtam meglepőnek, hogy Androidra igen sok ilyen app van, PC-re meg nem találtam.
A vevő nem landasinos, ez egy fejlesztő kit. Az egyik (a jobbik) ötlet az lenne, ha Androiddal össze tudnám hozni. (Sok free app + mobilitás) De valójában komolyan még neki se feküdtem. Talán a télen...
Válasz #493. hozzászólásra
Egyszerűnek tűnik a megoldás.
A Digiterra ingyenes változatát kell
telepíteni egy Notebookra.
Ha a megfelelő baud és port értékeket
sikerül megtalálni, a gps jeleket fel
tudja dolgozni a program.
( Bár én ezzel a vevővel nem próbáltam még.
-Csak nem egy Landasin-os sorvezető tartozéka ?)
Megadott EOV koordinátára lehet a demó Digiterrával navigálni, területet viszont csak egy hektárig mér.
Ha eddig sikerül eljutni, majd továbblépünk...
-Úgyis terveztem valami hasonló vevő beszerzését...
Válasz #495. hozzászólásra
Az egész területem nem sok, és 3 tábla az ami problémás lehet, abból 2 osztatlan, ezért gondoltam ha van valami olcsóbb eszköz akkor lehet, hogy érdemes megvennem. Debrecentől kb 160 km-re vagyok Borsod megye északi részén, így gondolom problémásabb a helyzet, de köszönöm a lehetőséget.
Válasz #494. hozzászólásra
Ok. Ha csak néhány problémás terület
van, azt kedvező áron le tudom ellenőrizni,
azért nem szabad drága műszert venni.
Nekem van RTK készülékem, tudok vele táblahatárokat ellenőrizni.
Csak a Debrecentől való távolság nem mindegy...
Válasz #492. hozzászólásra
A Garmin az ami szóba jöhetne az ára miatt, de most sajnos másra kell a rávaló.
Ezt megjegyzem, és ha odajutok akkor keresni foglak!
Válasz #491. hozzászólásra
Egy u-blox 5 lenne (USB 2.0).
Kíváncsian várom!
Válasz #490. hozzászólásra
Amivel le tudsz menni 40 cm-es pontosság
alá, az 520 ezer sajnos.(szoftver nélkül)
Ha a 2-4 méteres pontosság elegendő, 95 ezer
bruttóért lehet venni Garmin GPS-t.
Ennek elég jó az antennája és veszi az
orosz műholdakat is, ez erdős területen előnyös.
Hátránya, hogy nem tud sarokpontokból területet számolni, teljesen végig kell menni a tábla szélén...
Ennél pontosabb és jobb megoldás egy MobileMapper 20 lehet, ami nyílt területen 2 méter körüli pontosságú, viszont a rajta futó Digiterra program megbízható és kényelmes területmérésre ad lehetőséget.
Most akciós, 240.000.-Ft + Áfa
Digiterra szoftver pedig már van 39.000.-ért, amiben benne van a PC-s verzió is.
Továbbiak: www.gpsdebrecen.hu
Údv: Csera
Válasz #487. hozzászólásra
Üdv !
Találtál azóta vmilyen megoldást ?
Milyen GPS vevőt szeretnél csatlakoztatni?
Lehet, hogy tudok Neked most segíteni,
kipróbáltam egy-két új dolgot.
Csera
Tudtok e esetleg valami megbízható, pontos műszert, amivel a föld sarokpontjait is meg tudom határozni, és területmérésre is alkalmas?
És nem sok 100 e ft
Kipróbáltam pár hsz-al előttem javasolt weboldalt, és nagyon jó otthoni területmérésre, leellenörzésre, ajánlom én is mindenkinek!http://www.daftlogic.com/projects-google-maps-area-calculator-tool.htm
Válasz #488. hozzászólásra
Az androidos cuccokban levő vevők pontossága valahol 5 méter (ez nagyon ritka) és 20 méter között van. Az EGNOS-os vevők 2-3 méterig, sőt az alá is mehetnek. Ilyenem van, de csak Win és Linux drivere van, az Androiddal nem tudom összehozni.
EZ androidra való, szerintem nagyon pontos, max tizedes eltérése lehet. Vagy neked mennyire pontos kell? esetleg valami rossz tapasztalat??
Ingyenes GPS-es területmérő szoftver PC-re létezik? (Win, Linux) Én egyszerűen nem találok.
Androidra van jó néhány, de ott a külső vevők támogatása nem megoldott, a beépítettek meg nagyon pontatlanok.
Válasz #484. hozzászólásra
MobileMapper 10: új készülék 199.000.-Ft + Áfa,
-Ezeket elvitték mindet...egy kereskedő.
Ebből viszont még van és valóban jó állapotban:
alig használt bemutató készülék mindössze: 100.000.-Ft + Áfa.
Ilyen akció nem lesz többet, mivel visszavásárolt készülékek újraértékesítéséről van szó.
Ha valamiben segíthetek, hívjatok: 70 245 83 65 ,vagy írjatok ide!
Csernyánszky Péter ( GPS DEBRECEN )
Válasz #476. hozzászólásra
Ezjobb szerintem! Egyéb információkról nem is beszélve.
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/
Üdv Mindenkinek !
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy drasztikusan csökkent a TERÜLETMÉRŐ GPS KÉSZÜLÉKEK ÁRA.
Csak szeptember 30-ig !
Ui: a honlapra még nem került fel az akció...
Úgyhogy egyelőre csak NEKTEK !!!!
