Válasz GREVEN #6122. hozzászólásáraKöszi, hirtelen jött dolog volt, Norbinak meg pont volt készlet, ma reggel hozta is.Egyszerűen nem boldogultunk a lazítóval, nyirkos a teteje összegyűjtötte lépten nyomon a szármaradványt.
Válasz kis Zombi #6118. hozzászólásáraÍgy is aprít ez faxán, csak össze felé dolgoznak jobbról balról aztán középen volt, hogy a mancsos anyagot össze fogja. Egyébként nem sokból tartana át alakítani aprítósra, van is hullámos yetter tárcsám 12 darab, lehet jövő szezonra gyártok rá egy sor ilyesmit.
Válasz szanberg #6117. hozzászólásáraEz a gép akkor lenne nagyon vagány, ha az első sor tárcsa helyett, egyenes lapok lennének, és csak átvágná a szármaradványt, hogy a kapa véletlenül se tudja összehúzni magára szedni, még hosszabb szármaradvány esetén sem.
Válasz szanberg #6112. hozzászólásáraArra gondolt fordítsd fekvőre a telefont, nem facebook ez. De a gruber az jó lesz mármint munkára. Milyen széles az első tárcsasort nem lehet átrakni hogy szétfelé dobjanak ???
A kapa kiképzés teccik nagyon, teljesen szinte vízszintesen előrre hajlik a bontócsúcs alja és gyönyörű egyenletesen ível felfelé a szár. Szerintem ettől jó húzású, mert lapos az alá vágási szöge neki.
Válasz dnsv #6106. hozzászólásáraNem olyan vészes az a gyűjtés, csak ahogy szegtem le, amott már ráhúztam hosszára művelt részre ahol az Rz zúzó szélén a lemez meg gombócot húzott össze, azt fel szedte.
Az viszont biztos, hogy ha mancs van ez állhat meg először, de levehető természetesen. Sőt, vonórúddal együtt is szét akasztható,S akkor három ponton vihető a vas.
Könnyen viszi mert ez a leg lazább táblánk, ami át is ázott múlt héten.
Válasz .Norbert #6102. hozzászólásáraKipróbálnék egyet én is, 160 lóerőhöz mekkorát ajánlanál? Nagykanizsa környékére nem hoztok valakinek amit meg lehetne nézni munka közben?
Válasz dnsv #6099. hozzászólásáraMegpróbálom megtalálni a legoptimálisabbat. Az tök jó ha ennyire mobil tud lenni.
Köszi a felajánlást, de Hevesben lakom, az meg elég messze van, hogy leugorjak érte. :-)
Válasz mcandoure #6093. hozzászólásáraOlyat vegyél amin a késeket lehet állítgatni szabadon.
Az enyém olyan. 13 kapa van rajta, 4 gerendán, de használtam már 2 gerendásként 5 kapával majd 6 kapával. 3 gerendásként 7 kapával. Most pedig 2,6m 13 kapa az osztás.
Ha Szabolcs megyébe vagy akkor szívesen oda tudom adni, hogy kipróbáld úgy játszol vele ahogy akarsz.
Válasz blsjela #6081. hozzászólásáraNem rossz, nem rossz, de csak laza szerkezetű talajon volt elfogadható utána a kelés, és ha esett a vetés után az eső. Azért egy hengerezés nem ártott még utána. Amióta van vetőkultivátor, már csak súlynak van rajta a gruberen ez a szórvavető.
Válasz mcandoure #6093. hozzászólásáraAbból a szempontból igaza van Zombinak, hogy a 82esnek azért a 3 gerendelyes 7-9 kapás grubber a neki való szerszám. Magamból indultam ki, hogy terveztem erősebbre cserélni a trakit a közeljövőben, meg ikerkerékkel húztam a grubert, és ugyan nem lett tőle erősebb a 82es, de mintha megtáltosodott volna a hat kerékkel!
Válasz kis Zombi #6091. hozzászólásáraKöszi a választ. Jó, hogy segítetek a tanácsaitokkal. Nehezebb a döntés, mert jön ilyen is meg olyan is. Nyilván az lenne a legjobb ha ki tudná próbálni az ember, de hát ez elég nehezen megoldható. Sokat segít, ha saját tapasztalatokat írtok. Várok még és nézegetek a trakihoz megfelelő gépet. :-)
Köszi mindenkinek a segítséget.
Válasz bandigh #6089. hozzászólásáraÉvek óta az Xtra 15-20 centin húzta a cultust, volt utána rekord kukorica is, szóval elég a 25 bőven. Itt most ez a szelvény átázott, kb 37mm eső volt múltkor. Alatta ahol száraz,oda nem tudunk grúberrel lenyúlni most. Gondolkodtam, hogy C-késezzünk e, de amíg megy a kultivátorokkal, addig azt húzzuk, később marad a henger nélkül c-kés.
Jó lenne ha cseppet pirulna a pálya, bár ebben a mindennapi tejfel ködben nem nagyon fog már az a helyzet...
Válasz mcandoure #6079. hozzászólásáraAttól, hogy fel bírja emelni egy C100-as munkahengerrel, és ha óvatosan engedett fel a kuplungot nem áll két lábra, nem azt jelenti hogy optimális a traktor munkagép kapcsolat.. Nekem háromsoros 9 kapás gruber van, de ha kirúgom a kuplungot egyből ágaskodik az eleje. 25 ös kötöttségű homokon hosszú negyedikbe bírta húzni kukorica tarlón a gép, keskeny 4 cm széles kapákkal.Vadonatúj Taurus hátsó gumikkal 10- 15% szlippel, 11 liter per hektár fogyasztással, 17 cm es munka mélységel. 50 es kötöttségi talajnál legalább 100 lóerős öt tonnás gép kellene ez elé is. Ha nem sürgősen kell inkább keress 9 Kapás gépet, lehetőleg olyat ahol a kapa tartók csavarozva annak a vázra, így szükség esetén vissza tudod bontani 7 kapásra nagyobb kapa távolsággal.
Válasz bandigh #6089. hozzászólásárakötöttbe, 40es csúccsal, első menetbe 30 centin el lehet húzni, igaz pont slip határon de megoldható.
ha egy rt kapott előtte a talaj akkor meg lazán.
tegnap 30 centin, árpa tarlót 10 literrel húztam meg 11km/órával, 70-80% motorterheléssel lazán.
ja és max fél öklömnyi vagy kisebb rögökkel.
valamint az egyenes késes, nyitótárcsás lazítót is lehet húzni simán rögök nélkül.
Válasz szanberg #6088. hozzászólásáraKöszönöm!
A 25 centivel én is kiegyeznék most. Esett, be is ázott valamelyest, de a lazító lenről meg mindig focilabdákat hoz elő, viszont fent meg lucsok, kapar a gép. Nem mindenhol, ahol gyomos mondjuk, az ragad a késtartókra, aztán visszafogja a dolgot.
Most így mélyre az isten traktorjával sem tudnánk menni, mert a munkagép sem nagyon tolerálja, túl nagy rögeket hozna elő. Lazítón ugye 80mm a kés meg a két bajusz rajta, van mit húzni. Most azt nem tudom, hogy pl a noran féle gruber mit tenne a keskeny késsel? Kötöttben, túlméretezett traktorral a 40 es csúccsal bírná-e vajon a 25 vagy kicsit több centit, anélkül hogy valami reccsenne?
Válasz bandigh #6087. hozzászólásáraMeg-meg mocorgott itt-ott, vannak kövek is, meg ahol pl keresztbe taposott pótkocsi nyom volt,ott is megmoccant azért. Szerintem így szemre kb mint a cultus kapa kioldó ereje, olyasmi lehet. Féltem tőle,hogy esetleg gyenge lesz de most nem úgy néz ki. Beton szárazabb biztosan az lesz, nem topdown ez. Kb 25 centin ment a csúcs,annyi,hogy az orrán picit csaltam feljebb a szint szabályzóval, mert az aprító tárcsa itt ott bedúrt középen a mancsosabb foltokban,ahogy írtam is.
Válasz dnsv #6084. hozzászólásáraNem tapadt be pedig jó nyers a pálya. Jobb most mint az acél Vader henger, igaz azzal is tudtunk dolgozni, de hátul a sárkaparók fel vannak rakódva színig.
Viszi jól a 6497-es, nem nehéz húzású a vas. Elől az aprító sor középen ahol jobbról balról össze dolgoznak a tárcsák, volt,hogy bedúrt ha le raktam az orrát olyan mélyre, így nedvesben ezt fel kell húzni a lehető legjobban,sőt,akár le is vehető. Lehet ezért láttam ebből olyat,hogy egyfelé álltak a lapok.
Válasz Berkó_ #6078. hozzászólásáraAkkor azt mondod birni fogja?!?!. Megkérdem meg van e még. A baj hogy mar csak jövőre tudom kiprobálni. A tied nagyon tuti lett így atalakítva. ????
Válasz mcandoure #6070. hozzászólásáraÉn gondolkodás nélkül megvenném! Anno10 éve egy ugyanilyen grubert vettem a 82-es mögé. 4 évig húztam ilyen állapotában, ha sok volt a trakinak, akkor levettem a 2 szélső kapát. Majd lett egy 140-es erőgép, akkor kezdtem barkácsolni: ékgyűrűs henger, meg a tárcsásegyengető. Kiváló munkát végez! Ez a fő munkagépem azóta is!
Válasz agrogal #6074. hozzászólásáraIgen de az 11 kapás nekem meg 10 ennyi a külömbség. Igaz azt mondjak 1 kapa 10 ló erő+
Én is azért vettem mert hibátlan tákolás mentes a váz meg minden 530e ft volt
7274 hozzászólás
Válasz szanberg #6121. hozzászólásáraigen 2,2-es, 4 henger, ahol lazább ott jól, de ahol fogós ott nehezen, mondjuk alap 4 centis kések vannak rajta.
Válasz csferri #6120. hozzászólásáraGratula hozzá. Sok hibamentes üzemórát vele. Bár kétlem hogy bármi lehetne vele, látva Norbiék mennyire precízek.
Válasz csferri #6120. hozzászólására8kapás 2.2-es?
6713-4henger?
Hogy viszi?
Na itt is be lett üzemelve egy ilyen, elég volt a szívásból
Válasz kis Zombi #6115. hozzászólásáraA csúcs olyan, de a kapaszár az nem. Ívesebb, kerekebb.
Válasz szanberg #6112. hozzászólására240px
NullHD
Válasz szanberg #6111. hozzászólásáraEzen nem Horsch kapák vannak ?
Válasz mtz1221 #6113. hozzászólásáraMármint hogy én arra gondoltam hogy fektetve vételezz.
Válasz Bárány #6108. hozzászólásáraA külső videót a gyakornokom vette fel, bentről én. Nem tudom milyen minőségre van állítva
De mondom, a leg lazább pályán húztam.
Válasz Bárány #6108. hozzászólására50-es a vídiás hegye feljebb pedig 80-ra bővül ki, szóval 50/80
Válasz szanberg #6104. hozzászólásáraBiztos leírtad már vagy százszor: milyen szélesek a kések rajta?
(Amúgy mivel veszed fel a videóidat, kaputelefonnal?
Válasz szanberg #6104. hozzászólásáraJól néz ki a melója.
Jó csúnyán gyűjti az első tárcsasor a szárat a vonórúd alá
Igen könnyen viszi a 200 lóerő. Jó kis eszköz ez, így vidikről baromi egyenletesnek tűnik a pálya
Válasz .Norbert #6102. hozzászólásáraHa lenne mód meghúzni egy 2,7-est, és menne, lenne egy tuti vevőd
Agrotom apsprs3 cirok tarlón
Válasz bandigh #6089. hozzászólásáraVállallom a 30 cm-t 40-es csúccsal hosszútávon.
Hova vihetjük és mekkorát?
valakinek esetleg?
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/talajmuvelo-gepek/landsberg-synko-26-gruber/h_7193934
Válasz bandigh #6095. hozzászólásáragyári 8cm széles.persze szárnyak nélkül.
Válasz Wilde #6094. hozzászólásáraMilyen kapával?
Válasz bandigh #6089. hozzászólására28cm-en húzom a syncrót jobb fóldeken,DE van olyan pályám ahol a TG230 15cm-en szenved.
https://youtu.be/jM7giHOtx5c
Válasz szanberg #6086. hozzászólásáraA rugók mozognak, vagy csak néha indokolt esetben billennek meg? Milyen mélységet bír el ilyen talajállapotnál?
Válasz szanberg #6083. hozzászólására
Hengerről vélemény?
Agrotom apsprs3+mf6497
Moderálási elveink miatt törölve: 2021-11-12 19:04:57
Válasz Berkó_ #6078. hozzászólásáraLáttam fent ilyen zőldítö vető gépet jó? Én is gondolkodok rajt
Válasz Berkó_ #6078. hozzászólásáraaz azért látszik, hogy a váz zártszelvényét befenekelni már újabban már nem futja...
Válasz mcandoure #6072. hozzászólásáraÉn nem engedném el, ha taknyolás nélküli a váza.
Válasz agrogal #6074. hozzászólásáraNézd már a rögtörőt rajta. Hasonló van itt knocheba a faluban, sima 82-es emeli gond nélkül.
