Gázolaj árak 641 Ft Benzin árak 624 Ft EUR 402.58 Ft USD 383.14 Ft CHF 429.18 Ft GBP 485.44 Ft
JD GreenStar GPS
Létrehozta: tajbor89 , 2011-01-07 17:35:44
798 hozzászólás
#698 mandlirobert
2022-08-17 20:02:39
Válasz A.I. #697. hozzászólásáraÍgy van, ebben az alakban van letéve minden mag a földeken, ahogy a képen is látod.
Jobb a talaj lefedése, meg a növények tenyészterülete is teljesen egyforma.
Kapázás nem megy.
#697 A.I.
2022-08-17 15:46:27
Válasz mandlirobert #696. hozzászólásáraJobb a térállás, hozamban van valami pozitív hatása?
Kapázni tudjátok vagy szoktátok?
#696 mandlirobert
2022-08-17 15:07:12
Válasz A.I. #695. hozzászólásáraSzemesnek. 80 ezer szemmel. Geringhoff freedom adapterrel szedjük.
Napraforgó szintúgy, azt is egy sorfüggetlen geringhoff szedi.
#695 A.I.
2022-08-17 08:22:00
Válasz mandlirobert #694. hozzászólásáraBiztos olvassa!
37,5 kuki?
Szemesnek vetitek vagy silónak?
(Csak hogy szétoffoljam a topikot!)
#694 mandlirobert
2022-08-17 08:12:22
Válasz A.I. #693. hozzászólásáraPersze mert ahol vet a szélső, ott az eltolás 15cm-ert hozzáad, így 30 lesz a sortáv, túloldalt ahol nem vet a szélső, ott meg elvesz 15 centit, így lesz ott is 30 centis sortáv.
Figyelni kell az ilyennél, mi sokat vetünk 37,5cm-re kukoricát, 16 soros a gép, bérbe meg 75-re vetjük, ott akkor minden második tag üres, és eltolás.
A kérdező meg majd rájön, és talán olvassa hogy maradjon az a munkaszélesség smile lol
#693 A.I.
2022-08-17 06:47:10
Válasz mandlirobert #691. hozzászólásáraTúl okoskodtam, csak neked van igazad!
Pl ugye 40 sor 15 cmmel 600, ha elzarjuk minden másodikat 20 sor 30 cmmel 600 szintén!
Nem kell semmit hozzáadni nem is tudom, hogy honnét jött nekem is, csak el kell tolni megfelelő irányba egy csoroszja közzel a példa szerint 15 cmmel!smile flowers
(Ne hagyd magad, pláne ha jó az elméletedsmile wink!)
#692 kukaccsosz
2022-08-17 06:23:38
Köszönöm mindenkinek.smile thumbup
#690 A.I.
2022-08-16 20:28:27
Válasz A.I. #689. hozzászólásáraNyomtáv szélesség=munka szélesség.
#689 A.I.
2022-08-16 20:27:18
Válasz mandlirobert #688. hozzászólásáraGondold végig, miért javasoljuk 2en is a nyomtáv szélesség módosítást.
Az egy sor szélesség eltolás az stimmelsmile thumbupcool!
#688 mandlirobert
2022-08-16 20:22:17
Válasz kukaccsosz #681. hozzászólásáraHa csak minden második sor aktív, és páratlanul jön ki, tehát bal oldalt vet a szélső sor, jobb oldalt meg nem, akkor pofon egyszerű dolgod van, csak el kell tolnod a munkagépet egyik irányba a gps menüben egy sortávnyi szélességgel. Semmi más dolgod nincs. Munkaszélességet nem kell módosítanod. smile thumbupcool
#687 RkTomi
2022-08-16 20:00:53
Válasz RkTomi #684. hozzászólásáraJavítás: ha dupla gabona sortávot szeretnél akkor 2 sortáv szélességgel kel megnövelni a nyomvonaltérközt. Pl: Horsch Pronto 6 DC. 6 méter munkaszélesség 15 cm sortáv 40 sor. Mind a két szélső sor vet akkor a nyomvonal térköz 6 m + 0,3 m. Itt a kormányzás jelének a pontossága lehet még a tényező, SF1, RTK. De ezt már a földön meghúzva a vetőgépet meglátszik és lehet finomítani.
#686 A.I.
2022-08-16 19:28:02
Válasz A.I. #685. hozzászólásáraLényeg az, úgy igazítás magad mögé a vétót, hogy a hasznos csoroszják a gép közepével fussonak, ahogy RKTomi írja, a munkaszélesség módosítást javasolja úgy én is, módjuk, ha 20x30cm, akkor ugye 630 a munkaszélesség. Mert 40x15cm az a teljes gép, de ott a munka szélesség "csak" 615.
#685 A.I.
2022-08-16 19:14:09
Válasz kukaccsosz #681. hozzászólásáraSzerintem a felvett munkaeszközt told el a megfelelő irányba!
Húzz vele egy ab egyenest, majd fordulj vissza rá, ha ez megvan, akkor mérd meg, hogy a csoroszják között mekkora a hézag, annak. A mért érték felével told el a beállításban a munkaeszköznél az eszköz és antenna egymáshoz viszonyított helyzetét, ha jó az eltolasod, akkor önmagára fog visszaverni, ha a nyomvonalát mind két irányból meghúzod!
Egyébként minden vetőgéppel így kellene, hogy ne legyen "csíkos" a búzatábla, illetve kapásnal húzatáskor mindegy legyen melyik irányból megy bele az ember!
#684 RkTomi
2022-08-16 19:08:57
Válasz kukaccsosz #681. hozzászólásáraA vetőgépen mind a két oldalon a szélső sornak vetni kell. Bent a többi soroknál kell a sorelzárást megoldani. A nyomvonaltérközt úgy kell beállítani hogy a munkaszélességre rászámolsz egy sortávot. Így nem kell eltolni a munkagépet.
#683 JDFERI
2022-08-16 18:53:35
Válasz JDFERI #682. hozzászólásáraBocs lehet hogy pont fordítva, a másik irányba kell eltolni az antenna poziciót a monitoron.
#682 JDFERI
2022-08-16 18:51:26
Válasz kukaccsosz #681. hozzászólásáraÜdv. Az antenna beállításán is kell változtatni és a munkaszélességen / nyomvonaltérköz is . Ha minden igaz abba az irányba kell eltolni a menüben az antennát hossztengelyhez képest oldalra amelyik irányba nagyobb lenne a csatlakozó . Kiemelve szoktam kísérletezni , míg jó nem lesz.
#681 kukaccsosz
2022-08-16 18:33:31
Valaki tudna segíteni?
JD automata kormányzással, hogy lehet megoldani a dupla gabona sortávra a vetést hogy a csatlakozás jó legyen.
Mivel minden második csoroszlya vet ezért azon az oldalon ahol a szélső vet ott nagyobb csatlakozási távolságot kell tartani a másik oldalon meg fordítva.
#680 Moderátor
2022-07-07 18:43:40
Moderálási elveink miatt törölve: 2022-07-08 07:39:40
#679 Ferror
2022-05-29 11:38:52
KI milyen kormányzási beállításokat használ?
Vonal érzékenység - Követés?
Vonal érzékenység - útirány?
Útirány előretartás?
Kormányreakció?
Befogás érzékenység?
Görbe nyomvonal érzékenység?
#677 agrotomi
2022-04-30 13:18:56
Sziasztok! Vet valaki sf1-el közöttünk? Nem tapasztalta senki hogy smile karateka rosszabb a pontosság mint eddig?
#676 youth
2022-04-13 19:46:05
Válasz Hogel #675. hozzászólásáraCsak permetezés és műtrágya szórásra lenne használva, hogy ne kelljen buzaba kilépni a következő nyomot
#675 Hogel
2022-04-13 07:36:18
Válasz youth #672. hozzászólásáraArra való, hogy ha eltévedsz, akkor megtaláld a sort.Arra viszont nagyon.De sötétben nem tudsz vele vetni.Akkor sem ha 1 cm pontos lenne.
#674 Bárány
2022-04-13 07:26:35
Válasz youth #672. hozzászólásáraLehet, hogy ugyanarról beszéltek. Pl. EGNOS korrekcióval a visszatérő pontosság kb. 2,5m (tipikusan: 1m) alatti, a sorcsatlakozó kb. 20-30cm alatti (tipikusan még ennél is kisebb).
#673 A.I.
2022-04-13 07:21:00
Válasz youth #672. hozzászólásáraEgy dolog, az ígéret, egy meg a gyakorlat!
Mondom ezt minden márkától, modelltől, típustól függetlenül!
#672 youth
2022-04-13 06:16:17
Válasz Hogel #669. hozzászólására1 méter a pontossága ??
Az nem túl jó.
Akkor inkább nézek valami off márkát ott max. 30 centit ígérnek
#671 Hogel
2022-04-12 20:14:18
Válasz Drisa #670. hozzászólásáraDe neki csak sorvezetésre kell, ahhoz meg nem kell semmi egyéb.
Simán megy SF1 nélkül, meg jelátalakító nélkül.
#669 Hogel
2022-04-12 07:39:44
Válasz youth #668. hozzászólásáraÉn gs2 1800 monitorral használom, nekem tökéletes.1m alatti a pontossága.
#668 youth
2022-04-12 06:01:30
Akinek van tapasztalata tavaly óta Starfire ITC mennyire alkalmas sorvezetésre ?
Nem gond 15-20 cm pontosság csak sorvezetésre szeretném használni.
Illetve aki még használja hasonló célokra mennyire megbízható? Nem dobja a jelet, könnyen csatlakozik nem kell vele matekolni 10 perceket, ergo használható még munkára ?
#667 Mtz-s gyerek
2022-02-24 15:58:01
Üdv mindenkinek.
Jd 1755 vetőgépen ki hova tette a munkagépkapcsolót?
#666 Drisa
2022-02-24 11:39:40
Válasz A.I. #662. hozzászólásáraEltört, valami erősebb ág vágott oda neki.
#665 noi24
2022-02-21 20:55:49
Válasz Drisa #653. hozzászólásáraHelló. Tavaly rendeltem az agrogalaxytól,60+áfa volt.
#664 Bárány
2022-02-21 20:23:15
Válasz #bandi #663. hozzászólásáraNem akkora butaság ám ez!smile wink Pl. a Fieldbeenél pontosan ezt csinálták.
A szokásos csatlakozó a router antennáknál az SMA. Ha a JD-n más van (esélyes pl. az N csatlakozó) akkor egy filléres adapterrel fel lehetne rá tenni.
A frekvenciatartomány ugyanaz lehet.
#663 #bandi
2022-02-21 20:10:57
Válasz Drisa #661. hozzászólásáraGondolom nem olyan szabványú, hogy az utolsó 8 ezer forintos router antennája rápasszoljon.
Ha gondolod megveszed, esetleg 1-2 műértő megpróbálhatja megforrasztani.
#662 A.I.
2022-02-21 19:58:19
Válasz Drisa #661. hozzászólásáraTaláltam a neten valami írásos dolgot, amiben, már amennyire én értek a dologhoz, vannak az antennák megadva értékei, paraméterei! Talán ez alapján lehet találni valami alternatívát!
Az a 90ezer azért nem semmi! Vigyázni kell akkor nagyon rá, mi történt vele, letört, vagy csak rakod össze darabokból és ez még hiányzik?
#661 Drisa
2022-02-21 19:24:06
Válasz CsiziZoltán4 #660. hozzászólásáraKöszi, azt én is tudom hogy lehet venni a Kiténél, amúgy már 90 ezer körül volt tavaly az ára. Ettől szeretnék olcsóbbat, tuti van valami már gyártmány fele ennyiért. Alternatív megoldást mondjatok. Agroparkot és társait is ismerem.
#660 CsiziZoltán4
2022-02-21 17:21:28
Válasz Drisa #655. hozzászólásáraLehet kapni antennát kitéböl vettük ugy emlékszem 70e ft körül volt,elég sérülékeny vékony szál van benne.
#659 RkTomi
2022-02-21 10:28:27
Válasz Drisa #653. hozzászólásáraCB vagy walkie talkie antenna esetleg.
#658 A.I.
2022-02-21 10:19:03
Válasz Drisa #655. hozzászólásáraCsak maga a pálcika! Okés félre értettem, bocsi!
Sajnos nincs nagy választék, agroparkos, meg gyomán az itls-t kérdezni, illetve kocsisagro, jd technika győri mind a kettő! A modem cikkszáma: BPF11261
Nem találok külön "pálcikát" rá, de a fenti 2 alkatrész kereskedő biztos fogja tudni!
#657 Bárány
2022-02-21 07:27:52
Válasz #bandi #656. hozzászólásáraMegelőztél.smile thumbupcool Én is egy routerről leszedett antennát próbálnék elsőnek.
#656 #bandi
2022-02-21 07:09:44
Válasz Drisa #655. hozzászólásáraHa megvan a csati része, vagy viszed az egészet, lehet valami számtech boltban tudnának keríteni, hátha van ilyen némelyik routeren smile sweatdrop
Egyébként kitén kívül esetleg agropark
#655 Drisa
2022-02-21 07:01:33
Válasz A.I. #654. hozzászólásáraCsak a kis antenna kellene amit le lehet róla tekerni, nem kell az egész urh egység.
#654 A.I.
2022-02-20 23:19:25
Válasz Drisa #653. hozzászólásáraA piactéren van hirdetve, de 1milla+fa, nem tudom kiténél most mennyi lehet!?
Jelet tőlük akarsz, vagy saját állomás van?
#653 Drisa
2022-02-20 22:25:07
JD tökhöz kis urh antennát (csak a kis letekerhető antennát) hol lehet venni Kitén kívül?
#652 hajdugazdasag
2022-02-12 08:54:09
Válasz kukaccsosz #650. hozzászólásáranem monitorhoz, hanem antennához kapcsolódik, előfizetésnél meg kell adni a sorozatszámot és ahhoz rendeli hozzá. MyJohnDeere portálon tudod magadnak kezelni...
#651 A.I.
2022-02-12 07:41:23
Válasz kukaccsosz #650. hozzászólásáraSzerintem egyszerre csak egy tudja használni (RTKnál tudtommal így van, gondolom igaz SF3ra is)!
#650 kukaccsosz
2022-02-12 07:09:34
A jel előfizeté (SF3) monitoronként kell fizetni vagy egy előfizetéssel a több gép is tudja használni?
#649 später77
2021-12-13 08:44:04
Válasz bandigh #648. hozzászólásáraNem lenne. Kell hozzá SF1-SF3 upgrade a monitorra.
Kevesebb gyomirtó szer, megspórolt víz – a csepegtető öntözés előnyei +VIDEÓ
Kukoricánál, szójánál, napraforgónál is ideális a csepegtetés.
Folyamatos invázió alatt állunk
Mi lesz így az ökoszisztémával?
Hízó disznók eladók
Hízó disznók eladók
5 Ft
Kassboherer pótkocsi.
2.990.000 Ft
SZalma
SZalma
5.000 Ft
Vontatott v tárcsa 3,2 m
900.000 Ft
