Gázolaj árak607 FtBenzin árak606 FtEUR408.16 FtUSD375.23 FtCHF434.59 FtGBP483.79 Ft
Válasz psycho #26861. hozzászólásáraNincs tapasztalatom a "csak" hátsókerék hajtású traktorokról és látom elég sokam boldogulnak ilyenekkel, de pontosan így van ahogy mondod.
Annyira tehetetlen volt hátsó kerékkel a gépem abban a kemény agyagos földben, hogy kb háromszor annyi idő alatt szántottam, fel mint máskor.
Válasz Gábor Gábor #26863. hozzászólásáraNem kell ahhoz esztergályosnak lenni, hogy egy esztergagépen meg lehessen oldani sok mindent otthon. A spéci melókhoz kell csak némi előképzettség.
Egy esztergagép viszont nélkülözhetetlen otthon.
Rengeteg mindent meg lehet vele oldani.
Válasz quonqreet #26814. hozzászólásáraSzia. töltöttem fel egy rajzot a lámpákról, azon talán van olyan méret ami segíthet, hogy neked jó e. Amúgy az első tervem az volt, hogy a műanyag keretet rajta hagyom, és elölről teszem fel ahogy tudom. és egy 10 perc nézegetés után levettem a keretet, és hátulról, ahonnan a gyári is be volt rakva, pont passzentosan a helyére tudtam tolni! Nagy mákom volt, mondhatni!
Válasz quonqreet #26860. hozzászólásáraEgy eleve hátsókerék hajtású traktor és egy 4wd csak hátsó hajtással teljesen máshogy viselkedik. Szerintem a 4wd úgy sokkal tehetetlenebb.
Válasz Porfelhő #26822. hozzászólásáraAz első traktorom nekem is két hengeres volt. A két hengerrel nincs is baj, de első kerék hajtás nélkül az életben nem vennék traktort.
Az egyik kertben elfelejtettem most ősszel bekapcsolni és csak szenvedtem szántás közben.
Majdnem a fél kertet felszenvedtem így, mikor észrevettem, hogy elfelejtettem letolni egy kis kart. Onnantól kezdve semmi perc alatt végeztem a maradék kerttel.
Igazából érezni kell a különbséget. Nem lehet leírni a különbséget.
Egy buta esztergályos vagyok, aki sok trakit megjavított másnak és vett végre magának is egy gépet anno.
Semmi közöm nem volt a szántáshoz, meg a talajmunkákhoz, max kis robival.
Mostanában néztem be erre az oldalra is és okosítgatom magam. Eddig csak a saját tapasztalataimra hagyatkoztam, de nem volt panasz a munkámra.
Válasz gabi.gabor #26850. hozzászólásáraIgen. Mtz súlyok, de nem értem a kérdést. Csináltam nekik egy plusz tartót és összefogattam őket. Darabja minimum 20 kg. Együtt 80 kb. Meg sem mozdulnak, ha erre vagy kíváncsi.
Úgy van kialakítva, hogy a nyíllal jelzett részen beakad és befeszíti magát.
Ezeket a súlyokat használom már 11 éve. Nem eladók egy traktorral sem
Válasz Maszek Zs #26847. hozzászólásáraSzia !
Ok !
Ha nem kérsz pluszt megharagszom, vagy tartozni fogok neked !
Egyébként borzasztó vagy !!!
Még egyszer köszönöm szépen !
Válasz lakatosr66 #26843. hozzászólásáraÜdv!!
Legkésőbb Kedden megyek. El mentem a számod és meg csörgetlek,ha ott vagyok.Szívesen elküldöm.Nem kérek én semmi pluszt
Válasz Agronomus #26839. hozzászólásáraSzia !
Köszönöm szépen nagyon rendesek és segítőkészek vagytok ! Úgy néz ki, hogy Zsoltival megoldjuk. Köszönöm szépen neked és neki is !!!
Válasz lakatosr66 #26838. hozzászólásáraHali....megoldhatjuk a dolgot....viszont a héten nem tudom, hogy el tudok e menni érte, mert vidéken melózok, szombaton meg szántok...viszont hétfőn szabin vagyok ügyintézés miatt
Válasz bt66 #26800. hozzászólásáraSzia !
Leszedtem róluk a szürke betétet. Megmértem 7 cm átmérőjő. (asszem a micsuknak 7,5 cm a középfurat átmérője)
De majd te megmondod jó-e, vagy kell-e.
A gumik is tűrhetők rajta, velük együtt adom, ha kell !
Válasz Porfelhő #26822. hozzászólásáraIgen a nick nevet nem lehet változtatni csak első regisztrációnál lehet megválasztani.
Nem rosszak azok a Kubották (L széria)!
(később fog hiányozni az első hajtás, hidd el !)
Üdv az uraknak!
Látom találtatok használt eredeti traki gumikat!8-16 méretbe.
Keresek 8-18 méretben ami jó állapotú,ha valaki tud kérem segítsen!
Át akartam írni a nicknevemet Zöldfülűre, de nem engedi a rendszer. Mindegy. Ér még kérdezni? Három hete naponta hirdetéseket böngészek, rosszabb az egész, mint egy matekfeladvány, amiben van 20 változó és csak a kp. állandó. :D Tisztára belepistultam. Ott tartok, ha szembe jön egy jó csaj, már azon is azt nézem, hány cm3-is és hány lovas és milyen meghajtású és műszakis-e...
Szóval a kérdés: 2 hengeres, 18 lovas Kubota nagyon necces? (A négykerék hajtásról már letettem, cserében ez a 2 henger aggaszt.)
Válasz lakatosr66 #26816. hozzászólásáraNem sürgős, csak most van idő ilyenekre, hogy vége a szántás szezonnak.
Még az utánfutómhoz is csak most csináltam meg a dugaljzat hosszabbítóját, mert nem ért el a trakin lévő csatlakozóhoz.
Kicsit necces volt világítás nélkül sunnyogni vele haza felé a sötétben
Válasz lakatosr66 #26817. hozzászólásáraValami hasonlót találtam én is, csak nem tudom, hogy van-e "E" betű ezekben, vagy csak dobjam bele oszt cső. Már úgy is le van vizsgáztatva
35415 hozzászólás
Válasz quonqreet #26859. hozzászólásáraVan esztergagépem. Mégsem vagyok esztergályos. Buta sem))
Köszi a Gratulációt!
Ui: Én is forgácsoló vagyok....
Válasz Gábor Gábor #26857. hozzászólásáraÍgy ahogy mondod. Ennyi maradt a másik trakimból.
A másik trakimon még össze sem voltak fogatva csavarral. Csak fel voltak szórva a gép elejére és tették a dolgukat.
Válasz quonqreet #26856. hozzászólásáraKonkrétan eszmei értéke van. A súlynak.
Válasz Maszek Zs #26854. hozzászólására06706138173
Válasz lakatosr66 #26852. hozzászólásáraMelyik szám a tied amit el küldtél emailon. vagy ami a hirdetéseidnél szerepel??
Válasz lakatosr66 #26852. hozzászólásáraÉs mi van,ha egyszer én látok meg ott felétek valamit??? Ha ilyen lenne és te meg csinálnád nekem én is örülnék.Ennyi!!
Ok !
Válasz Agronomus #26848. hozzászólásáraÜdv!
Vannak ott ismerősök.És hivatalos voltam a Pince falutokba.
Válasz quonqreet #26814. hozzászólására a trakin azok MTZ súlyok? mennyire stabilak rajta.
Válasz Maszek Zs #26844. hozzászólásáraSzia.Lehet buksi vagyok de nem igazán értem hogy mit jelent?
Válasz bt66 #26842. hozzászólásáraMent a válasz !
Válasz lakatosr66 #26840. hozzászólásáraÉrtem....igazán nincs mit...szivesen segítek ha tudok
Válasz Agronomus #26839. hozzászólásáraÜdv!
Bocs az off-ért de nálatok már múlatunk!!
Válasz bt66 #26842. hozzászólásáraOk !
Válasz lakatosr66 #26837. hozzászólásáraKüldtem e-mailt!
Válasz Balu2 #26824. hozzászólásáraPontosan ilyen, mint amit Psycho belinkelt.
Válasz Agronomus #26810. hozzászólásáraTudnál segíteni ?
Válasz Maszek Zs #26821. hozzászólásáraKüldtem, kellenének a gumik,mert jók 8x16-sak 2db kellene.
Üdv az Uraknak!
Segitségeteket szeretném kérni.Egy ekét akarok épiteni.Szeretnék kérni egy gerendely magaság méretet, kinél mennyi.Lovas ekefejet akarok magasitani,és ahhoz kellene a méret.
Sziasztok eladóak az alábbi ekevasak, ha valaki érdekelnek! Fúratlanok és nem tudom meg mondani, hogy milyen ekéé lehet!
Válasz Balu2 #26824. hozzászólásárahttp://www.vapol.hu/shop/ztec/detail/hu/11361/
...és tényleg...
Válasz Maszek Zs #26821. hozzászólásáraKöszi ! Bekescsabán (=Békéscsaba)
Válasz Balu2 #26824. hozzászólásáraKöszi tovább olvastam és megvan.
Válasz quonqreet #26820. hozzászólásáraIgen,általában nem szokott elérni nekem se ér el.
Válasz quonqreet #26819. hozzászólásáraIgen ez sokkal occóbb !
Válasz quonqreet #26818. hozzászólásáraNem tudom van-e bennük.
Válasz Józsi074 #26805. hozzászólásáraEz engem is érdekelne, tudnál egy képet dobni a dobozáról vagy valami cikkszámot ?
Üdv az uraknak!
Válasz lakatosr66 #26804. hozzászólásáraÜdv!
Küldj emailt,hogy hol laksz lehet tudok segíteni.
Ködlámpa
Válasz quonqreet #26814. hozzászólásáraTalán ez, vagy ugyan itt egy másik fajta.
Válasz lakatosr66 #26815. hozzászólásáraNem kell feladni, próbálkozni kell !
(hát igen egy kicsit rosszul, furán néz ki a így a gépezet )
