Japán kistraktorok
35454 hozzászólás
#34854 Tomi81
2019-10-07 18:13:29
Válasz htibor01 #34853. hozzászólásáraEke témához
Az első ekevas hegye a kereked belső szélével legyen egy vonalba. A második hegye az első ekevas végével.
Ilyenkor max szélességbe vág az ekéd.
Ha nem bírja a traktor, akkor tolsz előrébb mindkét fejen egyformán.
A hossz/kereszt vízszintet gondolom nem kell magyarázni. Max annyit, hogy a barázdába állva nézzük a vízszintet.
#34853 htibor01
2019-10-07 15:32:07
Válasz hspityu #34820. hozzászólásáraSzia, bocsánat, hogy csak most válaszolok, nem nagyon van időm itt nézelődni :)
Mennyire állítsam az első ekefejet, és mihez képest? A két eke között mennyi legyen a távolság?
Tettem fel képet a rönkvonszolóról.
Úgy néz ki, még évekig fával fogunk fűteni, most kezdek majd neki egy kis rönkszállító pótkocsit gyártani daruval, már megterveztem, az erdő kb egy km-re van tőlünk, 5-6 rönköt el tudok hozni egyszerre 2m hosszban majd, mert itt hetekig kell könyörögni, mire valaki jó pénzért hazahozza
#34852 htibor01
2019-10-07 15:19:09
Sziasztok! Ha valakinek aktuális, találtam egy céget, akik japán kistraktorokra gyártanak üvegszálas orrmaszkot, minden típus és évjárat szerint. Rendeltem magamnak egyet, igaz, 3hét alatt jött meg, és előre kellett utalnom a pénzt, de végre itt van. 45.000,- volt szállítással együtt.
#34850 zxcv
2019-09-29 05:06:52
Sziasztok! Szeretnék venni PON25 ekét, és utánfutót 20 LE-s öreg traktorhoz. Lenne egy jó állapotú, cserélni való 2 fejes osztrák ekém, ezt az enyémnél csak nagyobb traktor bírja húzni. zxcv@vc2.hu
#34849 Maszek Zs
2019-09-28 22:00:23
Válasz bice #34847. hozzászólásáraLehet,hogy azt írja a táblázat smile thumbup
Nem tudok lehúzási értéket akkor csavar vastagság+20nm.smile smile
#34848 psycho
2019-09-28 18:18:13
Válasz bice #34847. hozzászólásáraNagyságrendileg 70-es évek végétől a 2000-es évek végéig fellelhetők a japán traktorok, 2 hengerestől a 4 hengeresig, szóval elég nagy a szórás gyártás technológia, mint alapanyag és minőség tekintetében. Szerintem a szóban forgó csavar, ha jó a hengerfej síkja és a tömítés minősége, megáll 140 Nm-el is, de ha valamelyik kérdéses, lehúzhatod te 180-al is, az nem segít rajt.Sokkal inkább gondolom én olyan irányadó értéknek, hogy a delikvens nehogy úgy gondolja, elég lehúzni egy villáskulccsal is, de mégse fogja meg az 1000Nm-es légkulcsot és veresse be a csavarokat. Másrészt kíváncsi lennék, aki cserélt már hengerfej tömítést, cserélte-e a csavarokat is, mert hivatalosan azokat is kellene. Ha a kibontott csavarok kerülnek vissza, szinte felesleges a nyomaték figyelése, az már nem úgy viselkedik.
#34847 bice
2019-09-26 20:40:30
Válasz Maszek Zs #34846. hozzászólásáraÜdv.
Én a táblázatban leírt értéket írtam le,ott a 14mm 10.0 csavarra ír 165Nm.smile thumbupEgyébként nem tudom mi a japántraki hengerfej lehúzási nyomatéka(valaki esetleg tudja)??smile confused
#34846 Maszek Zs
2019-09-26 17:37:18
Válasz bice #34843. hozzászólásáraA 14mm 8.8 csavart simám le lehet húzni 160NM
#34845 csuti0
2019-09-26 13:43:52
Ez a hengerfej lehúzatás nem is olyan egyszerű dolog! Nekünk a 320-as kubotán harmadszorra sikerült.
Hengerfejes lett a kicsike,vettünk hozzá hazai tömítést,egy hónapot bírt. Szétszedés után kiderült a hengerfej is beteges,lett új fej,"gyárival" azonos tömítés,megadott értékre lehúzva. Ment is minden gond nélkül míg nem volt komolyan igénybe véve,kicsi szántásban puk, ez is átégett. Aztán jött a segítség,"nem elég ám csak a tömítést cserélni,a hengerfej csavarokat is illik újra cserélni! Na akkor rendelés japánból gyári tömítést,csavarokat (köszönet érte a hazai kubota képviseletnek) Azóta megy gond nélkül!
Üdv.:Csuti
#34843 bice
2019-09-23 20:31:25
Válasz tamaaska22 #34842. hozzászólásáraÜdv,
"Hengerfej nyomaték táblázat."Itt kikeresed a te csavarod méretét.pl: 14mm 8.8-as csavar 135 Nm.smile confusedTermészetesen nem egy lépésben(min 4-ben)belülről kifelé,átlóban.(már nem is olyan egyszerű)smile surrendersmile helpsmilieItt a fórumon valamikor téma volt a hengerfej tömítés minősége(gyártója),az sem mindegy,mert hamarosan kezdheted előlről.smile cursing
#34842 tamaaska22
2019-09-23 12:46:01
Válasz bice #34841. hozzászólásáraKeresem de nem találok semmit "csak fizetősset sajnos"
#34841 bice
2019-09-21 19:32:53
Válasz tamaaska22 #34840. hozzászólásáraÜdv nekem volt olyan hiba,hogy valami"sűrű dzsuva"volt a szűrőben,és az nem engedte átfolyni a gázolajat.smile cursingA porlasztócsúcs nagyon hasonlít vm.volswagen golféhoz,az adagolós szám alapján tudja cserélni.smile cowboyA hengerfej lehúzásához használj nyomatékkulcsot,nyomatéktáblázatot a neten találsz!Sok sikert.smile thumbup
#34840 tamaaska22
2019-09-21 06:52:36
Válasz bice #34838. hozzászólásáraKöszönöm az adatokat!!!
#34839 tamaaska22
2019-09-21 06:51:05
Válasz bice #34838. hozzászólásáraAlapjáraton ketyegett a masina ès egyszer csak leált ès többè nem akart indùlni azt hittem lelevegősödött a rendszer mert a szűrőnèl kicsit csöpögött levegőtlenìtettem de nem akart elindùlni ìgy se többè smile confused leszedtem a hengerfejet ès akkor derült ki hogy az egyik dugatyù ketè van repedve. Ùgy tűnik fùrni nem kell csak dugatyùt kell cserèlni ,ezèrt kell hengerfejtömìtèst cserèlni porlasztòt pedig azèrt mert valószìnű az okozta a problèmát kicsit behu....ot ès kapott egy nagy pofont a dugatyù.
#34838 bice
2019-09-20 21:52:10
Válasz tamaaska22 #34833. hozzászólásáraÜdv a porlasztócsúcs 125 báron nyit.
A szelephézag szívó:0.20 kipufogó:0.25,de lehet egyformára is állítani.Egyébként mi a baja a trakinak?smile confused
#34837 bice
2019-09-20 21:42:45
Válasz tamaaska22 #34832. hozzászólásáraÜdv.
Az alapméret 72mm,de a víz furatokban(helyében)lehet eltérés,vagy a tömítés fémrészei nagyobbak!Javaslom,hogy vedd le a hengerfej tömítésedet,és hasonlítsd össze a fényképekkel.smile cowboy
#34836 hspityu
2019-09-20 05:26:33
Válasz htibor01 #34834. hozzászólásáraJó az ötlet ,képet várunk!smile thumbupcool
#34835 htibor01
2019-09-17 14:44:55
A képet nem tudom csatolni
#34834 htibor01
2019-09-17 14:43:34
A sorkihúzó alapjára csináltam egy kis darut farönk kiközelítésére, szuperül működik, 2m-es rönköket húztam vele, max 90cm átmérőig, a gyűjtőhelyen ha emeltem a hidraulikával, a fa betámasztott a keresztgerendára, és teljes hosszban felemelte, míg betettem a helyére.
#34833 tamaaska22
2019-09-14 22:17:18
Válasz tamaaska22 #34832. hozzászólásáraMekkora nyomáson nyit a porlasztó esetleg tudja valaki?smile hammer
#34832 tamaaska22
2019-09-13 17:35:11
Egy kis segìtsèget szeretnèk kèrni tölletek valaki meg tudná nekem mondani h mekkorára kell állìtani a Mitsubishi D1300nál a szelephèzagot ,meg mit takar a hengerfej tömìtèsnèl hogy 1es,2es,3as tipus a motorkód KE70. Válaszotokat előre is köszönöm!
#34830 mocsencsi1
2019-09-11 09:02:13
Csak az a fránya 3 pont csatlakozó ne lefele állt volna, hanem egyenesen. /3 flex korong és egy csodás szombat délelőtti hegesztő parti/
#34829 wernerj
2019-09-11 08:00:21
Válasz 74 Misi #34828. hozzászólásárasmile thumbup a megszokott elegáns stílus...smile lol
#34828 74 Misi
2019-09-11 04:31:51
Válasz Juhász Csaba_20708 #34827. hozzászólásáraNini egy eke. Ingyen reklám, nagyon ötletes. Hiába hosszú évek és a rutin. Gratula.
#34827 Juhász Csaba_20708
2019-09-10 23:43:35
Egy kép,ha valakinek így jobban ismerős.smile thumbup
Kettes eke
#34826 Juhász Csaba_20708
2019-09-10 23:37:56
Mezőkövesden,még kapható a japán kistraktorokhoz tökéletesen illeszkedő kettes, hármas,négyes eke típus változatok.Érd.tel.:0620/5167344
#34825 lakatosr66
2019-09-09 19:10:28
Válasz hspityu #34823. hozzászólásáraSzia ! Igen talán úgy emlékszek nekünk is van, meg kell néznünk.smile thumbupcool(köszönöm az ajánlást !
#34824 giriczmp1
2019-08-25 22:46:28
Válasz hspityu #34823. hozzászólásáraKöszönöm a segítségetsmile cowboyutána nézek akkor
#34823 hspityu
2019-08-25 22:02:30
Válasz giriczmp1 #34821. hozzászólásáraSzia a kép tényleg mákos,de mintha egy gyorsfelvevő ,is lenne rajta.A gyorsfelvevőt a traktorokkal hozzák be,szóval csak akkor van eladó,ha a magyar vevőt nem érdekli (ilyen ember szinte nincs) .Önmagában a 3 pont beszerezhető könnyedén ,van az a pénz ,házhoz is postáznak.
Hatvani kereskedő,Nyíregyházi kereskedő,szerintem Robi is beszerzi Békéscsabán (ideatraktor.hu)
smile wink
Nézelődj a jofogas.hu -n is.
#34822 mocsencsi1
2019-08-25 20:57:42
Nem egy kristálytiszta kép.
#34821 giriczmp1
2019-08-25 16:32:55
Kedves fórum társak 3 pont felfüggesztést keresek akinek van eladó vagy tud eladót az kérem jelezze előre is köszönöm üdv Martinsmile cowboy
#34820 hspityu
2019-08-17 15:26:04
Válasz htibor01 #34818. hozzászólásáraÉrtem,a beállítás nem olyan ördöngős dolog,a szántás kezdőknek fórumot kicsit elolvasod és kész.
Kis segítség ,ahogy én szoktam.
1-Első ekefej fogásszélesség beáll.
2-hossz és keresztirányú vízszint (a legjobb a barázdában)
Ez nagyon leegyszeűsítve ennyi,azért jobb ha valaki élőben elmagyarázza,és,vagy megmutatja.
A yotubon van jó videó is ,az eke beállításról ,ha nincs aki megmutassa a semminél jobb.
A váltvaforgatóst bonyolultabb lesz beállítani ezt tapasztalatból mondom.
smile cowboy
#34818 htibor01
2019-08-07 11:42:58
Válasz hspityu #34814. hozzászólásáraSzia! Az az igazság, hogy nem tudom rendesen beállítani, nagyon agyagos a talaj itt, és kicsik a kertek, általában be vannak kerítve. Csak néhány ismerősnek szoktam szántani, a saját kertünk is akkora, mint egy nagyobb nappali, az is bekerítve 3 oldalról. Jobb lenne egy váltva forgatós, hogy ide-oda tudjam szántani. Nekem csak hobbiból van traktorom, füvet nyírni, fát hasogatni :) Szeretek vele dolgozni, de évente megy kb 50 órát összesen.
#34817 Morti00700
2019-08-07 11:26:43
Tanácsot kérnek, 2traktor között kellene választanom, iseki th20g, vagy mitsubishi mt20.
Szerintetek melyik jobb?
#34816 Maszek Zs
2019-08-01 21:19:00
Iseki kuplung ,hogy van megoldva (bovden van benne?) vagy tök mechanikus az egész?
#34815 Maszek Zs
2019-08-01 21:16:16
Misi emailt megkaptad?
#34814 hspityu
2019-07-27 22:54:25
Válasz htibor01 #34812. hozzászólásáraSzia
Én nem javaslom azt,hogy eladd azt az ekét,viszont vegyél mellé egy forgatós ekét is.
Én többször használom a Bagodit ,mint a forgatós Niemeyer ekémet.
Kelleni fog még,főleg ha van néha bérmunkád is.Szép munkát végez,ha a talajon nem túl sok a szármaradvány.
Temészetesen úgy csinálod ,ahogy te akarod, ez csak az én véleményem.
smile cowboy
#34813 ballaelod
2019-07-25 15:56:07
Válasz mocsencsi1 #34809. hozzászólásáraAzt engedik a forgalomba helyeztetésnél?
Tudtommal csak olyan lehet ami fixen a traktorra van rögzítve.
#34812 htibor01
2019-07-25 13:24:42
Bocsánat, 21/25-ös.
#34811 htibor01
2019-07-25 13:17:15
Sziasztok! Eladnám vadi új (kb 3* használt) 25/25-ös bagodi kettes ekémet, vagy cserélném hasonló állapotú váltva forgató egyes ekére.
#34810 htibor01
2019-07-25 13:08:16
Üdvözlöm! Bocsánat, régen jártam a fórumon, nem láttam a kérdést. Ha a kapát hidromotor hajtja, akkor semmiképpen nem tenném a gyári szivattyúra, mert ahhoz nagyobb mennyiségű olaj kell, mint amennyi felesleg a váltóban van. Azért kell több olaj, és valami hűtés is, hogy az olaj tudjon lehűlni, mire megint a hidromotorba jut. Erre jobb megoldás az eszközre szerelni egy teljesítmény szivattyút külön tartállyal és hűtéssel, és azt hajtani kardánnal. A gyári hidraulika rendszer nem teljesítmény hidraulika, csak emelésre van tervezve, ahol nincs folyamatos üzem. A teljesítmény szivattyúk, amikkel hidromotort lehet hajtatni kb 60-70 l olajat forgatnak percenként, a gyári csak 15-20 L-t.
#34809 mocsencsi1
2019-07-23 22:02:29
Valami ilyet barkácsolj vagy vegyél:http://traktor60.hu/harom-pont-felfuggesztes/vonopad-vonogomb
#34808 ballaelod
2019-07-23 09:54:48
Köszönöm szépen mindenkinek a megnyugtató válaszokat! smile smile
Abban tudnátok segíteni, hogy milyen vonószemet érdemes rátetetni a trakira? (Esetleg ha van akkor pár linket küldenétek?)
Gyárilag van rajta pótkocsi vonószem, viszont szeretnék húzni sima utánfutót is közúton.
Válaszokat előre is köszönöm szépen! smile smile
#34807 74 Misi
2019-07-23 08:54:20
Válasz Maszek Zs #34803. hozzászólásáraSzia! Itt vagyok. Ne kímélj mondjad.smile thumbupsmile cowboy
#34806 74 Misi
2019-07-23 08:53:16
Válasz ballaelod1997 #34790. hozzászólásáraNyugodj meg. Semmi kond a trakival. Nekem az Iseki TA267 traki 8-10 óra folyamatos talajmarózáskor képes be szürcsölni egy tank (25l) gázolajat.smile cowboy
#34805 TamGer85
2019-07-22 15:46:17
Válasz ballaelod1997 #34790. hozzászólásáraA traktor talajmarózáskor fogyaszt a legtöbbet. Ha üres pótkocsi lenne körbe körbe vontatva az 1 hektár felett akkor reális lenne a 0,6 liter/ha.
A 2 liter/óra az tökéletes fogyasztás talajmarózáskor egy 27 lovas gépnél.
9 csillagkerekes rendsodró eladó
620.000 Ft
POMOT 6700L SZIPPANTÓ ÉS HÍGTRÁGYASZÓRÓ TARTÁLYKOCSI RAKTÁRKÉSZLETRŐL - ROYAL TRAKTOR
POMOT 6700L SZIPPANTÓ ÉS HÍGTRÁGYASZÓRÓ...
5.290.000 Ft
Mtz 82
Mtz 82
3.400.000 Ft
E5/2-es ponyvás pótkocsi eladó
1.000.000 Ft
