Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR403.23 FtUSD385.36 FtCHF429.18 FtGBP486.85 Ft
Válasz #22941. hozzászólásra
Nem azért lett eladó mert NEM JÓ, hanem mert lett helyette egy 2*30-as felújítva!
Amúgy mi kijavítottuk rajta az összes konstrukciós hibát. Szépen dolgozik, eléggé mélyen is megy, jól forgat!
Tavaly gondolkodtam el rajta én is, de a papa aki sokat lehúzott a tsz-ben, és talajmarózott is rengeteget, azt mondta, ők próbálták megélezni őket, de rossz ötlet. Ha fogsz egy téglát vagy tuskót a késsel, a gömbölyű él elugrik rajta, az éles beleakad, és töri a kést. A fordulat miatt munkálja el rendesen a földet, nem az élesség számít. Különben sem kenyérszeletelő.........
Válasz #22943. hozzászólásra
Üdv nekem volt.
Nekem volna elképzelésem min kellene változtatni. Még a fogás szélességel semi baj nincsen. De a mélység karcsú az a 20cm ami max megy az eke. Minimum olyan 25-27 cm amin kellene dolgoznia. Meg lehetne nagyobb a kormány lemez,meg csavartabb.Az ekére kellene elő hántó és màr jó is. Ez az én véleményem.
Motorolaj 50ü.ó.
itt meg lehet nézni az olaj adatait.
https://www.deere.com/en_US/parts/batteries_and_fluids/oils_and_lubricants/plus-50_ii/plus-50_ii.page
jóval jobbak a paraméterei,mint amit te használsz.Ezzel nem akarom lebecsülni az általad használt olajat,az is egy nagyon jó olaj.
Válasz #22918. hozzászólásra SZia spuri az üzemanyagba az olaj 50üzeora szerint VAlvoline max life 15w40 ezt ajánlották a sokat ment gépekbe de jól bevált.
Szia!Össze foglalom,csak a multkor nem sikerült a képeket rendesen feltölteni!Ezek a tavalyi szántás képei!Ez kötöttebb talaj és egy kicsit taknyos volt a teteje is!
Úgy döntöttem megcsinálom a háromponthoz hiányzó közdarabot. Meg tudná nekem valaki mondani, hogy 20-23 LE-s yanmarokon mekkora a a ?1.-el jelölt hossz és a ?2.-el jelölt szög. előre is köszönöm!
Üdv Misi.
Szerintem nem érdemes mert így is elég gyorsan elkopik. És hát tudjuk mennyibe kerül egy garnitúra. Mert hát az élezéssel ugyebár koptatod a vasat. Mi megoldottuk mert ami kemény föld azt meg lazítózuk, a szántás meg puha.D ez csak az én véleményem. Én biztos nem csinálnám.
A múltkori Misi által indított üzemóra és meghibásodás után most mi lenne ha indítanánk egy olyan dolgot, hogy KI HASZNÁL BÁRMILYEN ADALÉKOT akár melyik olajban vagy üzemanyagban kinek mi jött eddig be vagy mennyire óvja a gépét vagy szerintetek elég a sűrű szűrő és olajcsere???
Válasz #22914. hozzászólásra
Egy képet tennél fel a felemelt állapotról esetleg úgy, hogy a kardán is fent van?
Mi tavaly vettünk egy japán iseki talajmarót és ott mi előrébb hoztuk az akasztási pontot és ahhoz lett elvágva egy kardán, ami teljes fel emelt, ill. leengedett állapotba jó.
A másik a függesztő orsó alul jobb, ha a munkagéphez van közelebb, mivel így könnyebben emeli azt!
Én még mindig azt mondom, azt kell legelőször eldönteni, mennyit szán rá az ember. Amikor ez eldőlt, nem szabad sajnálni kiadni érte azt a plussz néhány 100ezret, mert az csak egyszer fáj, viszont a későbbi használat során sokkal többször fordulna elő, hogy de jó lett volna ha.... Sokkal jobb az, ha a körülmények szabják meg a határokat, nem a traktor.
A 15 lovasoknál arra figyelj , hogy sok van ami gyárilag 2 pontos felfüggesztéses nem 3 . Ezeknél ha később mást is akarsz rá rakni , akkor kell egy 3 pontos átalakító készlet , ami nem igazán szerencsés megoldás mindenhez .
Egyébként én a Yanmar F155 tel olyan 2 m3 nyúlrágyát szoktam kihordani és teríteni . Az is van vagy 200-400 Kg az vígan viszi sárba is , de azért a difizár kellett ebbe a sárba.
Köszi a hozzáoszlást.
Ma megyek kicsit körülnézni! Megnézek többet.
Szerintem is elég lesz egyenlőre egy kisebb 15le!
Ha nem akkor meg megválok tőle.
Majd teszek fel képet ha meglesz!
Otkota!
Yanid van?
Az alsó két vonószáron 2 db furat van a trakihoz közelebbibe tedd át a függesztőorsókat maróhoz úgy kell.Így közelebb jut a gép a traktorodhoz és ha kiemelsz nem csúszik szét a kardánod.
35454 hozzászólás
Tegnap egy kis nyálcsorgatás volt az egyik gazdálkodó barátomnál.
Válasz #22950. hozzászólásra
Igen
Válasz #22948. hozzászólásra
Összetett lesz kiegészítőm
Majd úgy csinálom meg, hogy az összes kapott méretet ki tudjam vele próbálni
Válasz #22928. hozzászólásra
Misi!
A furatközéptől mérted a 20cm-t, és a 4,5cm-t?
Válasz #22932. hozzászólásra KÖszi a jó kivánságot biztos van jobb olaj is nekem bevált és az unix tol hozzák jó áron.
Válasz #22920. hozzászólásra
Kinéztem magamnak 1 kis trakit megnéznétek?
http://www.agroinform.com/aprohirdetes_adatlap/gep/traktor-45-le-alatt/homlokrakodos-kistraktor-piros-rendszammalmuszakivalvideocsere-is/h_6498334?ref=f4da57aa
Ugyan nem őszkerékhajtás de nekem tetszik.
Mindenki elszaladt komondor ekét probálni))
Üdv nekem volt.
Üdv AGROKID!
Mi a gond ezekkel az ekékkel? Tapasztalatod is van talán?Megosztanád?
Vazzeg nem tudok normálisan írni, már megint merül ez a fos billentyűzet.
Válasz #22939. hozzászólásra
Olyan jó ez az eke, hogy lassan ki derül mindenkinek van és hírdeti. /szabadúlnna meg töle./
Köszönöm! De azért várnék egy yanmaros választ is, de ha nem lesz, akkor próbálkozok a hinomotós méretekkel.
Válasz #22933. hozzászólásra
Nekem is van egy 3 fejes Komondor eladó! Hirdetve még nem volt, ha valakit erdekel írjon!
Válasz #22937. hozzászólásra
"idúljál" = indúljál
Válasz #22881. hozzászólásra
Ne egy X.Y ember le fordított kezelési utasításaból idúljál ki.
Eredeti utasításban nem így van ahogy te állítod.
Válasz #22868. hozzászólásra
Papi még nézzél meg 1-2 trakit, hogy biztosan tudd a lóerőket.
Szerintem ez a kép hány lóerős, hány KW-t kérdésre választ ad.
Válasz #22843. hozzászólásra
Én meg kerestem a yanmar kézikönyvét és abban lóerőt /PS/ ír.
Egy kis csemege,ha valaki Komondor Ser-2 ekét szeretne vásárolni.
http://olx.hu/hirdetes/uj-kettes-eke-elado-kistraktor-utan-ID2M8VJ.html#80add777cd
Válasz #22930. hozzászólásra
Még egyszer,jobbulást kívánok!
Motorolaj 50ü.ó.
Üdv 76béci!
Üzemanyag adalék:Magyar termék,Spuri adalék.(piros)
http://spuri-adalek.hu/
Motor olaj,nincs adalék:John Deere Plus-50 15W-40
Válasz #22925. hozzászólásra
Nekem egy 23 lovas hinóm van ott a luk távolság 20 cm a külső furat 4,5cm van föntebb. Remélem tudtam segíteni.
Válasz #22926. hozzászólásra
Válasz #22847. hozzászólásra
Válasz #22871. hozzászólásra
Én itt szétnéznék a helyedben.
http://bolthely.hu/kardanbolt/
Minőségi olajat lehetőleg előttem kitöltve a hordóból.
Adalék Protect melyből létezik diesel rendszer
tisztító is és olaj adalék.
Üdv Misi.
Válasz #22910. hozzászólásra
Jobbulást!
Szigorúan pihenni a traktorozást és mindennemű
cipekedést jó ideig mellőzd.
Engem tavaly műtöttek hasonló gonddal.
A Bagodi munka eszköz fórumba olvastam, hogy a talajmaró kapákat érdemes meg élezni, úgy emlékszem papi fórum társunk írta. Kinek mi a véleménye róla?
Én Protect motor olaj adalékot használok, sokkal csendesebb a hangja.
Válasz #22912. hozzászólásra
Mielőbbi gyógyulást!
Válasz #22913. hozzászólásra
igyekszek már gondolkoztam ,hogy melyik géppel kéna majd bemelegíteni :)
Válasz #22905. hozzászólásra
Kiróbálva. Nem elég:(
Szia Balázs!
Örülök, hogy túl vagy a műtéten.
Gyógyulj meg mielőbb, mert nyakunkon a tavasz és kergetned kell a gépet!
Válasz #22911. hozzászólásra
igyekszek gyogyúlgatok szépen lassan
Szia Balázs gyógyulgass és pihend ki magad rendesen az egészség mindennél fontosabb a munka megvár
Sziasztok Fíúk itthon vagyok már megcsinálták jól vagyok :)
Válasz #22907. hozzászólásra
Szia Kertészke !
Szia Geresz 1
Válasz #22900. hozzászólásra
Köszi Szamoca!
Otkota!
Yanid van?
