Gázolaj árak655 FtBenzin árak636 FtEUR412.71 FtUSD400.32 FtCHF438.6 FtGBP489 Ft
Nekünk Karat van. 3 méteres. 175 lovassal húztuk eddig, most már van elé egy 230-as.
A 12 cm-es orrbetétekkel és a hozzá tartozo 10 cm-es terelőkkel mi arra jutottunk hogy nem jó vele max mélységben dolgozni mert tul sok földet mozgat már úgy és árkol. A 8 cm-es doszt elég. Sokkal vidámabban szalad a gép és rettentő sokat javult a munkaminősége. ember el sem hinné 4 cm mennyit jelent.
Ha van konkrét kérdésed kérdezz nyugodtan, hátha tudok segíteni.
Üdv mindenkinek!
Munkagép vásárláson töröm a fejem, véleményt szeretnék kérni a Horsch Terrano 3fx-ről, illetve a Lemken Karatról. Egy JD7930 húzná akár max mélységben is (feltéve ha elbírja)! Leginkább repce alá dolgoznék vele, de szántás helyett is haszálnám őket nedvesebb körülmények között amikor már a lazító nem dolgozik jól és szàntani nem akarok azon a területen!
Üzemeltetési tapasztalatok érdekelnének, illetve mellette ellene hozzászólások ki melyik gépet venné inkább! Válaszokat előre is köszönöm!
Nem akarok beleszólni de miért nem rúgós lesz.Csak szebben és könnyebben húzná ettől is...
Most komolyan van jóbb mint aTrilolent vagy a Terrano variácón kívűl??
Válasz _NB_ #3819. hozzászólásáraKöszönöm szépen a válaszod és a segítségedet.igen agyalok rajta mert saját részre lesz meg mtz 82 turbós fogja húzni nem egy nyugati ami úgye könnyeben vinné megszakítani se szeretném az mtz-met.amúgy most láttam egy hugyik féle grubert ami 8 kapás és 2.1m 30cm kapa osztással ez is tetszik lehet elég lenne a 8 kapa is és elég jól jön ki átlosan én 280 vagy 290mm osztással raknám és az 2m széles lenne.
Ime a hugyik 8 kapás
lakatos gabesz akar egyet magának csinálni és most "agyal", hogy merre hány centi.
Elvileg csak ősszel húzná napraforgó és kukorica tarlóba, búza alá, 82-el,18cm vagy max 20cm mélyen.
Ha jól látom a legtöbb grúberen átlósan el vannak tolva a sorok
Pl 220cm a szélesség és 9 kapával szeretnéd
akkor, az első sorra elosztod a kapákat majd ezt "átrajzolod" a másik kettőre.
Mivel ha jól látom a középső és a utolsó soron van mindig a két szélső kapa, az első sor meg viszi amit azok kihagynak, de az egymás melletti kapák mindig egy sorral feljebb vannak így átlósan, azt már te döntöd el, mi a szimpatikus, hogy jobbra vagy balra legyen az átló.
A pdf-ben a 37.oldaltól vannak melyik kapa mire jó. Amazone Cenlus
Ha ilyen Amazone fél csavaros rögzítést választasz a kapák számára és a sorok merevítését úgy hegeszted, hogy átlehessen szerelni 9-ről 11-re és akkor a hegyekkel is lehet még játszani 8cm-ról 5,5cm-re, akkor egy univerzális masinád lesz.
Ui: általában minden univerzális cucc egy idő után lefixálódik és ha kis balták potyognak az égből se akarják elállítani, mert az úgy jó
Válasz GREVEN #3817. hozzászólásáraTarlóhántásra nekem is van egy nehéz tárcsám a grubert csak összel búza alá használnám napraforgó és kuki tarlón,tarlóhántásra nem használnám
Válasz _NB_ #3815. hozzászólásáraAmit vettem amazone cmix kapákat azok is 8cm szélesek a terelő lemez is de a kopóhegy mint a képen is látszik amit linkeltem szükül össze.szerintem nem rakok én se fel 20cm mélyen anélkül is jól kell dolgozzon.a kapákat milyen távolságra rakjam hogy szépen dolgozzon 29cm vagy keveseb?
Válasz lakatos gabesz #3814. hozzászólására
Ha jól látom a 8cm széles hegy van rajta, és a szárnykések. A leírásban 27cm szerepel gondolom a teljes szélessége.
A traki 170Le, így kb 15cm-en húzva 86-96% motorterhelésen megy, a talaj típustól és állapottól függően.
Még Greven kolléga annak idején cserélt hegyeket 12-ről 8cm-re, feléjük van homokos talaj is.
A linkek nem tudom sikerülnek e, de 50hsz/oldalnál a 6. oldal visszafelé.
-link 3531
-link 3535
-link 3564
Válasz Sk Laci #3812. hozzászólásáraÉn tarlóhántásra nem használnám erre a célra van tárcsám a 3 soros grubert csak összel huznám napraforgó és kukorica tarlóba buza alá.
Válasz lakatos gabesz #3810. hozzászólásáraHa 20 cm mélyen húzod a szárnykéseket, akkor a gyomok alat mélyebben vágja át a földet, és ahelyet hogy elsenvedjen énli fog továb. Ezt az utat már megjártam. Azóta oldalsó szárnykésekkel 12 cm-től mélyebben nem húzom a grúbert.
A tegnapi hölgy videóját ha megnézed, ő többször mutat terhelési és fogyasztási adatokat is a 3,5méteres, 12 szárnyas kapás, 30cm osztásos, 6-os mélységen (ami kb 15cm lehet, ezt csak tippelem a max 25cm munkamélységből és a 10 osztásból)húzott grúberra.
- videó
Válasz mtz1221 #3809. hozzászólásáraA farmet oldalán olvastam hogy 20cm mélységig ajánlott a szárnyak hasznalata viszont én is úgy tudom hogy ilyen mélységben már nem szokták használni meg nehéz is húzni.
Válasz Pöttinger #3805. hozzászólásáraSzerintem az , hogy a "kombinátor" nem a hagyományos kombinátor rúgóskapákkal van felszerelve hanem ha megfigyeled az erősítettel amit külön ide gyártanak ami magasabb és szélesebb gyártású anyagú kapa.
Válasz VDénes #3803. hozzászólásáraEzen a verzion is gondolkodtam már csak 2.2m szélesben nem tudom hogy rakjam be előre mert gondolom szögbe kellene rakni vagy v-be csak elég rövid a táv.hátra viszont arra gondoltam hogy.forgokapás rotorokat raknék fel egyengető tárcsa helyett.
Válasz mtz1221 #3800. hozzászólásáraMondjuk azon gondolkodtam már én is mert van 24db csipkés 560mm átmérőjű tárcsalapom és hogy azt mögé beraknám uttana pedig az ékgyürüs lenne.csak nem tudom hogy dolgozna ez a kombináció
Válasz lakatos gabesz #3798. hozzászólására3 sorosnak már jobban hangzik.Még a tárcsás egyengetőket gondold át jobban hogy magágynál nem lenne-e jobb,ha 17-19 centis osztással végig lenne egy tárcsasor. PL ILYEN Nekem 4 soros van 20 centis osztással,ősszel mégis valahogy nem tökéletes.Hiába egyenletes a talaj utána,kis vetőgéppel vékony gumis traktorral nagyon meglátszik menyire nem egyenletesen tömörít.
Válasz mtz1221 #3797. hozzászólására3 sorost terveztem 9 kapával 25cm kapa osztással és tárcsás egyengető is lenne rajta meg ékgyürüs henger.a váznak 80x80x8ra gondoltam szerintem ezt a 82 nem birja szétszagatni nyugati géphez már 100x100x8-at raknék de az ivannhoz ez a váz szerintem sok lenne súlyba.
Válasz lakatos gabesz #3794. hozzászólásáraHa csak magágy készítés a cél,akkor nem kell annak 1 tonnás váz.Nem akarok beleokoskodni,de ha 2 sorba 30 centi lesz a kapa távolság akkor mit fog az csinálni.Magágynál SZERINTEM 15 cm a maximum.Vagy ha ritka osztású kétsoros,akkor menyen a rögtörő előtt egy sor tárcsa legalább.
Válasz lakatos gabesz #3794. hozzászólására4 soros fix kapaszáras gruberemet is elhúzta a 82esem. Igaz 11 kapás gyárilag, de azért az kötöttbe sok volt neki. 9kapával ok volt.
Válasz mtz1221 #3793. hozzászólására
Ilyen amazone cmix kapaszáram van és hozzá a 8cm széles kapa szárnyak nélkül ezt akarnám felhasználni.csak a berkoé ha jól tudom az a rugókapás féle lesz az enyèm fix kapás meg nem tudom egy 4 sorost hogy dijazná a turbós 82-esem.
Válasz csoppika #3790. hozzászólásáraÉs két sorba szárnyak nélkül hány kapát rakjak bele?ezt csak magágykészitésre használnám tarlohántásra van tárcsa.
Uraim Mtz 82 turbós traktorom uttán szeretnék egy 3 soros grubert kesziteni 9 kapásra gondoltam és 2m szélesre szerintetek ezt elbirná huzni és 18cm vagy max 20cm mélyen birná?meg a váz keretnek 80x80x8 zártszelvényre gondoltam az mtz uttán szerintem elég lenne vagy 100x100x8-at tegyek?válaszotokat előre is köszönöm!
A duplaszívkapa helyett akarok keskenyebb kapákat feltenni, hogy inkább kicsit mélyebben menjen a gruber, 440 hosszban kb 80 mm széleset, min. 15 mm vastagot. Hol árulnak ilyet elfogadható árban, mert idáig csak hasonlókat találtam? Lehet egyszerűbb meg olcsóbb is levágni a duplaszív oldalait? Amiket találtam azok mind nagy gyártók termékei, így aranyáron vannak.
Válasz Berkó_ #3775. hozzászólásáraAz úgy más. Azért csodlákoztam, hogy hogy lehet olyan magas. Én amiket néztem 30 felett volt az ára ami ilyen magas volt.
Jó lesz ez így is. Gondolom nem MTZ-vel fogod majd üzemeltetni. Teszel utána hengert? Én pálcás boronát szeretnék szerkeszteni az enyém után. Igaz az enyém az 19,3 cm osztásban van.
Válasz VDénes #3774. hozzászólására4 sorba lesz. A kapa bruttó 10ezer, a "lándzsa" hozzá nettó 2ezer. A váz magasságot rosszul mondtam, az ~56 cm körül lesz.
7274 hozzászólás
Válasz Hunter_ #3823. hozzászólásáraHacsak nem valami extrém kötött talajod van, a 3 méterest mindkettőből vidáman vinni fogja a 7930.
Üdv mindenkinek!
Válasz _NB_ #3819. hozzászólásáraAzt még elfelejtettem irni hogy fix táskás megoldáson gondolkozom fel lesz hegesztve nem csavarozost akarok.
Válasz GREVEN #3817. hozzászólásáraKösz, hogy írtad.
Amazone Cenlus
Válasz _NB_ #3815. hozzászólásáraFelesleges 12 cm alá menni szárnyakkal. Rettentő lóerő kell hozzá még lazább talajon is és a munkája is pocsék.
Szárnyakkal abba a mélységbe dolgozok vele mint amennyire a rövidtárcsa dolgozik.
Tarlót hántani jobbnak tartom a rövidtárcsát. Ez nem tud annyira jól visszazárni mint a tárcsa, pedig egyforma a hengerjük.
Következő müveletnél mindig gondba vagyok mert laza marad, minden eszköz megtúr benne.
Nem beszélve a két eszköz közötti területteljesítmény különbségről.
5 méterrel 9-10 km/h-val csak jobban halad mint 3 méterrel 7-8-al.
-link 3531
-link 3535
-link 3564
Válasz _NB_ #3811. hozzászólásáraKöszönöm szépen nagyon jó videó és a képet is köszönöm!
- videó
Mit-miért
- kép
Tarlóhántásra illene hogy átvágja a földet a gyomok alatt.
3 soros grubernél a kapákra érdemes szerelni oldalszárnyat ?15cm vagy max 20cm mélyen nehéz lenne húzni szárnyakkal?
Hogy legyen itt egy kis "FrauenPower" is
STEYR CVT 6170 & Vaderstäd Cultus 350
Grúber
https://www.google.hu/search?q=gr%C3%BAber&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=TGLbDm-Pl75uXM%253A%253BMf2SbMtJJ3VOrM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fgranogep.hu%25252FGr%25252525C3%25252525BAber%252525252C-hidraulikus%252525252C-rug%25252525C3%25252525B3s-kap%25252525C3%25252525A1s.php&source=iu&pf=m&fir=TGLbDm-Pl75uXM%253A%252CMf2SbMtJJ3VOrM%252C_&usg=__1nnVM0Dwr9xcIB93nZzTHxCpdCk%3D&biw=1024&bih=668&ved=0ahUKEwjOppuolv7UAhUBa1AKHc6oAWMQyjcIPQ&ei=WipjWc6RLIHWwQLO0YaYBg#imgdii=KocaMx9RSz5l2M:&imgrc=TGLbDm-Pl75uXM:
Kombinátor
https://www.google.hu/search?q=kombin%C3%A1tor&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=sOY6WO3cHqd4xM%253A%253B0TfjPbruhaMMRM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fgeppiac.agroinform.com%25252Fhasznalt%25252C1057664%25252CEgyeb-KOMBINATOR.html&source=iu&pf=m&fir=sOY6WO3cHqd4xM%253A%252C0TfjPbruhaMMRM%252C_&usg=__KM9upx8ciigYLDhfSJQG2wyWS4w%3D&biw=1024&bih=668&ved=0ahUKEwja6omYl_7UAhVQI1AKHeXoDTAQyjcIQw&ei=RStjWZq0E9DGwALl0beAAw#imgrc=sOY6WO3cHqd4xM:
Mi is a különbség?
Válasz lakatos gabesz #3802. hozzászólásáraA tárcsa lapokat inkább a kapák elé tedd. A mulch finisherek is így vannak. Lásd Strom mulch finisher
Válasz mtz1221 #3797. hozzászólásáraÖsszel napraforgó meg kukorica tarlóra kellene.
Válasz Berkó_ #3795. hozzászólásáraCsak a segge szakad le előbb utóbb...
Válasz lakatos gabesz #3792. hozzászólásáraMagágykészitésre én nem két sorba tenném a kapákat,hanem legalább 4 be.Úgy ahogy berko akarja csinálni.
Válasz kis Zombi #3788. hozzászólására9 :) Írok privátot
Válasz lakatos gabesz #3789. hozzászólásáraKét sorral le tudsz menni 20-ra... Kb 4.-5.fokozatban viszi...(7-8-ba meg lenne ideális...)
Válasz VMisi #3782. hozzászólásáraOFF
Hány darab kell ? Van 9 faragott, élke fémmel felrakott amit màr nem hasznàlok. 44 cm hosszú, 6,5 cm széles.
Válasz VMisi #3786. hozzászólásárahttp://traktor24.hu/?oldal=2&kat=1224
Válasz mtz1221 #3783. hozzászólásáraAz többe lesz úgy mint a duplaszív.
Válasz .Norbert #3784. hozzászólásáraírtam
Válasz VMisi #3782. hozzászólásáraÍrj egy furattávolságot
Válasz VMisi #3782. hozzászólására20x70-es kamion féder,meg egy jó kovács ??Én is csináltatok keskenyeket őszre.
Válasz PéZé #3780. hozzászólásáraHa nem túl kemény száraz, vagy túl vizes, akkor a duplaszív is jó... 12 centi körül...
Sziasztok. Tarlóhántásnál milyen kapát érdemes használni grúberon? 40 cm-es osztással szárnyas kapa vagy 20 cm-el duplaszív, ami rendelkezésre áll.
Válasz VMisi #3778. hozzászólásáraHabinál akció van ne felejtsük már el
Válasz Berkó_ #3775. hozzászólásáraTavaly ilyenkor 6600+fa volt, most meg 7900+fa!
A habi olcsóbb most, ott a balos 6600 még, a jobbos 7600.
Válasz Berkó_ #3773. hozzászólásáraköszi, gyors rendelek tőlük én is
