Gázolaj árak601 FtBenzin árak597 FtEUR393.39 FtUSD355.62 FtCHF418.41 FtGBP466.85 Ft
Válasz Horváth Róbert_55088 #5130. hozzászólásáraJárj utánna. Igaz nem jd de perkinst már cseréltem, ott a traktorénak más az adagoló szabályzó része, és azon volt a főtengely első részén is + kis lendkerék az ékszíjtárcsán.
Válasz Gépesített paraszt #5126
Üdv .előtte egy ismerős átórázta az egészet hogy milyen olajnyomások vannak szépen is ment most tavaszal csinálta ezt két alkalommal van hogy 4napig semmi baja nem volt.rudazat helytelen beálitása okozhat ehez hasonlot?biztos be kell állitani mert neutral az nincs egyből egyesbe indul előre is meg hátra is.
Sziasztok.4755 traktornál találkozott már valaki olyannal ha dolgozok vele vagy másfél 2 órát felmelegszig a váltóolaj és kirakom parkba és vissza sebbeségbe nem vesz egy sebbeséget se se előre se hátra probálkozva kitolom párszor a kart bermely sebeségbe elindulna megtorpan aztán probàlkozva tovább elindul és vesz minden sebbeséget?hidegen semmi tünet csak ha bemelegszik.
Válaszotokat előre is köszönöm
Lenne egy 4630 kis kerekeshez való kormányoszlopom amiben a szelepek rendbe vannak rakva és beállítva. Ha esetleg valakit érdekel: hejjatamas79@gmail.com itt megtalál.
Válasz szasz.norbert.zsolt #5116. hozzászólásáraHa előtte jó volt, mikor le lett állítva, tehát nem volt gyanú, hogy esetleg valamelyik kuplung csúszik, akkor remélhetőleg "csak" szelep tapadt meg!
még annyit, hogy a rudazat eltörése után volt-e használva? Mert annak a hossza is okozhat gondot.
(Mondjuk az, hogy ha lefékezed, akkor előre sem megy, sem a motor nem fullad le, nem túl bíztató jel sajnos, mert az még csúszásra utal)
Válasz A.I. #5111. hozzászólásáraKöszönöm én is erre gondoltam.
Bár a kar volt lekötve és kézzel mozgatva de semmi változás nem történt.
Le lesz szedve a vezértömb.
Ált egy évet a gép. Beindításkor már nem működött.
Válasz máris szomszéd #5114. hozzászólásáraNem lenne rossz választás az a gép, ha lehetne még makulátlant találni, de sajnos egyre fogynak.
Az meg akkor neked nem lenne gond, hogy a féltengely túllóg(az úgy se tapos), a kereket meg össze lehet úgy tenni, hogy ne legyen 2,5(miénken eléggé szét van állítva, de így sem több 2,3 méternél, ettől még vagy 10-10 cmet még simán beljebb lehet tenni).
Válasz A.I. #5109. hozzászólásáraKertészetbe,de nem sorban járásra. Csak kellene valami keskenyebb de masszív gép aminek a nyomát elvinné egy 250cm-es 9 késes szárnyak nélküli grúber féle 40 mélyen ,szárnyakkal meg sekélyen (még nincs ilyen grúberem). A 7 késest egy nagy kerekű 892-es nehezen de eltudja vinni itt homokon,csak nem szereti,kár kínozni.
Igazából kicsit nagy lenne a 4650-es de nekem tetszik a gép (egy nem tetszik,mi a fenéért nincs rajta gyárilag gázpedál?). Ez olyan régi gép mánia kicsit,nincs rá nagy szükség,de egy kifejezetten jó állapotúért még pénzt is adnák.
Válasz A.I. #5112. hozzászólásáraLehet mellé lövök, de ez a fékezés dolog is lehet sajnos komolyabb gond is.
Legjobb lenne kimérni a gépet alaposan.
Azért először mozgasd meg azt az előre hátra szelepet, kösd le róla a kart és mozgasd meg, hátha!
Egyébként hogyan kezdődött, volt valami előzmény?
Válasz A.I. #5111. hozzászólásáraKözben megnéztem, (ha csak nem valami szivátgás van egyéb egységeknél) akkor az a szelep van megragadva, azt írja az okosság.
Válasz szasz.norbert.zsolt #5110. hozzászólásáraElsőre azt mondanám, hogy jobb oldalt a fülke alatt van a váltó szelep ház, abban van egy szelep, ami eldönti, hogy előre vagy hátra menet fog dolgozni! (Előre-hátrameneti szelep, a két rudat közül az első mozgatja)
Szerintem ott lesz a gond.
Nem nagy túl nagy meló leszedni kompletten az egységet, olajat elengedni, meg eg, óra bontás kb.
Sziasztok! Van egy 4650 traktor amin nincs tolatás. A gép előre megy tolatási sebessegekben is. Ha a féket nyomom akkor meg semerre nem megy. Valaki találkozott már ilyen problémával? Mi okozhatja ezt?
Köszönöm előre is a segítséget!
Válasz máris szomszéd #5107. hozzászólásáraAhogy a kolléga írja, a hosszú féltengelyesek 305-310 között vannak, mondjuk én is tudok olyan 4000es traktort, amit a nemzetközi szállítás miatt 250re kurtítottak flexel. Ilyenkor kicsit a "sírás kerülget".
A gumizása a hazaiaknak szinte kivétel nélkül 20.8x38 hátul szerintem.
A miénk kereke úgy van kirakva, hogy szinte 3 sor kapás megy a hasa alatt.
Kertészetbe keresel jól emlékszem múltkor írtad valahol?
Válasz Josku #5102. hozzászólásáraTiszavasváriban van egy cég, javít John Deere elektronikát(pl motorvezérlőt), lehet azzal is boldogulnának csak nem ugrik most be a cég neve.
Válasz Josku #5102. hozzászólásáraNekem más problémám van áramellátasal van baj azt kellene kiszürni miért nincs hátra áram.egyenlőre átvan kötve az egyik kihejezett köröl megy
Válasz lakatos gabesz #5063. hozzászólásáraSajóládi kollégám gépe sem emelt, kiderűlt hogy elektronikai problémás, vez.panel cserés lenne, de nagyon drága, használtan meg nincs.
Válasz mtz1221 #5091. hozzászólásáraNem sok.
Klíma rendszer(55-öst kompatibilis a mai előírásokkal), elektronika a hidraulikán,
Megnövelt vezérműtengely, hengerfej adagoló stb.
Kb. 10 év a két széria között és egy kicsit több kakaó.
Válasz Gépesített paraszt #5089. hozzászólásáraJó estét. 4650 és a 4755 között szerkezetileg, évjáratilag mennyi különbség van ??? Csak érdekeségképpen mert itt Vajdaságban a tsz-ekben csak 4755-ös volt, 4650 lehet egy sem.
5188 hozzászólás
Válasz kremzner.tomi #5136. hozzászólásáraEgyébként merrefelé vagy?
Válasz kremzner.tomi #5136. hozzászólásáraMiért nem adod el egyben?
Sziasztok!![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20240204193944_img_20240204_080454.jpg)
Lenne egy 30-asom amit elbontanàk,érdekel innen a csoportból valakiket alkatrész?
4755-öshöz akarok komprsszió mérőt csinálni. Ehhez keresnék komplett hibás porlasztót. Ha van valakinek engem érdekelne.
Előre is köszönöm.
Válasz Horváth Róbert_55088 #5130. hozzászólásáraMost néztem, 7,6os azokban is, azt hittem, azokban nagyobb van.
Válasz Horváth Róbert_55088 #5130. hozzászólásáraAzokban nem 8,1es motor van?
56-58 végűekben van 7,6os az biztos.
Hello! Érdeklődnék rakott valaki 4650- be 2064 vagy 2066 kombájn motort?
Válasz hejjatamas79 #5128. hozzászólásáraNem az a régebbi. Csak nem volt teljesen egyértelmű, és kis kerekesből is volt ilyen is meg olyan is.
Válasz JD 4630 #5124. hozzászólásáraAmikor a kormány oszlopon van a szeleptest? Abból is 2 féle van?
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20230609104804_20230609_104212.jpg)
Válasz lakatos gabesz #5125. hozzászólásáraÜdv!
Váltóolajnyomást kell tudni, legfőképp akkor, amikor nem akar menni.
Válasz hejjatamas79 #5123. hozzászólásáraRakj fel fotót, mert kétféle van.
Válasz SZMZ #5121. hozzászólásáraA generátor helyén van egy Wabco kompresszor, és a generátor 1 kis ékszíjjal kapja a hajtást.
Képet a héten valamikor készítek.
Válasz JD 4630 #3021. hozzászólására:
Sziasztok 4650 épitenénk levegő tendszert.
Valakinek van ? Honnan kap hajtást a kompreszor? Kaphatok képeket? Köszi
Válasz szasz.norbert.zsolt #5119. hozzászólásáraNincs mit.
Válasz A.I. #5117. hozzászólásáraNem eltörve volt hanem lekötve, és úgy megmozgatva.
Köszönöm a segítséget!
Válasz szasz.norbert.zsolt #5110. hozzászólásáraÜdv!![smile sad](/oldforum/images/smiles/sad.gif)
Térdre Imára!!!
Válasz máris szomszéd #5107. hozzászólásáraA hazaiak alapból 3,1 m körül, de van pár aminek le van vágva a hátsó tengelyéből akkor 2,5 m körül lehet.
Egy 4650-es normál gumival milyen széles? Illetve mi az elérhető legkisebb szélesség verzió?
Válasz Gumiparaszt #5105. hozzászólásáraEz lesz az, azt hiszem
Szabit. a cég tudtommal
Válasz Horváth Róbert_55088 #5100. hozzászólásáraSajnos itt nem hozza nekem az email cimed a másik .ird mar meg nekem üzenetbe az email cimed .előre is köszönöm
Válasz lakatos gabesz #5099. hozzászólásáraHello! A .hu- t már nem használom, csak itt vagyok regisztraalva. A .com- ra írj légyszi!
Válasz Horváth Róbert_55088 #5096. hozzászólásáraSzia.irtam neked privatba!
Válasz Gépesített paraszt #5089. hozzászólásáraHát igazából tudtam,de nekem azok túl nagyok.
Azért nem adom fel,egy igazi felújítottat szeretnék.
Válasz Gépesített paraszt #5086. hozzászólásáraGyönyörű darab.![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz lakatos gabesz #5094. hozzászólásáralegörgetsz a lap aljára vagy rákattintassz a nevemre. már vagy 3x leírtam!
Válasz Horváth Róbert_55088 #5092. hozzászólásáraÉs az is elfért neked a helyén vagy máshova kelett rakni?
Válasz Gépesített paraszt #5089. hozzászólásáraMennyire vagy a 4755 ös menetkuplungjának nagy bűvölője?
Mert az enyém az most kimondottan szívat engem.
Válasz lakatos gabesz #5082. hozzászólásáraBevittem a gyárit a Hydac- hoz. Kaptam feltöltött aksit.
Válasz A.I. #5088. hozzászólásáraMajd egyszer beérik talán.
Válasz máris szomszéd #5087. hozzászólásáraCsak ezeket bűvölöm.
4650 4755 4955
