Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR414.94 FtUSD394.94 FtCHF445.63 FtGBP501 Ft
Válasz --Geri-- #29384. hozzászólására1 es kardán fokozat,és kb 1700-1800 a motor fordulatszáma a videón.
25 atmoszférás nyomást csinál.
Nyomótömlő végén van egy gyári lecsavarható szűkítő,és ezzel szépen apró cseppekre robbantja a vizet. 10-15 méteres távolságban már csendes esőszerű,nem tömöríti agyon a talajt.
Válasz JAGI #29389. hozzászólásáraAmikor a hangot elkezdtem hallani Én is láncra gondoltam először, de mielőtt a marót szétszedtük, előtte átmozgattam az összes kapát de sajnos akkor nem vettem észre (lehet a föld be volt ragadva a kapa foglalatba) hogy fel van lazulva ezért leengedtük a maróból az olajat. Oldalsó bulkolatot leszedtük és ott van egy lánc-feszítő azon hajlítottunk kicsit. Tömítővel a burkolatot körbe kentük majd ment vissza a burkolat és olaj bele. A hang továbbra is fenállt ezért újra átnéztem a kapákat és egyetlen egy laza volt. Meghúztam a csavarját és a hang megszűnt.
Válasz ifj.tamasgergely #29387. hozzászólásáraErről jut eszembe, pár napja elkaptam egy 30x30 centis 3-as lemezt és simán bevágta két helyen kb 6cm hosszan, de a kapáknak nem lett semmi bajuk
Hasonlót már én is tapasztaltam. Nekem egyszerűen az egyik kapa lazult fel és kopogott. Mindenek előtt szerintem nézd át alaposan a kapákat neme-e laza esetleg valamelyik.
Tegnap rotáltam és elkezdett valami hangosan kattogni. Szerintem a lánc laza, de akárhogyan is nézegettem körbe a gépet, nem tudom hogyan, hol lehet spanolni rajta! Ha valakinek ilyen gépe lenne, vagy amúgy is tudja, kérem segítsen! Köszi!
Válasz Krisztian kubota #29377. hozzászólásáraSzia!
Igen,az eső kerékre dolgozik rá a rendszer.
Értelem szerűen ha nincs bekapcsolva az első hajtás nem is tud segíteni a fordulásban.
Iseki TA247F is ilyen rendszerrel felszerelt,de annál csak az előtétváltó legmagasabb fokozatában működik,felezőbe,negyedelőbe nem. Gondolom a Kubotánál is ez a helyzet.
Válasz csuti0 #29368. hozzászólásáraszoval,en nem kel be kapcsoljam a 4X4 hogy mukogyon ez a rasegitoo ? mert en ugy kapcsolom a 4X4 hogy a kart elore nyomom.es hogy be kapcsoljon a muszerfalan a nylas el forditom a kereket es fol huzom a kart.Az ego sargan vilagit viszont nem fordul semi kulombseg.vajon csak fol kel huzni a kart es nem kel elore nyomnom ?
Válasz Krisztian kubota #29366. hozzászólásáraSzia!
Kubotánknál 320-as, ott a fordulás rásegítést az ülés alatt bal oldalon lehet egy 3 állású kapcsolóval kapcsolni! Ha be van kapcsolva akkor az az ikon amit te bekarikáztál fog világítani.És úgy működik,hogy ha a kormányt egy bizonyos százaléknál jobban befordítod, akkor bekapcsolja az elejét, és tulajdonképpen saját tengelye körül megtud fordulni. Semmi köze a 4x4-hez annak az ikonja NEM EZ.
Üdv.:csuti
sziasztok,lenne egy kerdesem van a kistraktoron egy funkcio fordulas rasegito,nem tudom hogyan kel hasznalni,mikor be teszem 4x4 akor az elso kerekek jobb oldalra tejesen el forditva fel lehet huzni a kart(a mekel kapcsolom 4x4) es be kapcsol a muszerfalon a nylas kerek,de semi nem porog gyorsabban,vagy semi kulombseg.
Hi Kérdésem lenne!Egy kolléga küldőt nekem 1 fejő ekéhez képet,ügyben tapasztalonok vagyunk,eke felfüggesztése menyire eltolva?
Pirossal jelöltem meg érdekelné hagy cm kb kell eltolni.Ja 3 pont felfüggesztés japán kistraktorokhoz.
Válasz h.pisti83 #29359. hozzászólásáraHa el tudsz menni 1.5 milláig,ott már van választék bőven.
Akár félautomata Yanmar is.
Köveskálon 25 lovas trakit tudsz venni 1.5 ért.
Nézz szét,ne kapkodd el.
Válasz Lacika... #29320. hozzászólásáraAz én trakim porlasztócsúcs csere után produkálta ezeket a tüneteket.Egy alkalommal ki kellett cserélni,egy másik újra az egyiket.De utána is csinálta néha.Olyankor felpörgettem teljes fordulatra egyszer-kétszer és abbahagyta.Egy idő után bejáródott,azóta nem csinálja.
Válasz yanmarf15d #29353. hozzászólásáraMindenképpen a nagy ellenállás miatt van ez a probléma, Led esetén nem mérvadó az "izzó" ellenállása, ha fordítva van bekötve akkor nem világít, csak akkor nagy az ellenállása...
Valószínű, hogy valahol megnövekedett az ellenállás a rendszerben, ezt okozhatja kosz vagy szálszakadás a vezetékben. Remélem tudtam segíteni.
Válasz yanmarf15d #29350. hozzászólásáraSzia!
Egyik előző trakimmal volt ugyanilyen gondom.
Tisztítsd meg az irányjelző teljes áramkörének csatlakozásait.
Kapcsoló (belsejét is),relé,izzó foglalatok,izzók érintkező fémfelületei,vezetékek széthúzható csatlakozóit,stb.
Ha ez nem segít akkor valószínű a relé csere.
Led led lámpám van. Nem a fény erővel can baj hanem hogy lassan indexel x másodperc tellik el a két jel közöt azt kellene csökkenteni felakarom gyorsitani a jelzést
Üdv az uraknak!
Kérdésem az lenne hofy az indexet lehet e gyorsítani nagyon lassan pislog az enyém és jolenne picit felgyorsítani? Lehetséges ez valahogy?
Érdeklődni szeretnék ,régebben valaki felrakta ezt a videót,de sajnos nem találom,hogy ki volt.A szerelőnek szeretném elkérni az elérhetőségét.
https://www.youtube.com/watch?v=Otms84Kks3s https://www.youtube.com/watch?v=Otms84Kks3s
35441 hozzászólás
Válasz ifj.tamasgergely #29387. hozzászólásáraKÖSZÖNÖM! erre nem is gondoltam. De akkor sem jövök rá, hogy ha kelleni fog - hol spanolható.
Válasz JAGI #29386. hozzászólásáraKedves JAGI!
Üdv: Gergő
Válasz szamoca 1 #24075. hozzászólásáraSzia!
A tárcsalpot hogy fogadtad fel, hogy forogjon is?
Mekkora a lap?
Válasz vrxlaci #29381. hozzászólásáramekkora fordulaton megy, és hányas kardán fokozatban? Illetve milyen nyomással jön a víz?
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-04-06 10:36:29
Válasz Krisztian kubota #29379. hozzászólásáraLegmagasabb előtét fokozatban.
Szívesen
Elkészült a PTO szivattyú próba videója.http://www.youtube.com/watch?v=3hI3PzBQcGo
Válasz 74 Misi #29371. hozzászólásáraMisi! Kiprivatizáltad a TSZ-t?
Válasz vrxlaci #29378. hozzászólásáraertetem akor a felezo a titok..Koszonom a segicseget !!!
valaki tudna segiteni ? be kel kapcsolni 4x4 be hogy mukogyon a fordulas rasegito?
Kukoricavetésért mit szabad elkérni? 3 soros mechanikus géppel. 3-5-800 öles területek.
Válasz vrxlaci #29372. hozzászólására
Válasz 74 Misi #29371. hozzászólásáraÚgy látom nagyon gazdag az a gép park !
Válasz yanmarf15d #29353. hozzászólásáraA led lámpához más index relé való.
Üdv mindenkinek!
Mai munkám ebben a szép időben.
És megvolt a környezetbarát féregtelenítés is
Kiköltözött a gép park.
Igaz nemolyan kicsi, de Japán :-) .
Üdv.:csuti
AVálasz lp4dt15 #29364. hozzászólásáraJobb oldalon fölül is kell matatni gomboknal is
hatha ez segit!
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-04-06 10:16:14
Válasz vrxlaci #29361. hozzászólásáraNekem a 110 cm a maximális szélesség ami szóba jöhet,ezért is gondolkodom a 15-16 le-ben.
Tegnapi nap, ma folytköv...
A másik alternatíva mitsubishi mt 16. 1,55 millió ft.
Szia. Az ár 1,3 millió,talajmaróval,elektromos szabályzású hidraulikával,jó állapotú,jó gumikkal,1,3 m-es talajmaróval amin új kések vannak.
Válasz bécy #29347. hozzászólásáraA kétsoros vetőgépet a kombinátora!
Válasz yanmarf15d #29350. hozzászólásáraSzia,kisebb watt számú legyen az izzó.
Válasz yanmarf15d #29350. hozzászólásáraRakjál bele kisebb teljesítményű (watt) izzót.
Üdv az uraknak!
Válasz h.pisti83 #29348. hozzászólásáraSzia!
Robosztus,jó gépek.
Ha az ár,és az állapot is megfelelő akkor megvásárolható.
Szóval szerintem nem rossz.
Sziasztok. Én most szeretnék egy traktort vásárolni. Mi a véleményetek a shiabura sp 1540-es gépről. Érdemes-e megvásárolni,ès mire kell figyelni?
Válasz kovacsnorbi.2005 #29346. hozzászólásáramit??
Válasz bécy #29343. hozzászólásáraCseréllyük el a kombinátorra!
Üdv. mindenkinek!
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-04-06 10:07:37
Válasz kovacsnorbi.2005 #29342. hozzászólásáraszia 350000 ezer de most lesz egy 2 soros ha érdekel?!
Válasz bécy #29337. hozzászólásáraSzia mi volt az ára a vetőgépnek?
