Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR412.88 FtUSD404.37 FtCHF439.95 FtGBP492.13 Ft
Ma végre megszületett a várva várt bocó!!!! egyedül, és nap közben...Istennek legyen érte hála, minden rendben van vele is, és az anyjával is! Szép, piros bika! Majd teszek fel képet is!
240db volt a tehén+ 4db törzs bika, ebből vérvétel plusz oltás .Aztán 2éves kor alatti és két hónapos felett oltás 80db + ami fülbiléta hiányzott annak pótlása reggel fél kilenctől este ötig megtartott.
Nem tudnátok segíteni abban hogy milyen előnyei és hátrányai vannak a kukoricacsuhé etetésének!?Meg ha ez mellé adok nedves cgf-et és ennek is mi az előnyei/hátrányai!?Mennyit adhatok belőlük egy tehénnek vagy borjúnak?Köszönöm
van itt utánpótlás már bőven inkább majd az üszőket adom el vagyis a kis üszőket is ha holnap megvesszük a bikákat
lucernamag nem maradt már majd lehet most hagyunk meg ezen az éven megint 2 hektárt magnak majd időjárás kérdése, sajátnak hagytunk egy zsákkal de az kell majd
Válasz #459. hozzászólásra
Ha jól szálsz ki belőlük lessz nálam utánpótlás magyar,limuzin,charolin üszők.+pár zsák Sprayfo red
Lucernavetőmagotok nem maradt?
a pingvin tejjel már van tapasztalat régebbről, de olyan mint a t...kony! fater azt mondta az nem jó
ez meg amit most hoztunk valószínű azért nem eszik annyira mert ez a legerősebb! de ma úgy csináltuk hogy amennyit meg kéne nekik inni annyi por és kevesebb víz be is ették szépen
holnap meg lehet megint veszünk bocit! házhoz hozzák 100 ért magyar bikákat 5 hetes ha szépek lesznek akkor még veszünk is de már nem létszükség a mostani 8 mellé
Üdv mindenkinek. Saját tapasztalat...Amikor jó pár évvel ezelőtt eldöntöttük, lesz szarvasmarhánk, amig ki nem neveltük első tehenünket telepvezetői tanácsra mi a bocikat mindig a Pingvintejjel itattuk. Ku.va jó semmi fosás, volt úgy, hogy idős bácsinál 5 hetes boci anyja alatt, övé volt mind a 25 lit tej, délben elvittük este megkapta az 5 liter tejporost, s gond nélkül bevágta.Keverési arány 1:9. Szállitanak postán is utánvéttel, s nem kell figyelni nagyon a hőfokra. Amúgy a fenti cégnek, ha jól emlékszem van föccstej is tejporban. Ha valakit érdekel szivesen adok telefonszámot.
akkor azé nem esznek ezek se!!! mert amikor lehoztuk akkor mondták hogy 5 litert bever mindig első nap be is aztán ma már este nem is evett de akkor hígítunk rajta! kicsit
van egy 6 darabos falka annak elméletileg 30 litert kéne megenni erre max 20 at esznek azt is csak nagy nehezen! de azok már majdnem esznek
de ami nagyon idegesít azaz hogy még mindig nem eszik a tápot de a lucernát azt veretik!
pont így jártam egy kisbikával.
de kibafok vele mert 400g tejport keverek 3 literbe így megkapja a kellő anyagot.
de megközelítőleg sem fejlődik úgy mint a tehén alatti.
te szoktál tejporozni mi a tapasztalat kevesebbet esznek a porosból mint a tehén tejből??? mert amiket hoztunk szép bocikat nem akarják enni első nap beverték 4-5 litert aztán már csak 3 at! vagy miért van ez
Nem szabad kifejni csak amire szükség van ,nem kap tőgy gyulladást ,mind a négy csecs bimbóból egyformán fejni 6-8dl-ert.Nem szúrja agyon egy tű a tehenet főleg nem a bokájánál.
Legtöbbször így van de emberek is tudnak még rátenni egy lapáttal PL:kifejik az első fröccs tejet az összest nem kell nekik mert nem jó semmire így oda adják a disznónak.Ha már kifejte akkor itassa meg a tehénnel mindjárt hasznosul .Beton istálóban minta rendet csinál ellésre ,ez sem jó csúszik a beton és megint nem tud felkelni mert szét csúszik a lába .Ellés előtt egy héttel nem kell kihordani a trágyát hagyni kell alatta csak rá kell szalmázni.Majd ha simán fel áll akkor kihordhatja.
Válasz #446. hozzászólásra
Szegényke, én úgy tudom őket sajnálni, szenved, és még szurkáljam is meg...de ha meg nem teszem...
Ez a tehén tényleg nagy tejelő, akkora tőgye van, csak lestem...akkor semmiképpen ne fejjék le teljsen, csak ami a bocinak kell?
Úgy tudod megállapítani,hogy el van-e zsibbadva a lába,hogy egy injekciós tűvel meg szurkálod boka környékén ha nem mozdítja meg akkor zsibbadt és akkor mozgatni!!!!
Köszönöm a tanácsokat, továbbítani fogom!!!
Amikor hívtak ma, hogy menjünk segíteni, én is azzal kezdtem, hogy el kezdtem mozgatni a lábait, mert ennyi idő alatt már teljesen elgémberedtek neki, az tuti!!!Billegtettük jobbra, balra, akkor már ő is mozgatta magának. Remélem, hogy beválik!
Mehet neki minden nap egy infúzió ,akár egy héten keresztül,és minden nap felemelni hevederekkel (kötél nem jó)Minden nap másik oldalára fektetni ,tejet NEM kifejni csak amire nagyon szükség van!!!!!!!!
Válasz #436. hozzászólásra
Mi mindig adunk nekik ellés előtt és után is szájon át, és ez eddig bevált. Nem szeretik, de erős vagyok, le a torkán, és csak nyelni kell!!!
Sajnos mi sem tudtunk neki segíteni, a tesóm még visszament délután trakival, és tettek szegény tehénre hevedert, és úgy emelték fel...egy kicsit lógatták, hadd menjen egy kis vér a lábaiba, de aztán lefeküdt újra. Sajnálnám, mert nagyon szép állat, talán túl kövér is...azt hozzá teszem, hogy ellés előtt nem kapott kalciumot, de ellés után az infúziót megkapta, de semmi...
kalcium infúziót neki,, vagy lehet venni vény nélkül kalcium tartalmú szert szájon át 3napon keresztül .Van még egy természetes eredetű,ezt szabad tartásnál megoldja a tehén saját maga ,ha igénye van rá akkor meg eszi a méh lepényt.
Nálunk is volt már sajnos többször is, hogy lebénult ellés után a tehén. Volt, amelyik előbb, volt amelyik később állt fel, de ennyi ideig azért egy sem maradt úgy. Ilyen esetben csak az infúzió segít, másképp nem képes felállni.
Válasz #427. hozzászólásra
4 hétig???? remélem, hogy addig nem húzza el a dolgot! Már látszik, hogy ereszkedik a tőgye, de elég lassan...
Ma voltunk egy idősebb gazdánál, neki vasárnap ellett a tehene, de aznap délben le is feküdt, és még ma sem kelt fel...kb 6-7q, KB keresztezett tehén...gondolhatod, hogyan próbáltuk felállítani.
12726 hozzászólás
Válasz #474. hozzászólásra
Bocs, még egy kérdés. Van nyakbefogód is, vagy a Krotália berakást hogyan csináljátok, hogy ne rángassa a fejét az állat (főleg a bikák)?
Válasz #473. hozzászólásra
Szép nap lehetett Ilyenkor csináljátok az éves kötelező vérvizsgálatot, vagy vérvétel miért kellett?
Milyen oltást kaptak?
Válasz #471. hozzászólásra
Anyatehén történelmi bázis megérkezett
Válasz #470. hozzászólásra
Sikerült mindent megoldani? Hány állat volt és mennyi ideig tartott?
Itt van még egy vérvétel+brucella
Válasz #467. hozzászólásra
Egy kis élet kép a mai eseményről.
Ez ám a pásztor,igazi állat barát.
Válasz #463. hozzászólásra
tegnap olvastam az agrárhírek honlapján hogy március közepétől utalják az anyatehén és a történelmi hízott bika támogatást
nem
Megkapta már valaki az anyatehén támogatást??????
Válasz #460. hozzászólásra
red akkor te piros színűt etetsz?? az a leggyengébb?? nekünk kék van előtte meg lila volt
Válasz #458. hozzászólásra
még nem adtam oda sokan kérik 700-750-800ft ma már 850 ft volt én 900 ra mondom majd kiderül mi lesz!
Válasz #456. hozzászólásra
Van igazad!Én is most kinlódok a Sprayfo-val.A pingvint tavaj próbáltam az nekem is bevált.
Pici.
Elmentek már az üszők?Mi most az árfolyamuk?
Válasz #453. hozzászólásra
Válasz #454. hozzászólásra
igen!
és valami sprayfo vagy mi a neve!
100g/liter arányba kevered?
Válasz #452. hozzászólásra
Válasz #451. hozzászólásra
Válasz #432. hozzászólásra
tojásos
Válasz #449. hozzászólásra
Ez igaz! Egyébként mi is szoktunk itatni fröccstejet a tehénnel, de nem mind hajlandó meginni.
Válasz #447. hozzászólásra
Válasz #445. hozzászólásra
Válasz #443. hozzászólásra
Válasz #444. hozzászólásra
Nagytejű tehenekkel fordul elő leginkább.
Elhiszem, hogy a váltás után sem lett könnyebb Neked. Egyik gond megoldódik, de mindig tud jönni helyette más, másféle.
Válasz #442. hozzászólásra
Amióta nem fejek ilyen problémám nincs ,,szerencsére ,de van helyette másmilyen.
Válasz #441. hozzászólásra
Ezt akartam még nagyjából leírni én is.
Válasz #438. hozzászólásra
zeolit
legolcsóbb ásványi anyag pótlás
Válasz #433. hozzászólásra
Nem kell mindig a legrosszabra gondolni,meglesz az csak modjával!
Válasz #430. hozzászólásra
Válasz #434. hozzászólásra
Te vagy a fönök!
Válasz #431. hozzászólásra
Valószínű , de örökre úgysem maradhat ott!!! Jó lesz neki idekint is, majd én gondoskodom róla!
amelyik nem képes egyedül felállni annak vége.
sajnos elég sokszor voltam segíteni de pár nap alatt mind megdöglött.
Jól érzi magát odabenn?
Válasz #428. hozzászólásra
Válasz #425. hozzászólásra
SZia ATISS!
Válasz #424. hozzászólásra
volt hogy négy hétig éjszakáztam aztán persze napközben egyedül ellett.
