Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR403.55 FtUSD384.76 FtCHF428.82 FtGBP486.38 Ft
Válasz Zé! #26602. hozzászólásáraTe vagy a tökös......! Időnként én is beleszaladok, de mindig rájövök, hogy nem fizetik meg a kínlódást, meg ezek a kis gépek nem gyepfeltörésre vannak tervezve. Csak az a baj, mindig utólag jövök rá......
Válasz Zé! #26600. hozzászólásáraKöszi Zé! De az az igazság hogy ez egy erősen tuningolt eke (ami saját építés) erre azt lehet mondani "így könnyű" A talaj közepesen kötött (könnyen tudok gyurmát gyúrni belőle, és nyomásra minimálisan törik)
Válasz BanDom #26594. hozzászólásáraEz igen BanDom!
Vègre valaki mutatott már egy kis profizmust!
Most bocs mindenki de ez 10 pontos meló!
Öröm ezt a szántást nèzni,mèg akkor is ha ez laza homokon van amiben szèpen fut!
Válasz Tomi19921220 #26575. hozzászólására
Üdv Tomi19921220!
Komondor ekével szántottam,itt több mint 3 méteres kukorica volt.
Ami le lett zúzva,vízszintes tengelyű zúzóval,megjártam kétszer-háromszor,utána meglazítóztam,végül meg lett talajmarózval,mivel nincs tárcsám.
Meg is ázott kapott 170mm esőt.Megszáradt és leszántottam.
Ezt csak azért írtam,hogy nem kevés ráfordításba került nekem az,hogy le tudjam szántani normálisan a nagy szártömeget kis ekével!
Üdv. Mindenkinek! Ma volt időm a saját kertszántásra is. Csináltam pár képet:Először meghúztam a határvonalat a fű és a föld között.Majd utána visszafordítottam.Itt meg a gépkapcsolat
Válasz Tomi19921220 #26575. hozzászólásáraSzevasz! Nincs ezzel a szántással semmi gond,100%-ra ilyen szármaradványos földet csak nagy ekével-nagytraktorral lehet beszántani.Nekem ránézésre nagyobb kormánylemezeim vannak az ekémen de nálam is marad itt-ott valami a hant tetején takaratlanul,megaztán nem tudjuk olyan sebességgel sem húzni mint az erősebb masinák.De mi kistrakisok után viszont keveset kell ásózni,mi kertekben verhetetlenek vagyunk.
Üdv urak!
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok hogy nem lenne-e valakinek nagyobb mennyiségben ( 10-15 db ) műtrágyás kivágott big-bag zsákja. Én fejér megyei vagyok Székesfehérvártól 10 km-re lakom.
( A munkahelyemre kéne fóliát tárolni )
A válaszokat előre is köszi.
Válasz Lacika... #26569. hozzászólásáraSzép estét mindenkinek
Egy ismerös intézte a komámnak. Érdröl hoztuk egy volt traki kereskedötöl.Hoz motort ha kell kedvezö áron. Trakikat is hoz de csak megrendelésre. Igen ez a motor 18LE.
Válasz nemetiandras #26551. hozzászólásáraÜdv nézd meg az üzemanyagszűrőt(tisztítsd,cseréld),én is jártam így dugulás miatt.Ha megérinted indítózáskor a kipufogó cső,kivezetést(közv.henger mellett)megtudod melyik henger nem megy!Csak Óvatosan különben fújhatod
Válasz Lacika... #26553. hozzászólásáraSzia én is az orakernél vettem a porlasztócsúcsokat.A szaki akihez elvittem beállítani azt mondta hogy a száma alapján autóba valót is lehet hozzá kapni.
Válasz Felvidéki67 #26554. hozzászólásáraFélre értesz valamit!
A henger meg a kés azért kell a trakesz végére, hogy el ne süllyedjen a gép a homokban.
Nézd meg mi történt, amikor nem volt rajta!
Válasz Elitjocko #26532. hozzászólásáraSzevasztok!
Én még csak most fogom kezdeni a mélységet még nem tudom mert elég kötött a talaj, na meg ez lesz az első komolyabb nagyobb szántásom.
Válasz bt66 #26542. hozzászólásáraA gyári motorja K3B 849köb ,és szintén 3 hengerest kap K3D 949 köbcentis. A képen a bele kerülö motor van. A sajátját 360-tól vállalták volna javítani.Ez fele annyi volt és tökéletes motor
Válasz Bencsiki #26541. hozzászólásáraIgen ha sikerül akkor marad mitsubishi mint traktor,de ha elcseszem akkor helikopter. Vagy át alakítom BENZINESRE és lesz belöle mitsubishi colt.
Válasz Lacika... #26553. hozzászólására AZ enyém a jani a videon én az Oraker től rendeltem a porlasztó csúcsokat de 2ből csak az egyiket kelet cserélni én magvagyok elégedve a termékeikel, és az árrakal is.
Válasz 76béci #26499. hozzászólásáraSziasztok!
Szóval akkor akinke van bármi információja az alábbi tárcsával kapcsolatban, kérem ne tartsa magában!
(Méret, súly, ár, LE igény)
Esetleg majd felhívom az Agritechniket.
35454 hozzászólás
Na èn a legcsunyább szántásomat tettem föl!
Tarackgyep az agyagosban!
Válasz BanDom #26594. hozzászólásáraSzevasz!No ez a 110%!
Üdv.! Én is szántottam be általam Y-késes zúzóval kezelt földet.(nyújtott kézzel nem értem fel a tetejét, valahol 250cm körül lehetett)
Válasz Lacika... #26595. hozzászólásáraHali! De a végeredmény önmagáért beszél
Válasz Felvidéki67 #26590. hozzászólásáraHali! Tökéletesen igazad van!
Üdv Tomi19921220!
Válasz Felvidéki67 #26590. hozzászólásáraHeló!
Jól beszélsz :D
Majd tavasszal a maró bedolgozza a többit :)
Válasz Gábor Gábor #26581. hozzászólásáraSzerintem a Rábáé könnyebb!
Válasz BanDom #26585. hozzászólásáraKöszi!
Válasz 76 Ati #26584. hozzászólásáraKüldtem e-mailt privátba!
Válasz Bencsiki #26573. hozzászólásáraHúú ezt a magas labdát irgalmatlanul lecsaptad
Misi bocs,de a Bencsiki az ilyen helyzeteket kegyetlenül bevarja
Üdv urak!
Válasz Tomi19921220 #26575. hozzászólásáraHali
! Tényleg nem olyan rossz ez, sőt ahhoz képest hogy nem kapott tárcsát, nagyon jó lett!
Válasz krizol #26580. hozzászólásáraKöszi a választ!
Válasz Gábor Gábor #26581. hozzászólásáraSzégyenemre, nem tudom. :D
nekem az a kúpos volt mind a 4 keréken, de sose vettem le róla megmérni mennyi is :D
Válasz Tomi19921220 #26576. hozzászólásáraTE Tomi Rába-15 öd volt és nem tudod))
Válasz Tomi19921220 #26576. hozzászólására20 Kg-osak.Igy 80 kg-mal lesz nagyobb a traktor tömege.
Válasz Tomi19921220 #26575. hozzászólásáraSzia
Majd a tavasszal megdolgozod, a tél sokat fog rajta javítani.
Válasz krizol #26574. hozzászólásáraÉn is ilyenekre vadászom. hány kg egy?
Ma megszántottam a tegnapi lezúzott területet.
Nos, kicsit jobbra számítottam, de nem lett olyan rossz azért.
hspityu kolegának igaza van, egy tárcsa nem ártana neki.
Felszereltem a kerék sulyokat!
Na ilyen,amikor nincs rajta az úszóhenger!
Ma reggelre gyönyörű fehér lett a Zengő és a Hármas-hegy is.
Itt a tél ismét.
Válasz 76 Ati #26564. hozzászólására
Válasz 76 Ati #26565. hozzászólásáraHol vetted a motort?
Válasz 76 Ati #26565. hozzászólásáraAkkor eléri nagykoruságát 18LEsz
Talajmunkázni nem fog,egy 500-as szalagfürészt meg egy fahasítót fog müködtetni.
Válasz nemetiandras #26561. hozzászólásáraMost hogy kinnt vannak a csúcsok,méress kompressziót.t
Válasz Balázs1994 #26560. hozzászólásáraSzerintem is alkatrész utánpótlásban a legjobbak,bár Oravecz úr mosolyoghatna többet is
Válasz Felvidéki67 #26557. hozzászólásáraAz elején is füstöl csak nem annyira mint régebben a rendszer nem volt bontva csak most h kivettem a csúcsokat
Válasz 74 Misi #26556. hozzászólásáraAkkor már értem hogy a találkozón mért kínlódtak annyit a trakik a kettes ekékkel
Esetleg ha valakit érdekel.Nem rossz az ára.
Kombinátor
Válasz nemetiandras #26551. hozzászólásáraA leírtakból nekem gyanús hogy valahol Neked belevegőzik a rendszer,(késve füstöl,fokozatosan pörög föl stb)
Válasz Felvidéki67 #26554. hozzászólásáraA teteje homok csak az alja tiszta agyag.
