Nem halt meg, gondolom hozzám hasonlóan mások is naponta benéznek, csak nincs esemény, még nem indult be a szezon. Van amihez nem tudok hozzászólni, én is várom ilyenkor a reakciót. Ha bejön a tél, rövidebbek a nappalok, akkor lesz igazi élet megint.
Sziasztok,
segitsegre , tanacsra lenne szüksegem kis traki vasarlasahoz.
Igaz mar nagyon regen olvasgatok itt a forumon es a keresö funkciot is probaltam de nem igen leltem a következö traktoroklol sok infot.
A latokörömbe ezek a traktorok kerültek.
Iseki TX 1510 F
Kubota B1-14D
Mitsubishi MTX15
Kernem töletek ha valakinek van ( vagy volt) ilyen traktorja elmondana velemenyet roluk.
Megbizhatosag, esetleges anyag ellatas, elönyök , hatranyok.
Gondolom az is segitene nekem ha valakinek olyan typus van csak esetleg több paci, kezelhetösegben nem hinnem sok elteres lehet köztük csak a több paci.
Több lovas gepet nem akarnek venni kicsi területre kell csak, marozni, valamint gondoltam hozza egy 6-7 nagysagu egy fejes lovaseket, talan meg mas aprosagot epiteni hozza.
Elöre is köszönöm a valaszokat.
Üdv: welsi
Tudnátok ajánlani olyan kistraktort, ami méretében olyan, mint ez:
https://www.makita.hu/index.php?pg=productdetails&lib=productGeneral&id=PTM1001
Lehet rá tenni hótoló lapátot (úgy látom, erre is lehet), és kardántengelye is van, ha esetleg valami könnyebb mg munkát végeznék vele kis terülten?
Válasz Radzsip #34293. hozzászólásáraÜdv a monori klubban. Apámnak van szerszám műhelye de sajnos ilyet ők nem vállalnak. De tudom ajánlani monoron a Fülöp Robit ha ismered ő lehet elvállalja.
Segítséget szeretnék kérni! A Hinomoto E232-es trakim megadta magát, egy rossz minőségű olajszűrő miatt, ami kilyukadt az olajcsere után... Még nem is hallottam ilyet... A motort széthúztam, de sajnos gépműhelyes...Valaki jó szakembert, aki ilyet csinál, lehetőleg Monor 100 km körzetében, tudtok ajánlani?
Válasz Baqsy #34289. hozzászólásáraSajnos még nincs tapasztalatom japán kistraktorral.
Amit leírtam a kis Isekivel kapcsolatba , az a saját véleményem volt...
Evyéb infót nem találtam a gépről
Válasz aggkiraly #34286. hozzászólásáraBocsánat, ha nem voltam érthető... Arra gondoltam, ha már ilyen kis japánokban gondolkodom, hogy a hengerek száma mennyit jelent munka közben. mennyire kell pörgetni st.stb. Persze ésszerű határok között
Válasz Baqsy #34283. hozzászólásáraEgyik se az. 16 Le alatt szerintem nincs is régebbi típus, ami szervós lenne. Normál körülmények közt (homlokrakodó nélkül) nem is igen venni észre, főleg ha a gyári maró rajt van.Nem érdemes bele menni, mert úgyis a pénztárca szabja meg a határokat. Mindig csak egy kicsivel nagyobb, kicsivel több funkció a százezrek meg repkednek. Egy kb. 18 lovas gép így lehet X, ha mechanikus minden és régebbi típus, vagy 2X ha fullos és kicsit újabb.
Válasz psycho #34282. hozzászólásáraJogos a kritika ! Nyilván nem mindegy , mire akarjuk használni . Én a szélsőséget írtam. De én nem raknék ilyen gépre homlokrakodót.
Nem tudjuk mi a cél , de csodák nincsenek..
Válasz Baqsy #34278. hozzászólásáraA 950 kg tuti hogy sok. Az fx235-ös yanmarom annyi kb. Szerintem maró nélkül kb 500 kg.. Homlokrakodós történetről meg annyit, hogy miért esnél vele orra? Megfelelő méretű kanál, villa kell rá, akkor lehet vele biztonságosan dolgozni. Egy kb 800 kg-os traktoron, ha van egy homlokrakodó, ami gyárilag 180 kg-ra van hitelesítve, azon sokan megbotránkoznak, hogy milyen kevés. Miért? A traktor elé van lógatva közel egy méterrel ez a súly, mekkora erőkar már ez a traktor közepétől számítva? Ez kb olyan, mintha egy mtz-vel 1 tonnás big-bag-et emelgetne valaki. Azzal sem kell vigéckedni olyankor. Arra kell gondolni, még ha csak 1-2 talicska anyag is fér a kanálba, hogy azt sem kézzel kellett lapátolni és odébb tolni!
Már csak az a kérdés, hogy mennyire hejtállóak az általam talált adatok.
Értem ezalatt, hogy találtam ebben a tip-ban 2 WD-t és arra azt írták, hogy 950 kg. Hát nem tudom
A saját kis építkezésemen használnám a rakodó részét, később pedig trágya szedés-hordás stb.
Viszont nem szeretnék vele orra esni
Válasz Baqsy #34275. hozzászólásáraA homlokrakodás az lehet probléma .
A többit meg tudod oldani . Persze a munkaidő több lesz , de lehet vele yzépen dolgozni !
Köszönöm Mindenkinek!
Találtam valami értékelhetőt! Itt:
https://www.keletagro.hu/en/compact-tractors/used-japanese-compact-tractors/t-780/iseki-tx1410f
Hát azt hiszem - ha a súlyát nézem - nem valami bíztató konstrukció, már amire én használnám...
félig kötött földben saját részre, pár ezer nm2-en szántás, marózás, egy kis homlokrakodás stb.
Köszönöm Nektek!
Ezt már megtaláltam én is, csak arra nem kaptam választ belőle, amire kerestem... A toubon egy két videóból próbálkozom még, csak ott is kapkodják a kamerát mindenfelé, csak a lényeg marad le. Gondolok itt a váltóra, stb... A motor az Mitsu, annyit megtudtam
Üdvözletem Mindenkinek!
Frissen regisztrált vagyok itt, és egyből egy kéréssel fordulok hozzátok. Akinek van tapasztalata ISEKI TX1410 (talán F is van a végén) tip-ú géppel ossza már meg velem a taapsztalatait. Nem sokat találtam róla a neten, az is hiányos.
Ami érdekelne nagyon: sebességek száma, végsebesség, méretei, kihajtás forgásiránya-fokozatai, szervo van-e stb, stb.....
Üdv: Baqsy
Üdv.! Cserélném nem rég vásárolt 6,5/80-13 gumikat kisebbre csak 13" felnis legyen, nem baj ha használt csak repedezett ne legyen 5,9 max 6,0 méretű lenne jó 195Cm körüli kerület és 15cm széles .
Sajnos a vetőgépen nem fér él túl nagy.
Válasz aggkiraly #34260. hozzászólásáraKicsim nincs csak 80 as mtz de ami nagyban működik az kicsiben épp most akartam utána csinálni kombinátort, gruber már készül :) De igen énis úgy gondoltam csinálok pár darab bemutató gépet kilehet próbálni aztán ha tetszik ott van :)
Válasz denkolevente #34258. hozzászólásáraÜdv ! Szerintem készíts saját célra is eszközöket , videózd le működés közben , oszd meg . Fontos a referencia , többet visszaad egy video mint ezer szó. Valószínű kapsz sok kritikát is , de ha jól szűrsz a hasznodra vállik
Igény az mindig van , főleg ha kicsit mersz újítani is
Sok sikert a vállalkozásodhoz
Válasz denkolevente #34258. hozzászólásáraIgény természetesen lenne persze minőség és ár kérdése az egész. Ha el kezded gyártani az eszközöket jövőre a találkozóra hozhatnál le és tesztelnénk is.
Sziasztok :) érdeklődni szeretnék lenne e igény a kisgépekhez gyártott munka eszkozokre :) kombinátor,kultivátor,tárcsa,kisgruber,szárzuzó:) akar egyedi kivanságokkal is :) őszre elkészül a műhelyem utána rendelkezesre allok a hegesztő szaktudásommal :) (művelek földeket is rosszgépet nem adok ki a kezem közül) válaszokat előre is köszönöm :)
Válasz BanDom #34249. hozzászólásáraSziasztok !
Azért inkább a klímanélküli gép , mint árvácska ültetés szálanként !
Szerencsére (csak) pár tízezer van !
Az a legjobb, amikor a maró az ilyen domboldalban még tol lefelé. Sok ember már ezektől a képektől is szédül, igaz Vágó úr? viccet félretéve: nem játék.
Válasz BanDom #34251. hozzászólásáraJó játék az ilyen. Nem unalmas, az biztos. Egyszer finoman beálltam irányba és feltolatgattam, már ameddig fel tudtam. Voltak részek, ahol difizárral se akart feljebb menni, annyira meredek volt. Fordulásnak még a gondolatától is felborultam volna.
35450 hozzászólás
Meghalt ez a forum, vagy mindenki dolgozik.
Valamikor mozghalmas elet volt itt, sokat olvastalak benneteket.
Üdv: welsi
Sziasztok,
Iseki TX 1510 F
Kubota B1-14D
Mitsubishi MTX15
Üdv: welsi
Válasz Radzsip #34295. hozzászólásáraElérhetőséget nemtudok adni de az illető a Bartók Béla és a Szélmalom utca sarkán lakik.
Válasz giriczmp1 #34294. hozzászólásáraKöszi! Sajnos az urat nem ismerem, esetleg elérhetőséget hozzá tudnál adni?
Válasz bbarni #34291. hozzászólására
Válasz 76 Ati #34261. hozzászólásáraSzép napot!
Kérlek jelölj be facebookon.
Biró Barna(Bocskai Istvan elméleti liceum)
Válasz aggkiraly #34286. hozzászólásáraAsszem inkább megyek aludni ...
Válasz Baqsy #34284. hozzászólására???
plusz még annyi lenne, hogy 2 vagy 3 hengerest ajánlottok-e. A pörgősség-nyomaték tartalék miatt
Válasz psycho #34282. hozzászólásáraa
KÖSZI, persze tisztában vagyok a homlokrakodással, csak már azt kellene tudni, hogy szervó van-e bennük. Mármint a tx-ben vgy a yanmarban
Új kérdés. A Yanmar F14D-ről valakinek tapasztalat?
Válasz Baqsy #34278. hozzászólásáraAz orra esés sem jó , de a borúlás sokkal rosszab ( lehet) !
Nem Játék !
Válasz aggkiraly #34269. hozzászólásáraIgazán nincs mit!
Válasz aggkiraly #34274. hozzászólásárahttps://www.jensales.com/Iseki-TX1410-Tractor-Data_p_118744.html
Még ez is sovány ...
Válasz Baqsy #34272. hozzászólásáraFutunk még egy-két kört és meglesznek az infok !
Bocsánat én voltam a tx 1410-es.... csak közben nevet módosítottam
Köszönöm Nektek!
Válasz lakatosr66 #34268. hozzászólásáraA linkelésnél..
Válasz aggkiraly #34269. hozzászólásáraAzt elárulhatnád mit cseszek el
Válasz lakatosr66 #34268. hozzászólásáraKöszi Robi
http://www.tractordata.com/farm-tractors/006/1/3/6131-iseki-tx1410.html
Válasz aggkiraly #34266. hozzászólásáraA formátum nem igazán sikerül , de ha kijelölöd googleba bemásolod jó lesz
Válasz sivadozs #34265. hozzászólásárahttp://www.tractordata.com/farm-tractors/006/1/3/6131-iseki-tx1410.html
Talán valamit segít
Üdv: Baqsy
Ha vkit érdekel. Futár ok vevő terhére. Infó emailban. Telefon. 703736221
Válasz bbarni #34256. hozzászólásáraÜdvözlet
Privátban beszélhetünk róla.Méret egyebek és lehet hogy tudok segíteni.
Válasz wernerj #34253. hozzászólásáraÉn már a sámlin is szédülök.
Szép napot!
Foliafektetöt keresek megvételre yanmar f200 után.Ha van valakinek eladó vagy tud valahol kérem ne tartsa magába.Köszönöm!
A lényeg , senki nem unatkozik !
Válasz psycho #34250. hozzászólásáraNa ez duplán izzasztó! És úgy nézem fordulásnál sem mindegy hogy hol-mikor-merre.
