Gázolaj árak 658 Ft Benzin árak 640 Ft EUR 409.33 Ft USD 391.39 Ft CHF 431.78 Ft GBP 486.62 Ft
Haszonbérleti szerződés
Létrehozta: pepe , 2008-03-25 18:02:51
5084 hozzászólás
#484 sanya88
2013-01-30 19:10:46
mikor be visznek ilyen haszon bérleti szerződést a földhivatalba le kell nekik pecsételni?mert amit én ki kértem az nincs!
#483 sanya88
2013-01-30 19:06:41
Válasz #479. hozzászólásra
üdv!kezdjük ott hogy nem is tudott róla senki hogy mama aláírta,na mindegy, ezt már 15 éve ő bérli de (mindig 5 évesek voltak kötve)a másik normálisan neki álltam vele beszélgetni jóval idősebb nálam a bérlő, megadtam a tiszteletet hogy nem e lehetne hogy felbontsuk a szerződést közös megegyezéssel!Erre ő felemelte a hangját hogy én mit képzelek magamról és neki állt velem hepciáskodni,na ezek után lettem ideges és megfogattam hogy vissza szerzem a földet !
#482 sanya88
2013-01-30 18:56:07
Válasz #480. hozzászólásra
haszon kölcsön szerződést kell csinálni!
#481 CNHS
2013-01-30 09:41:35
Válasz #471. hozzászólásra
A földhasználati bejelentőn a mama aláírásának rajta kell lenni. Egy jó ügyvéd csodát tud tenni.Egyedül ne vágj bele.
A 2tanú alá írása valószínű hogy a bérlőpéldányán rajta van, külömben érvénytelen már a kifüggesztéskor is.
Kérdés hogy ki írt alá? Tényleg aláírt e a mama Vagy helyette valaki.
#480 rongyember
2013-01-30 09:17:18
üdv.
a földhasználat bejegyzéséről lenne kérdésem,ha tesómékét művelem és be akarom jegyeztetni a földhasználatot akkor mit is kell írnunk vagy van erre is valami nyomtatvány?
#479 2266
2013-01-30 09:02:09
Most öszintén Azért mert a MAMÁD 2 éve hozott egy döntést ami most már téged is érint mert most termelésre adtad a fejed nehogymár az legyen a hibás aki korekten és becsületesen le szerzödött veletek azt irod becsülettel müveli a területet és fizet is..Akkor meg mi a gond??? Amit vállalt teljesíti!! Nektek is teljesíteni kell Gondolom a 10 éves lejárat miatt nagyobb a bérleti dij..?? A JOG állam arról szólna hogy amit 2 ember papírra tesz az úgy is van.. Szerzödést mind két félnek tartania kell!! Szerzödés elött kellett volna gondolkodni pláne a 10 évesnél!!! Én a helyedbe nem kezdenék bele a sár dobálásba mert nincs értelme..smile cowboy
#478 Hubcika
2013-01-30 08:48:27
Válasz #477. hozzászólásra
Bejegyezték, elég necces.
Max a tanúkba lehetne belekötni, de szerintem nem sok esélyed van rá, mivel a földhivatal bejegyezte.
A másik oldalról nézve én sem örülnék, ha piszkálnának.
Nem tudom...smile cursing
#477 sanya88
2013-01-29 20:20:30
Válasz #476. hozzászólásra
hát már én is gondolkoztam hogy bírósági úton mert igazából lehet hogy annyit megérne!
#476 ..MZ/X..
2013-01-29 17:57:27
Válasz #475. hozzászólásra
Sajnos sok mindent nem tudsz tenni vele. Előbb kellett volna gondolkodni, vagy olyan szerződést írni amit fel lehet mondani.
Bíróságon esetleg megpróbálhatsz kísérletezni, de semmi garancia arra, hogy nyersz ráadásul hosszú procedúra és költsége is van bőven. Keress egy ügyvédet, konzultálj vele. Ha belemész semmiképp se fix összeget ígérj az ügyvédnek. Sikerdíjban kell megegyezni, különben csúnyán át tudnak rázni.
Vagy a másik megoldás, hogy kivárod még azt a 8 évet...
#475 sanya88
2013-01-29 16:17:45
hát pedig addig várni,az nagyon sok idő!smile sad
#474 Hubcika
2013-01-29 13:35:15
Válasz #473. hozzászólásra
Akkor nem tudsz mit tenni smile mellow
#472 lac*
2013-01-28 19:49:53
Ha be van jegyezve a földhasználat és fizet rendesen,akkor ki kell várnod a lejáratot
#471 sanya88
2013-01-28 19:44:25
ezt azért kérdeztem mert van egy földünk(2.5ha) ki van adva bérbe 10 évre (2éve adta ki mamám,tavaly áltam neki gazdálkodni)és nem hajlandó vissza adni a földet mert közös megegyezés kell hozzá és sehogy sem tudom megfogni
fizet időbe meg minden!de viszont amit alá iratott mamával szerződést nem áll rajta egy darab tanú sem,ezzel lehet akkor valamire menni hogy nincs rajt tanú???
#470 ..MZ/X..
2013-01-28 19:07:45
Válasz #468. hozzászólásra
Kell! Méghozzá kettőnek is.smile biggrin
#469 lac*
2013-01-28 19:07:18
nálunk kell két tanú,másképp nem jegyzik be a használatot
#468 sanya88
2013-01-28 19:04:59
üdv!Haszonbérleti szerződésnél kell lenni tanúknak a papíron?
#467 (Claastra)
2013-01-28 16:46:58
Válasz #466. hozzászólásra
200e+áfa bérmunka meg 400e+komp az má majdnem kiüti egymást,az adómentességet kell figyelni ,fillérezni nem kellsmile cursingsmile cursingsmile cursing
#466 VMisi
2013-01-28 16:34:14
Válasz #465. hozzászólásra
Duplatermésnél is u.a. a bukta %-ban.smile confused
#465 (Claastra)
2013-01-28 16:24:14
Válasz #464. hozzászólásra
sajnos igen,vagy duplatermés számlázása,de megoldható,te bérelnédsmile confusedsmile confusedsmile confused
#464 VMisi
2013-01-28 16:21:18
Válasz #463. hozzászólásra
Akkor így majd fél áfa még buktavári, ha jól gondolkozom? smile confused(a 27-12%)
#463 (Claastra)
2013-01-28 15:44:26
Válasz #462. hozzászólásra
ki tudja mennyi termettsmile confusedsmile confusedsmile confusedamúgy igen és a termény árát számlázza bérmunkára inputra,tehát kell őstermelői(+12%)
#462 VMisi
2013-01-28 15:38:37
Válasz #461. hozzászólásra
Annál a termést csak a tulaj nevére lehet leadni?
#461 (Claastra)
2013-01-28 15:34:26
Válasz #460. hozzászólásra
bérmunka számlázással
#460 VMisi
2013-01-28 15:13:11
Ha valaki vett egy földet illetékmentesen, (neki kellene művelni 5 évig), akkor milyen módon műveltetheti vagy adhatja ki bérbe? Akár privátba is várom a válaszokat.
#459 pamko
2013-01-28 10:14:59
Válasz #458. hozzászólásra
igy van,nem Polgármesteri Hiv. teszi a pontot az adásvételre ,hanem a FH bejegyzése.
A jegyző ,ha tájékozatlan, akkor kifüggeszti 15 napra,de nem érsz vele semmit ,mert nem jegyzik be,jó esetben visszaküldi 45 napra ,rosszba ,ujra 60 nap
#458 ..MZ/X..
2013-01-28 09:29:54
Válasz #456. hozzászólásra
16/2002 (II.18.) Kormányrendelet
Sajnos hiába fogják 15 munkanapra kifüggeszteni, a földhivatal vissza fogja dobni. Érvénytelennek tekintik az adásvételi ajánlatot. Újra kell csinálni mindent. Nem érdemes vele szórakozni.smile sleep
#457 ..MZ/X..
2013-01-28 09:18:31
Válasz #450. hozzászólásra
Kevered a szezont a fazonnal. Itt haszonbérletről volt szó, az pedig bizony 15 munkanap. A vásárlás az tényleg 60 naptári nap.smile whistlingsmile wink
#456 lac*
2013-01-27 19:50:34
Válasz #454. hozzászólásra
Nemtudom,én mondtam az ügyvédnek ezt a 60 napot,ő hívta a földhivatalt, és azt mondták 15 nap nem változott semmi.
Ez ilyen ország,soha senki nem tud semmit,de mindig minden változik.
#455 (Claastra)
2013-01-27 19:12:42
Válasz #452. hozzászólásra
Én is multhéten vettem földet,az ügyvéd 15napra akart függesztetni,mondom neki a 60 napot utánanézett hát 60 a jósmile cursingsmile cursingsmile cursingsmile cursingholnap viszem a jegyzőhöz a papirokat
#454 Szabi.
2013-01-27 17:59:56
És hogy oldják meg az "okosok" az állami lejárati időt !!!!!!!??????????smile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lol
Mert gondolom az államnak is egy úttal el van küldve egy példány.............smile biggrin
#453 Mézga
2013-01-26 19:50:41
nálunk már lóg kint 60 napos vételi kifüggesztés. mostanában rendezgetem a földdolgokat. van néhány tizedes területem. elindultam személyesen ma 4 tulilappal a feltüntetett címre. 2 esetben a megadott címen soha nem is hallottak az emberről. 1 estben a földtulajdonos 78-ban!!! meghalt. és a 4-ből egy esetben sikerrel jártam. holnap folytatom még van vagy 100 címem smile crying
#452 lac*
2013-01-26 18:30:28
Válasz #451. hozzászólásra
Nálunk itt a végeken,még nem tud erről se az ügyvéd,se a földhivatal. Most lesz egy vételem,15 napra tesszük ki,át fogják írni simán szerintem.
#451 sanya88
2013-01-25 23:59:00
A bérletet 15 nap
A vásárlást 60 napra kell ki függeszteni
#450 ermike
2013-01-25 23:52:47
Válasz #449. hozzászólásra
sajnos rosszul tudod Január 1-től 60 napra kell kifüggeszteni az adásvételeket és úgy tudom hogy a bérleményeket is utóbbira nem veszek mérget de az előbbire igen!!!!
Én sem örülök neki de így van! smile oops
Moderálta: ermike (2235) 2013-01-25 23:56:41
#449 ..MZ/X..
2013-01-25 22:59:00
Válasz #438. hozzászólásra
Ez teljes hülyeség. 15 munkanapra kell függeszteni. 16/2002 (II.18.) kormányrendelet. Olvasd el.
#448 sanya88
2013-01-25 21:35:07
ok
smile thumbupcool
#447 .Szabi.
2013-01-25 21:32:40
Válasz #446. hozzászólásra
vigyed a földhivatalba oszt jó napot!smile pimp
#446 sanya88
2013-01-25 21:30:20
Válasz #445. hozzászólásra
ezt a szivességi föld használatot nem kell kifügeszteni,mert egy mezögazdasági szaktanácsadó állítja hogy ki kell fügeszteni
#444 sanya88
2013-01-25 21:23:35
Válasz #443. hozzászólásra
ezt szerinted neten hol lehet megtalálni?
#442 sanya88
2013-01-25 21:18:16
üdv!lehet nem jó helyre írok de nem találtam jobb helyet!
Szívességi földhasználatot ki kell függeszteni???
#441 Peku
2013-01-25 20:09:33
Válasz #439. hozzászólásra
Én kérek elnézést hogy megpróbálok több helyen,több embertől információt kérki!!! smile nonono
#440 lac*
2013-01-25 19:40:03
Nem tudom ki honnan vette,de itt a fórumon elterjedt,h nem jegyzik be 2013-tól a haszonkölcsönszerződést. Ma voltam a fh-ban,és BEJEGYZIK!
#439 .Szabi.
2013-01-25 17:35:45
vagy ebbe a topic-ba vagy a "szántóföld bérlés"-be ird be a kérdésedet légy szíves.
Semmi értelme ugyanazt a kérdést egyszerre több helyen feltenni.
Köszönömsmile oops
#438 Peku
2013-01-25 17:19:01
Utána érdeklődtem ma az NFA-nál és kiderült hogy az új kormányrendelet szerint idén már 60 napra kell kifüggeszteni a bérleti szerződéseket. smile cursing
#437 Hubcika
2013-01-25 08:41:04
Válasz #428. hozzászólásra
Csinálni kell visszamenőleg egy meghatalmazást, a néni és az aláíró között+ 2 tanú és kész.
Szerintem.
Amikor 5 ember árulta a földjét 3 jött el, 2 pedig meghatalmazást adott, amit az ügyvéd elfogadott. Így szerepelhet az ő neve ott, mint meghatalmazott.
Üdv
#436 Hubcika
2013-01-25 08:41:02
Szerintem.
Üdv
#435 Hubcika
2013-01-25 08:38:13
Válasz #425. hozzászólásra
Az én hülye ügyvédem azt mondta, hogy úgy helyes, ha hrsz-ként írja meg a vételi ajánlatot, azaz 1750 ft/hrsz, de bele kell írni hogy csak egyben vehető meg az összes terület. Nem értettem, úgy látom ő sem.
Ennyit erről.
Mutatjuk, hogyan csökken az üzemanyagok ára
Érdemes holnapra halasztani a tankolást?
Engednél a földedre agrofotovoltaikus rendszert? A német gazdák így döntenének
Grove GMK4075 terepdaru / 2004 / 16 314 üzemóra / Lízing 20%-tól
Grove GMK4075 terepdaru / 2004 / 16 314...
136.900 EUR
MTZ 920.4 traktor eladó,  monoblokkos,  lamellás TLT
MTZ 920.4 traktor eladó, monoblokkos,...
6.500.000 Ft
HL 6002 IFA pótkocsi papíros méhész
750.000 Ft
Farmet kompaktokat K500ps  eladó
7.900.000 Ft
