- S.O.S. új
- Mezőgazdasági balesetek új
- Altalajlazítás - altalajművelés új
- Challenger traktorok új
- Szőlő felvásárlási árak új
- Zetor traktorok új
Támogatott tartalom
914 hozzászólás
Válasz barazdabetyar. #763. hozzászólásáraMegy ám a tuning! Nagyon beleszorult? Mert ha a gumicső eldugul, akkor ki bírja nyomni a felesleget?
Válasz bandigh #762. hozzászólásáraKész a gumidugó is,ne fújja ki a műtrágyát.
Válasz barazdabetyar. #761. hozzászólásáraF@szául megoldottad. Jobb mint a másik sorozat csiga
Válasz bandigh #757. hozzászólására
Válasz barazdabetyar. #758. hozzászólásáraMéregessed meg hogy pontosan milyen, át lehet váltani valami olyan iso láncra, amiből szokott lenni nagyobb helyeken. (085??)
Ha más nem, akkor mibim.hu
Válasz bandigh #757. hozzászólásáraLáncot,hol lehet venni rá?Olcsó méterest?
Válasz barazdabetyar. #756. hozzászólásáraNemtom, ami elől van a taktor felől, azt alakítottuk. Talán a cyclo vetőgép egyik lánckerekéből lett csinálva
Válasz bandigh #753. hozzászólásáraJól számoltam,19 fogas,hajt 16-ost?16-os helyére kell nagyobb.
Válasz kis Zombi #754. hozzászólásáraIgen,egy Y elágazáson nyomja.Cél,a több műtrágya kivitele.Nem kell kiszolgáló traktor,meg nem vödrözzük egész nap.Most úgy alakult,hogy karbamid,meg NPS megy ki,vagyis kevert.
Válasz barazdabetyar. #738. hozzászólásáraLaci, a fronttartályból, egy T elágon keresztül nyomja a műtrágya csoroszlya csövébe az anyagot ? Mi volt a cél a két műtrágya tartállyal ? Kevert starter kijuttatás, vagy hogy több anyagot tudjál kivinni benne ?
Válasz barazdabetyar. #750. hozzászólásáraVégülis. Akkor a 36-ost vedd. De a csoportkerék egybe van nem? Úgy dràga lesz szerintem
Válasz Berkó_ #751. hozzászólásáraNem sajnálom.Front tartályból is megy,úgy kell beállítani,hogy egyszerre fogyjon.200 kg/ha.körüli a terv.
Válasz barazdabetyar. #746. hozzászólásáraNe sajnáld a műtrágyát! Egyébként tavaly én is ugyanebben a cipőben voltam, mint most Te, meg bérvetéskor kellett volna 100 kilót kitenni sor mellé, mondom 150 kg a legkevesebb, aztán végül jó volt a 150 is, hozott még műganajt, és termett 38q naprája...
Válasz bandigh #747. hozzászólásáraVagy veszek egy csoport kereket,abból leszúrni a megfelelő fogszámút,és mehet a tengelyre.
Válasz barazdabetyar. #748. hozzászólásáraAz aha. Saccra olyan 35 fogas lehet most. Ansi40 elvileg a lánc
Válasz bandigh #747. hozzászólásáraAz egyes meghajtóra gondolsz,ami majdnem középen van a vonórúd alatt?Ami meghajtja a csoport lánckereket?
Milyen méretű lánc van rajta?
Válasz barazdabetyar. #746. hozzászólásáraAlul, középen a meghajtófogaskereket leszúrod, teszel rá egy nagyobbat, hosszabb lánc, és mehetsz 1,5 mázsa alá is
Alacsony dózisú műtrágya csiga nincs valakinek eladó?Cikkszáma?
Válasz barazdabetyar. #741. hozzászólásáraKiemeled, megvárod a csipogást és megnyomod az area/speed gombot akkor megmutatja a területet. Ha így hagyod akkor ezt mutatja, és csak akkor írja az egyes sorok tőszámát amikor kimész a határértèkből. Ezt nem lehet annyira pontosra beállítani, +/- 3000 szemmel már van hogy meg kell békélni. De nagyon mag és tempófüggő, ettől azért jobb többnyire, ha kitaktikázod a vákumot. Meg nem érdemes fordulóban nagyon levenni a gázt, mert akkor kezdéskor ritkább lesz egy pár méteren
Válasz barazdabetyar. #731. hozzászólásáraMonosemnél az a beállítás, amivel Force-ból 5,1 kg-ot szórna.
Válasz bandigh #740. hozzászólásáraElső tapasztalat,jó.Kis apróságot javítani kell.Hátul a traki gyors csatlakozóit lecserélem,szivárog az olaj,főleg amin a ventilátor megy.Simán viszi a ventilátort,vetőgépen kb.amit a könyve ír annyit vet NPS-ből.Elől limusos karbamid,az kb.110 kg/ha.40-esen volt a mikrogranulátum,Belem-ből dupla dózis kiment.Azt vissza kell venni.
Még nem jöttem rá,ha végeztem egy darabbak,hogyan nézem meg mekkora volt a terület,és mennyi magot vetett bele.
A monitor,folyamatosan alól a sort írta ki,felette,meg gondolom a kivetett ha./mag .67,6 gondolom,x 1000.Így 67600.Pár ezer ingadozás volt soronként.Mennyi az elfogadható?
Válasz barazdabetyar. #738. hozzászólásáraMi a tapsztalat? Mesélj, kérdezz bármi
Válasz barazdabetyar. #735. hozzászólásáraKérdés abban mennyi hektár volt
Válasz barazdabetyar. #733. hozzászólásáraEzekre szerintem nincs válasz. Azt ami ki fog menni, vagy tönkre megy , de ezt előre nem tudod. Ha valamivel gond van beszólnak a vetőmagosnak a telepre és a következő adag maggal viszi ki, vagy ha sürgős akkor azonnal. Szerintem ami fontos lehet a tömörítő kerék rugója, ha eltörik/elszakad akkor az a sor sokkal később fog kélni a tömörítés hiánya miatt. Ezeket naponta többször is megnézzük. A többit meg tényleg visszük ki ahogy kell.
Válasz bandigh #734. hozzászólására8 évet vetettem agrionnal,nem kellett kint csapágyat cserélni.Még bent se.Elég gagyi akkor a JD.
Válasz barazdabetyar. #733. hozzászólásáraHátsó V lezárókerékbe csapágy Aztán a sortisztítóba csapágy, szimeing. Izlés szerint a meghajtó hatszögtengelyre a csapágyak
Válasz RkTomi #732. hozzászólásáraMi az,amit mindenképp érdemes magammal vinni?Mi szokott a gyenge pont lenni?
Belem-et szór valaki?12 kg,-hoz,mennyire állítsam?
Válasz barazdabetyar. #728. hozzászólásáraA setuppal lépteted az egyes funkciókat. Alsó/felső jelzési határértèk, terület, stb.
Rámész mondjuk az areara, a digit selecttel kiválasztod melyik számot akarod megváltoztatni, majd addig nyomkodod a 0->9 gombot amíg minden szám nulla nem lesz.
Válasz barazdabetyar. #728. hozzászólásáradeere.com-on van magyar kezelési.
Válasz bandigh #727. hozzászólásáraTerület,és magszám törlése?Érzékenységet,hogyan állítom?
Válasz Mf-es? #725. hozzászólásáraAmit írtak, hogy a vonórudat szétszeded, az is megoldás. Területet az area/speed gombbal, a magszámot meg a pop/spacinggel. De ha kicsire állítod az alsó/felső hibajelzési határértéket, akkor folyamatosan látod h mennyit vetnek az egyes sorok, mert mindig jelzi az alul/felülvetett mennyiséget
Válasz Mf-es? #722. hozzászólásáraLe kell venni a traktor vonópontjáról a fölső felét, amit 2 csavar tart. Szerencsétlen csap 4 ponton megtámaszkodva jó hogy elhajlik! 15 év alatt az enyémen még kopás sem látszik, olyan anyagból van!
Válasz bandigh #724. hozzászólásáraNem,mindkét ágán.Úgy hogyan dugnád be a vastagabb csapot,ha csak az egyik ága lenne felfúrva?Kissé lötyögős,nem szorul meg,fel le állásba.
Monitorból vetéskor,hogy nézem meg az elvetett terület nagyságát,meg a ha.-ba vetett magszámot?
Válasz Mf-es? #722. hozzászólásáraÍgy akkor csak a felső ágán fog átmenni a csap, ugye? Mennyivel nagyobb a furat, mint a csap?
Válasz Berkó_ #721. hozzászólásáraHa méretes majdnem passzos benne a csapszeg, nem bilivasból, nem lesz gond.
Válasz Berkó_ #721. hozzászólásáraÉn felfúrtam,meg alól,felül hegesztettem rá egy csapágy szorító gyűrűt.
Válasz Gergő1220 #720. hozzászólásáraA régi permetezni fog, meg nem is azonosak a méretek. Valószínű, hogy csináltatok egy hashúzót, mert a tárcsát, hengert is arról kell húzni, az lesz célravezetőbb. Csak ha már van ez a k80as húzóm, meg írták is, elgondolkodtam rajta. Nektek tört,szakadt, hajlott már el az a vékony csapszeg. Írták itt lejjebb, hogy volt vele gondjuk, én is vékonylom, de az is jogos amit írsz a traki hátragurulásról.
Válasz Berkó_ #719. hozzászólásáraA régi traktor vonófejét nem tudod átrakni?
Azt se felejtsd el hogy a vetőgép eredeti vonószeme azért nútos hogyha kicsit hátra gurul a traktor akkor nem teszel egyből kárt a vetőgépben a tolatással. Ha K80-al húzod akkor semmi lógás nincs.
De lehet hogy nincs ennek akkora jelentősége.
Válasz kisgazda2101 #718. hozzászólásáraTi már átalakítottátok? Tudsz képet küldeni? Vagy gyárilag úgy rendeltétek? Az új trakin k80as hashúzó van, és így muszáj lesz valahol valamit vennem, vagy átalakítani, hogy tudjam húzni a 1750-et.
Válasz Mf-es? #713. hozzászólásáraSzia!
Alakítsátok át K80-ra. Legjobb megoldás.
Válasz Mf-es? #716. hozzászólásáraKipróbáltam a szerkezetet,egy fél vödör kukorica ocsúval.A vetőgép tartály tengelyénél,is pattogott ki anyag.Felfelé is megy az anyag valamennyi légárammal.Remélem,nem lesz nagy gond.
Válasz lac* #715. hozzászólásáraNálam 55 fölött nem nyitja tovább.Megvan a tartály magasítás is .
Válasz RkTomi #711. hozzászólásáraIgen,de 40 fölött már nem nyitja tovább a rést
