Gázolaj árak 619 Ft Benzin árak 600 Ft EUR 396.98 Ft USD 365.9 Ft CHF 414.08 Ft GBP 473.26 Ft
John Deere 4630-4650 traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-11 19:42:51
5211 hozzászólás
#2561 korni
2014-10-01 22:23:23
Válasz #2559. hozzászólásra
Megkérdezek akkor valami klimást hátha tudd valami okosat.
#2560 korni
2014-10-01 22:22:16
Válasz #2558. hozzászólásra
Át van nézve pár napja ezt csináljuk mert itt ott folyt az olaj,de a hűtőre nem számitottunk mert nem volt koszos annyira,de a cellák között bele volt kötve a föld hiába fujtuk levegővel,de a viz kivitte tisztára.A ventije ha nem kapcsol be akkor is melegszik gondolom.
#2559 Gépesített paraszt
2014-10-01 21:57:10
Válasz #2557. hozzászólásra
Sanden kompresszort fel lehet tenni,csak a csöveken kell alakítani,de egy normális klímás ezt megoldja.
#2558 Gépesített paraszt
2014-10-01 21:56:02
Válasz #2556. hozzászólásra
Te kolléga! Kicsit át kellene nézni ezt a gépet,meg rendbe kellene tenni mielött dolgozol vele,nem?
Retkes hűtővel ki sem állok az udvarról,az az igazság.
De kérlek ne bántásnak vedd ezt.
#2557 korni
2014-10-01 21:40:08
Klima kompresszora van esetleg valakinek,vagy mivel lehetne helyettesiteni?
#2556 korni
2014-10-01 20:38:57
Válasz #2555. hozzászólásra
Hello!
Tegnap próbáltam 4.2tárcsával 11ben toltam neki volt ahol nehéz volt neki kicsit,de pár kör után felment a vizmutató és kinyomot vagy 2liter vizet.
Megnéztük a hűtőt és tele volt földel,kitisztitottuk most megpróbáltam megint de most felmegy a zöld baloldalába és ott megáll.A venti nem tudom bekapcsol e.
#2555 Gépesített paraszt
2014-10-01 19:10:31
Válasz #2552. hozzászólásra
Lehet hogy az adó meg van dögölve. Próbáld meg egy hosszú kampórahajlított pálcával megemelgetni az úszó mögött a rudazatot,vagy nevezhetjük azt is egy pácának,valaki meg nézze az órát hogy változik-e valami valamely állásnál.
Az hogy milyen munkaműveletet melyik sebességfokozatban tudod csinálni az függ sokmindentől.
Mi kötött talajon,sík terepen 4 fejes ekével,160 cm fogásszélességgel,és 31-33 cm mélyen,8. fokozatban szántunk.
7,6-os IH könnyűtárcsával 10-11 ben szoktunk menni.
#2554 Gépesített paraszt
2014-10-01 19:00:49
Válasz #2553. hozzászólásra
A bolygókerekek görgőkön futnak,ott nincs csapágy,a féltengelycsapágyak kúpgörgős csapágyak,de csak cikkszámokat tudok mondani rá,méretet nem.
Colos csapágy nem metrikus.
#2553 Fényi
2014-10-01 14:23:10
Válasz #2551. hozzászólásra
A hátsó hajtás csapágyaira. Ami a a féltengelyharangban van illetve az itt lévő bolygómű csapágyaira,( persze ha nem csak görgős).
üdvözlettel
Fényi
#2552 korni
2014-09-30 20:34:36
Nem jó az üzemanyagjelzőm a johnin,mindig tele mutat mi lehet vele?
Valaki tudna könyvet küldeni?Meg köszönném.
Hanyadikban szoktatok szántani?
Tárcsázni,stb?
#2551 Gépesített paraszt
2014-09-30 18:15:19
Válasz #2550. hozzászólásra
Mire gondolsz kolléga?
#2550 Fényi
2014-09-29 14:29:24
Üdv mindenkinek
segítséget szeretnék kérni, hogy nincs-e valakinek 4650-eshez hátsó kihajtás csapágylistája?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv Fényi
#2549 Horváth Róbert
2014-09-28 17:12:58
Keresnék kezelésit 3650-hez!
#2548 Horváth Róbert
2014-09-28 17:05:52
Válasz #2535. hozzászólásra
egy van baloldalt az ülés alatt, egy + a váltó mellett? hétdecis borosüveg méret, fél colos menettel?
#2547 Horváth Róbert
2014-09-28 16:56:39
Válasz #2546. hozzászólásra
76misimokus@gmail.com-ra írj! Haverok, hivatkozz rám!smile cowboy
#2546 korni
2014-09-26 21:07:03
Szeretnék kérni egy 4650-es könyvet akinek van,amilre átküldhetné.
gelukory@freemail.hu
#2545 korni
2014-09-26 20:23:29
Válasz #2544. hozzászólásra
Hello!
Megint kérdeznék :),amit mondtál hogy mi lehet azzal ha elindul néha ha sebességben van?Közben nyomom a kuplungot és egy kicsit lassan elindul de nem mindig.
lehet ezzel igy még dolgozni?
#2544 Gépesített paraszt
2014-09-25 22:14:37
Válasz #2543. hozzászólásra
Mikor villog??? Menet közben??? Vagy ha gyujtáson van???
Önmagában a kérdőjel csak akkor világíthat,ha valami a kritikus határértéket eléri,és ha meghaladja,akkor a stop is világít,és a vészjelző síp is megszólal.
De általában a bal oldali panelen is valamelyik szimbólum kell hogy társuljon hozzá,és innen tudni mi is a nyűgje.
Egy esetben világíthat anélkül hogy a bal oldali panelen társúlna valmi hozzá,mégpedig ha alacsony az akkumlátorok feszültsége,azt viszont az ennek megfelelő órán láthatod.
Ha nem így működik,akkor valami nincs jól bekötve,vagy meg van "bolondúlva" a rendszer,ami lehet egy korábbi zárlat eredménye,vagy egy rosszul sikerült bikázásé,vagy akár egy hegesztésé.
A szivattyú zúgása több okból is adódhat,ha kerepelős a hang,akkor a meghajtásnál lévő gumibetétet kell megnézned,ha nem az akkor így kívülről a jóisten sem tudja megmondani,csak találgatni.
#2543 korni
2014-09-25 19:54:27
azt szeretném kétdezni hogy a 4650-esen miért villog a kérdőjel?
csak az villog de néha csak.
meg zug a szivattyúja de ha tkerem a kormányt akkor elhallgat.
#2542 Gépesített paraszt
2014-09-23 22:41:33
Válasz #2541. hozzászólásra
Ismerős a motor,a múlt héten néztem Én is egy ilyet.smile smile
Úgy jó az olajnyomás.
Remélhetőleg jó is lesz minden és beválik.
#2541 4755
2014-09-23 21:33:19
Válasz #2540. hozzászólásra
a motor 6076-s de Byron motor volt 230-le szélesebb az adagolo felfogatás az olaj nyomás hidegen 3-3.5 melegen 2.8 -3.2
#2540 Gépesített paraszt
2014-09-23 21:23:14
Válasz #2539. hozzászólásra
Milyen kombájn motorja volt,hogy nem stimmelt???
Ha hidegen ennyi az olajnyomás,akkor egy kicsit karcsú,ha melegen,akkor jó.
A meleget a szó szoros értelmében gondolom.smile smile
#2539 4755
2014-09-23 19:00:15
Válasz #2538. hozzászólásra
nehéz szülés volt, blokkot is cseréltünk meg adagolót mert az én adagolóm nem jó a cserélt blokra az kombájn motor volt de kész van ez a lényeg. az olaj nyomásnak mennyinek kell lenni?nekem 900-on 2.8 fordulaton3.2
#2538 Gépesített paraszt
2014-09-23 18:49:59
Válasz #2537. hozzászólásra
Akkor csak gázt neki!:)
Közben elég jó áron sikerült motorikus alkatrészeket felkutatnom.smile smile
#2537 4755
2014-09-22 17:26:52
Válasz #2532. hozzászólásra
üdv. nagy nehezen össze állt a gép!
#2536 vasist
2014-09-11 19:12:51
Meg tudtad nézni a fedelet, amiről beszéltünk?
#2535 Gatya29
2014-09-05 19:15:58
űdv jd 4650 a fülke alatt van két kis tartály jobb és bal oldalt is levegőt kell bele rakni a nevét nem tudomsmile blushing hoztak 2db zsir újak menyit lehet azokért adni ?????
#2534 Gatya29
2014-09-05 19:15:46
#2533 vasist
2014-09-04 20:57:55
25 pisztolyorrú mátyást kért a kárpitos. Az eredeti gumi karfaborítások darabja tizenötezer lett volna, és azok csak a karfák.
Láttam voltál szántóversenyen. Sajnos én nem tudtam ott lenni más elfoglaltságom voltsmile unsure
#2532 Gépesített paraszt
2014-09-04 19:43:02
Válasz #2531. hozzászólásra
Príma lett! smile thumbup
Nagy költség egy ilyen játék?
#2531 vasist
2014-09-04 17:25:06
Válasz #2524. hozzászólásra
Elkészült az ülés. Ráismersz? Tegnap beraktam a trakiba. és fejedelmi kényelem lett benne.
smile thumbupcool
#2530 Kiss Lajos
2014-08-08 21:31:18
Köszi a telszámot leírtam.Sikerült megoldani aproblémát.Levettük a vezértömböt figyelve a valamicsodára amire felhívtad a figyelmem. Megtaláltuk azt a két szelepet ami az emelésé és a süllyesztésé.Egyforma golyós szelepek amit rugó ellenében egy tűre hasonlító rudacska mozgat.A leeresztés rudacskája beszorult a furatba, ezért állandóan nyitva volt, ez okozta a hibát.Össze raktuk műűűűűködik!!!!!!!! Köszi a segítséget!
#2529 JD 4630
2014-08-08 09:47:49
Válasz #2528. hozzászólásra
a számom húsz/háromhatvanöt-harminckilenc-nyolcvanhét
ha felhívsz megadom apámét, beszéltem vele szívesen segít nekedsmile cowboy
#2528 JD 4630
2014-08-08 09:00:37
Válasz #2527. hozzászólásra
arra, hogy ha leemeled van egy bizbasz ami a fedélbe akad meg, ezt ki kell akasztani, visszarakásnál érdekes
A másik ha rakod össze és fém csövet bontottál, akkor összerakásnál a fémcső másik felét is ki kell lazítani és csak utána szabad meghúzni.
Ha gondolod megadom apám számát és telón beszélhettek egymással, Ő jelenleg jobban képben van mint én.
#2527 Kiss Lajos
2014-08-07 21:26:56
Hajdú Biharban lakom. A kihelyezettet bemértem,alapjáraton 150 bar.A szűrők szép tiszták.A vonóerő szabályzót mozgatom van hogy nagyon lassan elindul, de ha rá állok a súlyomat nem bírja el.Hozzá kezdtem a vezértömböt leszerelni,mire figyeljek . Kösz a választ!
#2526 JD 4630
2014-08-07 14:27:43
Válasz #2525. hozzászólásra
merre laksz ?
sok baja lehet, mozgasd meg a kihelyezett hidraulika karokat hátha valamelyik átenged
de valszeg a szivattyúd kopott
#2525 Kiss Lajos
2014-08-06 21:05:13
Üdv mindenkinek! Vettem egy 4630-ast.A kipróbálásnál minden működött, de most a hátsó hidraulika nem emel.A kar hátra húzásakor hallatszik a motoron hogy dolgozik de az emelőkar meg sem mozdul.Ha van valakinek tippje a hiba okára szivesen venném Köszi!
#2524 Gépesített paraszt
2014-08-06 20:15:47
Válasz #2522. hozzászólásra
Került ide egy fülke,amiben nem nagy eresztés az űlés,de ha gondolod hívj fel,és megbeszéljük!
#2523 Totykesz
2014-07-21 22:41:15
#2522 vasist
2014-07-21 14:48:07
Sziasztok jd 4650-es trakiba keresnék gyári bontott ülést reális áron. Lehet szakadt kopott is.
#2521 VTR-es
2014-07-01 23:00:24
Válasz #2519. hozzászólásra
A régi tulaj alatt nem téged értelek ám, tudom hogy te alig dolgoztál vele.
#2520 VTR-es
2014-07-01 22:57:52
Mi az hogy!! Megy mindenen mint kés a vajonsmile thumbupMegint rájöttem a régi tulaj egyik (de nem az első) balfaszságára, gabonában nem tetszett a zúzó munkája, de az állókéseken már nem lehetett jobban betolni, az lett a gyanús hogy volt 1-1 útolagosan készített furat, na kiderült hogy az egész késtartó fordítva volt beszerelve, persze ugye naprát vágtunk vele legtöbbet oda bőven jóvolt az törik, de a szalma makacsabb.
#2517 Gépesített paraszt
2014-07-01 22:40:39
Válasz #2515. hozzászólásra
Muszáj bírnom a gyűrődéstsmile smile B variáció nincssmile smile
Én már 15 éve meguntam az oroszt!smile smile
#2516 PBandi
2014-07-01 22:10:42
Válasz #2514. hozzászólásra
Nagyon szép!Erről simán elhinnék a szomszédaim ,hogy újsmile lol
#2515 VTR-es
2014-07-01 22:06:46
smile thumbupsmile thumbup, nagyon fasza. Bírod még a gyűrődést kolléga? Hátha egyszer megunom Ivánt aztán megalkudunk egy ilyenre.smile thumbup
#2514 Gépesített paraszt
2014-07-01 21:45:13
Többen kérték hogy szóljak ha van elkészűlt gépem,ezért ide is felrakom!smile smile
#2512 Zsolesz100
2014-06-28 23:01:53
Válasz #2511. hozzászólásra
Köszönöm!smile wink Megpróbáltam sok mindent rajta megcsinálni rendesen, mert vagy 10évig nincs tervbe hogy eladjam.
Majd lehet felhívnálak egyszer a napokban, mert lenne egy apró kérdésem.
Milliószámra pusztították a kártevő rágcsálókat ezek a madarak
Természetes kártevőirtóként ingyen dolgoznak a mezőgazdaságnak!
A talajszerkezet védelme
Hogyan érhetjük el, hogy a traktorral minél kevésbé tapossuk, tömörítsük...
Super Zetor 50
Super Zetor 50
660.000 Ft
Mosnosem scd 6
Mosnosem scd 6
3.300.000 Ft
Gitterbox,  tárolóláda,  kaloda, tároló
28.000 Ft
McCormick V75 Keskeny nyomtávú Ültetvénytraktor
McCormick V75 Keskeny nyomtávú...
8.300.000 Ft
