Gázolaj árak623 FtBenzin árak616 FtEUR390.47 FtUSD358.68 FtCHF403.71 FtGBP463.39 Ft
Sok hibátlan üzemórát az új gépedhez!
Szeretnélek megkérni, hogy ha lesz időd, akkor mérd már meg légyszíves, hogy mennyi a mérete az üvegnek így hogy kivetted a műanyagból.
Keresek első lámpát a kubotámhoz, mert most valami MTZ lámpák vannak elől és beakadok velük mindenfelé
A gyári keretbe csak 13 cm széles és max 7 cm magas lámpa fog bemenni.
Szia. Igen, pontosan ez. A műanyag házból kivettem, és pont jó volt a gyári helyére. Neten találtam, 4200 ért daradját. aztán autósboltban rákérdeztem , ott 4800 ért tudták hozni pár napon belül.
A gyári lámpákat lecseréltem. Az "E" jel és a helyzetjelző hiánya miatt. Amúgy tiszta rozsda volt belül. Wesem márkájú Zetor lámpákat vettem. H4-es, "E" jeles, helyzetjelzős. Pontosan passzol a gyári helyére, szerencsére! 4800 volt darabja. Amúgy köszi a dícséretet, gratulációt mindenkinek!
Válasz Agronomus #26803. hozzászólására
Nekem azokra a gumikra lenne szükségem, de nem postázza, vagy küldi el őket futárral. Sajnos nincs időm elmenni értük. Nem tudsz benne segíteni ? Környékbeli vagy ? (Paks ?)
Válasz bt66 #26800. hozzászólására
Igen van két darab a fehérből !
Igen a belső oldalon van a szelep mivel ez gondolom egytengelyesé volt !
Nem tudom, holnap megmérem.
Nincs mit! Örülök, ha segíthetek !
Csak a fehér(ek) érdekel(nének), ha van 2 darab. A 12x5 -ös nem, ilyen felnim most is van.
A belső oldalon van a szelep? Az eredeti középfurat hány cm átmérőjü? A szürke betét nélkül!
Köszi hogy gondoltál rám.
Balu ez nem olyan kicsi te,ez egy hatalmas valami.Remélem nem "az ekét" cserélted el.
Ezzel mehetsz bérmunkába bírni fogja a morzsolást, nagy tételben.
Én még csak réz hűtős Japán traktort láttam.Belenéztél a te hűtődbe?A motorblokk meg acél az szintén nem alumínium.Szerintem semmi okod nincs megijedni.Annyit kell figyelni,hogy a fagyálló kb -20 fok alá legyen hígítva (az enyém -25), a G11-es minőségű fagyállók már korrózióvédelmet is biztosítanak.(valameddig)
Egyébként a fagyállós folyadék akkor sem fagy meg teljesen ha hidegebb van mint amire be van állítva,darás lesz ,de sokáig folyik még.
A hígításhoz mindig sótalanított,ionizállt,desztillált vizet szabad használni.
Én így tudom.
Tegnap megnéztem a tali videóját végre..
szuper köszönjük!
Bencsiki: mindenképp fülkés traktor kell hogy ne forrósodjon fel az ülés míg a kultúr előtt parkolok...
a kutyákat is viszem ha kifogyna a benzinem legyen mi hazahúzzon!
BanDom : szegény Mamád már nagyon le akart szállni
Válasz bt66 #26780. hozzászólására
Szia !
Talán van, úgy emlékszem, megnézem.
Azt tudom, hogy 5x12 gumi van rajta és talán 5 lyukú. (talán shibaurán volt)
Uj vagyok itt
Erdélyböl vagyok sokat olvastam itt a forumon
nekem van egy Kubota GT 23 trakim
tudna valaki segiteni van a van a talajkövetö rajta es még nem jöttem rá hogy hogy is kell használnivan egy fotóm ha ez segit
elöre is köszi
A táblaméreteket már néztem, az 1000x2000 kicsi, az 1250x2500 meg már hosszú. Az alváz minimum 60x40, de inkább vastagabb, majd attól függ mi pottyan a megfelelő helyen.
Ez a része engem nem hiszem, hogy fog érinteni. Nem azon fog bukni a történet, hogy mennyi M-es rekesz fér bele. Végigfutottam a hirdetéseket párszor, közel sem jártak a kínált megfelelő méretű pótkocsik az elképzeléseimhez. Mindenképp plató alatti kerék és 3 oldalra billenős a terv. Aminek nagy apropója nincs, egyszerűen ha már nulláról építem, legyen olyan, amilyennel ki vagyok békülve. A teljesen sík platóra bontható megoldás is képben van, a megvalósítás még információgyűjtést igényel. A stabilitás ami sokszor gondot okoz, nem egyszer jártam borulás közeli állapothoz. Gondoltam már kisebb, de szélesebb kerekekre is tandem kivitelben, csak a kis kerék vontathatóság szempontjából nem a legjobb.
Szia. Nem mondtak hülyeséget, de megijedni azért nem kell szerintem. Tudtommal a piros szinü kell az alu hütösökbe mert az nem fogja bántani. Nézd meg, hogy valoban alu e a hütöd és ha igen akkor csere. Nem olyan örült nagy költség. A hütöd meg ha eddig nem engedett, emiatt ezután sem fog.
Ha már tél van fagyálló kérdéssel támadok. Cseréltem a fagyállót, valami uv zöld Még japán fagyálló volt a kubotában. Na most én szép kéket raktam bele, de jól megijesztettek, hogy piros kell bele, mert alu a hűtő és ez a kék lötty meg fogja enni. mi lehet az igazság?
Nekem inkább két darab 5-csavaros 12x4JA jelzésü (méretü) elsőkerék felni kellene a Mitsura a 12x5JA méretü felnik helyett, a megfelelő (azt hiszem 79 mm) középfurattal. De akár 4-csavarosak is lehetnének, azokat is át lehetne fúrni 5-csavarosra.
Nem tudsz két ilyen méretü eladó felnit valahol?
Ha van rá lehetőséged,akkor saválló anyaghoz való elektródát használj.A féktárcsa anyaga öntvény.Sima acélhoz való elektróda nem jó hozzá,ahogy írtad is, elreped.
Én csináltam féktárcsából keréksúlyt, de nekem is megrepedt, úgy hogy biztos ami biztos alapon rögzítettem csavarokkal is.
A másik keréknél már nem is hegesztettem, csak csavaroztam.
A mi vidékünkön az otthon gyártott pótkocsi mérete a zöldséges és szőlős ládák méretéhez van igazítva. Egy ilyen láda mérete 60x40 centi és úgy illik hogy 10 darab férjen be az aljába. Tehát a belső méret minimum 200x120 centi kell hogy legyen, plusz még 5-10 centi hogy ne legyenek szorosan egymásra tolva a ládák. Szóval egy 210x130 centi külméret tökéletes! Magasság meg a csillagos ég, de az 50 centi elég. És azt hiszem hogy ilyen platómérete van egy Bagodi pótkocsinak is. Szerintem ettől nem is kell nagyobb, mert ha egy ilyen platót "megbügykölsz" hát van mit cipelni a trakinak. A kerekeket meg rakd a plató alá mert ha a plató mellett lesznek akkor a kispót már elefántszélességü lesz!
A 250 centis hossz szerintem már "kéri" a 150 centis szélességet hogy ne nézzen ki hülyén a pót.
De nem volna egyszerübb inkább venni egy kispótot és ha kell akkor átalakítani??? Meg abban sem vagyok biztos hogy egy ilyen kispótnál nagy szükség lenne a 3-oldali billentésre.
Szia! Ezzel a problémával én is rendszeresen találkozom, mikor a lazítóra heggesztek laprugót ami acél. Én úgy csinálom, hogy mikor az első megreped akkor még húzok rá két varratot és az bírja a terhelést. Én is sima pálcával csinálom.
2,0x1250x2500
Egy ilyen tábla az aljába,egy ekkora traktornak elég szerintem.Az oldalára már mást is lehet,akár deszkából,vagy 1,5-ös lemezből, és 30*30-as vagy akár még vékonyabb zártszelvényből.Mondjuk a komolyabb tovább tart.Sóderszállítást gondolom nem ezzel akarsz majd csinálni rendszeresen.
35414 hozzászólás
Válasz Józsi074 #26813. hozzászólására
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20151201225934_wp_20151117_13_49_16_pro.jpg)
Válasz Lacika... #26807. hozzászólására
![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Válasz lakatosr66 #26811. hozzászólására
Korrekció: 8x16-ból
Válasz Agronomus #26810. hozzászólására![smile helpsmilie](/oldforum/images/smiles/helpsmilie.gif)
Szia !
2 db kellene a 8x18-ból. Holnap megnézem pontosan a méretet, de talán jó lenne Yanmar F13D-re.(hátsók)
Válasz lakatosr66 #26809. hozzászólására
![smile cool](/oldforum/images/smiles/cool.gif)
Szia.Én hajósi vagyok, nekem egy 80-as Paks.Műszak után mentem.Autóból ki, autóba be
Válasz 74 Misi #26808. hozzászólására![smile crying](/oldforum/images/smiles/crying.gif)
Ez van !
Válasz lakatosr66 #26804. hozzászólására
Bakker vasárnap voltam arra fele.
Válasz Józsi074 #26805. hozzászólására
Wesem re.25777?
Hol sikerült ilyen lámpát vásárolni?
Válasz Balu2 #26796. hozzászólására
4800 volt darabja. Amúgy köszi a dícséretet, gratulációt mindenkinek!![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
Válasz Agronomus #26803. hozzászólására![smile helpsmilie](/oldforum/images/smiles/helpsmilie.gif)
Válasz wernerj #26792. hozzászólására
![smile devil](/oldforum/images/smiles/devil.gif)
Szia.Azokra a keréksúlyokra már lecsaptam vagy egy hónapja....
Válasz lakatosr66 #26801. hozzászólására
Rendben, köszi.
Válasz bt66 #26800. hozzászólására![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
Válasz lakatosr66 #26797. hozzászólására
![smile drool](/oldforum/images/smiles/drool.gif)
Válasz Balu2 #26798. hozzászólására
A hétvégi szerzeményem,egy kisebb morzsoló traktor hajtású![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20151201194145_morzsol_001.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20151201192911_s7001750.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20151201192939_s7001751.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20151201193018_s7001752.jpg)
A fehér a 12x4 felni. A másik 12x5.
Szerintem a fehér jó lenne neked ! Ha kell odaadom !
Válasz Józsi074 #26783. hozzászólására
Nagyon szép traki irigyellek is érte rendesen!
Az első lámpák jól lesznek?
Nem fogják hiányolni belőle az E azaz európai szabványt?
Válasz 74 Misi #26776. hozzászólására
Nagyon édes a mama!!
Válasz egymotoros #26781. hozzászólására
Szia
Én így tudom.
Még egy hirdetés vállalkozó szelleműeknek:http://www.jofogas.hu/csongrad/Haromfejes_eke_39189497.htm?g=ihnlm4zk-3yjgup40xlh-S.ITEM_PAGE.C.c17_a26.pt.C4-01i308k&gp=1
Múltkor valaki keresett gumit. Ráakadtam egy egész jó hirdetésre, T4K keréksúlyokat is árul, ár megegyezés kérdése. Hátha jól jön valakinek( azért a karácsonyfa alá ne ezt tegyétek).http://www.jofogas.hu/tolna/Elado_kistraktor_alkatreszek_39498550.htm?first=1
Sziasztok!![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
legyen mi hazahúzzon!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
szuper köszönjük!
geresz
Sajnos nem tudok!
Esetleg egy telefont megérhet a Füri Kft Velencén ott elég sok bontott alkatrész van.
Válasz Józsi074 #26783. hozzászólására![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Nagyon profi lett ! Garatula !
Csont nélkül át fog menni !
Válasz lakatosr66 #26787. hozzászólására
Olyan a felni, mint a 2. képen csak talán 5 lyukkal.
Szia !
Üdv mindenkinek.
Gratula szép igényes munka.
Udv mindenkinek
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20151201004923_kubota.jpg)
Uj vagyok itt
elöre is köszi
Válasz hspityu #26765. hozzászólására
Üdv Mindenkinek!![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20151130224835_dsc_1014.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20151130224923_dsc_1012.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20151130224951_dsc_1010.jpg)
Műszakira felkészítés megtörtént! Csütörtökön lesz a nagy nap...
Válasz mitsubishimt16 #26779. hozzászólására
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20151130220131_vyr_605dsc_0122_k_pia1.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20151130220148_d1550fd41.jpg)
Üdv mindenkinek!
Rég jártam itt.
Azt szeretném kérdezni érdekel e valakit John Deere plus 50 II 15w-40 motorolaj? 1000Ft/liter áron?
Válasz kistaki #26762. hozzászólására![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20151130205316_ker_k_s_ly1.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20151130205354_ker_k_s_ly2_.jpg)
Az enyém ilyen.
Hát így könnyű neki gazdálkodni.A család dolgozik,Ő meg sörözik a hűvösben.
Misi jó a trakid hasmagassága.Azzal simítod az eke előtt a talajt,hogy egyenletesebb legyen a szántás?
Látom az egész rokonság traktorra termett , nagymamától,a húgodig bezárólag.
Válasz bt66 #26772. hozzászólására
Nem tudom milyen gépen volt, mert nekem a használt vastelepről régi nevén MÉH-ből sikerült szereznem kettő darabot.
kb 34 kg egy darab.
Válasz Adis #26766. hozzászólására
A laprugóhoz is jó a saválló elektróda,de oda nem muszáj.Ahhoz az OK 55.00-ás is megfelel.(olcsóbb)
Válasz quonqreet #26771. hozzászólására
Miről van ilyen nagy féktárcsa?
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20151130170231_ker_ks_ly.jpg)
Válasz krizol #26768. hozzászólására
Akkor ez egy "12 ládás" plató.
Jó idő volt ma a szántásra!Kpróbáltam a tárcsás csoroszjámat!Sajnos a káposztás és hasonló méretü köveket nem birja.![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20151130161632_f_nyk_p0992.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20151130161729_f_nyk_p0990.jpg)
Válasz psycho #26763. hozzászólására
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20151130160044_f_nyk_p0899.jpg)
Én egy fixest hoztam össze!120X240-es plató mérettel.A plató még nincs lemezelve,az oldala 20x40 es zártszelvény
http://www.jofogas.hu/szabolcs_szatmar_bereg/Billenos_potkocsi_Raba_15_TZ4K_kis_traktorhoz_elado_39212027.htm?first=1
Válasz hspityu #26764. hozzászólására
2,0x1250x2500
