Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR399.52 FtUSD383.29 FtCHF424.09 FtGBP482.16 Ft
Válasz #2110. hozzászólásra
Sajna ritkán megyek fel oda,most megnéztem,meg is van,köszönöm szépen,hogy gondoltál rám,és köszönöm az elismerő szavakat is.
Természetesen érdekelnek az efajta dolgok,és ha tudsz egy elérhetőséget,nagyon megköszönöm.
Válasz #2104. hozzászólásra
Üdv
Pár hete küldtem a hirdetéseknél szereplő freemail-es címedre egy levelet. Megkaptad és tárgytalan, vagy nem jutott el odáig az üzenet?
Egy olyan kérdésem lenne, hogy werk ekéhez nincs esetleg elfekvőben kormánylemez betéted (tudod az a kis háromszög)? Öt darab kellene. Esetleg hol lehet jó áron beszerezni?
Nem csak ez volt a tettes a szivattyú cserés volt mindenképp,a gép(órás) tesztelése közben akadhatott alá ez a szelepnek mert egy pillanat alatt 12 barról lement 2-re,de már rendben van minden
Válasz #2092. hozzászólásra
Semmi különbség sincs,csak annyi hogy 3-pár kihelyezett csatlakozó van rajta gyárilag,de azt opcióként itt is meg tudod venni rá ha kell.
Kb. 10-en kérték már tőlem ezt a konzolt,meg a tömböt
Válasz #2091. hozzászólásra
Nem gondoltam, hogy nem magyar gép, mondjuk furcsálltam a johins matricát a fülke hátulján, de mondjuk az enyémen is van egy "ich mag deere" felirat pedig az egy echte tsz-szökevény.
Tényleg van valami különbség a magyarokhoz képest? Persze azt leszámítva, hogy nincs annyira legyalázva, mint az itthoniak.
Válasz #2088. hozzászólásra
Láthattad igen,ott parkolt,és ma hozták haza
Ez a gép németországból lett hozva pár éve,én 2 éve vettem meg váltóhibásan,és csak azt a részét raktam rendbe,máshoz még nem nyúltam.Dolgoztam vele már elég sokat,a motor még eredeti,nem volt bontva,az egész gépben 11000 óra van,de nem hibátlan
Válasz #2078. hozzászólásra
Persze hogy ott voltam, de csak nézőként.
Egyébként megcsodáltam az ötvenesedet (szép hangja van), csak akkor még nem tudtam, hogy a tiéd. Egyébként láthattam ma a gépedet Bogárd határában egy ház udvarában?
Ezt a gépet már rendberaktad?
Én meg elkezdtem tankolni, ment felfelé szépen, és egyszer csak kiakadt, tele állásban.
Kivettem, szétszedtem és akkor látszott a probléma.
Gondolom mikor néztétek pont érintkezett valahogy.
Gond egy szál se, bele nem láthattatok, meg beszéltük is, hogy nagyon sokban nem is jó.
Majd megoldódik ez is, ez legyen a legnagyobb baja
(legfeljebb nem lesz benne)
Válasz #2081. hozzászólásra
Dróttal emeltük,és mutatott végig.Az igaz hogy menet közben nem álltunk meg vele,így átverhetett,de szép fokozatosan ment fel,és le a mutató.
Persze nem vitatom,félreértés ne essék
Az üreset, és a tele tankot mutatja, de a közepén sajnos az ellenálláspályából ki van kopva kb 10-12mm ami szerintem olyan 150-200liternek felel meg
Sajnos javítani nem igen lehet, pedig szétszedtem apró darabokra
A tlt átalakítót megrendeltem a cégtől amit belinkeltél, szerintem holnap meg is jön, kíváncsi vagyok milyen lesz.
Nincs valakinek bontott, de jó állapotú üzemanyagszint mérője 4650-be?
Esetleg valahol lehet-e újat kapni, vagy valamivel helyettesíteni?(a belenézel a tankba, vagy dugsz bele egy lécen kívül)
Próbáltam már egy másik szintjelzővel, de nem passzol az ellenállás értéke, így nem mér jól.
Válasz #2061. hozzászólásra
A gép működési elvéből eredően az nem adhatja a hangot abban a formában ahogy nálad jelentkezik. Sajna kell tovább mennetek.
5211 hozzászólás
Üdv
Igen.
Válasz #2107. hozzászólásra
A 4630-ast eladtad már??
Válasz #2106. hozzászólásra
Hűű újra regisztráltam, és a becenévvel írja a hozzászólást
Üdv kolléga.
Nincs véletlen egy vízhőfok gombád amit el tudnál adni?
Az enyém csak a meleg vizet nem szereti
Szeretnénk venni egy 4650-es gépet.Érdemes még ilyen gépet venni?
Vannak 2-3milla körül milyenek vajon?
Mire kell vásárlásnál oda figyelni?
Válasz #2103. hozzászólásra
A DORKER-nél Baján.
Válasz #2102. hozzászólásra
Hol szoktad venni hozzá az alkatrészeket?
Válasz #2101. hozzászólásra
Az sajna nincs elfekvőben,de szántóvasam van ha kell
Válasz #2097. hozzászólásra
ez a világos egyenes beszéd!!
Válasz #2098. hozzászólásra
Válasz #2096. hozzászólásra
Válasz #2094. hozzászólásra
Igazán fogalmam nincs róla mennyi lehet,de ha nagyon kell akkor győznie kell a szándéknak
Válasz #2095. hozzászólásra
a lényeg hogy rábukantatok!
de miről válik le ilyen danamid darab??
nyomás akkor megvan?
Megvan a tettes
az a sárga kis műanyag darab akadt be a szelep alá ami ettől úgy megszorult hogy 2 óra volt a kivétele még levett tömbnél is.
Válasz #2093. hozzászólásra
10en?
és akkor én még benne sem vagyok!!!
persze hogy megvehető rá de kérdés mennyi az az annyi??
Válasz #2089. hozzászólásra
Az még sima ellenállás nem kerámia???Szerintem 250-300 ohm körüli az ellenállás,de meg kellene mérni egyet ami jó...
Válasz #2087. hozzászólásra
Az ellenállás fél oldala is le van kopva ahol a nyelv hozzáér, és az úszó tengelye is nagyon kotyog már, úgyhogy jobb lenne egy másik.
Válasz #2086. hozzászólásra
Ha 50-es akkor azon már lehet kerámia lapra van felrakva az ellenállás,ott lehet csak a nyelv kopott el...
Válasz #2083. hozzászólásra
Ami viszont érdekes, hogy ebay-on sem látok hozzá. ú
Igaz nem is sok mindent árulnak már ott sem hozzá.
Kb ennek is ez a baja.
De az ellenállást jó hogy írtam, hátha találok egy olyan jeladót ami itt körül tud, a többit meg megoldom!
Válasz #2082. hozzászólásra
Válasz #2075. hozzászólásra
250-300 ohm körül szokott lenni ezeknek az ellenállása,a drót elszakad a nyelv elkopik...
Válasz #2080. hozzászólásra
Hát a jótól messze van kolléga
Üdv Kolléga!
Mire kell neked ilyesmi????
Mert azon a gépen amit vittél tőlem,azon jó volt az adó,kipróbáltuk
Válasz #2076. hozzászólásra
Válasz #2074. hozzászólásra
Ezekszerint Te is ottvoltál???
Nem csodáltad az 50-es trakit??? Nem volt több csak ez az egy
Válasz #2073. hozzászólásra
Válasz #2070. hozzászólásra
gratula hozzá
Te is ott voltál a szántóversenyen?
Kár hogy nem tudtuk előre, mert akkor találkozhattunk volna személyesen is.
Gratula!
Válasz #2071. hozzászólásra
Elég sokmindenkinek szimpi volt a 4650-es
A zsűribizottságnak biztos szimpatikus a 4650 JD!!
GRATULÁLOK BARÁTOM!!!
Üdv Kollégák!
Idén is a régi technika volt a nyerő versenyen
Válasz #2067. hozzászólásra
Na ezt nem találtam meg!
Válasz #2065. hozzászólásra
Csak fel a fejjel!
Válasz #2064. hozzászólásra
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/3768820/KARDAN-atalakitok.html
Meg is találtam
Itt az oldalon is hírdettek,nem is egyszer
Válasz #2063. hozzászólásra
megyünk tovább kollega de nem akariom :-(
Nem tudja valaki, hogy hol lehet tlt átalakítót kapni 20-ról 6 bordásra?
Mindent találok csak azt nem
Válasz #2059. hozzászólásra
amúgy a csapágy fontos!!újat tegyél bele és fémragasztóval rögzítsd!!
tudod mit megcsörgetlek hívj vissza!!
hoszú ez nincs kedvem gépelni!!
