IH 6200 vetőgép – vélemények?
Létrehozta: alesi007 , 2008-03-09 18:41:06
633 hozzászólás
#633 A.I.
2024-10-27 00:11:03
Válasz peterdavidattila1 #627. hozzászólásáraA magtartály tetejében baloldalt volt eredetileg egy táblázat.
Csak trükkös, szertintem épp ezen a fórumon olvastam, hogy a karálláshoz tartozó értéket 4-el kell szorozni, úgy kapod meg a kivetett mennyiséget.
Kiindulásnak egész jó, de sok múlik a hektoliter súlyon.
Mérj ezermagot a vetőmagodból és ahhoz állíts súlyt, amit a fajtához javasol tőállományt.
A táblázat kiindulásnak jó, de forgasd le ahogy írták a többiek is!
#632 sulla
2024-10-26 23:06:05
Válasz peterdavidattila1 #627. hozzászólásáraLe szoktam forgatni és kimérni, így csinálom:
a lánc gyors áttételen legyen,
leengeded vetéshez a csoroszlyákat de a gép szállítási helyzetben legyen, így tudod forgatni a középső tömörítő hengertagot a láncmeghajtáshoz,
kettő vetőelem alól lekötöd a magvezető gumit, félrehajtod, alá teszel tálat,
egy meghajtó tömörítőhengerre kijelölsz filccel két különböző pontot 30cm-re egymástól, mert 13 fordulat+30 cm ad meg 100m2-t, minden letekerés után az első pontra majd vissza kell hajtani,
eldöntöd, hogy hány kilóval akarod vetni és kiszámolod, hogy hány grammnak kell lenni a tálban a leforgatást követően pl.: 200kg/ha osztva14 osztva100szorozva1000 ez megadja, hogy 142,85 gramm lesz a két vetőelem alatti tálban, ezt az értéket érdemes alulról közelíteni pl most vetettem búzát 138g-ra állítva halál pontos lett,
a magállító karnál kb 13-14-es állás
remélem nem volt túl bonyolult és segítettsmile smile
#631 apuci
2024-10-26 22:54:35
Válasz mihalyij24 #630. hozzászólásáraArról nem is beszélve hogy nem mindegy az ezer mag súlya sem,
sőt ha még lehet fokozni akkor a vetőgép se egy formán vet ugyan azon az álláson!
Egy használtnál az is befolyásolja mennyire vannak elkopva a vetőelemek!
Persze ezt elsősorban nem neked írom!
#630 mihalyij24
2024-10-26 21:58:46
Válasz peterdavidattila1 #629. hozzászólásáraNem mindegy ,hogy apróbb vagy nagy szemü apróbol kevesebb kg nagy szemü több kg most néztem a Faladót azt vetettünk 4-4.5milliót ir/ha 1nm-be 6sor van 70szem /m az 4.2mil szem, ez kb 220kg/ha
#629 peterdavidattila1
2024-10-26 21:47:09
Válasz mihalyij24 #628. hozzászólásáraKöszönöm ezzel okosabb lettem :) nállunk kgra vetnek... pl ha Jóska bá kínozza a tavalyi búzát akkor nézzétek én ki a fejemből mert nincs vetési javaslat...
#628 mihalyij24
2024-10-26 21:42:10
Válasz peterdavidattila1 #627. hozzászólásáraÜdv nem kilóra vetünk, szemre megnézed mit javasol a fajta tulajdonos és meghuzod az uton és számolsz .
#627 peterdavidattila1
2024-10-26 21:27:52
Sziasztok tudnátok nekem segíteni ih 6200as vetőgépről lenne szó meg soha nem használtam most vettem de sajnos nincs gépkönyvem szóval táblázat alapján honnan tudom még hány kgval vet a gép? Köszi előre is
#626 MTZ1221.3
2024-10-20 08:40:07
Válasz Sanyee #625. hozzászólásáraEgy nagyceg itt is igy hasznalta vagy 15evig biztos. Nekem mondjuk az jobban tetszik, hogy 21m-es kerettel menve a csatlakozo sorokat szukebbre veve vetni, mert akkor 5 vetogep aljat visz el a permetezo.
#625 Sanyee
2024-10-20 07:43:23
Válasz csg1777 #623. hozzászólásáraÉn úgy oldanám meg, hogy a permetező ledugóznék a szélén 1-1 fúvókát. Az úgy pont elmegy 4 vetőgépnyom alá. A vetőgépen meg csak 1 szélső (7./6.) Subert kéne egy elektromos motorral zárni vagy nyitni.
#624 A.I.
2024-10-19 20:42:50
Válasz csg1777 #623. hozzászólásáraAz a baj, hogy minden sorra kellene. Már matekoztam ezen én is, de 6x2,54x28=~427. Az meg sehogy nem klappom 18 méterhez, 2 méter még jó is lehetne. Engedd el szerintem.
#623 csg1777
2024-10-19 20:32:51
Üdv. Vet valaki 18m re művelő utat? Hova érdemes rakni elzárókat. smile sweatdrop
#622 MTZ1221.3
2024-10-11 08:28:38
Válasz Sanyee #620. hozzászólásáraHelló
Ha IH-6200-ról van szó azzal lehet menni 10km/h-val, felénk 12-vel is húzzák. 240kg/ha-al vetnek.
Ha rendbe van a gép, azt nem kell szezonba cserélni. Egyik haverom 100ha-t elvet vele évente bérmunkába, de nem igazán kell szerelni a gépet és bőven nem újonnan vette. Jó kis gépek ezek még mai napig. Az átszerelgetés a hátránya. 15,4cm-es sortávval rendelkezik és 28soros.
#621 apuci
2024-10-10 21:24:49
Válasz Sanyee #620. hozzászólásáraAz ih 28soros,
A sebességnek (én 10-el húztam optimális körülmények között)nem sok köze van a mag mennyiséghez,
A csapágyak sokat ki bírnak!
#620 Sanyee
2024-10-10 18:31:48
Egy 32 soros Ih gabonavető milyen sebességgel húzható?
220kg/ha búza norma mellett.
Illetve a tárcsás csoroszlyák csapágyai hány hektárt bírnak átlagosan?
#619 iroda.gtalfarm
2023-11-02 14:47:30
Válasz fordka #583. hozzászólásáraKaphatnék erről részletesebb leírást is esetleg. Mi is egy ilyen vetőgép átalakításán gondolkodunk és ehhez minél több információra lenne szükségünk. Egyébként mik a tapasztalatod az átalakítás után? Érdemes volt?
#618 behanypatriktician
2023-03-04 14:16:22
Sziasztok aprómagvetőt keresek a vetőgépre
Előre is köszönöm
#616 janika123
2022-10-04 07:48:14
Vettem egy vetőgépet és az lenne a kérdésem, hogy a magkifolyónyelvet melyik állásba kell állítani árpa és búza vetéséhez.
#615 A.I.
2022-04-25 20:07:25
Válasz Sz.I. #613. hozzászólásáraNekünk volt hátsó részből is, a fordulás volt vele rossz szállítási helyzetben, mert elől is fix a mankós kerék és gyűrte a gumit, de meg volt vagy 15 évig!
A szállítási helyzetben a vontatást egy sima vonóháromszög biztosította, munka közben ki a két csap, le a háromszög, aztán hajrá!
#614 4755
2022-04-25 19:31:33
Válasz Sz.I. #613. hozzászólásáraÜdv meg oldható az elsőből könnyebb ott a hossz irányú vontatás rúdja nyomjelzőket kell gyártani.
#613 Sz.I.
2022-04-25 15:59:50
Üdv. Tudna nekem segíteni valaki hogy kettes kapcsolt 6200 asból mekkora munka 1 et csinálni?
#611 Gepi
2022-01-20 19:47:10
Válasz paco #610. hozzászólásáraSzia,
Ha jól nézem a katalógust akkor 30209 és 30207 csapágy van ott.
#610 paco
2022-01-20 18:52:00
Szép napot. Dupla kerék csapágy számát szeretném megtudni ha valaki megírja. Köszönöm.
#609 behanypatriktician
2021-11-26 19:42:47
Sizasztok kérhetnék valakitől egy gépkönyvet?
Nagyon köszönöm
behanypatriktician@gmail.com
#608 A.I.
2021-10-05 22:10:23
Válasz III.Gyula #607. hozzászólásáraA miénk én nem lehet nullára állítani az elemeket, 2 mili marad ki belőlük, így olyan, mintha 2 karállásra lenne állítva, pedig nullát mutat.
Egyébként ahogy mondod, ahány "ócskavas" annyi rigolya!
A fajsúly meg aztán pláne!
Neki kezdtem a vetésnek, 15ön a Gk csillag kb 270 volt, gyorsan vissza is vettemsmile lol!
#607 III.Gyula
2021-10-05 11:19:25
Válasz A.I. #604. hozzászólásáraAhány gép annyi beállítás,amivel én dolgoztam hosszú évekig az17 álláson 250 vetett de ez nagyba függöt a fajsúlytól és csávázástól.
#606 Drisa
2021-10-05 08:01:24
Válasz PityeszXCIV #603. hozzászólásáraMi betonon lassan meghúztunk és több sort megolvastunk, nem kilóra vetjük hanem szemre. Így tuti nincs tévedés.
#605 atisgyulai
2021-10-05 07:50:53
Válasz PityeszXCIV #603. hozzászólásáraLe kell hajtani, és megmérni a kiadott mennyiséget.
Az a biztos!
#604 A.I.
2021-10-05 07:43:42
Válasz PityeszXCIV #603. hozzászólásáraGk csillag apró szem (nagyobb fajsúly) 12,5 karállás 235 kg/ha (nem tudom nullára behúzni a vetőelemeket, így ez kb 15 állásnál felel meg).
Egyéb a táblázat, ha még van még a fedél alatt, az ott látott értéket szorozd 4el, itt olvastam fórumon, kb működik!
#603 PityeszXCIV
2021-10-05 07:29:43
Halihó!
Árpa,Búza vetés beállításra lenne szükségem.Van táblázat hozzá de ezt a normál,gyors,szupergyors dologot nem tudom értelmezni. A táblázat szerint gyors fokozaton van 11=11 a fogaskerék . Viszont azt nem írja külön,hogy mennyire kell ebben az esetben állítani.
Árpábol ilyen 200-220 körül szeretnék,Búzából 250-280 kellene.
Válaszokat előre is köszönöm.
#602 Bfrenky91
2021-09-17 19:08:25
Válasz malyi.gabor86 #600. hozzászólásáraSajnos a működéséről nem tudok mert ki szereltem, újra is kell vezetékelni mert kb 50cm kábel van hozzá. Nem mi vágtuk el, ez látható mert le is van festvesmile mad. Esetleg vissza tehetem és úgy nyomok pár képet.
#601 lovasnorbi
2021-09-14 20:20:24
Üdv ! Nincs valakinek véletlenül elfekvőben nyomjelző út váltó szelep illetve kettő darab nyomjelző munkahengere ?
#600 malyi.gabor86
2021-09-14 08:37:33
Válasz Bfrenky91 #599. hozzászólásáraSzia! Érdekelne, hogy meg van-e még az autómatika és hogy mennyibe került? Valamint tudsz-e küldeni pár fotót a felszerelt állapotról vagy esetleg videót a működésről? Köszönöm. malyi.gabor86@gmail.com
#599 Bfrenky91
2021-05-08 20:58:56
Üdv urak. Lenne e igény művelőnyom sorelzáró automatikára? Nekem nincs rá szükségem így kiszereltem a gépből.
#598 Mucsinyi László
2019-10-26 22:02:29
Válasz fordka #594. hozzászólásáraTudnál képeket küldeni a gépről teljesen, illetve az elvetett területek keléséről? A mélység állítás a munkahengernél klipszekkel történik? Email: ocsilala@citromail.hu smile rolleyes
#596 fordka
2019-10-09 12:26:51
Válasz endypapa #595. hozzászólásáraAz fotón látott átalakításnál nincsenek teleszkópok!!!
Az az előttem 572KLiFF nevű hozzászólónál van.
A két rendszer egészen más.
#595 endypapa
2019-10-08 09:14:35
Válasz fordka #594. hozzászólásáraKöszönöm!
A telszkópokat honnan, mennyiért sikerült beszerezni?
#594 fordka
2019-10-05 11:46:52
Válasz endypapa #584. hozzászólásáraA gumi hengerek a horsch pronto vetőgép csoroszlyáinak a gumibakjai az Axiálnál lehet kapni, csoroszlyánként 4 db. kell.
A tartófülek 10 mm-es lemezből vannak kivágva,hajlítógépen vannak alakra hajtogatva, majd a régi csoroszlya vége lett le flexelve, és oda hegesztve. A csoroszlya sor 50*50*5 mm-es zártszelvényre van felfogatva, ami négy helyen van csapágyazva. kb. egy tábla 10-es lemez kell hozzá. 7-8 éve van ez az átalakítás azóta tökéletesen működik. A gumibakok darabja a készítéskor nettó 1000 Ft. körül volt (112 db kell). Plusz a lakatos díja (lemezvágás, hajlítás,fúrás), 4 db talpas csapágy, csavarok. Meg egy kis munka az összeszereléshez. Mai áron kb 450-500 ezerből jön ki, plusz a saját munka.
#592 Drisa
2019-10-04 22:40:25
Válasz atisgyulai #591. hozzászólásáraMérd meg hogy vető elemek egyforma hosszan nyúlnak e be a két végén, lehet kopás van.
#591 atisgyulai
2019-10-04 22:16:37
Válasz Drisa #590. hozzászólásáraNekem bal szélétől jobb felé, szinte egyenletesen srégan van a tartályban a mag, mire kifogyna.
Nagyon oldalgós terület nincs, de szerintem az nem is befojásolná, mert melléfordulva, visszafelé meg a másik irányba dől a gép.
smile confused
#590 Drisa
2019-10-04 20:15:56
Válasz atisgyulai #588. hozzászólásáraA két széle hamarabb fogy ki. Szerintem a gép billegése miatt középre rakodik a mag, de ez csak tipp
#589 Drisa
2019-10-04 20:13:42
Válasz atisgyulai #587. hozzászólásáraNem gondolom, mi mindig így lőttünk be és jó volt. Mindig vetés után tudtuk csak a kilót. Az volt az ellenőrzés. Vetett csira a lényeg, azt még betonon is lehetett számolni. Voltunk 3-an 3 sort számoltunk, vagy duplán 6-ot és azt atlagoltuk. Ettől pontosabb nincs.
#588 atisgyulai
2019-10-04 18:31:48
És még 1 kérdés!
A vetőmag tartály 3 harmadából, különböző mértékben fogy az anyag.
Ez mitöl van?smile confused
#587 atisgyulai
2019-10-04 18:29:05
Válasz Drisa #579. hozzászólásáraEzt a szem számolást próbáltuk már, és annyiban tényleg jobb, hogy nem befojásolja a szem-méret a tőszámot, mint amikor kilóra vet az ember.
De szerintem a keményen-lassan meghúzva, kevesebbet szór ki a vetőelem, mint a magágyba vetéskor, tempósan húzva.
#586 atisgyulai
2019-10-04 18:23:11
Válasz jocó64 #578. hozzászólásáraEzt pontosabban!?!?
Ennyi tekerés alatt fefogott mag, mennyi területbe kerül? Pontosabban, mennyivel kell szorozni hogy meglegyen a /Ha.?
#585 KLiFF
2019-10-04 14:20:37
Válasz fordka #583. hozzászólásáraNagyon jó az átalakítás, kicsit több vele a munka mint felteleszkópozni. Viszont egy direktvetőgéppel vetekszik a csoroszlyanyomás (gumirudak keménységétől függ). A hidraulika csöveket érdemes kicserélni , ha a gyári van még rajta (160 báros), mert szétnyomja a préselésnél akkora ellennyomást kap a talajról. Gratulálok hozzá :D
Tényleg nagyon ötletes
#584 endypapa
2019-10-04 13:52:19
Válasz fordka #583. hozzászólásáraA teleszkópokat hol, mennyiért lehetett beszerezni?
Én is most állok egy géppel átalakítás alatt.
Tatra 815 erdészeti darus teherautó
7.500.000 Ft
Mtz 552E EB7 pótkocsi
5.500.000 Ft
Láda,  rekesz eladó
Láda, rekesz eladó
1.100 Ft
Mtz,  Claas kombájnok javítása
7.000 Ft
