Ismerőseim,akik egy Jondeert és egy Landinit töltöttek fel, azt mondják, jobb mint a keréksuly!A gördülő suly nem terheli annyira a hidakat! Permetezővel töltötték fel a fagyállót!
A kérdésekre 22 válasz érkezett, ebből 14 jön, 5 nem 2 esetleges, 1 pedig csak akkor jönne, ha 22-e után lenne a találkozó.
Helyszinnek: Misi-féle lovas tanya 13, Dimitrij tanyája 1 szavazat.
A dátumok: A júni 1-re 3-an , Júni 8-ra 10-en júni 22-re vagy utánra 1 javaslat volt. Többeknek mindegy, hogy júni 1, vagy 8.
Traktort 6-an hoznának.
Létszámok: 14 férfi, 12 nő, 4 fiu, 9 leány.
Szállást 3 jelentekező kért, 3 férfi, 3 nő és 5 lány számára, faházban.
Az étkezésről: 8 jelentjező szerint főzessünk a vendéglátóval, 6 szerint magunk főzzünk.
Az italok: 1 fő szerint közösen vásároljuk, a többi szerint ki-ki alapon oldjuk meg. Mindeki hozzon, aztán max. összedobjuk.
Az összesítésben csak azoknak az adatai szerepelnek, aki biztosra jelezték résztvételi szándékukat. A döntés szempontjából ez a fontos. Úgy gondolom, hogy nem okoz problémát, ha időközben még páran csatlakoznak, illetve a feltételesen jelentkezőknek úgy alakul a sorsa, hogy mégis eljönnek.
Tehát a voksolás eredménye:
A találkozó júni 8-n lesz Újszilváson a Misi által javasolt lovas tanyán. Ételt a vendéglátóval főzetünk, az italokat magunk horjuk össze.
Úgy, hogy szerintem megkérjük Misit, hogy ezek tudatában tárgyalja le a dolgot a házigazdával.
Erről a kerékfeltöltésről már én is hallottam,de nem merném kipróbálni nehogy sok legyen az elsőhídnak az állandó plusz súly.Orrsúly az már van a gépen,de azon is gondolkodtam,hogy levenném ha vége a szántásoknak.Egyébként sokat számít szántáskor nagyon, egyszer levettem és úgy szántottam volna,hát ment egy darabig,aztán felállt a két hátsó kerékre,itt lett egy pelenkacsere,aztán visszaraktam az orrsúlyt.
Ha nem fagyállóval töltöd fel ősszel pofon egyszerű le engedni a vizet. Úgy állsz meg ,hogy a szelep a földhöz legközelebb essen kiveszed a szelep tűt és egy szívószálat gyorsan belenyomsz a szelepbe ütközésig és a szívószálon szinte az utolsó cseppig ki folyik.
A vízkörhöz tervezett guminak nem árt,de a kerékgumiba nem javasolt.A CaCl2 Calciumklorid ha jól írom.Nekem ilyet adtak a Kiténél 20 kg 5-6e Ft és megfelelő arányba bekeverve -30 fokos folyadékot kaptam.Ez a mennyiség elég mind a 4 kerékbe.A tömlőt max 75%-ig szabad megtölteni majd felpumpálni a kívánt értékre.A feltöltéshez egy kis szivattyút használtam.
Válasz #7791. hozzászólásra
Köszönöm a javaslatot, ezt a módszert írja a gép üzemeltetési könyve is, de inkább a súlyoknál maradok.Az a helyzet, hogy csak a szántás idejére kellenek a súlyok. Ősszel felszerelem és tavasszal a szántás után leveszem, nyáron nincs rá szükség.De köszi az ötletet!
...csak a vizet télre nem szabad bennehagyni!!!
A súly meg maradhat télen-nyáron. Egyébként jó ötlet. És ilyenkor a nyomást a gumiban hogy oldod meg, "ráfujsz" még levegőt vagy van más módja? Szelep kell más vagy maradhat a klasszikus ami van?
Mi is a Satamo Kft-nél vettük anno a B7000-es kubotát. Korrektek voltak, rugalmasak, ha valmai esetleg kellett. ajánlani tudom őket. A mostani gépet "jancsiszögtől" (Szabó Balázs Székesfehérvár) vettem, cseréltem. Rugalmas volt ő is. Bár idővel megremegett a bizalmam. Állítása szernt új porlasztó csúcsok, és felújított hengerfej volt a gépen. Mint utóbb kiderült, nem volt 2 egyforma porlasztó csúcs a 3 közül. 2 szinte rozsdás Denso volt, más más számozású, meg egy új állapotú, de kukába való olasz. Hengerfej repedt volt, elő kamrák is, a szelepfészkek pedig kráteresek. Szerencsére sikerült Taszáron a Kacsó Gép Kft-nél megcsináltatnom. Olyan lett mint egy új. Azóta is szépen muzsikál a gép vele. Ezek után kételkedek abban is, hogy igaz e amit állított, hogy új gyűrűk vannak benne, és köszörült a főtengely. Bár szerencsére, semmiféle rossz hangja nincs, és erő is van bőven, kompresszió megvan úgyhogy nem panaszkodom. Öreg traktorosok mikor hallják dolgozni, nem győzik dicsérni, milyen szépen jár a motorja. Félreértések elkerülése végett, nem siránkozni akartam, mert megnéztem, megvettem. Tudtam hogy nem új gép.
üdv keréksulyokba gondolkodsz? nekem nem sok közöm van hozzá de az én gépem se szerette a kettes ekét egy kicsit kapirgált neki, pénzem nem volt sulyokra de valahogy meg kellet nehezíteni, ahogy a nagyok is csinálták vizet engedtem a gumikba, másabb lett az biztos, olcsóbb és van olyan hatékony mint sulyal. csak egy olcsó és gyors ötlet.
Válasz #7782. hozzászólásra
Igen 12-es kerekeim vannak, majd körülnézek Terra súlyok ügyében. Köszi a javaslatot, biztosan jobb lesz azokkal a kapaszkodóképesség.
Üdv Kioti!
Ha elől Neked is 12 colos kerekek vannak akkor rakjál még esetleg rájuk Terra keréksúyokat, olyanokat mint nekem meg szamócának vannak. Ezek is segíteni fognak mert darabja 18kg, a kettő meg már 36kg!
Válasz #7780. hozzászólásra
Tavasszal veszek én is keréksúlyokat, mert ugyan velem együtt 1050 kg a gép, de még 100 kg nem fog ártani. Ha nagyobbat fog, vagy dombnak fölfelé szántok, még difizárral is kapar.Volt hogy gyökeret fogott az eke és felágaskodott mint egy paripa, pedig elöl van 50 kg orrsúly.
Válasz #7779. hozzászólásra
ismerem őket a hátsó sújok azok 45 kg az volt 5000ft a kettő az lső azt úgy kaptam de egyépként sokat jelentenek a sújok mert ennek a gépnek nem az erejivel van baj hanem a sújával mert gyárilag könnyű.
Válasz #7778. hozzászólásra
Igen megyek, de majd csak ősszel.A Petrásék és a Szőnyiék a rokonaim.Megnéztem a fényképeket a lapodon, nagyon jók! A Te géped is úgy van fölsúlyozva, mint a Bt gépe. Mennyiért sikerült beszerezni a keréksúlyokat. A tiédbe is 50-50Kg van hátul?
Válasz #7777. hozzászólásra
Én húsz évig éltem Tompán de van hogy egész héten ott vagyok meg kérdezhetem hogy kik a rokonaid hátha ismerem őket és idén is tervezed hogy jössz le Tompára.
Válasz #7774. hozzászólásra
Köszönöm a felvilágosítást, tehát akkor az MT16 az 20 LE a TLT-n 16 LE-t ad le, a 20-as meg 24LE-s, és 20-at ad le a TLT-n. A táblázat alapján legalább is, így van.
Válasz #7763. hozzászólásra
Én a vasútállomásnál ami van ott vettem a sel kútnál kell elfordulni jobra ha Tompa felől mész egyépként Tompai vagyok és ott van a traktorom én az én gépemet 1 200000 ft-ért vettem 1000 üzemórával.
Hát igen, ezt a Mitsut. Nem szélesebb 1 méternél, nem törzscsuklós, van független TLT, összkerék meghajtású, dízel és megbízható, nem kell 2 hetente javítgatni. Akkor nekem volt még egy "kívánságom", mégpedig az hogy 20 colos hátsó kerekei legyenek a hasmagasság miatt, és ezen olyanok is vannak. Bár ez az 1 millába nem fért bele, de viszont nem is a legöregebb típus és nem is volt leharcolt állapotban sem, müszakilag a mai napig abban az állapotában van mint ahogy anno vettem, 1-2 apróságot leszámítva.
Válasz #7756. hozzászólásra
Énis a Halasiaknál vettem a gépemet és megvoltam velük elégedve igaz garanciát nem válaltak a gépre csak szavatosságot azt hogy bármijen alkatrész kell beszerzik de már ez is jó.
Na hát az is nagy marha aki egy t30-ért kiad1.3millát ismerősömét annyiért vitték el,az utcánkban egy kolléga 2,5milláért vett egy Vtz-t és még örül is neki ,hogy milyen jó boltot csinált mert a gép csak 2005-ös.
Na jóccakát mindenkinek mentem aludni.
Válasz #7754. hozzászólásra én értelek hogy mit írtál csak az a nagy baj hogy az Ívánok elszálltak az árakkal és ahhoz szar a minőség a barátom eladott egy t-30ast és vettünk neki Velencén egy 35le Siaburát 2,5 misiért ujj szerü állapotban van 700üzemóra volt benne, a barátom nem ragaszkodott a japánhoz és megkérdeztük a kereskedöket a hasonlo kategoriás orosz traktor többe került volna az áfás árával, akkor mi éri meg vételre.
Válasz #7752. hozzászólásra az én YAnmarom javitani kellett ahogy irtam is cseréltem 2db csapágyat a féltengely tokba meg 5db szimeringet és difi válto véglehajtás alkatrészei ujszerü állapotban voltak ja és az elsö hajtásban is cseréltem 2db csapágyat 4bd szimeringet és persze mindenhol ujj olajat lefestetem és ment müszakira,5éve használjuk ketten a fiammal és a lényeg igy hibásan fizettem érte 550000 ft plusz a müszaki ennyiért egy jó RÁba15 öst sem lehet kapni.
35454 hozzászólás
Válasz #7802. hozzászólásra
Üdv mindenkinek!
Találkozó - végeredmény.
Válasz #7799. hozzászólásra
Én a gépeknek nem fütök, örülök ha a ház fütését meg tudom oldani anyagilag.
Válasz #7795. hozzászólásra
Válasz #7793. hozzászólásra
Szia Bt! Írtad hogy a vizet télre nem szabad bennehagyni, hát az nem lenne gond, mert fűtött garázsban pihen a kicsike.
Válasz #7792. hozzászólásra
Tisztelt Józsi074! Ha nem titok megírnád, hogy mennyit kértek a hengerfejezésért?
Jó reggelt!
Válasz #7794. hozzászólásra
És a fagyálló nem árt a guminak?
Fagyállóval kevert víz csodákra képes
Üdv mindenkinek!
Válasz #7787. hozzászólásra
Válasz #7789. hozzászólásra
Kaptam köszi.
Válasz #7772. hozzászólásra
Küldtem a képeket!
Szép estét mindenkinek!
Válasz #7786. hozzászólásra
Köszi!
Válasz #7785. hozzászólásra
http://www.japankistraktor.hu/
Válasz #7784. hozzászólásra
Ez a kereskedés neve?
Válasz #7775. hozzászólásra
Satamo
Válasz #7781. hozzászólásra
Üdv Kioti!
Minden évben megyek Tompára, mert rokonaim vannak ott.
Válasz #7767. hozzászólásra
Nyisd ki ezt a linket, ott megtudod hogy hány lovas motorra vagy PTO-ra levetítve.
http://www.joseftractor.com/mitsubishi-specification.html
Nem, dehogy, csak egy ismerősöm spekulál rajta, hogy kellene neki valamilyen gép.
Válasz #7771. hozzászólásra
Első nekifutásra szerintem nem rossz, de a gép állapota a döntő, ja és ez gondolom ez csak irány ár. Mért cserébe gondolkozol?
Válasz #7770. hozzászólásra
Szerinted az 1,1 jó ár lehet a 18-as gépért? Kinézetre olyan mint a Tiéd vagy Bt-é.
Válasz #7769. hozzászólásra
Igen
Válasz #7768. hozzászólásra
Szia Misi! Az MT16-os meg 16LE ezek szerint.A TE géped MT20-as?
Szia !
Az 18 lovas.
Válasz #7766. hozzászólásra
Bocsi hogy kérdezgetek, de láttam egy hirdetést MT 18 DT trakit 1,1 misiért, az hány lovas lehet?
Válasz #7765. hozzászólásra
Köszönöm. Igyekeztem nem lekezelő lenni semmilyen típusú kistrahoz vagy a tulajdonosához. Talán sikerült.
Válasz #7764. hozzászólásra
T Bt kolléga! A tegnapi vitának csendes szemlélője voltam, de a Te írásoddal a legmesszebbmenőkig egyetértek!!!
Válasz #7760. hozzászólásra
Válasz #7762. hozzászólásra
Tisztelt Szamoca1! Annál a kereskedésnél vetted a géped amelyik a körforgalom után van Tompa felé, vagy másiknál?
Korán keltél Gazda!
Válasz #7753. hozzászólásra
A végén pedig vettél egy japót!
Válasz #7758. hozzászólásra
Válasz #7749. hozzászólásra
A halasiak nem újítanak fel. Azt mondják, lásd mit veszel, nem cicomázzák. Korrekt.
Válasz #7750. hozzászólásra
Ezt mondtam én is.
