- Altalajlazítás - altalajművelés új
- S.O.S. új
- Claas traktorok új
- IH 6200 vetőgép – vélemények? új
- Zetor traktorok új
914 hozzászólás
Válasz lac* #813. hozzászólásáraBocsi, hol van rajta az a rés ahol ezt látod, mármint a tárcsán a magokat? Én 20 éve vetek 1760, most 1770 em van, de ez tényleg érdekelne! Köszi.
Válasz barazdabetyar. #812. hozzászólásáraNa ne hülyéskedj már, kézbe veszed ,teszel minden sorba magot,ráadod a a 10-es vákumot és megforgatod,látod a tárcsát látod mennyi marad rajta... és az esetek 90%-nem kell a vákumon állítani.
Viszont grafittal kevert síkport kell használni a singularitás miatt,és így nagyon jó a system
Válasz lac* #811. hozzászólásáraNekem nem átlátszó.
Válasz barazdabetyar. #809. hozzászólásáravetés előtt le kell venni egy sorról a tartályt,kézbe veszed a vetőegységet,és látsz mindent amit kell,ennél jobbat még nem láttam
Válasz lac* #808. hozzászólásáraja,és a lesodrója tökéletes,ezen nem kell állítani semmit(nem is lehet)
Válasz lac* #807. hozzászólásáraMikor döntesz úgy,hogy most jó a vákuum?Ha nem látsz bele?
Válasz barazdabetyar. #806. hozzászólásáraÉs napraforgónál 18-as vákummal mész? Azthiszem 10 a jó
Válasz lac* #798. hozzászólásáraAzt használok.
Válasz lac* #804. hozzászólásáranalam volt demoba pp rendszer és nagyon tetszett.
Válasz horvath.agro #803. hozzászólásáraaz eset is pp, meg is vagyok elégedve vele,nem kell tökölni a beállításokkal,és a végeredmény nagyon jó
Válasz lac* #802. hozzászólásáraértem, ezt nem tudtam. én pp. rendszert fogok rárakni amint idén vettem egyet.
Válasz horvath.agro #801. hozzászólásáraAz eset is ilyen
Válasz lac* #800. hozzászólásárade igen, csak a vákummal állítod be a vetőgép pontosságát mert a maglesodró autómatán sodor azt nem tudod állítani, a vákummal kell játszani a pontossághoz
Válasz horvath.agro #799. hozzászólásáraMiért,ez nem vákumos rendszer?
egy vset, vdrive, 2020 kb 750-800.000 forint kocsinként és nincs többet baj se a lánccal se a vákummal.
Válasz barazdabetyar. #797. hozzászólásáraMiért nem ESET tárcsákat használsz?
Válasz RkTomi #796. hozzászólásáraJD nem volt a toppon,mikor ezt a tekergetős vákuumot kitalálta.Nyakon vágnám a tervezőt,nem volt képes egy normális maglesodrót tenni rá.Melegszik az olaj,már más a vákuum.
Válasz barazdabetyar. #795. hozzászólására18-as vákummal veted a napraforgót? Az szép.
Válasz bandigh #794. hozzászólásáraNagyon érdekesen működik a vákuum.Fordulóba nem sokat esik.Napraforgónál,18-as vákuumon van a legkisebb eltérés.Ha nem dupláz sokat,meg leszek elégedve.LE25 egy csoffadt vékony mag.8,5 kg egy zsák.
Válasz barazdabetyar. #792. hozzászólásáraA fajta is számít, ugye szögletes meg fura alakú magokat inkább kerülöm. Fordulóban ha nagyon leveszed a gázt, akkor induláskor kevesebb a vákum, ezért irogatja h csökkent a tőszám, de ez hamar helyreáll, attól h tovább mutatja gondolom a kivetett mag azért kb jó volt átlagosan.
Válasz barazdabetyar. #792. hozzászólásáraAmi a megvezetőcsővön áthalad mag, azt mutatja a monitor. A gond akkor lehet ha a monitorban szereplő kalibrációs érték nem megfelelő! Van egy megadott távolság /pontosan nem tudom mennyi 100 pár méter/ ami alatt a kalibrálási szám pontosan kijön. Ez idő-és méterhez képest adja a pontos populációt! Ez a kalibrációs szám nem szokott egyezni nagyjából egy jd vetőnek se. Ha túl nagy az eltérés akár pluszba, akár minuszba akkor nem lesz hiteles a vetett mag szám és a ha-r sem!
Válasz bandigh #782. hozzászólásáraKíváncsi leszek,a kelésre.Milyen lesz a tőtáv.Napraforgónál,már van néha 5000 különbség.Mennyire pontosan számol a monitor?Mennyire lehet neki hinni?
Válasz barazdabetyar. #789. hozzászólásáraFentről 8. 6*8=48 mm.
Válasz barazdabetyar. #789. hozzászólásáraMost asszem lentről negyedik. Viszonylag új tárcsával kicsit kopott határoló öntvénnyel. De sok eső után feljebb is elég
Napraforgót,ki milyen mélyre veti?Melyik állásba a mélységtartó?
Válasz uff #783. hozzászólásáraNe keverd a használt, és az új rugót. Egy kocsira vagy új, vagy használt menjen, főleg ha az a tünet, hogy mindig a frissen felrakott új rugó törik el.
Válasz zotya4755 #785. hozzászólásáraIgen ,az szokott nálam is törni. Ha szántottba vetsz akkor nem is kellenek azok a talajnyomást fokozó kiegészítő rugók.
Válasz bandigh #784. hozzászólásárakocsi felfüggesztésnél van balról 2db jobbról 2 db
Válasz uff #783. hozzászólásáraÜdv.
Nekem a tapasztalat, ha túl rögös volt a föld akkor tördeltek, általában a forgókampós szokott jobban. Elég kemény anyagból vannak, hogy mivel lehetne kiváltani arra nincs tapasztalatom.
Válasz uff #783. hozzászólásáraMelyik rugóra gondolsz?
jd max emergeII vetőgépen a kocsi 4 rugója viszonylag sűrűn törik, mit rontok el, 8,5 km-rel vetek, úgy gondolom elég rideg anyagból lehetnek, mi a tapasztalatotok, vagy cseréljem cyclos rúgóra, hátha passzol azzal nem volt gondom...másnak mi vált be?
Válasz barazdabetyar. #781. hozzászólására10 környékén kezd romlani de főleg afölött. Kimarad néhány szem, csökken a mennyiség. Felveszed a vákumot, akkor lesz sor ami már többet vet mert néha dupláz. Ha szép egyforma a mag, vagy a leszólt gömbölyű tipus akkor elég sokáig tartja a megfelelő szintet gyorsítva is
Válasz lac* #780. hozzászólásáraÉn most a kukoricára,naprára gondoltam,mit változik a vetéskép,duplázás,egyenetlenség,ha emelek a sebességen.
Válasz barazdabetyar. #778. hozzászólásáraCsökkene 10-15%-ot a kiszórt anyag
Válasz bandigh #762. hozzászólásáraEzzel a 27 fogassal,70 kg/ha. a legkisebb adag.
Válasz lac* #777. hozzászólásáraÉs miért függ a sebesség?8 km/h.Ha emelem 9-9,5-re mennyit változna a vetéskép?
Válasz bandigh #776. hozzászólásáragondolom 60e körül vet,ezért már csak a sebesség a kérdéses
Válasz lac* #775. hozzászólásáraInkább a tőszám
Válasz barazdabetyar. #774. hozzászólásáraKössz. És mekkora sebességgel vetsz? Az is lényeges .
Válasz lac* #767. hozzászólására17-esen próbálkozhatsz.
Válasz kis Zombi #772. hozzászólásáraSávtisztító,elővágó van hozzá.Tömörítőt cseréltem noranos fogazottra.Dugó az kiszedhetős.
Válasz barazdabetyar. #763. hozzászólásáraDugót kiszedhetősre csináld, hogy szezon végén ki tudd mosni a műtrágyát.
Ha a gumi gégecsövek kiszakadni, Lada Samara kormánymű gumi harang valószínűleg erre is jó mint a cyclora, de a napot nem bírja, egy év alatt elég. Szezon végén leszedem, jobban el tudom mosni.
Alap gépet vettél, vagy van hozzá valami direktvető cucc is ?
Válasz später77 #766. hozzászólásáraUgyanazt, amit a cyclo dobhoz ? Amiből 8000 egy flakon ?
Válasz bandigh #764. hozzászólásáraNem dugul,levegő tisztítja.
Válasz lac* #767. hozzászólásáraSzombaton lesz vetés.20-ason próbálkozok.
Válasz barazdabetyar. #763. hozzászólásáraÉs sikerült beállítanod a mikrogranulátum szórót Belemre?
Ha igen, közkinccsé tehetnéd,én jövőhéten kezdek vetni, és Belemet is szórok,segítség lenne.
Válasz Bobo77 #765. hozzászólására682-es hozzászólás itt, Caseih-s grafitspray.
Sziasztok!Milyen lánc spray t használtok vetőgépen?Irtatok valami spéci fajtát de nem találom meg hogy mi volt az.Köszönöm
