Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR403.55 FtUSD384.76 FtCHF428.82 FtGBP486.38 Ft
Egyszer kölcsön kaptam egy egyes 30-as ekèt hogy ha beválik meg is vehetem!
Első sort vitte lazán de mikor barázdába áltam kèrte a 15 lovat
4 kerèken!
Jött a harmadik sor ès ugye már az eke ilyenkor lent van csontig!
Hát már azon gondolkoztam mikor ugorjak ki hogy rám ne borúljon a gèp!
Na ekkor már tudtam mièrt adják a 20-as ekèt ezekhez a trakikhoz!
Szerintem homokban már borúltam volna!
Válasz Gyurka1988 #26644. hozzászólásáraa zold gomb kulon magnesszelepen dolgozik ?mert ket magnesszelepem van.de meg can egy problemam.vanak a szek alat par szal a meek le lettek nulazva.valakinek nincs hasonloo kubotalja ??koszonom
Haver csinálta az ekét. Lovas eke fejek. Hatyú nyak. Meg a vár amit ő csinált. Azt monta van még mit csinálni rajta mert még nem tökéletes. https://youtu.be/C3igSMSvSJk
Válasz ambru.cristian #26630. hozzászólásáraSziasztok!
Ha a kapcsolót kitisztítottad és ad jelet, akkor vagy a mágnesszelep hibás, vagy a kettő közötti szakaszon a vezeték van elszakadva.
Válasz kalev017 #26625. hozzászólásáraAnno az iskolában mikor tanultuk az ekét mint munkagép,hosszabb anyag volt mint a kombájn. Küllemre egyszerü de a legérzékenyebb gép mint bár mi más.Én nagy tiszteletben tartom ezt a gépet,bár volt már nagyon sok fajta és darab belöle az udvaromon.Kühne,Ih ,Fella, Condor jelenleg Rabewerk.Egy apró hiba is dugába tudja dönteni az egészet.Élöben kellene látni mit csinál az ekéd.
Válasz BanDom #26616. hozzászólásáraÉn is utálom az eke nyakára tekeredő gyökereket és egyéb dolgokat. És van is két barázdavágóm csak fel kéne raknom,de eddig nem mertem.
Sziasztok! Nekünk az 1300d yanmar viszi a kicsi kettes ekét, mióta megvan most mértem le és 15-20cm mélyen és kb 2x20cm-t fog! Ha nem volt minden irányba jól beállítva akkor nekünk is vitte a szántás felé az elejét de ha jó minden akkor szépen elmegy! Ha lenne egy kép a gépkapcsolatról akkor lehet ránézésre is meglátni a baj forrását, gondolok arra hogy nagy az eke esetleg!
Válasz erdohazi1980 #26621. hozzászólásáraSziasztok.A párhuzamos ekenádhoz hozzászólva, kiemelt állapotban nem biztos hogy párhuzamos.A kettes bagodin is kicsit a szántásfele nézett a nád vége, és nekem így ment egyenesen.Kötöttebb részbe meg egyenesen belepréselte a barázdafalba, és már feszegette a lakatot.Ezen a böszme egyes ekén amit most húzok, azon meg pláne keresztbe áll.Mondjuk az egyes ekének soha nincs akkora tartása, mint eg kettesnek, a rövidsége miatt Viszont egyetértek, a 15-ös trakinak sok a kettes eke, inkább egy nagyobb egyest.Amennyivel kevesebbet fog, annyival több nafta marad, mert nem küszködik.Még ha kicsit tovább tart is, de megéri
Válasz hspityu #26627. hozzászólásáraszia.Koszonom szepen a segicsege de valami komoljab lehet mert szet szedtem es be fujtam kontakt tisztitoval..a zold gomb mikor be nyomom ki gyul zoldre de semi reakcio.meg van a talajmaron is egy szenzor a meket be dugom a traktok hatso konektorjaba de ha fel emelem a talajmaro kapakjat akkor sem nincs reakcio.pedig a kar is elekrikusan add jelt hogy emelljen es a kartol tokeletesen mukodik
tegyek kepeket a bealitasairol ? lehet en nem ertek hoza Koszonom
Válasz kalev017 #26620. hozzászólására
Az állandó szántott rész fele húzás oka lehet a kopott, vagy túl rövid, alacsony ekenád is. Nem tud megfelelő felületen támaszkodni a barázdafalnak.
Én megnézném a kapcsolót, kontakt hibára gondolok.
Elképzelhető,hogy csak egy kis tisztítás kell neki, és aztán kapcsolni fog szépen.
Autósboltokban lehet kapni kontakt tisztítót , kicsit szét kéne szedned,aztán a spray-al befújkálod.
Vigyázz a kontakt-tisztító kenő nem jó oda,mert olajat is tartalmaz!
A kapcsolóban kis rugók,és érintkezők vannak,ha egy kis darab is elvész, a kapcsolód nem fog működni.Ezért légy óvatos,vagy vidd el egy szakihoz.
Az ekefejeket az előbb raktam össze,vajon ráismersz e ?
A többi még szárad de,holnap után összerakom az egész ekét.
Azt hiszem eladó lesz, mert már 3 ekém van ennyi azért már sok egy traktornak.
Válasz kalev017 #26625. hozzászólásáranekem van egy kubota l1 215 es ki szalok a traktorbol mikor szantok..nincs kep hogyan al az eke a traktor utan a barazdaba ?
Válasz 76 Ati #26623. hozzászólásáraEllenben ez összkerekes. F155 Yani. A lakattal azért próbáltam jobbra illetve balra húzni (elrontva a párhuzamosságot a hossztengellyel), hogy lesz-e változás, de amint nehéz helyzet van, meg akarja mászni a szántást, bármerre húzom :D
És pont az összkerék miatt volt érdekes, hogy gyakorlatilag (érzésre) semmit nem számított az a 80kg aki ráállt az elejére. De legalábbis minimálisat ahhoz, hogy megérje tovább súlyoznom és tönkretennem a csapágyakat. Valószínű amiket látok videókat hogy gépész nélkül elmegy a barázdába a szerkezet, ott nagyobb gép húzza a vasat.
Válasz kalev017 #26620. hozzászólásáraA legfontosabb amit ez elözöekben is olvastam hogy az ekenád a traktor tengelyvonalával párhuzamos legyen. Ezt a váz és eketest felfüggesztése határozza meg legföképp.De ha lakattal jobbra ballra van huzatva ez már egy bizonyos szögbe mozdul el.Elsö hajtás nélküli traki amugy is hajlamos az el csavarodásra mert a tarlón járó kerék kapja a hajtást a differálás miatt és igy le kényszeriti a gép orrát.
Válasz kalev017 #26620. hozzászólásáraSzia! Ahhoz a trakihoz nagy a két fejes eke, még ha lovas is.(Az önsúly miatt is) A jól beállított ekénél is tekeredik a traktor, ha nehézségekbe ütközik.(Sok éve nem művelt terület, vagy pl.orron jár az eke )Arra is figyelni kell,hogy az ekenád párhuzamos legyen a traki hossztengelyével.Nálam a lakatokat is feszesre kell húzni,mert különben az agyagban próbálna kitörni az eke.
Nagyjából meg lett hegesztve jóra a lovaseke, itt egy föld-részlet ahol kipróbáltam, ez több nap és több beállítás, van benne ilyen is, olyan is. Mindenképp javítani akarok még rajta, ehhez két észrevétel. A lakattal elhúztam jobbra az ekét, majd balra, és sokszor azt éreztem hogy bárhova húzom, mégis mindig jobbra ( a szántás fele) viszi a traktor elejét. Így visszaraktam egyenesbe. Most van egy olyan sejtésem hogy ez inkább a könnyű önsúly miatt van, mivel 75kg-val lesúlyozva (50kg kerék + 25 elöl) már nem olyan rossz a helyzet. Ez igaz lehet vagy mást állítsak? Hozzáteszem krumpli föld volt, nekem amatőrként kis traktorral nem volt egyszerű, a töltés eléggé megvezeti vagy épp elkapar. A másik, hogy gondolkoztam még orrsúlyon, majd kaptam egy élő ember segítséget, aki 2 kör erejéig 80kg orrsúlyként funkcionált, és a külső első kerék így is elforgott, ergo lehet hogy nincs értelme tovább súlyoznom? Érzésre a hátsó keréksúly jóval többet ér.. Ehhez kapcsolódóan illetve bármi építő jellegű kritikát, észrevételt szívesen fogadnék. Főleg az iránytartás a legnagyobb problémám jelenleg. Ha pedig az ekén tolnék balra (a szántástól messzebb) akkor egyrészt túl nagyot fogna (15le) másrészt nem lenne jó a fordítás.
Válasz Balu2 #26611. hozzászólásáraHali! Nem igazán jellemző rá, bár a szénás, szalmás vastag trágyát húzott már össze. De talán az egy év alatt talán 3x. Sőt ki merem jelenteni hogy nagyon sok szármaradványos földben egyszerűsítette a dolgomat. Mert nem igazán tud az eke nyakára tekeredni a szár.
Válasz wernerj #26604. hozzászólásáraEgyetértek,a minap én is szívtam egy hasonlót.Azthittem jó félóra alatt végzem, aztán 2 óra lett belőle,meg lámpával befejezés,fél asztalnyi nagyságú hantok.Soha többet.
Válasz Zé! #26602. hozzászólásáraMerész!
Én is bele szoktam keveredni ilyenekbe. Ezek a tarackos földek feladják a leckét a Gépkapcsolatnak és Gépésznek :D
Válasz Zé! #26602. hozzászólásáraSzerintem ezt kisgéppel nem lehet jobban megcsinálni. A tarackot utálom én is az eke mindig bedugul tőle!
De ezt is el kell vállalni mert ha nem te akkor más csinálja meg.
Válasz Felvidéki67 #26601. hozzászólásáraHali!Köszönöm! És ebből már volt "bajom" is. Tavaszi szántáskor azt mondták annyira jó hogy erre nem is kérnek talajmarást. Úgyhogy rúgtam már magamnak párszor öngólt....
35454 hozzászólás
Válasz Feritz #26652. hozzászólásáraSzia. Még nem malyd december 13. Akkor megyek haza. Január 10 ig.
4 kerèken!
Válasz szamoca 1 #26649. hozzászólásáraSzamóca! Ujra itthol vagy?
Válasz ambru.cristian #26636. hozzászólásáraDobtam egy mailt
Válasz szamoca 1 #26647. hozzászólásáraElirtam
nem vár, hanem váz.
Válasz szamoca 1 #26647. hozzászólásáraAzt monta a mélységgel sincs probléma, mostmár lehet vele közel 30 cm mélyen is szántani. Az meg már jó.
Itt a bizonyiték ha jól bevan állítva az eke akkor pilóta nélkül is megy.
https://youtu.be/rM5mt09jaJg
Itt egy rövid videó is
https://youtu.be/Fnz2slVui88
Válasz hspityu #26627. hozzászólásáraNagyon jó lett kíváncsi leszek egybe is.
tudna valaki segiteni be alitani a talajmarohoz ?
Koszonom szepen !!!
Válasz ambru.cristian #26634. hozzászólásáraKép hozzáadása, fáj kiválasztása, feltölt, majd ahol megjelenik a kép ott rá kell menni hogy beillesztés.
Válasz ambru.cristian #26633. hozzászólásárabocsanat de ujj vagyok es nem sikerul tolcsek kepet ..hogy kel ?
Válasz ambru.cristian #26632. hozzászólására
Válasz hspityu #26631. hozzászólásáralehet en nem tudom be alitani.mindent probaltam mar
Válasz ambru.cristian #26630. hozzászólásáraKépet rakhatsz fel, hátha másnak is van ötlete a problémádra.
Válasz ambru.cristian #26624. hozzászólásáraSzia
Balu
ki tudna segiteni egy kis vilamosagal egy Kubota l1 215 a zold gombtol nem emel csak a kartol
Válasz Felvidéki67 #26618. hozzászólásáraKöszönöm a dicséretet,Bicének is.
Válasz 76 Ati #26617. hozzászólásáraTényleg szép,egyenletes szántás.Szépen dolgozik az ekéd,gratula a gépésznek.
Válasz 76 Ati #26617. hozzászólásáraEz valóban profi
Esö elött én is felhúztam a februári borsó helyét. Lazítózott tárcsázot terület na meg agyag és egy kicsit zsíros lett. Mitsu nem örült neki.
Van egy lazítóm ha valakit érdekel pici pénzé.
40-45cm mélyen tud dolgozni. 20mm-es anyagból készült.
Köszönöm Tomi! Köszönöm Balu!
Válasz BanDom #26594. hozzászólásáraA barázdavágó nem szokott bedugulni?
Válasz BanDom #26594. hozzászólásáraEz szakszerűen van csinálva!
Válasz BanDom #26599. hozzászólásáraEz szép,gratula!
Válasz Lacika... #26595. hozzászólásáraÁááá...értem!
Szépre sikerült az biztos :)
Természetesen amit szántottam az nem saját hanem bér meló volt.
Válasz Lacika... #26595. hozzászólásáraLacika a hozzáállásod a példaértékű.
