Gázolaj árak 617 Ft Benzin árak 607 Ft EUR 409.33 Ft USD 373.97 Ft CHF 440.92 Ft GBP 478.24 Ft
Hogyan lehet 2 körös légféket egykörösre csinálni???
Létrehozta: ÁkosZsolt , 2008-12-30 17:33:39
342 hozzászólás
#342 petsudo821
2025-04-08 18:16:06
Válasz Gumóka #340. hozzászólásáraIgaz,de az is szárít!Mindig olajat öntök bele ilyen helyzetben.
#340 Gumóka
2025-04-04 19:16:04
Válasz petsudo821 #339. hozzászólásáraOlajat semmiképpen!
Van erre gyártott denaturált szesz.
#339 petsudo821
2025-04-04 07:06:23
Válasz subikiss #334. hozzászólásáraA pótkocsi fékszelep be van állva!Öntsél olajat a töltő csőbe,azt egy kis idő múlva S biztonsági szelepet ki-be kapcsolgasd .....
#338 envagyok2
2025-04-03 21:06:58
Válasz subikiss #334. hozzászólásáramondjuk az még lehet, ha kutyafejet cseréltetek, és szelepes került a sárgára, hogy a traktor a kutyafejog üríti le a vezetéket, mert azon túl a szelep nem enged vissza. szóval ha az szelepes, akkor is ezt produkálja. mondjuk azt látnod kell, hogy az szelepss vagy sem, ha az, akkro lezítsd le a kutyafejet a tömlőről, engedd le belőle a levegőt, és nézd, hogy visszamennek.e a fékkulcsok.
#337 envagyok2
2025-04-03 16:02:41
Válasz subikiss #334. hozzászólásáraelső mondatod: a traktor fékszelepe akkor elengedi a csőből a levegőt.
szelepesen nem tudsz átfújni, de látod is, tök más a belseje, ha nem cserélted, akkro azzal nincs gond.
ha leveszed a sárgát, akkor sem engedi el a féket?
de nem, mert írod, hogy amint tölt, azonnalk fékez.
milyen fékszelep van azon, milyen kocsi? kézifék tekerős, vagy gomnyomós? nem lehet, hogy be van nyomva, ki van húzva, kézifék, valami biztonsági fék? nincs valami piros meg fekete gomb a póron valahol? fékszelepen általában van ilyen fkete műanyag kihúzható, benyomható, ujjnyi vastag valami hüövelyszerűség, az is kézifék, illetve el lehet vele egedni a féket. nincs az benyomva, berohadva?
#336 Gumóka
2025-04-03 08:58:32
Válasz subikiss #334. hozzászólásáraA szelepes a vontatón van.
#335 A.I.
2025-04-03 07:45:12
Válasz subikiss #334. hozzászólásáraSzia
Műszakira felkészítéskor a pót levegő rendszerében lett bármi is cserélve.
Mert ilyet, hogy tölti a levegőt és közben szépen a féket is elkezdi befogni, amit leírsz, akkor is tud csinál, ha a pirosat felxseréled a sárgával.
Nyilván, ha nem volt javítás és eddig jól működött, akkor ez tárgytalan.
Beszélj már valakivel, Akinek van jól működő gépe, pótja és próbáljátok ki másik trakival!
#334 subikiss
2025-04-03 07:26:00
Válasz envagyok2 #332. hozzászólásáraHa nyomom a féket és úgy veszem le a sárgát akkor ott van levegő, ha nem nyomom és úgy veszem le akkor nincs levegő. Fékpedal benyomásra kiengedesre a traktor pisszen a pót nem. Hol kell lenni szelepes kutyafelynek, a szelepesen nem tudok atfujni a másikon igen ? A pótot mihelyst felcsatlakoztatom és elkezdi tölteni a levegőt egyből nyomja ki a fekmunkahengert.
#333 envagyok2
2025-04-02 22:42:34
Válasz subikiss #331. hozzászólásárapirtoson állandóan tölt, sárgán akkor van nyomás, ha fékezel, ha elenheded a féket, akkro a sárgát leüríti. ez a kérdés, hogy a gép nem ürití le a vezetéket (és ezért nem ürülnek le az üstük), vagy a vezeték leürül rendben, csak a pót fékszelep nem üríti le az üstöket.
#332 envagyok2
2025-04-02 22:39:49
Válasz subikiss #329. hozzászólásáranem lettek kutyafejek cserélve, pótra nem került szelepes sárga kutyafej?
ha elegeded a féket, akkor egyébként elpisszenti a levegőt?
ha másik pótot akasztassz, azzal elpisszenti?
ha ezt akasztod, fékezel, és leveszed a sárga kutyafejet, elpisszenti a levegőt?
#331 subikiss
2025-04-02 12:13:42
Válasz rtamas1976 #330. hozzászólásáraDe ha a gép van elkötve, akkor nem a töltő(piros) vezetéken jönne a levegő hanem a sárgán nem?
#330 rtamas1976
2025-04-02 12:04:57
Válasz subikiss #329. hozzászólásáraPróbálmeg felcserélni a két csövet!
A haver zetorja is eztcsinálta(új)
Elvolt kötve a gép.
#329 subikiss
2025-04-02 11:17:32
Válasz rtamas1976 #326. hozzászólásáraBálaszállító így nem használtuk, most menne műszakira, előtte működött.
#328 Gumóka
2025-04-02 10:49:33
Válasz subikiss #325. hozzászólásáraRugóerőtárolós munkahenger?
Annak nyomás nélkül kéne nyitni.
#327 A.I.
2025-04-02 10:47:34
Válasz subikiss #325. hozzászólásáraTehát nem enged vissza a munkahengerről.
Minden képpen kipróbálnám a traktort egy másik póttal, vagy a pótot egy másik traktorral.
Ezzel kiderülhet, hogy vontatón vagy póton van gond valamelyik szeleppel.
#326 rtamas1976
2025-04-02 10:37:51
Válasz subikiss #325. hozzászólásáraEzt mostkezdte csinálni vagy "új "a szerelvény?
#325 subikiss
2025-04-02 10:24:54
Válasz A.I. #324. hozzászólásáraIgen jól érted, rugók természetesen megvannak, ha a fékmunkahengerről leveszem a levegő vezetéket akkor szépen ki is enged.
#324 A.I.
2025-04-02 09:28:26
Válasz subikiss #323. hozzászólásáraSzia
Két vezetékes. Ha jól értem, az a tünet, hogy közlekedsz, fékezel és nem enged vissza, amikor Te elengeded a fékpedált.
Először azt kellene kiszűrni, hogy nem-e a traktorok van hiba, ki kellene próbálni másik traktorral!
Fékkulcson megvannak a visszahúzó rugók?(Bár ez banális, gondolom igen)
Ha a traktor jó akkor pótkocsi szelep szerintem, de van itt tőlem néhány rutinosabb kamionnal járó(javító) kolléga, hátha látja ő is a gondolat.
#323 subikiss
2025-04-02 07:09:58
Három tengelyes pót, két körös fékkel. Ha nem engedi ki a fékezést akkor hol a hiba? Ha nincs levegő akkor kienged tehát a rudazat nem szorul.
#322 MTZ1221.3
2024-07-01 10:46:28
Válasz Veréb Zoltán_31435 #319. hozzászólásáraHelló
#264-es hozzászólásban ott egy link. Zöld színű betüvel van. Arra rákattintasz. Megveszed, bekötöd a rajz szerint és megy is a dolog. Két vezetékes féket rákötöd a traktorról, és a pótkocsit az egy vezetékes "kimenetére" kötöd. Legolcsóbb megoldás és tökéletesen működik. Van rajta jelölés is, gyerekjáték beköni.
#321 _NB_
2024-07-01 10:33:02
Válasz _NB_ #320. hozzászólásáraMTZ-re egy példa
1 és 2 körös légfék a traktoron? Megmutatom! - Áron Bors
#320 _NB_
2024-07-01 10:26:25
Válasz Veréb Zoltán_31435 #319. hozzászólásáraA #250-es hsz.-től elkezded olvasni, akkor megkapod a kérdéseidre a válasz egy részét.
#319 Veréb Zoltán_31435
2024-07-01 10:13:11
Válasz envagyok2 #318. hozzászólásáraA traktoron csak két vezetékes van: piros , sárga.
Pótkocsin csak egy vezeték: fekete van.
Valaki régebben említette, hogy a traktorra fel lehet tenni egy egyvezetékes szelepet, csak nem tudom milyen szelepet és hogyan bekötve.
Ebben szeretnék segítséget kérni.
Vagy ha ez nem az igazi, akkor a pótkocsira hogyan lehet egy kétvezetékes szelepet feltenni, hogy az egyvezetékes rendszer rendesen működjön?
#318 envagyok2
2024-07-01 07:28:55
Válasz Veréb Zoltán_31435 #317. hozzászólásárafékszelep a vontatóra, vagy a vontató fekete kutyafejét akaszd össze a kocsi piros kutyafejével, ez nem szabályos, ne tudod a így a pótkocsin kicsit fékezni, kvázi vészüzemben működik a pótkocsi fék, ha egyátalán működik. de odábbhúzni így is lehet.
#317 Veréb Zoltán_31435
2024-07-01 06:34:54
Sziasztok !
Próbálok érdemleges hozzászólásokat találni a fórum témában, de idő hiányában nem jutottam el addig, hogy akkor valójában hogyan egyszerűbb megoldani a kétvezetékes vontató és egyvezetékes pótkocsi használható összekapcsolását.
Szeretném ha valaki összefoglalná milyen lehetőség van erre.
#316 Gumóka
2024-06-22 19:15:07
Válasz d-032a #314. hozzászólásáraVisszaolvashatsz, volt már róla szó, hiszen ez a topik témája, az, hogy a megnevezése némileg eltér, még mindig témához tartozik. Olyan sok hozzászólás meg nincs itt, hogy ne találd meg, amit keresel.
Igen, az alap kérdéstől eltértünk némileg, viszont ez is hozzátartozik.
Vehetsz Te is 10 éves millió km-t futott kamionpótkocsit, mert traktor után még megfelelően tudod használni, aztán az alatt is már egy komplexebb fékrendszer van, amit ugyan a traktor nem fog elektronikusan kezelni, de meghibásodhat.
Egy kézi fékvezérlőszelep pl. 300E+ és elromolhat, meg el is romlik, így vettünk még 2 gumit, 2 tárcsát, meg 4 betétet egy pótkocsira, mert a két körből egyre kevesebb levegőt vezérelt ki, így fogott a fék, majd blokkolt is.
De friss történet, elektromos fékvezérlő modul, beázott, hibás csatlakozó, úgyszint nem vezérelt, tolta a vontatót, ami szerencse volt, hogy csak a csatlakozó volt hibás, mert ha maga a modul kakál be, az sok pénz...
De visszatérve, ott a válasz, mi kell egy vezetékből kettőhöz, hogy megfelelően működjön.
De ismét ideteszem, egy egész jó kis bemutatást sikerült találnom.
http://www.lezo.hu/szerkezettan/futomuvek/fek/legfek/potkocsi/potkocsi.html
Válasz d-032a #314. hozzászólásáraMaradj a propagandánál, az lényegesen jobban áll neked, és gondolom kifizetődőbb is!! smile thumbup
#314 d-032a
2024-06-22 17:48:48
Válasz Gumóka #312. hozzászólásáraRendszeresen olvasok szakmai témákat, attól függetlenül, hogy már évek óta nemigen szólok bele. Ez is érdekelt volna, célirányosan a traktor-pótkocsi témában.
Mindenesetre, tisztábban látna mindenki, ha egyértelmű lenne, hogy:
-- A traktoron van pótkocsi fékszelep, vagyis a traktoron a pótkocsi féket vezérlő szelep. Ami lehet egy-, vagy kétvezetékes pótkocsi fékszelep, és ennek megfelelően, egy, vagy két db pótkocsi légfékcsatlakozó, (piros és sárga).
-- A pótkocsin van, a pótkocsi fékszelep, vagyis, a pótkocsit fékezőszelep, amiből szintén van egy-, vagy kétvezetékes változat.
Érdemes lenne a félreértések elkerülése miatt, inkább az egy-, ill. kétvezetékes megnevezést használni az egy-, vagy kétkörös helyett.
#313 Gumóka
2024-06-22 17:31:47
Válasz rtamas76 #310. hozzászólásáraRendben.
Csak értelmezd már, mit írtam...
Veled egyébként kár ilyen témákba bonyolódni úgy látom...smile sweatdrop
#312 Gumóka
2024-06-22 17:26:14
Válasz d-032a #311. hozzászólásáraOlvass vissza, hogy egymondatos hozzászólásom volt erre irányulva, a többit hoztuk.
A politikát meg meghagyom nektek, mint látod, engem nem érdekel, nem is az zavar, hanem a társalgási szint.
#311 d-032a
2024-06-22 17:05:13
Válasz Gumóka #309. hozzászólásáraAzért, leginkább te erőltetted itt a teherautók kétkörös, és egyébb fék témáját.
Aminek nem túl sok köze van a traktorok, és a hozzákapcsolt pótkocsik egy-, vagy kétvezetékes témájához, ami iránt, inkább érdeklődtek volna itt többen is.
Azt sem ártana javasolni/kérni az illetékesektől, hogy a topik nevét: "Hogyan lehet 2 körös légféket egykörösre csinálni???" változtassák meg, "Hogyan lehet 2 vezetékes légféket egyvezetékesre csinálni???"-ra.
(Amennyire neked idegesítő, az offtopikban a politika, másnak olyan lehet a traktor-pótkocsifék témában a teherkocsifék.)
#310 rtamas76
2024-06-22 16:57:54
Válasz Gumóka #308. hozzászólásáraHidd el ugyanaz csak az abs eps stb. beleavatkozik.
Túlmisztifikàlod !
Ugyanúgy kompresszor, tartály, féklábszelep, csövek, abs és egyéb cullangok, fékkamra ,fékbetét, féktárcsa, fékdob, egy csomó elektronikával megbolondítva.
Nincs kézifékkar csak parkírgomb, vagy álás.
Túlgondolod.
#309 Gumóka
2024-06-22 16:42:52
Válasz rtamas76 #306. hozzászólásáraUgyanezt pofáztam én is, csak Te nem akartad megérteni...smile sweatdrop
#308 Gumóka
2024-06-22 16:41:30
Válasz rtamas76 #307. hozzászólásáraAz elv annyiban ugyanaz, hogy sűrített levegővel fékezel, a többi már a múlté.
Pont ez a lényeg, hogy a vezérlése, felépítése már teljesen más.
Pont ezek miatt.
#307 rtamas76
2024-06-22 16:36:39
Válasz Gumóka #303. hozzászólásáraAz abs ebs esp csak cullang az elv ugyanaz!!!
#305 Gumóka
2024-06-22 16:19:02
Válasz MTZ1221.3 #304. hozzászólásáraSzerintem belekeveredtünk csöppet, egymás gondolataibasmile sweatdropsmile laugh
#304 MTZ1221.3
2024-06-22 16:09:18
Válasz Gumóka #303. hozzászólásáraIgyigy. Kamionon 2 körös fék van, 2 vezetékes pótkocsi fékkel. En azt mondtam.
Traktoron nem lesz kétkörös, csak két vezetékes.
#303 Gumóka
2024-06-22 15:53:56
Válasz rtamas76 #302. hozzászólásáraÉrtelmeztem.
Ha meg '88-24' között félidőben nézek egy légfékkel ellátott járműszerelvényt, akkor ezek az ábrák oda már nem érvényesek.
Ennyit fejlődött. Abs, ebs, esp, aebs stb.
Az eredeti kérdésre pedig a belarosszon 2 vezetékes fékkivezetés van, a pótkocsira meg 1 vezeték helyett kettő kell egy relészeleppel és probléma megoldva.
Az én eredeti mondandóm pedig arra irányult, hogy MTZ1221.3 írta, hogy a tehergépkocsiknál 2 vezetékes van, ami igaz is de 2 vezeték-2 kör. Ebből haladtunk itt tovább.
De még tovább idegelsz, berúgok máma'!!smile lol
#302 rtamas76
2024-06-22 14:56:36
Válasz Gumóka #301. hozzászólására#276 azt értelmezd hánydarab cső honnan hová!
És a valóságban is ígyvan!
#301 Gumóka
2024-06-22 14:48:27
Válasz rtamas76 #299. hozzászólásáraOlvasd már el, amit linkeltem baszod.smile sweatdrop
Meg azt is értelmezd amit leírtam.
A teherautókon kétkörös, kétvezetékes légfékrendszer van, érted? Máig a gyári kézikönyvek, szervízutasítások is így határozzák meg.
Töltő, vezérlő, ez két külön kör.
Máig minden teherautó külön méri a két kör légnyomását ráadásul, mivel ismered a tatrát, tudhatod Te is, meg régi más technikáknál is kétmutatós óra mért. Mert két külön körről beszéltünk.
Azt is tudom, mi az a rugóerőtárolós fékmunkahenger, meg azt is tudom, miért volt fékem, mikor beesett a pedál. A rugóerőtárolós munkahengerben is két légüst van, két külön körrel vezérelve.
Ezt régen, ma is úgy tanítják, hogy a kétkörös fékrendszer azért kétkörös, ha egy meghibásodik, még mindig legyen mivel megállni. Légféknél is ez működik, ezért vannak biztonsági relészelepek, többek között.
Az, hogy személyautónál első-hátsó tengely külön van, más dolog. Az is kétkörös, de ezt egy teherszállító eszköznél nem lehet így felépíteni, mégis kétkörös rendszere van.
A személyautó folyadékos rendszerét ne keverd ide, nem ugyanaz a kettő.
#300 SzikiSzokeveny
2024-06-22 14:40:22
Válasz rtamas76 #299. hozzászólásáraNem értek hozzá, előre leszögezem. De van olyan traktor ahol csak a két vezetékes van, ráteszel az egy vezetékes pótkocsi fékre egy fordítót, ( nagy kutyafej, kis kutyafej), felkötöd a pirosra, és működik. Ideiglenesen megteszi, inkább mint fék nélkül szaladgálj.
#299 rtamas76
2024-06-22 14:23:46
Utoljára nekifutok.
Minden autó kétkörös fékkel van ellátva.
Kezdve a
Wartburg skoda lada
Opel wv bmv a teherautók is
Ifa kamaz scania volvo stb
Függetlenül ,hogy levegős , vagy olajos működtetésű!
Pótkocsi fék
1 vezetékes ok
2 vezetékes na ez van keverve a kétkörössel!
Ez kétkörös nemlehet!!!!!!!!!!
Ugyanis 1 töltő ág
1féklevegő ág
Mivel 3.cső nincs így 2fékkör sem lehet!
A sztori ,hogy kézifékkel jöttem haza és milyen jó a kétkör. Ott sántít ,hogy hogy az nem a 2.kör hanem a rögzítőfék ami rúgóerőtárolóval működik és a pótot is fékezi mintha rögzíteni akarnánk. Fékhatás lessz.
A kétkörös biztonsági fék, az mikor egy közös főfékhenger vagy pedálszelep teljesen külön 1.kör(jármű elsőféke)
2.kör (jármű hátsóféke)
Teljesen különálló fékcsőrenszerrel van ellátva az eleje és a hátulja.
Bármelyik meghibásodása estén a másik üzemképes marad. Pl: a fékpedál bentfog, de fog a fék valamelyest.
(1 kör) vagy első vagy hátsó!
Aki nemtudja megkülönböztetni a kétkörös féket a kétvezetékes pótkocsi féktől az gáz.
És távoláljon tőlem ,hogy valakit is megbántsak.
Egy a lényeg inkább a pótot kell átalakítani sokkal biztonságosabb és hivatalossá lehet tenni.
Még a gépre feszerelt utólagos 1vezetékes fékszelepet nem. (Amennyiben nemvolt hivatalosan rajta)
De ha rámhalgattok aztcsináltok amit akartok!
Na csá!
#297 Gumóka
2024-06-22 12:00:13
De itt van amit kerestetek.
A tehergépjárművek pedig még mindig kétkörös, két vezetékes fékrendszerrel vannak ellátva, kár ezen agonizálni.
Azt meg hagyjuk, hogy kit, hogyan oktatnak, nálunk például 2005-2008 körül még mindig ifa motort nézegettünk a műhelyben, közben már az E4 Scr katalizátoros motorok mentek, abban az időben igencsak le volt maradva az oktatás a technikához képest.
Kollégám fia is gépészetet tanul, mondja, mik vannak, én meg csak nézek, nekünk sem voltak ilyen lehetőségeink, ma már azért jobban mennek a korral.
De épp nézem, a volvom 2001-es, egy sima abs vezérléssel, ügyesen meg tudtam oldani a fékfolyadék cserét itthon is, most vettem az opelt, 4 éves, ezt is megnéztem, mint "új" autó cserélném, aztán viszem szervízbe, mert olyan felépítése van már, hogy itthon nem érdemes beletúrni.smile sweatdrop
#296 Gumóka
2024-06-22 11:21:08
Válasz rtamas76 #294. hozzászólásáraVan ott még sok más is, nem csak abs, nekünk is van itt egy öregebb pótkocsi, az autó folyamatosan írja rá az abs hibát, mert egyszerűen nem tudja kezelni rendesen azt a rendszert. A szervíz se tudott vele mit kezdeni, ráadásul kintről hozott, honosított pótkocsi, felújított.
A fiatalabb pótkocsik is már 12 évesek, az öreg meg asszem 20, a kettő alá nézve is nagy a különbség, teljesen más a vezérlése.
#295 rtamas76
2024-06-22 11:09:36
Nekünk ígyvan megoldva.
#294 rtamas76
2024-06-22 10:27:19
Válasz Gumóka #293. hozzászólásáraOk de a kétvezetékes fék ugyanaz maradt.
Ami változott, lettrajta abs meg fékerőszabályzó.
Egy pókocsifék attól,hogy tárcsafékes lett attól a működési elv ugyanaz.
Megmég lehetrajta rúgóerőtároló.
Ami sokat változott az a hajtáslánc a motortól a váltóig. Azt sokan még a szakmában is csak a felyüket kapkodják.
#293 Gumóka
2024-06-22 09:16:35
Válasz rtamas76 #292. hozzászólásáraPersze, csak marhára nem egyről beszélünk Veletek.
Mert azért továbbképzés hiányzik Nálad, nem azért, mert buta vagy, hanem ha nem szakmájaként csinálja az ember, 5-10 év alatt fejlődött, fejlődik annyit a technika, hogy elveszel benne, mert nem tudod, mit nézel.
Mondjuk az eredeti témától is jól el lett kanyarodva, de ahogy látom kár is ezt tovább húzni.
Menjünk elébe a termésveszteségnek már a virágzás idején!
Kártevőnyomás alatt a repce: integrált védekezés tavasztól virágzásig.
Változás jön a bankszámláknál – csökkenhetnek a banki díjak
Gruber toldalék ok
Gruber toldalék ok
33.000 Ft
XT3 vontatott tárcsa
760.000 Ft
Eladó kistraktor tolólap
130.000 Ft
Eladó 2 db Holstein-fríz bikaborjú
145.000 Ft
