Van egy hrsz.-en lévő földterület, aminek 2 tulaja van.
Ilyen esetbe melyik haszonbérlet szerződést kell kitölteni?
A " Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére
irányuló közzétételi kérelem "-nél csak egy lehetőség van a tulaj beírására.
Vagy mellé kéne írni?
Válasz #2433. hozzászólásra
Igen, amennyiben ez a kft "mezőgazdasági termelőszervezet"-nek minősül, azaz mint ilyent nyilvántartásba vették.
Ebben az esetben a földforg. tv. 48. § (1) c) pont alapján előhaszonbérleti jog nem áll fenn, jogosult hiányában nincs kit értesíteni, ezért nem kell kifüggeszteni.
Haszonbérlettel kapcsolatban az a kérdésem, ha én egy Kft 25 %-ot meghaladó tulajdonosa vagyok, akkor én és közeli hozzátartozóim a földjeiket ennek a Kft-nek haszonbérbe kifüggesztés nélkül bérbeadhatják?
Várom hozzáértő válaszotokat!
A 2 állattartó közül az alábbi sorrend dönt:
a) a családi gazdálkodó, illetve a gazdálkodó család tagja,
b) fiatal földműves,
c) pályakezdő gazdálkodó.
Válasz #2423. hozzászólásra
A legalább 1 éve állattartó telepet üzemeltető jogosulti csoporton belül a sorrend:
Ha A gazda nem családi gazdálkodó v. családi gazdaság tagja, akkor nincs előrébb a rangsorban.
Ha 40 év alatti, akkor ő is fiatal földműves, így A és B gazda is azonos ranghelyen áll, ilyen esetben a bérbeadó választ.
Ha 40 év feletti, akkor B gazda megelőzi őt a rangsorban.
Egy kis segítségre lenne szükségem, hátha valaki volt hasonló helyzetbe. Van egy kb 20 hekis legelő, amire egy ideje egyezkedünk bérletbe. A tulajdonos közbe kiadta egy másik gazdának.
Az lenne a kérdés, hogy a két helyben lakó állattartó gazda közül ki lehet a nyertes.
Van A gazda, aki helybenlakó, állatartó férfi, akinek kiadták.
Van B gazda, aki szintén helybenlakó, állattartó, nő és 2014-es fiatal gazda.
Van értelme megpróbálni?
Ez esetbe a haszonbérleti szerződésbe bele kell foglalni, hogy a tulajdonostársak kit jelölnek meg arra, hogy a hirdetményt benyújtsa. Ő lesz a kérelmező. Jogszabályi háttér:
A 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) b)
"... több tulajdonostárs adja haszonbérbe,a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak döntése szerint kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be..."
Osztatlannál történt megosztás miatt változott a hrsz. , amit egy módosító lapon kell beadnom a tulajdonosokkal aláíratva. A szerződésem még több éven át tart, viszont egy család elkezdett vakarózni, hogy ő lehet eladná stb stb, és még nem írták alá...
Az idő engem sürget, hiszen a területalapút az új hrsz. ra kéne igényelnem, de a sezerződést a tulaj nem bonthatja fel, így nem értem hogy mi lesz ha nem írja alá....
Mivel földhasználó vagyok és nem tulajdonos , így HIVATALOSAN nem is értesített a hivatal a változásokról. Éppen ezért nem értem, hogy egy élő szerződést miért nem vezetnek autómatikusan át, pusztán egy hrsz változás miatt.
Van egy osztatlan közös ami 2 ember tulajdona. Megcsináltam a bérleti szerződést ( a két tulajdonossal egy szerződésbe).
Az lenne a kérdésem, hogy a jegyzőhöz beadom a
" Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem"
nyomtatványt.
Ezt a nyomtatványt mind a két tulajdonosnak alá kell írni?
Kell még ezen kívül más nyomtatványt kitölteni és beadni?
Igen. Ha tulajdonostárs műveli az osztatlan közösben a tulajdonostársét, akkor csak egy megállapodás szükséges, amelyben rögzítésre kerül, hogy az egyik tulajdonostárs átengedi a termőföld használatát a másik tulajdonostársnak. Tartalmilag mag kel felelni a haszonbérleti szerződés követelményeinek, nyilatkozatok... földműves, saját maga használja, nem engedi át a föld használatát, birtokmaximum nyilatkozat...stb.. Az átengedés lehet ingyenes, vagy akár szerepelhet a nyilatkozatban, hogy xy a saját tulajdonrészének földhasználatát ....Ft-ért ...évre átengedi xz-nek. y évre....
Valóban nem kell kifüggeszteni csak a földhivatalba jóváhagyásra bevinni. Ha minden rendben bejegyzik a földhasználatot.
Szeretném kérdezni hogy van egy földem osztatlanba közösbe az unokatesómmal fele felébe.Én lennék a földhasználó és úgy hallottam hogy ezt nem kell kifüggeszteni haszonbérletre csak bejelenteni a földhivatalnál. Ez ilyen formában igaz lehet?
Vagy ez lenne a társtulajdonosi?
Értem én. Attól még lehet így csinálni. Te műveled, megegyeztek, hogy ő felveszi a támogatást, mivel a földhasználat az ő nevén van, amíg ti be nem jelentitek a sajátotokéra.
...de eladás alatt van a föld, csak az átfutási idő miatt szeretné bérbe adni hogy ha véletlenül ellenőrzést kap, ne büntessék meg ujra, mivel most nincs megművelve a terület
Üdv. tanácsot szeretnék kérni tőletek. van egy számomra szomszédos/határos föld terület a tulaj aki össze vásárolgatta, nem csinált tábla egyesítést így 5 helyrajzi számon van (0,8-1 ha területek)jelenleg eladás alatt van a föld, vagyunk rá hárman vásárlók. ki is van függesztve... most megkeresett a föld tulajdonosa azzal az ötlettel hogy béreljem le tőle az egész területet, mert a vásárlás lehet nem bonyolódik le a támogatás... esetleges ellenőrzések időtartamáig. van ennek esetleg akadálya vagy jogilag esetleg...? plusz ezt a kedves urat ( jelenlegi föld tulajdonost) tavalyi évben megbüntették, mert valami olyasmit csinált hogy a saját cégének volt bérbe adva a föl, földhasználat is arra volt bejelentve.. ő pedig saját nevén adta be a támogatási kérelmet. na egy forintot sem kapott.. és gondolom ez után szankció is jár... tehát bérelhető így ez a föld ebben a formában? vagy lehetnek hátulütői?
Válasz #2403. hozzászólásra
Igen!Az ,hogy nem kell kifüggeszteni semmi könnyítés.Viszont a használati rend az egy borzalom.Egyszerübb sok-sok embert felkeresni a rend miatt mintha a bérbeadó+én megírnánk és kifüggeszteném???? A kifüggesztés csak akkor gáz ha nem vagy az első helyen.
Válasz #2401 hozzászólás Nem ez a része nehéz.Mind a 86 tulaj bele fog egyezni???személyesen elmész 85 emberhez?85 db tértivevény?1 db térti hatszázvalahány forint.Ha csak egynek nem tetszik kezdheted előröl.
Válasz #2400. hozzászólásra
Bocs,de ez nekem szól? - Minek örülsz???
Miből gondolod, hogy más,könnyebb helyzetben van? Pl;Feles bérleti szerződés + Használati megállapodás. Ami a lényeg,NEM kell kifüggeszteni.Én épp, ezen dolgozom, ezért, szerettem volna segítséget kérni.Akinek van, feles bérleti szerződése,kérem, legyen kedves elküldeni, e-mail:nemetilane@gmail.com Köszönöm.
A falugazdásznak van igaza. Minden marad úgy ahogy van, az a különbség, hogy a bérleti díjat az örökösöknek kell kifizetned.Annyi fog történni, hogy az örökösöket fogják tulajdonosként a földhivatalba bejegyezni, de ennek a bérleti szerződésre semmilyen hatása nincs.
Sziasztok! Olyan problémám lenne hogy van egy területre egy öt éves szerződésem,ami két éve él, de a tulaj most elhunyt. Azt szeretném kérdezni, hogy most ilyenkor hogy van, él e tovább a szerződés, vagy újat kell kötnöm majd hagyatéki után az örökössel??? Ráadásul be is van vetve nekem a terület. Falugazdászt kérdeztem, ő szerinte lejáratig tovább él, másik gazdálkodó ismerősöm szerint meg újra kell kötni.Ja és én vagyok a bejelentett földhasználó is.
Ha olyan földet akarok bérelni, amiben van olyan hogy "kivett mocsár", akkor az miben számít? Simán írhatom a bérleti szerződésbe a szántóval egybe az mindegy hogy nem termőföld nincs aranykoronája sem?
5086 hozzászólás
Válasz #2435. hozzászólásra
2421-es hozzászólásban ott a válasz.
Válasz #2431. hozzászólásra
A tulajdonossal, de a lap aljára mi tollal odaírtuk, hogy haszonélvező: nyomtatva és aláírva.
Elfogadták, igaz ez 2 éve volt
Ha egy földön a tulajdonos édesanyjának van haszonélvezeti joga, akkor kivel kell megkötnöm a bérleti szerződést?
A feles bérleti szerződést ugye nem kell kifüggeszteni, mehet egyből a fh.-ba.
De a feles bérlőnek ha eladásra kerül a sor van elővételi joga???
Válasz #2427. hozzászólásra
Te nyertél.
Válasz #2423. hozzászólásra szerintem a B gazda nyerő lehet
Válasz #2424. hozzászólásra
Tegnap függesztették ki
Válasz #2423 hozzászólá ha már ki van adva bérletbe,akkor mi módon akarnátok rá bérletet?
Válasz #2421. hozzászólásra
Köszönöm a segítséget!
Válasz #2416. hozzászólásra
Kedves B.laca!
Válasz #2419. hozzászólásra
2kell
2416-ra valaki?
Mi tévő legyek?
Köszönöm
Mi tévő legyek?
Köszönöm
nyomtatványt.
Válasz #2414. hozzászólásra
Köszönom válaszod,
Válasz #2413. hozzászólásra
Válasz #2411. hozzászólásra
oks. köszi
Válasz #2409. hozzászólásra
A zöldítés öko célterület....topicban pont most beszéltünk erről. Nézz át!
Válasz #2408. hozzászólásra
Válasz #2406. hozzászólásra
A tavalyi esete miatt nem veheti föl önmaga a támogatást? Mert ha felveheti, akkor az a legegyszerűbb ha ő veszi föl.
Hát a kérdés az ,hogy az adásvételi szerződésben mi lett lenyilatkozva. Egyébként ez így szerintem már nem járható.
Válasz #2401. hozzászólásra
Szia.Érdeklődnék,hogy a kataszteri adatokat is tartalmazó háttérképet honnan vetted le?
Na tegnapeste megszültem egy 105 ha-os 86 tulajdonosos használati megállapodást. íme az eredménydf
Válasz #2399. hozzászólásra
Minek örülsz???Hogyan oldanál meg egy pl:50 tulajos osztatlant???
Válasz #2379. hozzászólásra
Pontosan így van! Földhivatal:Feles bérleti szerződés + Használati rendről szóló megállapodás, és NEM kell kifüggeszteni!
Sziasztok! Feles bérleti szerződésről szóló nyomtatványt, tudna nekem küldeni valaki? Nagyon hálás lennék érte!Köszönöm. E-mail címem: nemeti.laszlone@citromail.hu
Válasz #2396. hozzászólásra
Ügyvéd
De szerintem nincs
Egyik ismerősömnek 5 éven belül állapítottak meg földvédelmi bírságot, de bérelne.Van szerintetek kiskapu?
Válasz #2392. hozzászólásra
ha már 3 éve te vagy a haszonbérlő akkor elővételi jogod van.
Válasz #2388. hozzászólásra
Szeghalmi földhivatalban adták az üres szerződést. Amúgy bérleti vagy szivességi szerződéshez nem kell ügyvéd csak két tanú
Válasz #2390. hozzászólásra
Köszi a segítséget!!!!
3 éves haszonbérlet az feljogosít elővásárlási joggal?
sok tulajdonos használati megállapodást kötött már valaki, mi többen egy szerződésben szeretnénk rendezni! erre példa?
Válasz #2389. hozzászólásra
Válasz #2386. hozzászólásra
Tudtak szerződést adni??
Ez melyik fh.-ban volt,mert engem a B.csabaiból elhajtottak hogy csináltassak ügyvéddel mert csak az azt fogadják el!!
