Gázolaj árak 631 Ft Benzin árak 615 Ft EUR 397.77 Ft USD 367.24 Ft CHF 416.67 Ft GBP 472.81 Ft
Javitó meszezés, mésziszap kijuttatása
Létrehozta: K.Pisti. , 2008-06-30 20:30:44
451 hozzászólás
#201 A te hangod mélyebb
2019-02-24 12:02:59
Válasz szőllősi istván #197. hozzászólásáraMondjuk ez a "vízoldható sikér" ritka nagy ostobaságnak tűnik, igazán átnézhette volna a szőveget a marketingesen kívül néhány szakember is.
#200 mocsencsi1
2019-02-23 19:53:07
5 PH-nál egy cuki meszezés 10 t/ haval kezdődik és felső határ az irányvonat.
#199 Milking
2019-02-22 20:56:55
Válasz zsoltrs #198. hozzászólásáraMert a legmagasabb a kalcium tartalma ill.gyorsabban oldódik mint egy kalcium karbonát alapú.De ahogy írtam lesz kontroll ,a hatására leszek kíváncsi.Silókukorica alá megy.
#198 zsoltrs
2019-02-22 19:18:34
Válasz Milking #196. hozzászólásáraEz a agromész ca nevezetű termék, aminek tonnaja 41eft?
Miért pont ezt választottad? Repcere megy?
#197 szőllősi istván
2019-02-22 19:09:28
Leírás
A Wap Mag 28 % kálciumot (CaO) tartalmaz szulfátos és karbonátos
formulációkban. A termékben a 16 % magnézium (MgO) is szulfátos és
karbonátos formában van jelen. Az összetevők változatos formája, eltérő
oldódási tulajdonságai biztosítják, hogy a termesztett növények teljes
életciklusában rendelkezésre álljanak a hatóanyagok.
Kalcium – kedvező hatássál van a talajszerkezetre, javítja más
hatóanyagok felvételét az egészségesebb növény érdekében. A
karbonát forma a gyökérzónában azonnal csökkenti a savas pH-t.
Magnézium - Magas fehérjetartalmat biztosít, ami a gabona és a
takarmánynövények esetében igen fontos. Búza esetében a fehérje
minőségére is alapvető a hatás. Többek között a megfelelő mennyiségű
és minőségű vízoldható sikér kialakulásában is meghatározó szerepe
van. A növény nitrogén feldolgozási hatékonysága nő, ami
kiemelkedően fontos az olajos és cukor növények esetében is.
Kén – A takarmány és élelmiszeripari növények fehérjeszintézisében
elengedhetetlen a talaj megfelelő kén ellátottsága.
#196 Milking
2019-02-22 17:41:40
Tegnap szállították le 48t agromeszet valójában ez kompaktált égetett mész.500 kg szórom,lesz kontroll parcella.
#195 .Feco.
2019-02-22 16:41:38
Válasz Dekalb #194. hozzászólásáraMár ne haragudj de mégis milyen mérés támasztja ezt alá? Valószínű hianyoztal kémia óráról mikor erről volt szó.... milyen kémhatású anyagnak kell lennie szerinted annak ami 0,4 t mennyiség mellett kb 2400 tonna anyag kemhatasan 5-10% változást képes előidézni?
Tiszta mész esetén 2 t/ha dózis mellett egyszeri kezelés nem hoz mérhető változást... a kalcifert mindössze 43%-a mész tehát 400 kg valójában csak 172 kg meszet tartalmaz. Hülyeséget ne írjunk már!
Mivel egyben van csomagolva nitrogennel így meszhianyos környezetben vagy savanyú talajon jobb lesz a növény tápanyag felvevő képessége mint karbamid vagy AN34 esetében valamint mész igényes kultúrák esetén a növény könnyebben veszi fel a Ca-t mint hagyományos meszezes esetén! De ez szigorúan csak a növényre van hatással a talajban legfeljebb akkor lenne kimutatható ha konkrétan a szemcsek mellől vennél mintát! Ilyen kis dózis meg tartós rendszeres alkalmazás mellett sem biztos hogy változtatna a talaj ph-n!
#194 Dekalb
2019-02-22 16:14:42
Válasz zsoltrs #193. hozzászólásáramost fogom a ránk jövő héten,de komoly referenciák vannak róla...pl 0.5-1 ph emelkedés szinte azonnal a gyökérzónáig 4-500kg tól,mondjuk én kertészetben fogom használni meg kipróbálok vagy 10 ha kukit is
#193 zsoltrs
2019-02-22 15:39:31
Válasz Dekalb #192. hozzászólásáraPersze, savanyúaksmile whistling, elírtam.
Te használtad már a Kalcifertet?
#192 Dekalb
2019-02-22 15:17:11
Válasz zsoltrs #191. hozzászólásáraSavanyu lesz az...amugy a kalcifer 4-500kg/ha igen hatékony ikr-termék
#191 zsoltrs
2019-02-22 14:33:00
Szeretném ebben a témában a segítségeteket kérni!
Ebben az évben szeretném a talajaimat kicsit megtáplálni mésszel.
Talajaim általában erősen lúgosak (5Ph) és csak nyomokban tartalmaznak meszet.
Függesztett mtszóróval történne a kijuttatás.
Ezzel el is mondtam, hogy nem tonnákat akarok szórni, hanem 300kg/ha dózissal.
Gondolom 5ph-nál az kevés, de a legkisebb is számit T...o
3 csoport van.
Van a 90% fölötti CaO tartalmú rostált (2-8mm) égetett mész 40-50eFt/t áron,
ill. 80-90% körüli CaCO3 hangyányi MgCO3-al
75-80 körül, ez már granulátom
és Physiomax szintén 76% CaCO3 tartalommal, de ez bőven 100e fölött van, igaz ebbe vmi biostimulátor is van akármit is jelentsen.
A 40-50 ezres verzió elég csábító, de azt olvastam, hogy ez hirtelen hat amint víz éri. Míg a CaCO3 elnyújtott tartamhatású és nincs exoterm folyamat.
Viszont a CaO semlegesítési értéke 90% körüli, míg a CaCO3 csak 50%.
Olcsóbban több Kálciumot viszek a talajba.
Kérlek okosítsatok már ki a témában.
#189 kis Zombi
2018-12-06 14:49:06
Lined mésziszapot szórt már valaki ?
#188 mocsencsi1
2018-12-04 08:14:10
Csak "csinnyán" a mésszel, mert szinte az összes fém /vas, cink, réz, mangán stb./ felvehetőségét lerontja. Hál' Isten 10000 köbméternyi földet /ha nehéz elrontani de voltak már sikeres /szerencsére csak pár éves/ próbálkozások.
#187 envagyok2
2018-12-02 20:35:02
Válasz Mf-es? #184. hozzászólásáramár hogyan zabálta fel, és aztán mi lett vele? a mész (kalcium-karbonát) nem tud eltűnni, ha ezt fel is veszi egy akármi, amikor elpusztul az az akármi, ugyanúgy megy vissza a talajba.
olyan nincs, hogy csak úgy eltűnik onnan...
#186 kis Zombi
2018-12-02 18:18:23
Válasz Mf-es? #184. hozzászólásáraNövényeken láttál Ca hiányra utaló tüneteket ?
#184 Mf-es?
2018-12-02 17:24:27
Válasz Mf-es? #183. hozzászólásáraVolt aki szerint,a forgatás elhagyásával,a talajélet felzabálta a meszet.
#183 Mf-es?
2018-12-02 17:23:36
Válasz Lajos76 #182. hozzászólásáraHa lenne savanyító hatás,a PH nem lenne ilyen magas.Gugliztam,és azt írták valahol,ahol sok eső van,ott van kimosódás,és talaj savanyodás.
Itt nagyrészt aszályos évek vannak.
#182 Lajos76
2018-12-02 17:20:54
Válasz Mf-es? #173. hozzászólásáraNem-lehet, hogy a forgatás nélküli művelés miatt a Ca tartalom mélyebb rétegekbe mosódik a savanyító hatást kiváltó sókkal együtt?
#181 kis Zombi
2018-12-02 15:44:14
Válasz Mf-es? #180. hozzászólásáraCsináltassál levélanalizist van-e Ca hiány a növényekben. Magyar laborok talajvizsgálati eredményeiböl a pH, és a szervesanyag amit érdemes figyelembe venni. Ha kiszórnál 2-3 tonna mészport akkor károsan befolyásolnád a ph-t szerintem.
#180 Mf-es?
2018-12-02 15:31:37
Válasz kis Zombi #178. hozzászólásáraMert az adatok alapján,gyengén meszes.Független a PH-tól.
#178 kis Zombi
2018-12-02 13:30:22
Válasz Mf-es? #173. hozzászólásáraIlyen ph- nál minek meszeznél?
#177 kis Zombi
2018-12-02 13:25:29
Ha csak a ph-t akarom mérni a talajban arra létezik egyszerü, és olcsó megoldás ?
#176 Mf-es?
2018-12-02 12:37:29
Válasz envagyok2 #175. hozzászólásáraAkkor csinálok kontrolt.Nirtogén helyett,sor mellé teszek,timac-os,vagy IKR-es cuccot.
#175 envagyok2
2018-12-02 12:09:09
Válasz Mf-es? #173. hozzászólására0-0,1: hiány, 0,1-4,9: gyengén meszes, 5-19,9: közepesen meszes, 20-: erősen meszes
nekem meg van ahol a foszfor lett háromszorosa, van ahol a kálium negyede, van ahol a humusz dupla, van ahol fele olyan táblák esetében is, ahol nagyjából mindig mindennel ugyan az történik.
szerintem totál kamu a talajminta eredmény, jó részét hasraütve beírhatják, azt jónapot, csak fizess...
egész gazdaságban nem szórtam ki annyi foszfor hatóanyagot 5 év alatt, mint amennyit egy-egy táblán kg-ban kifejezve növekedett talajminta eredmény alapján...
#174 Netparaszt
2018-12-02 12:06:49
Szerintem először egy bővített talajvizsgálatot kell készíteni és az abban található adatok alapján határozni meg, hogy milyen meszező anyag és milyen mennyiségben a megfelelő.
#173 Mf-es?
2018-12-02 11:58:52
Válasz Tomi81 #171. hozzászólásáraValami támpont mégis kellene.
Itt a mész 5 év alatt,harmada lett,PH,meg 7,07-ről,7,38-ra emelkedett.
Hogy is van ez?
Mész 6,14-ről 2,16-ra csökkent.
#172 Sk Laci
2018-12-02 11:52:05
Válasz ND #169. hozzászólásáraMifelénk talajra, vagy tarlóra szórják, növényben sohase próbálkozot senki.
De szerintem az égetet mész a növény szémára felvehetőb mind a 0-2 bányakőpor.
#171 Tomi81
2018-12-02 11:38:31
Válasz Mf-es? #170. hozzászólásáraNézd, talajvizsgálat nélkül is látom, hogy ahol csak térdig tudott megnőni a kukorica ott a legszebb most. Kamion tételbe jön, nem fogjuk dekázni. Szórjuk mint majom a lisztetsmile cowboy
#170 Mf-es?
2018-12-02 11:13:11
Válasz Mf-es? #168. hozzászólásáraSzóval senki nem tudja,és mégis szórja,mint majom a lisztet.smile biggrin
#169 ND
2018-12-01 17:55:38
Válasz Sk Laci #166. hozzászólásáraAhogy olvasgattam az égetett mésznek más a hatása.
Gyorsabb az oldódása, viszont állományban nem igen jó, mert perzsel(het). ha vizet
Kap lényegében oltódik
#168 Mf-es?
2018-12-01 17:48:18
És talajvizsgálat szerint,mennyi lenne az optimális mésztartalom?
#167 Bán Zsolt
2018-12-01 17:37:04
72es hozzàszólàsban ott a kontroll sor Ermikènèl mit jelent egy alaklom
#166 Sk Laci
2018-12-01 16:25:39
Válasz Tomi81 #165. hozzászólásáraJó ötletsmile thumbup
Ha már a forgatásnélküliben csak a mészkőport nyomnátok, mit szólnátok a klaszikus égetet mészhez?
#165 Tomi81
2018-12-01 15:50:16
Előre hoztam, hogy ne a forgatásnélküli legyen offolva.
#164 jzsolti73
2018-10-12 20:01:34
Válasz otis #161. hozzászólásáraÜdv: Én is a KalciFert-ben gondolkodom, esetleg ha tudod hogy menyi kel hektáronként ill az ára menyi, megköszönném.
#163 kis Zombi
2018-09-17 20:50:22
Múlt héten szétszórtan egy kamion szalonnai mészkőport. Tornádóval szórtam, csak teljes szélcsendben lehet dolgozni, és kell hozzá sorvezető, mert néha 10 méterre nem láttam a portól, ami 20 percig is lebegett. Komoly légzés védő maszk kell még a traktorba is.
Kb. 8 méter szélesen szórta, (én duplán szórtam), 10 km/h sebességgel. MTZ hosszú 6 2000 motorfordulaton.
Bunkerben tárolt full száraz anyag volt ( 0-2 mm), folyik mint a "víz", súber 1 állásban 2 t/ha, 0 állásban kb. 1 t/ha 8 méter munkaszélességgel.
#162 krokodil007
2018-08-04 18:14:44
talaj ph mérőkről tud valaki valamit mondani azaz hogy pontosak e ezek a 5-10 ezer forintosok vagy egy kalap szarok
köszönöm
#161 otis
2018-08-01 17:53:57
Mi a véleményetek az IKR-es KalciFert talajjavítóként hirdetett termékről? Volt már valaki aki használta?
#160 ttrobert67
2017-11-02 13:36:51
Válasz Kezdő"paraszt" #155. hozzászólásáraÉn megjártam kezdőként,volt hogy beszántottam az egészet a mészhiány végett.Most vetettem föld mintát nekem 4 mázsát ajánlottak/ha.Előtte volt,hogy kiverte a krumplihámrészét a (nyavaja) most minden ok.
Bevizsgáltatni a talajt kb.4000/minta+áfa.smile flowers
#159 osztro.m
2017-04-06 10:46:19
Válasz Kezdő"paraszt" #155. hozzászólásáraVéleményem szerint csak ártassz a krumplinak azzal , hogy meszezed a talajt. A burgonya kimondottan a savanyú talajokat kedvelő növény, meszezéssel a savanyú talajokat szokás javítani. A talaj PH-ját elviszzük a semleges állapot felé.... A burgonya pedig kimondottan érzékeny a lúgos talajra (Klór érzékeny növény)...
#158 osztro.m
2017-04-06 10:45:47
#157 Radocz
2017-04-05 00:57:25
Válasz .Feco. #156. hozzászólásáraanno az átkosban mi is bedolgoztuk.
az hogy ősszel-e arra momentán nem emlékszem.
A szakirodalomban hol van leírva?
Itt nincs:
http://mkk.szie.hu/dep/talt/fj/talajvedelem/Talajvedelem_KM%207%20ea.pdf
Van szikes területen lucernám.
Van 20 q cukorgyári mész iszapom.
mikor szórjam ki?
smile cowboy
#156 .Feco.
2017-04-04 20:34:59
Válasz Kezdő"paraszt" #155. hozzászólásáraBe kellett volna dolgozni. Mégpedig nyár végén vagy ősszel!
#155 Kezdő"paraszt"
2017-04-04 20:08:13
Afelől érdeklődnék, hogy burgonyát érdemes lenne e meszezni? Már el van vetve és töltés előtt tudnám szétszórni és úgy feltölteni. Vagy így már késő, be kellet volna dolgoznom a talajba vetés előtt?
Segítséget előre is köszönöm.
#154 UE-28
2017-04-03 21:51:31
Válasz Tomino #153. hozzászólásáraÜdv!
Több tényező határozza meg, pl. talaj kémhatása, milyen kultúrát tervezel a meszezendő talajba, esetleg mikor volt hasonló beavatkozás, volt e már?
Ha jól emlékszek a mostani Haszon Agrárban van egy térkép ami a talajok kémhatását ábrázolja.
#153 Tomino
2017-04-03 20:35:01
Üdv !
Érdeklődnék hogy mitől függ hogy mennyi mésziszapot kell kiszórni ? Vagy mennyit kell kiszórni hektáronként belőle ?
#152 .Feco.
2017-04-03 10:00:00
Válasz malomhegyimeszkokft #151. hozzászólásáraegyrészt de, késő, másrészt apróhirdetést az apróhirdetésbe!
smile thumbdownsmile thumbdownsmile thumbdownsmile thumbdown
szemlÉLETváltás
szemlÉLETváltás
A termőtalajnál nincs fontosabb.
10 pontos talajgyakorlat – 3. pont: Vízmegtartás
A talajban mindig van víz, azonban ennek csak egy részét képesek a növények...
PB gázpalack,  nagyméretű
24.500 Ft
PB gázpalack
PB gázpalack
12.000 Ft
Hisun UTV 700
Hisun UTV 700
2.100.000 Ft
Perkins motor dugattyúk,  gyáriak
10.000 Ft
