Ingyenes RTK korrekció közösségi alapon
Létrehozta: gunicsba , 2023-05-08 02:14:28
261 hozzászólás
#260 gunicsba
2024-05-31 17:01:34
1 híján 100 aktív magyar bázis van :)
majus31terkep
és olyan 1000-2500 közötti rover naponta
#259 Georgosz
2024-04-22 12:49:50
Válasz MrPoke #256. hozzászólásáraAnnyira nem mélyedtem el benne, Rábával húztam a 7 méteres Feroxot, oda elég volt vezetve felvenni AB irányvonalat, a vetést meg a 6120R csinálja Kités előfizetéssel, abba be tudom pötyögni WGS-ben szélét-hosszát AB egyenesnek, eltolom a mezsgyétől 35 centire a szélső sort, aztán hajrá.
De köszönöm, majd gyakorlatozok vele egy kicsit.
#257 mtz1221
2024-04-22 10:06:56
Válasz gunicsba #241. hozzászólásáraLent délen a Soti és Brtk az hol helyezkedik el pontosan ??? Meg vannak osztva ???
#256 MrPoke
2024-04-22 09:32:22
Válasz Georgosz #253. hozzászólásáraUgye tudod higy van beépített térkép amivel rajzolhatsz AB egyenest bármelyik határvonalhoz. Vagy akár a forgót os felveheted nyomvonalnak és autómatikusan vált ahogy járod körbe a földet.
#254 gunicsba
2024-04-18 22:16:12
Válasz Georgosz #253. hozzászólásáraMondjuk ha van határvonalad akkor a felülnézeti kép (alul a verziószám mellett vagy pedig az irányvonal választó alatti ceruzás ikon) 2 pont lerak és AB felcsap. az a legegyszerűbb.
Egyébként meg ha van 2 pontod akkor az AB listázásnál tudsz KML-ből hozzáadni.
Google earthben ki kell mentni őket egyenként.
#253 Georgosz
2024-04-15 23:48:47
Válasz gunicsba #251. hozzászólásáraÜdv!
AgOpen-hez AB egyenes KML hogyan működik?
Határvonal pikk-pakk megy, de az AB egyenessel bajban vagyok...
Előre is köszönöm a felhomályosítást!
#251 gunicsba
2024-04-15 21:37:24
Válasz Praetor #248. hozzászólásáranem volt próbálva amennyire tudom
UM980 -at most tesztelnek az ugyan úgy 3 frekvenciás mint a simplertk3b.
Viszont ha mindenképpen Mosaicot veszel akkor arra elég egy ethernet adaptert rátenni:
https://www.ardusimple.com/product/shield-for-native-ethernet/
amiket láttam videókat / képket az alapján nem szükséges semmi egyéb hozzá rá lehet kötni direktben a hálózatra és küldi a korrekciót
24 órás logokat meg ha úgy van tudok gyártani a casteren keresztül csatlakozva is
#250 golyó 2
2024-04-15 21:04:06
Válasz Pont #249. hozzászólására8 db gyári és utólagos (CNH AFS 700 , S-Tech 700,Trimble FM-750) megy róla lassan 1,5 éve esetenként 30 km-re a bázistól , ami szintén nem szerepel a térképen.
#249 Pont
2024-04-15 19:46:37
Válasz gunicsba #243. hozzászólásáraA tényleg "Nagy" gyári készülékek mennyire használják? (Trimble, JD, CASE, stb...)
#248 Praetor
2024-04-15 18:58:25
Válasz gunicsba #247. hozzászólásáraKöszönöm a válaszod! Még annyi, hogy ha a simpleRTK2B helyett simpleRTK3B-t kötök a Raspberry Pi-re, az RTKBase szoftver elboldogulna vele?
#247 gunicsba
2024-04-15 18:09:26
Válasz Praetor #246. hozzászólásáraSzerintem nem nagyon van mezőgazdaságban (és ugye ez az elsődleges felhasználói kör) olyan gyári rendszer ami mm pontossággal dolgozna.
Erdészetben használnak ilyen eszközöket, de ott is elég az 1Hz a bázison.
#246 Praetor
2024-04-15 17:20:26
Válasz gunicsba #245. hozzászólásáraOlvasgatva az ardusimple oldalát a simpleRTK2B receiver az L1/L2/E5b sávokat támogatja. A simpleRTK3B-re írják az L1/L2/L5 támogatását.
Csak elvi szinten kérdezem, hogy össze lehet lőni a simpleRTK3B receivert, és az RTKBase (RPi) szoftvert? Kell valamit mókolni a firmware-en?
A simpleRTK3B elvileg tudja a 100hz-et is, bár lehet, hogy ennek nincs érzékelhető előnye Bázis esetén. Nem jól gondolom?
#245 gunicsba
2024-04-15 16:02:41
Válasz Praetor #244. hozzászólásáraRomán srác tavaly a triplebandet vette mert az a 10 euró nem oszt nem szoroz. (nem kalibrált +10 euró, a kalibrált verziója +110 euró ugye)
Amennyire tudom, a kalibrálási infót nem tudja használni a szoftver. De utána kérdezek neked.
#244 Praetor
2024-04-15 15:50:52
Válasz gunicsba #243. hozzászólásáraBalázs, alapból ezt az antennát szoktátok javasolni bázishoz. Azt szeretném kérdezni, hogy a jancelin féle RTKBase (RPi) szoftver tudja-e használni pl ezt a tripleband antennát?
#243 gunicsba
2024-04-15 15:18:12
Válasz Praetor #242. hozzászólásáraVan ~90db regisztrált bázis Magyarországon (meg név alapján vagy 5-6 amin látom, hogy magyarban van de nincs még regisztrálva)
És ezzel szemben 530 körül Franciában.
Arányaiban nézve már többnél járunk.
Ami külön érdekes, hogy mennyi gyári rendszer használja perpillanat:
gepek
#242 Praetor
2024-04-15 13:17:54
Válasz gunicsba #241. hozzászólásáraSzép munka! Lassan a francia kollégákra is rápirítotok. smile thumbupcool
#241 gunicsba
2024-04-15 13:05:58
egész jól néz ki a térkép :)
terkep_aprilis
#240 reszler16
2024-03-19 18:12:15
Válasz Ebcsont #239. hozzászólásáraHa jóm számolom akkor itthon saját bázis + hozzá egy CHCNav/Geomate vagy sorolhatnám még, kedvezőbb áron van.
#238 Csera
2024-03-18 16:56:33
Válasz Bárány #233. hozzászólásáraÉn is kíváncsi lennék az okokra, miért nem működik...
Ma többször is hívtam őket, de nem szíveskedtek felvenni...
Értesítsetek, ha valakinek pontosabb információja van !
Ja, még annyit, hogy a díjszabás is változik, csak számomra
értelmezhetetlen:
0 - 300 ha között 390 Ft
301 - 500 ha között 350 Ft
501 - 1000 ha között 310 Ft
Akkor most ennyi / hrsz vagy per hektár, vagy mi a bánat ? smile surrender
Tudod az a szakállas vicc jutott eszembe:
Matróz kiabál a gépházba:
- Mennyi ?
- 30
- Mi 30
- Mi mennyi ? smile smile
#237 Pont
2024-03-18 13:19:20
Válasz gunicsba #236. hozzászólásáraAhogy az lenni szokott, az ár azért nem nyilvános, mert mindenkit az alkuképessége szerint vernek át, akit tudnak nagyon lehúznak, akit nem tudnak lehúzni azzal vagy nem kötnek üzletet vagy megelégszenek kevesebb pénzzel. Sajnos ez mindennel így van ahol nem mernek/akarnak árat írni.....
#236 gunicsba
2024-03-18 12:10:54
Válasz Radocz #235. hozzászólásáraFrissítés ugyan úgy maradt az 1Hz-es diavetítés mint az FJDnél ami ennek a testvérmodellje?
Az szimpatikus, hogy saját bázissal készül :)
Ára titkos?
#235 Radocz
2024-03-17 08:00:30
https://smart-land.hu/
Vélemény az automata kormány működésrol?
Íme
smile cowboy
#234 Ebcsont
2024-03-13 18:22:25
Válasz Pondoray Béla Bütyök #232. hozzászólásáraTippre az E-Ing-hez van köze a késedelemnek.
#233 Bárány
2024-03-13 17:19:36
Válasz Pondoray Béla Bütyök #232. hozzászólásáraAz okát csak sejtem...smile devil
Megrendelni emailben, vagy telefonon tudsz.
Valaki tudja, hogy a Geoshop.hu-ról, a termékek kiválasztása menüből hova lett az "Ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázis" fül? A termékinformációknál is csak ezt írják: "Az INYA adatok átmenetileg nem érhetőek el!" Mostantól nem lehet megvenni egy-egy hrsz adatait, vagy csak időleges? Mi ennek az oka?
#230 gunicsba
2024-03-05 14:39:54
Lassan meglesz a 70 bázis :)
centipede_marc5
#229 gunicsba
2024-02-21 13:16:06
Válasz otis #212. hozzászólásáraSikerült már a casteren keresztüli adatgyűjtéssel is a 24 órás rinex fájlokat előállítani, szóval ezt a kényelmi funkciót is lehet helyettesíteni.
A PI4-ben is ott a WiFi amúgy:
https://github.com/lansalot/FreeRTK/blob/main/PiConfiguration.md
Flashelés után visszateszed az SD kártyát a számítógépbe és megnyitod a wpa_supplicant.conf fájlt beírod a WiFi SSID + Jelszót és akkor azon keresztül fog csatlakozni.
Árban nem volt olyan nagy különbség a WiFi ntrip és a PI alapú között viszont én a kábeles megoldást mindenképpen stabilabbnak gondolnám.
#228 Norba82
2024-02-19 21:00:06
Válasz Csera #226. hozzászólásáraEzer hála és köszönet, sikerült ahogy leírtad! Szuper! smile thumbup
#227 MTZ1221.3
2024-02-19 19:55:57
Válasz Norba82 #225. hozzászólásáraHa nem birsz vele, es nem sok teruletrol van szo, ingyen atkonvertalom neked kml-be ha surgos dologhoz kell.
#226 Csera
2024-02-19 19:25:34
Válasz Norba82 #225. hozzászólásáraSzia !
Van egy másik megoldás, ne konvertálj semmit, ha EOV koordinátáid vannak !
Töltsd le a magyar nyelvű (és fejlesztésű) TopoXplore programot innen:
TopoXplore
Telepítsd a számítógépre (Windows) !
Tölts le egy üres EOV vetületű térképet innen:
EOV terkep
Indítsd el a Topoxplore programot és nyisd meg a fenti EOV térképet.
Utána a kék plusz jellel (RÉTEG HOZZÁADÁSA) kitallózod a SHP fájlodat
ami, így felkerül a térképre.
A koordinátákat, ha ráviszed az egeret, le tudod olvasni cm pontosan.
(vagy a REKORDOK ikon / menü / geometria alatt)
A földgömb ikonnal tudsz mögé légifotót tenni.
Ha felhívsz szívesen segítek. (70 245 8365) Csera
A program demo (ingyenes) változatával mindent meg lehet nézni, csak menteni, módosítani nem enged...
#225 Norba82
2024-02-19 14:52:20
Válasz Pondoray Béla Bütyök #224. hozzászólásáraSzia! Nagyon köszönöm, nekifekszek ezek alapján! Bizony kell vele ismerkedni! Még egyszer köszi, hasznos amit írtál! smile thumbup
Válasz Norba82 #221. hozzászólásáraSzia! Másik topikba már beírtam, bemásolom ide is. Sajnos tényleg kell egy kis ismerkedés a térinformatikával, hogy menjen a QGIS. De szerintem megéri.
A Geoshoptól megveszed .shp formátumban. QGIS-be betöltöd, a réteg és a project CRS is EPSG:23700, ami az EOV/HD72 -> vektor menü/geometria eszközök/töréspontok átvétele… (létrejön egy új réteg Töréspontok néven, átállsz erre a rétegre) -> vektor menü/geometria eszközök/geometria attribútumok hozzáadása… (létrejön egy új réteg geom információ hozzáadva néven, átállsz erre a rétegre), az attribútum táblában ott lesznek az EOV koordináták) -> az attribútum táblából exportálod CSV formátumba a kellő oszlopokat.
Meg is vannak a telek sarokpontjai EOV-ban, 2 tizedes (centiméteres) pontosságban, de vigyázni kell mert a QGIS alapból kicsit mostohán bánik az EOV konverzióval, ami deciméteres eltérést is okozhat. Ha kell a valós cm-es pontosság akkor a QGIS-t fel kell okosítani. Én erre korábban innen kaptam segítséget:
Link
ezután az alábbi linkek egyikén át tudod váltani ETRS-be.
Vagy: BME EOV -> ETRS, vagy: EHT 2.0, vagy: Gunics
Egyébként az EOV koordináták "kinyeréséhez" a topikban visszaolvasva találsz hasznos információkat.
#223 Norba82
2024-02-19 07:16:48
Válasz Bárány #222. hozzászólásáraOk, köszi a segítseget! Van a neten pár anyag abból próbálkozok majd! smile cowboy
#222 Bárány
2024-02-19 07:13:20
Válasz Norba82 #221. hozzászólásáraEzt már jó régen csináltam, már nincs a fejemben, de majd megmondja más.smile smile Jó ideje nemigen használom a QGIS-t, mert amire általában nekünk kell, arra túl bonyolult.
Amúgy meg, nyomogasd bőszen, úgy lehet legjobban megtanulni, de ne az eredeti fájlokkal gyakorlatozz, csinálj másolatot!smile thumbupcool
Ja, és EOV-WGS konverzióra a FÖMI konverterét használd, a többi mind téved valamennyit!
#221 Norba82
2024-02-19 07:05:33
Válasz Bárány #220. hozzászólásáraSzia! Azzal próbálkoznék, hogy az EOV koordinátákat hogy tudom kinyerni az shp file-ból. Eddig erre nem jöttem rá
#220 Bárány
2024-02-19 07:00:00
Válasz Norba82 #217. hozzászólásáraA Google Earth közvetlenül tudja importálni a shape fájlt, feltéve, hogy az WGS formátumban van. Azután onnan meg lehet kml-be menteni.
Ha a shape EOV-ban van, akkor kellhet a QGIS a koordináták kinyeréséhez.
#219 Norba82
2024-02-18 21:25:56
Válasz MTZ1221.3 #218. hozzászólásáraKöszi, megpróbálom! Csak nem tudtam megnyitni a qgisban. Total kezdő vagyok
#218 MTZ1221.3
2024-02-18 21:17:03
Válasz Norba82 #217. hozzászólásáraAmit irtal a qgis az tokeletes. Abban at tudod tenni eov-bol wgs84-be. Csomo tutorial van fenn rola. En is onnan “tudom”, szakerto nem vagyok.
Kml-el a legjobb dolgozni, mert sima jegyzettomb alkalmazassal lehet szerkeszteni, ellenorizni pedig google earth pro-val lehet szepen.
#217 Norba82
2024-02-18 21:09:11
Válasz MTZ1221.3 #216. hozzászólásáraSzia! Elméletileg EOV-ban van. Konvertálni miben tudom?
#216 MTZ1221.3
2024-02-18 21:04:50
Válasz Norba82 #215. hozzászólásáraHello
Legegyszerubb, hogy atkonvertalod kml-be (ha WGS84-be van). Azt pedig mar siman jegyzettombbel megnyitva latod a pontos koordinatakat.
#215 Norba82
2024-02-18 20:31:35
Sziasztok! Ma letöltöttem a geoshop-ból az egyik táblám koordinátáit shp file-ban. Tudna segíteni valki, hogy meg tudom nézni a koordinátákat valahol pl Qgis-ban valahogy?
Korábban papíron kértem ki a földhivatalból a koordinátákat. smile sweatdrop
#213 MrPoke
2024-02-16 14:43:16
Válasz otis #212. hozzászólásáraRtklib csak azért kell mert nem működnek a gyári rendszerek azokkal az Rtcm adatokkal amit az F9P készít. Amennyiben mésik F9P, navspark, stb modullal szeretnéd hadználni nincs szükség rtklib re.
Rpi működik usbwifi modullal (nem minddel). Így tudsz wifivel csatlakozni. Vagy használsz olyan wifi bővítőt amin van ethetnet csatlakozó.
#212 otis
2024-02-16 08:06:05
Válasz gunicsba #210. hozzászólásáraSzia!
A bázis üzemeltetéséhez feltétlen szükséges a RPi, illetve a RTKBase program, vagy ez utóbbi csak a bázis beméréshez szükséges?
Az úgy tud működni, hogy van egy WiFi NTRIP Master-em, azt ráteszem egy F9P lapra, adok neki tápot, rácsatlakozok a saját otthoni netemre és wifin keresztül csatlakozok a centipedre? Vagy mindenféleképpen kell neki, hogy fusson az RTKBase a háttérben?
Itthon akarom a bázist megcsinálni, és semmi kedvem fúrni a pad és a szoba között, ahonnét az UTP-t fel kellene vinni, ezért jutott eszembe ez a megoldás. Sajnos még nem sikerült annyira megérteni a rendszer kommunikációs részét, hogy hogyan is kommunikál egymással vevő bázis szerver.
Kongskilde 3+1 eke
Kongskilde 3+1 eke
2.050.000 Ft
JF 265 frontkasza / frontkasza
210.000 Ft
Schicht trágyaszóró 3,5 t
430.000 Ft
HEGER 4 m hidraulikus fogas borona
380.000 Ft
