Válasz 74 Misi #31500. hozzászólásáraCsak udvarba használom félen fahordás hótolás szal nemkell a lámpa de egy lata mozdulattal leakasztható az eleje viszont a motor üzemi hömérsékletének elérése gyorsabban megtörténik ezzel a kis kabáttal
Válasz bice #31497. hozzászólásáraHali.A Youtubos gép az enyém......most készülök csinálni egy oldalfelfogatást hozzá, és akkor megy a gép hasához, hogy lássam.Jó munkát végez, de sima terep kell hozzá, nameg persze a méteres gaz elől kifordul.Rendesen művelt szőlőbe viszont szép munkát csinál.Eső mentes napokon érdemes húzgálni, mert akkor kiszárad a talaj, és nem tud visszaálni a gaz.A hajtott jobb, de ez a kardános olyan árkot húz min egy eke
Válasz pinotnoir777 #31495. hozzászólásáraÜdv.
Én is csináltam hasonló tőközművelőt mint amit Maszek Zs kolléga lefényképezett.Én egy youtube videón láttam.A címe "Mitsubishi Mt 1601 japán kistraktor tőközművelővel."Szerintem nézd meg!!Ha hétvégén hazajutok megpróbálom lefényképezni.
Válasz pinotnoir777 #31495. hozzászólásáraNem! Én inkább egyszerűbbre gondoltam. Van itt a faluban egy fickó,az be tette a két kerék közé egy ilyet hátra meg egy ilyet Most a traktort ne nézd mert ez nem az de hasonló kariberű mint a tied.
Válasz bice #31492. hozzászólásáraKöszi a véleményt! A gyártó is azt mondja, bőven elég a 2-3, de max. 5 cm-es munkamélység, szerinte sokkan azt rontjá el, hogy túl mélyen akarnak ezzel művelni, ami fölösleges.
Válasz pinotnoir777 #31491. hozzászólásáraÜdv.
Szerintem elbírná a 20 ló(a japó trakik erősek),nem is kell ,hogy mélyen dolgozzon.Ahogy néztem van a forgóboronának egy kerete,ami nem engedi,hogy megekadjon.(pl oszlopban)A szőlőgyökér meg nincs ilyen fent...??
Azért a mankókerék nem rossz ötlet!
Szerintetek egy ilyen kardánmeghajtásos soraljművelőt elvinne egy 20 ló körüli japán kistraktor? Leginkább attól tartanék hogy a kis súly miatt ha nagyobb ellenállásba ütközne a forgóborona, akkor eltolná a traktort. Persze egy mankókereket tennék alá, meg az egyenletesebb terhelés miatt egy kis ekét a másik oldalra, hogy ne húzzon csak a soraljművelő felé...
https://www.youtube.com/watch?v=0dsGplctClE
Válasz krizol #31488. hozzászólásáraMegpróbálom lefényképezni valamelyik nap, ( feltéve ha időben megjövök melóból ) örülnék ha nem kéne kiszednem a hűtőt! Köszi az infókat
Misi ez nagyon faxa lett!
Már arra is választ kaptam hogy minek rá vonóhorog,így 2in1 ágdaráló-szállító,ügyes.
Milyen régi álmom egy ilyen szerkezet...már 3 éve nézegettem a találkozón...
Akácültetvényemet ritkítani kell gurulj át vele:)) 2 nap alatt átérsz hozzám
geresz
Válasz pepitamotors1984 #31487. hozzászólásáraÜdv!
Nekem két motorra vanrálátásom, de sem a micsunál, sem a kubotánál nem kell leszedni a hütőt szivattyu levételnél.Mivel nem tőcsavarok fogják, igy minimális elmozdulás elég a hütő felé, hogy le tud venni!
Válasz szecsodigabor19871 #31483. hozzászólásáraSzia!
Ágdarálóhoz mindenképpen kuplungos vagy ha ékszíjas a daráló, akkor kicsit lazább ékszíjjal használod és akkor jó a sima kardán is. Fűnyíróhoz pedig szabadonfutós kell. Az sem biztos, hogy ugyan az a hosszúság elegendő. Nekem is két kardánom van a darálóhoz és a zúzómhoz.
kis segítséget szeretnék kérni kardántengellyel kapcsolatban.milyet érdemes venni szabbadonfutós, nyírócsapos,kuplungos? gépparkot akarok bővíteni szeretnék egy ágdarálót és egy fűnyírot gondolom ugyan az a kardán jóó hozzá mekkora hosszú kell gépenként illetve munkaeszközönként változó?
Válasz krizol #31478. hozzászólásáraÜdv.
Köszi a 7-es méretű lovaseke képet,hogy feltetted helyettem.Látod jó kistrakia ismeri a lovaseke méreteket(5-ös,7-es).
Válasz bice #31476. hozzászólásáraEzt a fejet mennyi lóval húzták? Mert ha kettes fogattal, akkor ritka lesz...
(Itt egy kistraktoros csávó már szinte mindet felvásárolta)
Válasz nordzso1985 #31471. hozzászólásáraÜdv.
Mint már írtam(31460 hozzászólásban)!!
Én 7-es lovasekét ajánlanám,azzal már 24-28 cm lehet szántani.Ez ehez a teljesítményhez,gépmérethez elég mélység.De majd rájössz mikor a trakin ülsz,és dől a barázda felé!!!
Válasz Balázs1994 #31474. hozzászólásáraHát állítólag ez is meg volt fagyva csak amikor rúgott kettőt és el is ült .. -7 fok volt. de hát az se segített mert ahogy kihúztam az első barázdát már jött is fel a víz.
Válasz nordzso1985 #31467. hozzászólásáraÜdv.
Ezeket a tarlóhántó ekéket 12-18 cm mélységre tervezték!!!!Amit írtam 20-22cm az a vége,ennél mélyebben nem nagyon fordítja át a földet(csak dúrja),ha mélyebben szeretnél szántani nagyobb eke kell!!!
Válasz nordzso1985 #31463. hozzászólásáraÜdv.
Egyébként ismertek az ekék méretei,ezt valószínű
nem tudod 20-22 cm-nél mélyebben húzni.Az én kettes ekém is hasonló(mint a szürke)40 cm-es fogása van,az
ekevas hossza 32 cm.
Válasz lakatosr66 #31461. hozzászólásáraki kell ütni: a stiftet vagy mit, valami tengelyszerű biztosítót
(azért nem tudom mert nem én csináltam, nem voltam ott amikor ki lett szedve, de valamit ki kellett ütni belőle)
Válasz nordzso1985 #31455. hozzászólásáraÜdv.
A google keresődbe írd be:Kerékszimering csere útmutató-agroapró.huEgyébként a fórumon kortalanok vagyunk,tegeződünk!!
Válasz bice #31454. hozzászólásáraÜdv! Azt megköszönönném ha elküldené, de amúgy szétszedtük az egészet igaz a csapszeggel megkínlódtunk de most azt összes szimmering meg csapágy ki lesz cserélve ha már szétszedtük.
35454 hozzászólás
Balazs1994! kuldtem mailt, meg tudnad adni YM1500-hozmilyen utangyartott szurok hasznalhatoak?Egyszer mar beszeltunk rola de elhagytam a jegyzetem...
Válasz nordzso1985 #31501. hozzászólásáraÉn szoktam rendszeresen a faluba de még a rend őre nemszolt hogy ezt nemlehetne
Üdv! Piros rendszámos trakival szabad húzni fekete rendszámos utánfutót?
Válasz szecsodigabor19871 #31499. hozzászólásáraA fehér botot hova szereled fel?
Télikabát felkerült
Válasz Maszek Zs #31494. hozzászólásáraPont nem akarok olyat ami a traki olaját használná, mert nagy eséllyel fölforrna túl hamar. Már ha erre gondolsz.
Válasz pinotnoir777 #31493. hozzászólásáraMinek ilyen? Miért nem használsz inkább olyat amit nem kell hajtani?
Válasz 74 Misi #31384. hozzászólásáraSziasztok!
geresz
Üdv. Kérdésem lenne ha a vízpumpát kell cserélnem kivennem ki kell szednem a hűtőt is? Jól gondolom úgye? A traki hinomoto e1804.
Válasz csoppika #31484. hozzászólására
Válasz bice #31481. hozzászólásáraHehe... Tudod mit kérdeztem
Válasz csoppika #31480. hozzászólásáraÜdv.
Jaaa nem 7 fejes, hanem a száma ami a hátuljára van írva(öntve).
Válasz krizol #31478. hozzászólásáraKöszönöm szépen!
Válasz pepitamotors1984 #31477. hozzászólására
Válasz bice #31476. hozzászólásáraMutass már 1 ilyet légyszives!
Válasz YanmarFF245Gergő #31472. hozzászólására MI mult héten is a fagyal küzködtünk a mai nap meg se merem probálni csak a foliában !!!
Válasz nordzso1985 #31471. hozzászólásáraPon 25 TZ4K 1fejes váltvaforgató ekét,azzal elég mélyen tudsz szántani.
Iszapot is le küzdöttük végre... igaz traktor már sárga földig kapart ... de azért sikerült
Válasz bice #31468. hozzászólásáraAkkor mi a tanácsod? Milyet vegyek ehhez a teljesítményhez hogy ahhoz képest normális mélységben forgasson?
Válasz erdohazi1980 #31469. hozzászólására
Válasz bice #31468. hozzászólásáraMeg nagyobb traki.
Köszönöm a tanácsokat! Hát ha véletlen mélyen kell szántani akkor max leveszem a hátsó fejet.
Válasz nordzso1985 #31453. hozzászólására Én is inkább 1 fejes ekét ajánlanék, ha mélyen akarsz szántani.
Én a szürkét választanám,erősebbnek tűnik.
Melyiket vennétek egy kubota b7000-hez?
Válasz nordzso1985 #31455. hozzászólásáraSzia ! Ki kell ütni a csapszeget, azt hiszem lefele.
Válasz nordzso1985 #31457. hozzászólásáraÜdv.
Szerintem pénzkérdés is,én 7-es lovasekét javasolnák,de lehet kapni kistraktor kereskedőknél is ekét.
Válasz bice #31458. hozzászólásáraRendben, köszönöm szépen! :)
Válasz bice #31456. hozzászólásáraÉrtem! És milyet javasoltok mit nézzek rajta ha veszek?
Válasz nordzso1985 #31453. hozzászólásáraÜdv.
Ha mélyen szeretnél szántani 1 fejes ekét javaslok.
A 13le kistraktor(méretbeli adottságai miatt)a legmélyebb szántás kb.28-32 cm!
