Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.55 FtUSD391.08 FtCHF429.92 FtGBP484.5 Ft
Válasz bolha1112 #4601. hozzászólásáraKönyv szerint a nyomaték 100 aztán 125 aztán 1 óra múlva 90 fok csigavonalban lehúzva
Vagy másik fajta csavarnál 80 nm és 90 fok aztán megint 90 és mégegyszer 90 fok
Válasz JD 4630 #4599. hozzászólásáraHát először 142 Nm húzgáld át! Aztán ha le van húzva mind 197-211 Nm ez a végső lehúzas. 2 szélénél kezdbe átlósan az egymással szembe lévőket és így haladsz befele.
A szívónál 0,41-0,51mm
Kipufógó 0,66-0,76mm ebbe a tartományba legyenek
A porlasztónál igen nem mindegy,hogy új vagy használt.
Az új 262 +- 7 bar eltérés lehet
A használtnál pedig 241 bar a nyitónyomás.
Válasz Czibko530 #4595. hozzászólásáraVáltó jobb oldalán van egy hidroakksi, 6 bár nyomás kell benne legyen (nitrogén). Sima nyomásmérő órával meg tudod mérni, ha kevesebb töltesd fel, de előfordulahat, hogy kiszakadt.
Válasz John Deere Power Shift #4593. hozzászólásáraHa már igy bele merültünk a dolgokba akkor még annyi kérdésem lenne, hogy a sebességeket van amelyiket szépen egyenletessen veszi van néha egy egy amikor szinte ugrik egy nagyobbat a traktor. Ezt hogyan lehet orvosolni? Vagy ez mindegyiknél ilyen? 4 éve hajtom a gépet minimális 60ha dolgozik. Hitron olajat kapott eddig is meg nálam is. Most cseréltem 80litert benne. De ez 4 éve ilyen. És nem érzek különbséget olajcsere után se. Köszönöm szépen
Válasz Czibko530 #4592. hozzászólásáraÜdv.Menjünk sorba,nem ismerjük a gépedet,ezért nem esünk neki egyből a "főtengelynek".
Szerintem az üzemanyag cső ami a tankból jön eldugult,lehet még bent a tankban a csőcsonk.első tipp,második ,valamelyik szűrő lett tele....
Nem tudom mennyi ideje hajtod,ezek csak alap problémák,ha nem,akkor lépünk tovább...
SEGÍTSÉGET szeretnék kérni. 4650 john deere tárcsázás közben leáll szép lassan mint ha lefulladna. A tárcsát régóta huzza, soha ilyen gond nem volt, ha kiemelem szépen megy tovább. Víz nem melegszik semmi baja, hibakodot se dobb be. Van valakinek valami ötlete mi nem tetszik neki? Előre is köszönöm.
Válasz számüzött #4583. hozzászólásáraAz oké hogy a fö ki lett cserélve. De a feltöltő is lényeges nagyon. Hiába új a fő ha nem kap elég olajat a feltöltőtől. Ez volt nekünk is a baj.
Válasz számüzött #4575. hozzászólásáraLehet ehhez kapni javító készletet.Csak utána a beállítás lesz egy kicsit nyűgös. Ha meg rázkódva emel meg kellene mérni az olajnyomást és a szállítási litert is. Nekünk azon a feltöltő szivattyú csere segített. Utána ég és föld lett az emelése.
Tiszteletem urak! nagy kérdésem lenne, barátoméknak van egy 4230-asa, és a hidraulika makacskodik rajta. Olyat csinál, hogy a bálázót 7*-8*kinyitja, utána csak kattog valami a tömbben de nem csinál semmit, ha le van állítva a traki és újra indítva ugyan ezt csinálja. Hátul a jobb oldali tömbre van csatlakoztatva, mert a bal meg egyáltalán nem működik, nem találtak hozzá javító készletet, vagy másik tömböt. Ha esetleg volna valakinek ötlete hogy mi lehet köszönném a segítséget, vagy hogy hol lehetne találni hozzá alkatrészt???
Válasz JD 4630 #4570. hozzászólásáraÜdv!
Sajna nekem is csak a klasszikus felnikből van,ami van.
Gépem van olyan amin hasonló méretek vannak,de azt nem akarom lebombázni,mert ugye oda való.
Válasz Gépesített paraszt #4564. hozzászólásáraSzia kolléga!!Kifogástalanul príma lesz mint ahogy az eddigiek ,nagy átalakulás ez a novemberi látottak óta :)
Delco geri van rajta ha jó látom ?
Ez remek választás annak aki egy 4755 Johniba szerelmes annak minden "bájával,szépségével"
Válasz medics zoltán #4560. hozzászólásáraNincs a mieinket átszereltük sima kerekesre.
Nem a hidromotorral van a baj, eleve a rendszer ráterhel a hidraulikarendszerre, és folyamat dolgoztatja a szivattyút, ilyenkor kevés olaj jut a hűtőre és hamarabb megy gallyra az olaj.
Egyébként nem örök életű a függőcsapokban a hidraulikacsövek tömítése, az nem is értem miért úgy csinálta.
Ami a lényeg ha működik érdemes ésszel használni, ha nem szerintem kár vele erőlködni, ha hiányzik az eleje és nem lehet nélküle élni 4650-est kell venni.
Válasz medics zoltán #4558. hozzászólásáraNem folyamatos használatra van tervezve, egy pocsolyán átsegìt aztán kikapcs ez volt a gyári elkèpzelès hamar szèt is hullottak.
Sziasztok segítséget szeretnék kérni vagy legalábbis véleményt hogy a jd 4630 as szériának a hidrosztatikus elsőkerék hajtása milyen? Használható e? Mennyit tud segíteni talajmunkánál ?
5205 hozzászólás
Válasz bolha1112 #4601. hozzászólásáraüdv a 197-211 szerintem karcsú
Válasz bolha1112 #4601. hozzászólásáraEz egyébként a 4650-esnél lévő adat a porlasztót tekintve meg a szelephézagot.
Válasz bolha1112 #4601. hozzászólásáraKöszi egyébként csak most ott vok hogy a kettő helyett kaptam egy 3. féle megfejtést.![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Szívó 0,13-0,17 collban középértéken 0.36mm
kipuff 0,18-0,22 kb 0,54mm
A porlasztónál 290-300 újra
260 a használtra
![smile ban](/oldforum/images/smiles/ban.gif)
Üdv Afrikából! ... ja nem
Válasz JD 4630 #4599. hozzászólásáraMindenki nyaral???![smile hammer](/oldforum/images/smiles/hammer.gif)
55-ösnél ki mire esküszik hengerfej csavar lehúzàsi sorrendben és nyomatékban?
Szelephézagban?
Porlasztónyomásra?
És ami miatt kèrdezem mert a motor javítási könyv csavartípustól függően màst ír elő.
Szelephézagra is tól ig van megadva, a porlasztónál meg mást ír az újra és a hasznàltra.
Szóval semmi sem eggyértelmű.
Válasz Spetrix #4597. hozzászólásáraKöszönöm a segitségeteket. Ha elakadok akkor jelentkezem ha nem akkor is beszámolok.
Válasz Czibko530 #4594. hozzászólásáraElőször cseréld a két gázolajszűrőt, aztán nézd a csövet szerintem.
Ha egyik sem volt már, hogy a tápszivattyúban az egyik szelep adta meg magát.
Válasz John Deere Power Shift #4593. hozzászólásáraKöszönöm szépen. Akkor ezeknek neki ugrok és jelentkezem, hogy mi lett belöle.
Köszönöm
Válasz Gépesített paraszt #4588. hozzászólására![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180729205316_37979807_2038567119511398_4451895823218769920_n.jpg)
Válasz Gépesített paraszt #4588. hozzászólására![smile w00t](/oldforum/images/smiles/w00t.gif)
Kapott is egy új lazítót, olyan jól muzsikál ![smile cool](/oldforum/images/smiles/cool.gif)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180729204719_37966922_2038567956177981_21723600985784320_n.jpg)
Boldog a Kroki is!![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
![smile wacko](/oldforum/images/smiles/wacko.gif)
Azt se tudja melyik szerszámot mérte... Ránézésre a lazítót.![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180729205002_37935743_2038567736178003_1469672628267515904_n.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180729205028_38072234_2038567766178000_264288244168916992_n.jpg)
Válasz Fsanyi88 #4587. hozzászólásáraJól muzsikál a kecske![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Nekem is jó érzés ezt látni,hallani,mert csak a kezeim közül ment ki a technika
Válasz Gépesített paraszt #4571. hozzászólásáraPróbálgatják...![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
https://www.youtube.com/watch?v=s9CkRce5o0Y
https://www.youtube.com/watch?v=jqkbksYUJ_4
https://www.youtube.com/watch?v=2za3Z76hqwA
Válasz Fsanyi88 #4585. hozzászólásáraÉn se :)
Ennyit tudtam jómagam is...
Válasz John Deere Power Shift #4584. hozzászólásáraNa olyat még nem találtam, de 400 körül.
Válasz Fsanyi88 #4581. hozzászólásáraMennyi a mutatvány a legjobb helyen ?![smile innocent](/oldforum/images/smiles/innocent.gif)
Válasz hejjatamas79 #4580. hozzászólásáraA fő szivattyú volt cserélve.
Válasz Gépesített paraszt #4571. hozzászólásáraRE53201 a cikiszáma.
6466 és 6076-hoz is írják ezt a tengelyt. Így néz ki a mutatvány!
Válasz számüzött #4578. hozzászólásáraFeltöltő vagy fő szivattyú az új?
Köszönöm a segítséget!!!!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Télen kapott új szivattyút, úgyhogy az elméletileg jó, a rángatást csak akkor csinálja mikor a bálázót se akarja nyitni, amúgy emel rendesen.
Válasz számüzött #4575. hozzászólásáraErre jó a 4630-asé abból van bontott rogyásig még nekünk is van ilyenből jó pár darab a polcon.
Még a függesztő karokat is rángatva emmeli, közben a tömbben meg valami szelep folyamatosan kattog. Ezek lennének:![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180719165731_t1.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180719165808_t2.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180719165832_t3.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180719165856_t4.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180719165913_t5.jpg)
Válasz számüzött #4573. hozzászólásáraRakj fel képet a tömbről, ha lehet 30-assal helyettesíteni abból találsz rogyásig olcsón.
Tiszteletem urak! nagy kérdésem lenne, barátoméknak van egy 4230-asa, és a hidraulika makacskodik rajta. Olyat csinál, hogy a bálázót 7*-8*kinyitja, utána csak kattog valami a tömbben de nem csinál semmit, ha le van állítva a traki és újra indítva ugyan ezt csinálja. Hátul a jobb oldali tömbre van csatlakoztatva, mert a bal meg egyáltalán nem működik, nem találtak hozzá javító készletet, vagy másik tömböt. Ha esetleg volna valakinek ötlete hogy mi lehet köszönném a segítséget, vagy hogy hol lehetne találni hozzá alkatrészt???![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Válasz Gépesített paraszt #4571. hozzászólásáraPersze világos.
A klasszikusból akad itt is, de nem akarnám átszerelni az 55-ösöket, meg így 650-es gumikkal betyárul fog.
Válasz Gépesített paraszt #4564. hozzászólásáraSzia!
Jól sikerült
42-es hátsó és 30-as első felnid nincs eladó?
Válasz Gépesített paraszt #4568. hozzászólására![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Akkor még jobb, még én is beneveznék rá !!!
Adok érte 2 db 4650 bartelbe...
Válasz John Deere Power Shift #4566. hozzászólásáraÜdv!![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
4955-ös,ez persze nehezen vehető ki ezekből a képekből,így bocsi hogy pontosítottam
Válasz csontii #4565. hozzászólásáraBármit,amire kíváncsi vagy.![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Válasz Gépesített paraszt #4564. hozzászólásáraSzia kolléga!!Kifogástalanul príma lesz mint ahogy az eddigiek ,nagy átalakulás ez a novemberi látottak óta :)![smile tonguep](/oldforum/images/smiles/tonguep.gif)
Válasz Gépesített paraszt #4564. hozzászólásáraMit lehet róla tudni?
Üdv Kollégák!![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180716201422_k_p0842.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180716201507_k_p0843.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180716201524_k_p0840.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180716201540_img_20180716_190642.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180716201607_img_20180716_191013.jpg)
Újabb gép van előrehaladott állapotban a portán
Íme egy kis ízelítő
Lassan készül
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180531215553_20180529_214157.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180531215700_20180529_214132.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180531215801_20180531_185551.jpg)
Válasz JD 4630 #4561. hozzászólásáraKoszonom a segitseget meg volna egy pár kerdesem tudnal e kuldeni efy tel szamot es vissza hivnalak
Válasz JD 4630 #4559. hozzászólásáraA hidromotor nem birta ? Van sajat tapasztalat is ?
Válasz JD 4630 #4556. hozzászólásáraValmont lineár.
Válasz Fsanyi88 #4555. hozzászólásáraMilyen gépen van?
