![Tovább emelkedett a búza ára! Tovább emelkedett a búza ára!](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/9200/cikk_79200/buza-termenyar1_fill_540x300_0.jpg)
Európában hol a túl sok, hol a túl kevés csapadék kínozza az őszi búzát.
![A napraforgó termésbiztonsága a talajban kezdődik A napraforgó termésbiztonsága a talajban kezdődik](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/9114/cikk_79114/napraforgo_agrobio_ind_fill_540x300_0.jpg)
914 hozzászólás
Válasz Mf-es? #713. hozzászólásáraNekünk mindegyiken másik féle van, amit éppen sikerült beszerezni. Katalógusban nem látok elforduló vonószemet.
Válasz RkTomi #712. hozzászólásáraGépkönyvben láttam vonószemes megoldást. Cikkszámát nem tudod?
Válasz Mf-es? #709. hozzászólásáraNekünk házilag elfordulós pótkocsi vonószem van beépítve. 1800-1900 fordulat.
Válasz lac* #708. hozzászólásáraJD vetőgépen? 79 a max állás.
Válasz Mf-es? #709. hozzászólásáraCsapszeget, vonópontot, egyedileg érdemes tákolni. De olyat, hogy amikor kiemeled, vagy emelkedőre mész fel, ne hajoljon el. Fantáziádra van bízva.
Vákum 10 környéke, vagy több, mondjuk 1960-on. Ha nem bírja kivetni a nagyszemű tengerit, akkor 540E és 1800
Ki mekkora motorfordulaton vet?És mekkora vákuumot mutat?
Az a vékony húzószeg,meddig bírja?Hazahúztuk,és abba elhajlott.
Válasz RkTomi #706. hozzászólásáraA granulátumszórónak azthiszem a 40-es a max beállítása,onnan tekerheted felfelé ,már többet nem adagol ki.
Válasz Mf-es? #705. hozzászólásáraA könyvben leírt adatok egyáltalán nem hitelesek mert ahány műtrágya, annyi fajta. Pl prillezett 210 kg, granulált 180.
Viszont az arányokat teljesen jól mutatja. Tehát ha a 150 álláson veti a 200-at a valóságban, akkor azzal a váltószámmal tök jó használható a táblàzat.
Válasz Mf-es? #705. hozzászólásáraMi mindig 79-esen használjuk amit ki bír adni így 18-22 kg/Ha megy ki. De fajsúlytól függ a dózis. Kb 30 kg fér egy tartályba.
Válasz RkTomi #704. hozzászólásáraIgen.A volt tulaj tollal aláhúzta,meg tett két felkiáltó jelet a normál dózisnál.Akkor 224 kg.elméletben.
Mennyire hitelesek a könyvben leírt adatok?Mikrogranulátumot,ha 12 -re tekerem,mennyit vet?"Belem"a terv,12 kg/ha.
Válasz Mf-es? #703. hozzászólásáraEnnél a beállításánál könyv szerint kihordó csigától függően: 112,224 vagy 335 kg/Ha a kijuttatott műtrágya mennyisége.
Válasz RkTomi #702. hozzászólásáraVan gépkönyv.Eladó szerint 180 kg-ot vetett.
Válasz Mf-es? #700. hozzászólására16/18 as beállítàs. A háromból melyik csiga van benne? Az is befolyásolja a dózist. Egy gépkönnyv nem ártana.
Válasz Mf-es? #699. hozzászólásáraHa nincs benne mag(gondolom) nem is fog felmenni nagyon a vàkum, mert falsot szív. A lánc meg ha 1:1 hajt, akkor olyan 2 mázsát szór prillezettből, asszem. Kb
Válasz RkTomi #696. hozzászólására![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20210304073818_20210303_141757.jpg)
Az órán lent van az a kis csavarhúzós csavar.Ha azt tekerem,megy a mutató,fel -le.A szűkítő a vákuum csőbe.Olyan pici furat van rajta,szemmel alig látszik.
Válasz RkTomi #697. hozzászólásáraTkt szivattyú.Ennek is habzik az olaj.Itt is fixen vannak a csövek.Csak van egy pár cső,ami a trakiba van dugva.Ez van jelölve,kék,meg sárgával.A patronos szűrőbe ami bemegy,azon is ott a kék jelzés,meg a tekerős szelepem,az egyiken,meg a sárga jelzés.Szűrőt kap újat.Gondoltam,a ventilátor levegőjét rávezetni az olajhűtőre,egy vastag csővel.
Válasz Mf-es? #693. hozzászólásáraTlt szivattyú vagy a trakiról kapja? Tlt nél van hogy felhabzik az olaj olyan meleg itt fikszen vannak a csövek bekötve hollanderrel. Kb 1200as motorfordulatnál már van 540 kardán szóval csak e miatt nem kell hülyére pörgetni. Cserélni lehet az olajszűrőjét a hűtője nem szokott eltömődni. Ha a gépről kapja az olajat és minden gyári. Akkor a visszatérő ágban van egy visszacsapó szelep hogy ne legyen rossz a forgásirány. Ez a kani úgy néz ki hogy van rajta pár furat.
Válasz Mf-es? #692. hozzászólásáraAlapbeállításról nem tudok,de lehet. Nekünk egyik órán sincs állító csavar. Az egy fojtószelep hogy a hidromotor mennnyi olajat kapjon. Csak a tlt szivattyúnál használjuk. Ha a gépről kapja az olajat akkor ki van nyitva teljesen és a command centeren állítjuk az àtfolyást.
Válasz Mf-es? #693. hozzászólásáraMost akkor kardán szivattyús, vagy a traktor forgatja? Vagy mi köze lenne a csőnek hozzà, az csak emeli a gépet, nem?
Vagy a szivattyúba is gyorscsatival megy a cső?
Amúgy nekünk van rajta hűtő, ha nem éri a szél, nem is hűt nagyon gondolom. Meg nem kell azt majd parkettán veretni szerintem. Ha meg nem lesz meg a kellő vákumod, jobb ha 540E vel próbálkozol, kicsit túl lehet forgatni és mindjárt más
Válasz Peti 8310 #685. hozzászólásáraKöszönöm.
Közben találtam már.
Válasz Mf-es? #692. hozzászólásáraMilyen meleg lehet a rendszer üzemeléskor?10 perc 2000-es motorfordulaton,majdnem sütős a kardánon lévő szivattyú.Van jelentősége,hogy a két hidraulika cső,melyikbe van dugva?Nehogy az melegítse.
Válasz RkTomi #691. hozzászólásáraEbbe volt,de kivettem.Vákuum órának van valami alap beállítása?Van a tekerő,amin az olaj árammal a fordulatot állítom.De az órán is van kis csavar,amivel a mutató helyzetét is lehet állítani.
Válasz Mf-es? #689. hozzászólásáraA háromból egyben sincs szűkitő.
Válasz Mf-es? #689. hozzászólásáraAlkatrész katalógusban nem látok szűkítőt. Mindjárt megnézem az egyik vetőgépet, hogy van-e benne.
Vákuum óra nem mér az mitől lehet?Soronként szív a vastag cső,rendesen.A kis cső ami megy az órához,ott nem érzek szinte semmit.Vékony csőbe volt egy sárgaréz szűkítő.Az kell bele?
Würth “száraz” lánc spraye (dry lube)erre nem jó !?
Arra sem tapad semmi, egy vékony filmréteg marad utána és szerintem ennek a case spray árának a fele vagy kevesebb. Régen vettem már ilyent és csak tippelem az árát.
Válasz lac* #686. hozzászólásáraÉs egyébként én a láncokat is ezzel kenem,egyszerűen nem találtam jobb megoldást,erre nem tapad rá a por.
Hat sornál az összes láncra egy flakonnal elmegy,nálam kibír egy szezont
Válasz Peti 8310 #685. hozzászólásáraEz az,ennél szerintem nincs jobb
Válasz golyó 2 #684. hozzászólásáraSzia!
Itt.
Válasz lac* #682. hozzászólásáraSzia .
Ilyenről még nem hallottam, hol lehet beszerezni?
Köszi.
Válasz Mf-es? #528. hozzászólásáraItt egy eladó csigás feltöltésű vetőgép, hátha érdekel, vagy csak ötletet meríteni.![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Válasz bandigh #681. hozzászólásáraA Caseih-s grafitspray a legjobb,gyorsan szárad,emiatt nem ragad bele semmi.
Válasz lac* #678. hozzászólásáraÉn direkt nem fújtam rá eddig, full porban megy a gép, nem akartam h esetleg beletapadjon.
Az új tárcsàn volt egy réteg, de már nyilván lekopott. Befújom, hátha egyenletesebb lesz a vákum
Válasz Mf-es? #679. hozzászólásáraAmikor végzek és átállok pl napraforgóról kukoricára ,akkor szoktam fújkálni,olyan 100ha-t kibír.
Válasz lac* #678. hozzászólásáraMilyen időnként kell fújni?
Válasz bandigh #677. hozzászólásáraDe igen,csak azt írtad spray-t nem használsz,ezért kérdeztem.
Hátha okosodok,hogy van más megoldás is a tárcsák kenésére.
Válasz lac* #676. hozzászólásáraCsak ott szokták nem?
Válasz bandigh #669. hozzászólásáraNem fújod a tárcsák hátoldalát sem grafisprével?
Hirtelen jött ötlet: ventillált kénpor nem működne síkpor helyett? Mennyire tapadna ez a csávázott vetőmagra?
Válasz Mf-es? #670. hozzászólásáraAzt nem ismerem. Amúgy egy 5 literes vegyszeres kannába vagy valamibe kiméred, aztán könnyebb kezelni a napi mennyiséget
Válasz cimbike. #671. hozzászólására5 kg-os nagyon drága.Szállítással 25 kg. kijön 10 ezerrel többe mint az axiálnál a 25 kg.-os.Ha itt rendelsz egy 25 kg.-os zsákkal,10 ezerrel olcsóbb,mint az axiálnál.
Válasz bandigh #665. hozzászólásáraKöszi, ezt is megrendeltem. :)
Válasz Mf-es? #670. hozzászólásáraKöszi, rendeltem is 3x5 kg-ot. :)
Válasz bandigh #669. hozzászólásáraEz jóval olcsóbb.
Válasz Mf-es? #668. hozzászólásáraÉn az axiálos ister 25kg vetőport használom most, működik. Egy zsák tengerihez kb 1deci mennyiség kell. Bár fajtafüggő, van amire alig kell, de pl forceos csávázott az igényli erősen. Sprayt nem használunk, bàr lehet most kiprólom.
Akkor,mivel kell porozni a magot?Hol lehet venni?KITE szervizes szerint,a tárcsát be kell fújni grafit spray-vel.
Válasz sulla #666. hozzászólásáraIgen!
Annyi hogy az műanyag, a magyar meg vas
Válasz bandigh #662. hozzászólásáraKöszönöm a választ!
Közben találtam róla videót:
https://www.youtube.com/watch?v=Sqz0v3NI2Xc
Válasz cimbike. #663. hozzászólásáraItt
