Válasz MrPoke #6171. hozzászólásárajövőre pontosan ilyen tipusú lazítóval lesz meglazítva, de az még nincs kész.
és gruberral én csak 20-30 között dolgozok, arra való.
Válasz horvath.agro #6168. hozzászólásáraSoha tök felesleges, gruberrel nem megyünk 20 cm alá, Nálad inkább lazítani kellene egy jó ripperrel 50cm re :) Mondjuk egy JD 2100 al :)
Válasz MrPoke #6167. hozzászólásáramert elfelejtettem szoget adni neki, aztan mar nem volt kedvem...
es mikor csinaljam meg ezt a muveletet ha nem most?
Válasz dnsv #6155. hozzászólásáraIgazad van meg nem is. Attól függ milyen traktor. Ha hátul 900-as gumija van, meg leszed a kerekekről pl 500-500 súlyt, akkor nem lesz ott olyan nagy taposás. De nálad nálam, lenne rendes taposás tartatva.
Válasz dnsv #6160. hozzászólásáraHa 7 el húzod totál mindegy mit csinálsz... 2-3 tonna mehet a traki hátuljára.
Akkor van a gond ha tartattod és 4-5 el próbálsz menni. Ekkor a difire és a véglehajtásokra dupla forgató nyomaték jut ami ki fogja csinálni. 7-8km/h nál a váltó nem tudja annyival sokszorozni a nyomatékot, hogy törjön a véglehajtás.
Válasz Bárány #6159. hozzászólásáraVegyél egyet komplett letáktól vagy vadkertagrotechnikától.
Ez a kerék a tied alól úgy törne ki, mint a ropi. Nekem kicsivel erősebb kerék van, de egy évet nem bír ki csapágy csere nélkül. Igaz tavaly is tartatva kellett menni, szóval akkor pont kibírta, mert érintőn futott csak.
Válasz fexco #6157. hozzászólásáraÉrtem én.
Szerintem a függesztett gép akkor sem biztos hogy arra való, hogy teljes súlyát a traktor vigye. Abban egyet értünk ugye, hogy ha valami félig függesztett akkor a fele súlya jut a gépre, ha valami meg függesztett és úgy van tartatva akkor meg az egész? Ebben benne van a megemelt talaj súlya is ami nem elhangyagolható teljesen. Azért nagy félig függesztett gépet nagy traktorral visznek aminek valamicskével erősebb a váltója, mint egy 130-140 lovas gépsasnak. Azért pár +tonnával szenvedtetni a hajtást főleg 7km/h-val az eléggé difi-váltó gyilkos ha nem rúg a gép hanem a keményen fog és jelentősen túl van terhelve a hátulja még 2-2,5 tonnával. Azért írtam, hogy kevesebb a slip viszont a váltó/difi se méretezett terhelésen van. Ha ésszel megy OK, de azért figyelni kell.
Válasz kis Zombi #6156. hozzászólására4 ha maradt már csak, ez is 2 darabban. Az egyik tárcsázott, a másik nem. Gondolkodtam rajta, nem döntöttem még el. Van most egy pár napom, lehet elviszem magammal a kapákat és lecserélem az egyik táblára
Válasz dnsv #6155. hozzászólásáraAkkor amikor szántanál,akkor is uszóban mennél,ja nem raknál egy mélységtartó kereket előre is.arra megy ki a történet,hogy minél kevesebb legyen a slip.féligfüggesztett cuccoknál súlyátthejezős vonorud....
Válasz Garo #6151. hozzászólásáraKukoricatarlót idén még fogsz húzni 4 centis kapával ? Haver gondolkodik komolyabb gruberen, lehet megnéznénk a munkáját ha lehetséges.
Azt add hozzá, hogy ha tartatod akkor a traktorodra nehezedik az a föld súly is ami at a kapák emelnek meg. Taposás több henger nélkül tartatva, mint úszóban hengerrel.
Pont erről beszéltünk lejjebb, hogy tartatva a gép hajtását jobban lehet terhelni illetve túlterhelni is. Csak ésszel lehet úgy.
Válasz dnsv #6149. hozzászólásáraNyirkos, ragadósat nem biztos, hogy le kell hengerelni.
Amúgy meg amelyik traktor ezt 30 cm-en el tudja húzni, annak nem jelenthet gondot megtartani sem. Ekkora traktorra már simán raknak 3 bigbag Pétisót, ami a szóróval együtt 2500-3000kg között van, és szaladnak vele 10-15-tel, egy ilyen lekopasztott grubber meg valahol 1500-1800 kg lehet.
Norbi kultivátorja már a 3. szezonját dolgozza nálunk, Debrecen mellett. Eddig a 4cm-es késeket használtam, előtte tárcsáztam. Most a 8cm-est hagytam fent búza után, természetesen levettem a szárnyakat. Idén így marad, de jövőre biztos, hogy visszarakom a 4cm-est. a 8cm szinte feketére művel ami nem túl szép látvány a szememnek. Igaz idén elmaradtunk a tavalyi terméstől, de ez nem mutatkozott meg a szártömegen. (127vs104 nettó)
Én simán belehúzom majd a 4cm-es késekkel a tárcsázatlan tarlóba. Tökéletesen elvégzi a munkát, ha van mellé egy jó és jól felszerelt vetőgép.
Maga a gép nagyon jól átgondolt, erős, nehéz mégis könnyű húzású. Én pl egy 6620-as JD-vel húzom 30 cm mélyen első sorról (minden alkalommal megásom a talajt amikor beállítom).
Egy dolgot hiányolok, vagy a klipszeket a munkahengerről, vagy egy skálát. A munkahenger nem enged vissza, ott van este is ahol reggel beállítottad, de mégis jó lenne valami megoldás arra, hogy ne kelljen megásni minden reggel.
Válasz Bárány #6143. hozzászólásáraElmunkáló nélkül én biztos nem húznám.
Horschnál van a "RollFlex tömörítő" henger az elmegy a nedves földön is. Én már ilyesmikben agyalnék, ha függesztett gépem lenne.
Tárcsára már gondoltam megveszem, mert az Agro-Masz is gyártja.
Válasz barazdabetyar. #6146. hozzászólásáraIsmét csinálok szántás/grubberezés összevetést napraforgó és kukorica alá is, meglátjuk, mit fog mutatni.
Idén is volt ilyen, de a nemnormális időjárás miatt nem sokat lehet kezdeni az eredményével.
Válasz Bárány #6143. hozzászólásáraItt is volt ragadós.Drótkötél is fent volt a grúberen.Pár napra rá kapott még egy sort hengerrel,és lett 3 tonna napraforgó.
Válasz szanberg #6140. hozzászólásáraAz tényleg jó cucc.Én azért nem olyat vettem,mert 4-5 hónapot kellett volna várni,nekem meg nem volt annyi idő rá,így Karat lett.
Válasz szanberg #6140. hozzászólásáraMost, hogy modod, ilyen állítható mankókerekeket vajon hol lehetne venni?
Én is raknék a lengyelre, ha lehet, cuppántokkal.
Válasz Wilde #6134. hozzászólásáraMásik dolog, hogy a nagy gyártók nem készítenek 2.2-2.5-2.7 méteres, nagy testvéreivel -átömlési keresztmetszetben, munkaminőségben- egyenértékű grúbert, így ha akarná sem tudna kisebb gép után venni az ember olyat.
Én kerestem 3méteres cultust, tigert,terranót akármit, de sem újban sem használtban nem volt elérhető.
Ami igen teccik, az a kerner! Lekapcsolható henger és mélység állító kerekek a kapamező közepén úgy, hogy mögötte van kapa, tehát tavaszi alá/és,vagy mancsban húzható így, vissza zárás nélkül is.
Ezt Norbinak is fontolóra kell majd venni, mert még szélesebb körben használható lesz a vas.
Válasz Wilde #6136. hozzászólásáraAz új kisipari lényegében horsch terrano csak valamivel szűkebb kapa távolsággal. Szóval mitől ne működne!?!
Aki egy menetben megy grúberrel a kukorica tarlón, az nem is akarja betakarni feketére azt. Évek óta így csináljuk.
Itt a kérdés majd az, hogy évek múlva hogy bírja a vas, igaz a cultus vázat is kellett már hegeszteni...
Válasz Wilde #6136. hozzászólásáraNem kell, hogy betakarja. Tavaly nettó 13 tonnás kukoricatarlót szárzúztam, és utánna húztam a játékgruberemet kb.14-15 centin. Tavasszal 5 centis RT, másnap henger. Csutkás volt rendesen, de a cyclo szépen belerakta a magot . Vetés után a traktor nyom alig làtszott olyan kemény volt a teteje. Semmivel sem lett kevesebb a termésem mint a szomszédos szántott táblán, pedig kevesebb műtrágyát adtam neki.
egyébként nem is kéne ide írnom mert ez grúber téma ami nekem nincs .kultivátorom van.egy grúber pl 30 éves regent vagy egy új kisipari 4 cm-es vasakkal mi a fauszt tud kezdeni egy 14-15 tonnás kukoricatarlóval egy menetben.nevetséges.persze betakarja mint egy eke.
Válasz csferri #6127. hozzászólásáraGratula a géphez! Elég közel vagyok hozzád, megnézném munka közben ha lehetséges. Meddig dolgozol vele, mikor nézhetném meg? Írok privátban is.
Válasz R Sándor #6129. hozzászólásáraLazítóval nem grúberral, de esők előtt még szárazabb volt a tarló addig ment a dolog, most hogy kb 2 hete esett szűk 40 mili hibába itta be a felső 10 centi azért nyirkos és ahol több a szármaradvány összegyűjti, a kés oldalára is rátapad minden akkor már csak dúr.
Válasz szanberg #6125. hozzászólásáraNagyon szép munkája van, fórumtárs kollégánál meghúztuk tárcsázatlan kuk tarlóba, teljesen jó, nem dugult egyszer sem sima a pálya .
7274 hozzászólás
Válasz horvath.agro #6172. hozzászólásáraJa, csalt a fotó vagy a szemem.
Válasz 5465 #6169. hozzászólásárafehér az a zöld
Válasz 5465 #6169. hozzászólásáraAlga benőtte... Meg az nem traktor csak valami hasonló :D
Válasz MrPoke #6167. hozzászólásáraÉs különben is!
Milyen traktor ez, hogy eleje zöld hátulja piros
Válasz horvath.agro #6165. hozzászólásáraMért nem átlósan csinálod?
Meg egyáltalán minek piszkálod? Kár gyílkolni ezt a földet ilyenkor.
kukoricában ilyen az enyém 1 menetben.
igaz zúzva volt és lehordta a szél sajnos.
Válasz MrPoke #6163. hozzászólásáraBocsi. lemaradt hogy max 7km/h
koszonom a helyesbitest
Válasz dnsv #6161. hozzászólásáraEz a terv, köszi a tippeket!
Én úszóban szántottam. Mankós kerék hátul volt.
Válasz kis Zombi #6154. hozzászólásáraEz nekem sajnos nem megy.
Válasz Bárány #6153. hozzászólásáraNem is hengerel az. A RollFlexnek ez a hátránya is, hogy nem tömörít. Laza felszínt hagy.
Válasz Bárány #6141. hozzászólásáraHa van kedved gyártani
https://youtu.be/SxoneMEVH-Y
Válasz Berkó_ #6132. hozzászólásáraSzia köszi. Akár most is jöhetsz csörgess meg.
Válasz Wilde #6136. hozzászólásáraÜdv!
Van már ilyen is. Habár én Fop párti vagyok. https://youtu.be/nBPiADPgcLo
Válasz Wilde #6136. hozzászólásáraA t6al nem is húzod már a szinkrót?
Válasz csferri #6120. hozzászólásáraVáz keresztmetszet?
Válasz Bárány #6141. hozzászólásáraMondjuk itt nem p.csölnek, lekaptak róla mindent (ha volt rajta egyáltalán) aztán traktorral tartják.
Válasz Bárány #6141. hozzászólásárana ez engem is èrdekelne, hamarosan kész a tavaszi könnyű kultim és kellene támasztókerék rá...
én az agro masz rövidtárcsa támasztójára gondoltam amúgy, csak nem tudom az árát, de majd rákérdek.
Válasz kis Zombi #6137. hozzászólásárapróbáltam kukoricatarlót egyből kultival,hát sokkal jobb ha elötte lejárom rt-vel
Válasz Wilde #6134. hozzászólásáraDe...
Vader topdown
lemken diamant..
rabeverk kormoran
maschio artiglio magnum
kitünő munkat végeznek itt nálam...
most ott tart ez a téma,hogy lengyel és magyar kisipari termék ott van a toppon.nagy gyártók komoly vasait nem reklámozza itt senki.
Válasz csferri #6127. hozzászólásáramekkora termés volt ??,
Válasz szanberg #6126. hozzászólásáraKöszi kihagyom, messze vagy
Amúgy a 4 fejes Helti ekét meg viszi szépen kötöttebb helyeken is 7+-al ahol lazább 8-8,5 -el 148 centis fogással 30 centi mélyen.
Válasz csferri #6120. hozzászólásáraMilyen gruberrel szivtál, és mivel-miért??
Válasz csferri #6123. hozzászólásáraKölcsön adom a kubut,hogy meg tudd csinálni a kötöttebb táblákat.
Van egy olyan érzésem,hogy a hengerek mellett ez is siker termék lesz.
