Gázolaj árak 628 Ft Benzin árak 619 Ft EUR 408.83 Ft USD 390.02 Ft CHF 438.79 Ft GBP 496.52 Ft
Grubber
Létrehozta: Vendég , 2008-02-10 20:11:54
7244 hozzászólás
#4894 Sk Laci
2019-01-30 18:43:47
Válasz fexco #4893. hozzászólására2012 őszén csináltam, 2013-tól mélyen már csak a lazítót húztam, mert 2013 augusztusában vettem a lazítót.
#4893 fexco
2019-01-30 18:28:52
Válasz Sk Laci #4892. hozzászólásáranekem 3020as van,de gondolom megfelelő volt a dedvessége a talajodnak,mert mondjuk tavaly kora ősszel voltak ám érdekességek....
#4892 Sk Laci
2019-01-30 18:20:24
Válasz fexco #4891. hozzászólásáraPöettinger Syncro 3003 le het meni 35 cm-re, én már csináltam vele, prima munkája volt. De 8 cm széles késekel nagyon energiaigényes.
#4891 fexco
2019-01-30 17:48:34
Válasz Mtz1wi #4889. hozzászólásáraahoz a mélységhez amit emlegecc,már súly is kell,a vésőorr az alap,ami jó keskeny,meg ami a leglényegesebb talajnedvességfüggő ez a történeted.nekem pöttinger synkro van,annak a max művelési mélysége 30centi,eddig csak 25ig használtam,bőven elég...
#4890 Sk Laci
2019-01-30 15:51:24
Válasz Mtz1wi #4889. hozzászólásáraFarmet duolet. Nem tudom a pontos paramétereit, de ez talán tudja a 40 cm-es mélységet vésőkésekel. Sekély tarlóhántásra vanak szárnyas kapák. A triolet kivitelt nemtudom el e húzná a 175 lovas traktorod, de az is tudja ugyan azt, mint a duolet, csak több kapája van 3 gerendán, és jobban kever.
#4889 Mtz1wi
2019-01-30 13:09:05
Hat mivel egy 175 le traktorunk van ezert 50 cm nel melyebben a lazitoval se tudok lemenni max 40 50, most ha egy jo gruber, amit at lehet alakitani mint pl ezt a vogel terramixet, lehet h ez is le tudna menni 30 40 cm re, es akkor nem kene ket gepet venni...., csak nem tudom h viselkedne a vaz, birna e?...
lattam a lemken kristal grubert annal ugy irja h csak 20 cm ig tud lemenni, vannak olyan gruberek amik lemennek 30 40 cm re? vagyis erdemes e oket olyan melyen huzni, vagy ennek mar lazito kene?
#4888 Sk Laci
2019-01-30 12:55:09
Válasz Mtz1wi #4886. hozzászólásáraMilyen mélységig szeretnél benyúlni a földbe? Eből kell kiindulnod.
Ha 50 cm, akor grúber kizárt.
#4887 mtz1221
2019-01-30 12:12:44
Válasz Mtz1wi #4886. hozzászólásáraEgy Smaragd (vagy hasonló) letud menni 40 centi mélységig szárnyak nélkül.Én úgy bánom mint a kutya hogy nem olyant vettem a 4 soros helyett.smile cursing
#4886 Mtz1wi
2019-01-30 11:04:51
Jo napot. olyan kerdesem lenne hogy jok azok a gruberek amiket at lehet szerelni lazitora is?
pl a vogel terramix, vagy milyen hasonlo gruberek vannak amiket at lehet szerelni, es esetleg helyettesit egy lazitot? igy egy gepet kellene venni 2 helyett....
#4885 Sk Laci
2019-01-17 15:13:55
Válasz mtz1221 #4884. hozzászólásáraCsináltam már PB 021 kombinátoral is, de ugyan úgy forgóboronával is. Területfüggő, köves talajra aktív meghajtásu gépet nem engedek.
#4884 mtz1221
2019-01-17 14:53:26
Válasz Sk Laci #4883. hozzászólásáraŐszi kukorica föld Maschio-zás után mivel csinálsz tavasszal magágyat ??
#4883 Sk Laci
2019-01-17 11:59:29
Válasz Dinnyés Laci #4880. hozzászólásáraMeglehet rá kellene kérdezned aprólékosaban, miért mellőzik.
Mifelénk is néhányan eladták a Maschio féle lazítókat, mert az fenthagyja a szármaradványt, majd ekét vetek. Sok múlik a gondolkozáson....
#4882 Sk Laci
2019-01-17 11:55:58
Válasz Dinnyés Laci #4873. hozzászólásáraSzanberg a Turbolentot megírta, a másikat nem tudom milyen néven szalad, nem figyelem ezeket a gépeket, mivel nincsen eléjük megfelelő teljesítményü traktorom.
Inkáb a vetőgépjeiket nézegetem, amik nagyon is tetszenek.
#4881 szanberg
2019-01-16 20:33:15
Válasz Dinnyés Laci #4880. hozzászólásáraAzért mert ész nélkül akarják húzni.
Ezeknél figyelni kell és gondolkodni, mikor mész ki vele. Ha jól elcsíped vethetsz utána, ha nagyon rosszkor akkor meg majd csak tavasszalsmile whistling
#4880 Dinnyés Laci
2019-01-16 20:19:24
Válasz szanberg #4878. hozzászólásáraturbulent van itt a szomszédba, de valamiért nem nagyon szeretik
szinte horsch-ok vannak mindenütt meg vader...
#4879 Dinnyés Laci
2019-01-16 20:16:49
Válasz VDénes #4877. hozzászólásáravan rövid tárcsám meg lazítóm is
gruber az nincs
körülöttem húzgálják őket repce és búza alá,és jónak látom
#4877 VDénes
2019-01-16 19:27:14
Válasz Dinnyés Laci #4873. hozzászólásáraNem kell az a sűrű kapaosztás. (szerintem) Minek? Kell annyira bolygatni a talajt?
4 kapasoros grúbert már majdnem annyiból húzol mint az ekét nem? Akkor mi ebbe a jó? Ha még sprólni sem lehet, meg a vakaró is drága...
Most van fent hirdetve Agrisem lazító. Inkább az meg egy rövidtárcsa és nem kell más eszköz a portára. A vetőgépeken és a permetezőn kívül persze.
#4876 Dave
2019-01-16 19:00:03
Válasz Dinnyés Laci #4875. hozzászólásáraHonlapon néztem, de nekem mindegy. smile wink
#4875 Dinnyés Laci
2019-01-16 18:53:32
terrix-ből csak 6 méterest hoz a katalógus..
#4874 Dave
2019-01-16 18:17:50
Válasz Dinnyés Laci #4873. hozzászólásáraMind a kettő, 4,5 és 6 méterben is van.
#4873 Dinnyés Laci
2019-01-16 18:11:07
Válasz Sk Laci #4870. hozzászólásáraterrix re gondolsz?
az csak 6 méteresbe van 20cm kapaosztás....tárcsa nincs elől
Amelyiken tárcsa van az a triton az van 4.5 be
elől tárcsa majd két sorba kapa de 45cm osztás...
mindkettő mehet henger nélkül
A top down jobb szerintem..
#4872 deneskikol
2019-01-16 09:29:37
Válasz NH Betyár #2560. hozzászólásáraÜdv!
Ez a gép eladó még? Amennyiben igen, tudna levelet írni a deneskikol@gmail.com-ra?
Köszönöm.
#4871 szanberg
2019-01-15 09:46:35
Válasz Sk Laci #4870. hozzászólásáraAz jó gép lehet ám! 5 sorban a kapák rajta, manapság már nincsen más ilyen, ráadásul összecsukva is húzható 3 méterben ha nehezebb a meló, nyitva meg 4-4,5 nemtudom milyenek a lépcsők felfelé.
Elgondolkodnék rajta ha újat kellene venni!
#4870 Sk Laci
2019-01-15 09:12:40
Válasz Dinnyés Laci #4869. hozzászólásáraNézzél rá a Farmet gyártmányokra, jobb árfekvésben vannak. A kapás kivitel Turbolent néven szalad, a tárcsa kapa kombinációját nem tudom milyen néven gyártják. De a Turbolentnél ha a hengert lekapcsolját kerékel lehet tartani a mélységet, és a kerék után is megy kapa, nem marad nyom.
Ha mennél az Expora, kérdez rá a Farmet képviseletnél. Nem adsz érte semit, esetleg kapnál egy jobb árfekvésü gépet. A minőségtől nem kell félned, beleteszik az anyagot rendesen.
#4869 Dinnyés Laci
2019-01-14 20:56:52
Köszi az infokat, hasonlóan látom én is...
a top down találom én is univerzálisabbnak..
#4868 szanberg
2019-01-14 20:41:37
Válasz Dinnyés Laci #4867. hozzászólásáraTopdown 3méteres és Tiger MT3-at próbáltm. Nem egy esztendőben, de hasonló körülmények között ugyan azokon a földeken.
Topdown a kis lapokkal nedvesebb pályán már csak grúber volt nem multikulti, a tárcsasort fel kellett emelni mert különben rögtön bedúrt. Azt mondják a Truecut 470-es lapokkal ez sokkal jobban működik. Előnye neki viszont, hogy a henger úszóban is húzható vagy ha kell le is vehető róla, a talajkerék után van kapa, ha azzal tartatod a mélységet akkor sem marad taposás utána, ez jó!
Tiger MT. Bitang nagy tárcsák azok sosem dúrnak be, mindent átvágnak viszont a kapamező ritka, sekélyebben nem dolgozik elég jól, ezzel mélyen lehet jót mutatni, vagy szárnyakkal ha sekély a meló. Itt a tömörítő egység a járószerkezet így az mindig tapossa a munka végét, nagyon nyersben ez gond lehet, igaz ilyenkor már nem nagyon kell dolgozni egyébként sem, de szellős nyitott borzas pályát nem tudsz vele hagyni. Ha ilyet vennék mindenképpen kérném utána az acél kiegészítő DD hengert mert szárazabban viszont az nélkülözhetetlen, ha ez nincsen rajta a Vader megveri repce-búza magágykészítésben, vagy Horschot egyáltalán nem is tudod használni ilyenkor, amaz meg jól muzsikál. Egyszerű a képlet, az acél az röget tör, a gumi az nem annyira.
Viszont!
Amióta megvettem látatlanban próbálatlanúl a Cultus 420-ast azóta azt tapasztaltam ezeken a szerszámokon nem a tárcsa végzi a piszkos munkát, hanem a kapamező. Ha van egy korrekt zúzás vagy szecskázás akkor kb. semmi értelme nincsen a tárcsasornak elől egyik szerszámon sem, majdnem ezt lehet mondani. Ebből kifolyólag ha újat vennék nagyon azt érzem, hogy az olcsóbb Opus-t venném meg topdown helyett, vagy Tiger AS-t ha a másik márka játszik.
Véleményem szerint a Topdown a leg univerzálisabb, az mindent tud mint a többiek a piacon, de mások csak a felét tudják annak mint emez, viszont a 3 méteres csak 2,7 valójában, a 4 méteres csak 3,6, míg a Tiger 3-as Az 3méter ahogy kiírják.
Mostani eszemmel a 4 méteres Topdown-t venném a jelenlegi gépünkhöz is e kettő előtt állva, egyébként Opus-t.
#4867 Dinnyés Laci
2019-01-14 20:20:11
Szanberg!
ha jól tudom demóztál tiger-t és top downt is
melyik milyen volt?
minden érdekel..
#4866 VDénes
2018-12-31 09:53:34
Válasz gaszton #4865. hozzászólásáraHelló. 150 lóerő a minimum. De inkabb 160-tól felfelé.
#4865 gaszton
2018-12-30 23:23:00
Üdv! 3m-es Lemken Smaragdhoz mekkora traktor kell?
#4864 >>>>Cs.Gazda>>>>
2018-12-23 21:01:33
Válasz Dinnyés Laci #4856. hozzászólásáraJó! Tényleg.
350es lemken karáttól kicsit nehezebb volt húzni, nem kevert jobban(nagyobb sebbességet nem bírt a paripa), jól tömörít, minden hidraulikus mélységállítású volt rajt, stabil a vonuláskor.
Hosszú ez is, mint az összes ilyen gépezet, sarkokat, végeket nehéz megművelni és amit hiányolok, vagyis jobban tetszene, ha nem kerékre kéne kiemelni, hanem hengerre!
Új tiger mt-t is próbáltam, ennek is kell az a 320-350. Az az átbillenős kerék egy balfasz megoldás.
#4863 szanberg
2018-12-20 22:35:21
Válasz Dinnyés Laci #4861. hozzászólásáraLaci most milyen a nagy géped amivel a vakarót húznád?
#4862 szanberg
2018-12-20 22:34:42
Válasz Sk Laci #4859. hozzászólásáraCultusból kétféle létezett, a régebbiek(300-420-600) 5 sorban a kapák és 20cm kapa osztás, míg az újak 3 sorosak mint a pöttingered és 30 centi körüli osztásúak.
A Topdown az 27centi osztású illetve az Opus is.
Új eszközökből ezeket választanám, vagy a Tiger AS-t ami 23 cm körül van ha jól emlékszem
#4861 Dinnyés Laci
2018-12-20 20:16:10
Tudom hogy a td 28centi... jó szerszám lóerő meg is van a 4 métereshez..
Amazon gépek olcsóbbak azert lettem volna kiváncsi a munkájára...
R tárcsak vannak erre azok nagyon jók
#4859 Sk Laci
2018-12-20 19:24:02
Válasz bandigh #4858. hozzászólásáraVárjál csak, a topdownon nem véletlenül 42 cm-es az osztás? A cultuszon van sürün, de ott nincsen tárcsasor.
#4858 bandigh
2018-12-20 19:18:08
Válasz Sk Laci #4857. hozzászólásáraOttvan a topdown. Csak legyen ami húzza. 80 ló/méter nemárt..
#4857 Sk Laci
2018-12-20 19:01:27
Válasz Dinnyés Laci #4856. hozzászólásáraTárcsával kombinált gépeknél sajnos ritkában vanak a kapák. 30cm csak kapásban vannaksmile unsure
#4856 Dinnyés Laci
2018-12-20 18:30:49
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #4855. hozzászólásáraTapasztalat?
Közbe eszrevettem hogy a kapák távolsága 40 centi...soknak találom.
30 c.kéne
#4853 Radocz
2018-12-19 08:18:23
Válasz szanberg #4821. hozzászólásáraAz este olvastam és gondolkoztam. Arra jutottam, hogy a jubileumi Fórum találkozón való részvételi szándékom megváltoztatom.
Az Expo-ra azért most tervezek menni. Talán tartunk egy beszélgetést is a direkt vetésről.
#4852 Dinnyés Laci
2018-12-18 22:19:01
http://www.amazone.hu/5905.asp
demózott már valaki ilyet?
van ez olyan mint egy vader. top down?
#4851 szöcske76
2018-12-18 18:46:16
Válasz laci92627 #4847. hozzászólásáraMegvizsgálhatnád annak a lehetőségét hogy veszel egy 4.2 m szélest,amit tudsz tarlón húzni. Összehajva pedig tudnád húzni mélyebben 3 m-ben. A Farmet katalógus úgy írja hogy lehet ilyen módon is használni az eszközüket. Talán még a Kerner is vállalja ezt. Ehhez biztos egy kicsit masszívabb váz és jó szárny biztosítás kell.
#4850 VDénes
2018-12-18 18:19:13
Válasz laci92627 #4840. hozzászólásáraHa vizes a föld is. Én úgy gondolom, hogy tök felesleges 30cm-es mélységben húzni. Akkora géppel ami van 4 m simán menne. 25cmig le tudod engedni. Szármaradványt jól kezeli. Tarlót hántani is tökéletes.
Szerintem ez a leguniverzálisabb. Alapműveléstől a magágy készítésig.
Noran technologiest is keresd meg. Az övé tetszik.
#4849 mtz1221
2018-12-18 18:08:16
Válasz Sk Laci #4848. hozzászólásáraHisze vagy nem,nem mindegyik földön jó a 3 gerendelyes.Nekem 4 soros van ragadós földön vagy csalni kell hogy a hátsó sor lejjebb menyen vagy 5 centi az elevenben,vagy másképp túr mint a fene.Előtte volt itt egy 2.5 méteres két soros demózni,majd megdöglött a traktor vele,azért nem akartam olyat.Két éve vett egy ismerős 7 kapás 3 méteres smaragdot,a kopóéleit kihegesztette önélezősre.Azóta verem a fejem hogy miért nem olyant vettem.1 méteres gazt is olyan szépen leforgatja a szárnyakkal 10-12 centi mélyen járatva,hogy öröm nézni.Sőt a kukorica szárat is jobban viszi,mert mindig elevenben járnak a szárnyak.Nekem a 4 sor,csak az idén bírt rendesen kifényesedni.
#4848 Sk Laci
2018-12-18 17:58:05
Válasz laci92627 #4847. hozzászólására190 Le után nyugodtan vehetsz 3 gerendás grúbert is.
Ne spekulálj te öreg grúberben. Az újak nem olyan drágák /ha csak nem Vader és társait nézed/ Pöettinger van talán a legjobb árban elismert minőségben, Lemken se nincsen elszálva,... de azt veszel amit akarsz.
#4847 laci92627
2018-12-18 16:50:46
Válasz Hatoss #4846. hozzászólására190Le szerintem a 3m -el nem lesz gond neki.
#4846 Hatoss
2018-12-18 16:04:29
Válasz laci92627 #4845. hozzászólásáraIgen , 20-nál szárnyakkal mentem, azalatt 30-nál már anélkül,a kapakiosztást előszőr ritkának gondoltam de keverte a kuki szárat rendesen .Mekkora gép után keresel,mert alapműveléshez kéri az erőt .
#4845 laci92627
2018-12-18 15:53:24
Válasz Hatoss #4844. hozzászólásáraNeked omikron van? Jól néz ki,20cm-nél még rajta vannak a szárnyak jól gondolom?
Újba csak magyar vagy lengyel gép fér bele tetszik még az agro-masz is,vagy használt lemken amazone ilyesmi.
Új pozícióra igazolták Cseh Tibor Andrást
Uniós agrárstratégiáért és külkapcsolatokért felelős NAK alelnöknek...
Ilyen az igazi AgroVIRTUS: hihetetlen, micsoda versenyszellem inspirálta a bronzérmes csapatot!
Ap 250 egytengelyes billenős pótkocsi
1.250.000 Ft
Rabewerk 4,5m rövidtárcsa eladó
4.500.000 Ft
Stetzl pótkocsi
Stetzl pótkocsi
4.500.000 Ft
Direktvetőgép Notill vetőgép eladó
4.290.000 Ft
