Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR407.83 FtUSD393.55 FtCHF432.15 FtGBP488.04 Ft
Egy yanmar ym2020d elégedett tulajdonosa vagyok már lassan másfél éve.
Nagyon foglalkoztat, hogy kellene nekem egy egytengelyes "kistraktor". Valakinek van valami tapasztalata ezekkel az egytengelyes csodákkal. Mennyire nehéz bekurblizni? Fólia alatt szeretném használni krumplitöltésre, meg rázásra, valamint egy kis fóliaköz marózás és hasonlók lennének vele az elképzeléseim.
udv az uraknak ma cseréltem motor olajat a yanmar f15 d be és nemtudom ti mennyi olajat tesztek bele nekem nemegészen 3 l ment bele és a nívo szerimt a felső csíkon állunk?
Válasz 74 Misi #29371. hozzászólásáraMegmutattam a feleségemnek a képeket, hogy ne szóljon semmit, az én kertem csak félig van munkaeszközzel,van még hova fejlődni. Azt mondta:" Ha válni akarsz...." Gratula, szép sor!
Válasz --Geri-- #29384. hozzászólására1 es kardán fokozat,és kb 1700-1800 a motor fordulatszáma a videón.
25 atmoszférás nyomást csinál.
Nyomótömlő végén van egy gyári lecsavarható szűkítő,és ezzel szépen apró cseppekre robbantja a vizet. 10-15 méteres távolságban már csendes esőszerű,nem tömöríti agyon a talajt.
Válasz JAGI #29389. hozzászólásáraAmikor a hangot elkezdtem hallani Én is láncra gondoltam először, de mielőtt a marót szétszedtük, előtte átmozgattam az összes kapát de sajnos akkor nem vettem észre (lehet a föld be volt ragadva a kapa foglalatba) hogy fel van lazulva ezért leengedtük a maróból az olajat. Oldalsó bulkolatot leszedtük és ott van egy lánc-feszítő azon hajlítottunk kicsit. Tömítővel a burkolatot körbe kentük majd ment vissza a burkolat és olaj bele. A hang továbbra is fenállt ezért újra átnéztem a kapákat és egyetlen egy laza volt. Meghúztam a csavarját és a hang megszűnt.
Válasz ifj.tamasgergely #29387. hozzászólásáraErről jut eszembe, pár napja elkaptam egy 30x30 centis 3-as lemezt és simán bevágta két helyen kb 6cm hosszan, de a kapáknak nem lett semmi bajuk
Hasonlót már én is tapasztaltam. Nekem egyszerűen az egyik kapa lazult fel és kopogott. Mindenek előtt szerintem nézd át alaposan a kapákat neme-e laza esetleg valamelyik.
Tegnap rotáltam és elkezdett valami hangosan kattogni. Szerintem a lánc laza, de akárhogyan is nézegettem körbe a gépet, nem tudom hogyan, hol lehet spanolni rajta! Ha valakinek ilyen gépe lenne, vagy amúgy is tudja, kérem segítsen! Köszi!
Válasz Krisztian kubota #29377. hozzászólásáraSzia!
Igen,az eső kerékre dolgozik rá a rendszer.
Értelem szerűen ha nincs bekapcsolva az első hajtás nem is tud segíteni a fordulásban.
Iseki TA247F is ilyen rendszerrel felszerelt,de annál csak az előtétváltó legmagasabb fokozatában működik,felezőbe,negyedelőbe nem. Gondolom a Kubotánál is ez a helyzet.
Válasz csuti0 #29368. hozzászólásáraszoval,en nem kel be kapcsoljam a 4X4 hogy mukogyon ez a rasegitoo ? mert en ugy kapcsolom a 4X4 hogy a kart elore nyomom.es hogy be kapcsoljon a muszerfalan a nylas el forditom a kereket es fol huzom a kart.Az ego sargan vilagit viszont nem fordul semi kulombseg.vajon csak fol kel huzni a kart es nem kel elore nyomnom ?
Válasz Krisztian kubota #29366. hozzászólásáraSzia!
Kubotánknál 320-as, ott a fordulás rásegítést az ülés alatt bal oldalon lehet egy 3 állású kapcsolóval kapcsolni! Ha be van kapcsolva akkor az az ikon amit te bekarikáztál fog világítani.És úgy működik,hogy ha a kormányt egy bizonyos százaléknál jobban befordítod, akkor bekapcsolja az elejét, és tulajdonképpen saját tengelye körül megtud fordulni. Semmi köze a 4x4-hez annak az ikonja NEM EZ.
Üdv.:csuti
sziasztok,lenne egy kerdesem van a kistraktoron egy funkcio fordulas rasegito,nem tudom hogyan kel hasznalni,mikor be teszem 4x4 akor az elso kerekek jobb oldalra tejesen el forditva fel lehet huzni a kart(a mekel kapcsolom 4x4) es be kapcsol a muszerfalon a nylas kerek,de semi nem porog gyorsabban,vagy semi kulombseg.
Hi Kérdésem lenne!Egy kolléga küldőt nekem 1 fejő ekéhez képet,ügyben tapasztalonok vagyunk,eke felfüggesztése menyire eltolva?
Pirossal jelöltem meg érdekelné hagy cm kb kell eltolni.Ja 3 pont felfüggesztés japán kistraktorokhoz.
Válasz h.pisti83 #29359. hozzászólásáraHa el tudsz menni 1.5 milláig,ott már van választék bőven.
Akár félautomata Yanmar is.
Köveskálon 25 lovas trakit tudsz venni 1.5 ért.
Nézz szét,ne kapkodd el.
Válasz Lacika... #29320. hozzászólásáraAz én trakim porlasztócsúcs csere után produkálta ezeket a tüneteket.Egy alkalommal ki kellett cserélni,egy másik újra az egyiket.De utána is csinálta néha.Olyankor felpörgettem teljes fordulatra egyszer-kétszer és abbahagyta.Egy idő után bejáródott,azóta nem csinálja.
Válasz yanmarf15d #29353. hozzászólásáraMindenképpen a nagy ellenállás miatt van ez a probléma, Led esetén nem mérvadó az "izzó" ellenállása, ha fordítva van bekötve akkor nem világít, csak akkor nagy az ellenállása...
Valószínű, hogy valahol megnövekedett az ellenállás a rendszerben, ezt okozhatja kosz vagy szálszakadás a vezetékben. Remélem tudtam segíteni.
35454 hozzászólás
Esetleg valaki tudja fejből mekkora első kerék csapágy kell a hinomoto E15?
Válasz Zolii18 #29401. hozzászólására
http://traktor60.hu/japantraktor-alkatresz/japantraktor-szurok/iseki-traktor-hidraulkaszuro
Meg kell őket kérdezni, hogy a tiédbe milyen való ! Biztos tudnak segíteni !
Üdv mindenkinek , hol tudnék szerezni iskei tx1410 hidraulika olaj szűrőt? A segítségeket előre is köszönöm!
Én is ma cseréltem olajat
Én ezt raktam bele.
Majdnem belemegy a 4 liter a gépbe.
Válasz vrxlaci #29398. hozzászólásáraköszönöm a választ nekem 2,8 l ment bele pontosan.
énis 10w 40 et tettem most bele
Válasz yanmarf15d #29397. hozzászólásáraSzia!
Épp ma cseréltem én is,az olajat. Yanmar YM1820
Nekem is 3 liter megy bele. 10W40 est használok.
Válasz 74 Misi #29393. hozzászólására
Véleményeket szertnék kérni Hinomoto E14D traktorról?
Alkatrész ellátás van hozzá?
Válasz wernerj #29392. hozzászólásáraHa az én feleségem ilyet mondana akkor rögtön vennék valamit.
Válasz ifj.tamasgergely #29387. hozzászólásáraKÖSZÖNÖM! erre nem is gondoltam. De akkor sem jövök rá, hogy ha kelleni fog - hol spanolható.
Válasz JAGI #29386. hozzászólásáraKedves JAGI!
Üdv: Gergő
Válasz szamoca 1 #24075. hozzászólásáraSzia!
A tárcsalpot hogy fogadtad fel, hogy forogjon is?
Mekkora a lap?
Válasz vrxlaci #29381. hozzászólásáramekkora fordulaton megy, és hányas kardán fokozatban? Illetve milyen nyomással jön a víz?
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-04-06 10:36:29
Válasz Krisztian kubota #29379. hozzászólásáraLegmagasabb előtét fokozatban.
Szívesen
Elkészült a PTO szivattyú próba videója.http://www.youtube.com/watch?v=3hI3PzBQcGo
Válasz 74 Misi #29371. hozzászólásáraMisi! Kiprivatizáltad a TSZ-t?
Válasz vrxlaci #29378. hozzászólásáraertetem akor a felezo a titok..Koszonom a segicseget !!!
valaki tudna segiteni ? be kel kapcsolni 4x4 be hogy mukogyon a fordulas rasegito?
Kukoricavetésért mit szabad elkérni? 3 soros mechanikus géppel. 3-5-800 öles területek.
Válasz vrxlaci #29372. hozzászólására
Válasz 74 Misi #29371. hozzászólásáraÚgy látom nagyon gazdag az a gép park !
Válasz yanmarf15d #29353. hozzászólásáraA led lámpához más index relé való.
Üdv mindenkinek!
Mai munkám ebben a szép időben.
És megvolt a környezetbarát féregtelenítés is
Kiköltözött a gép park.
Igaz nemolyan kicsi, de Japán :-) .
Üdv.:csuti
AVálasz lp4dt15 #29364. hozzászólásáraJobb oldalon fölül is kell matatni gomboknal is
hatha ez segit!
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-04-06 10:16:14
Válasz vrxlaci #29361. hozzászólásáraNekem a 110 cm a maximális szélesség ami szóba jöhet,ezért is gondolkodom a 15-16 le-ben.
Tegnapi nap, ma folytköv...
A másik alternatíva mitsubishi mt 16. 1,55 millió ft.
Szia. Az ár 1,3 millió,talajmaróval,elektromos szabályzású hidraulikával,jó állapotú,jó gumikkal,1,3 m-es talajmaróval amin új kések vannak.
Válasz bécy #29347. hozzászólásáraA kétsoros vetőgépet a kombinátora!
