Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 412.2 Ft USD 400.32 Ft CHF 438.4 Ft GBP 488.28 Ft
25046 hozzászólás
#19946 ermike
2018-06-21 23:27:42
A mai nap szereléssel telt, kiment egy csapagy és a hozzá tartozó két szimering fùjni kezdte az olajat! khgskgfdkgfdjmcdj
#19945 .Feco.
2018-06-20 04:30:59
Válasz szanberg #19946. hozzászólásáraNem sok változtatni való van, a két fülnek pontosan a kengyelbe kell esnie, ha változtatni akarnék magát az asztalt kellene szét vágni nem a kocsit, de ugye azt nem akarjuk... amúgy ritka hogy egyszer is korrigálni kelljen, meg szerintem kényelmes a kocsi is, az ember odafordul, felkapja és már viszi is... lefelé ha kell kicsit oldalazni a kocsit csak elbillented, akkor az egyik már jó, és teszed lefelé meg billented vissza egyenesbe és tolja magának alatta a kocsit ahova kell... nem gond egyáltalán... csak passzos
#19944 szanberg
2018-06-19 23:38:35
Válasz .Feco. #19942. hozzászólásáraNekem kb. 50 centis tartományban lerakható az asztal, vagyis 25-25centin belül tudok vele akasztani, ez naggyon kényelmes megoldás, nem is nagyon kell célozgatni ráállok nekifutásból ledobom oszt megyek.
A 2 cm az marha szűk, főleg mikor ódalgósban kell akasztani az eléggé xopatós lehet, de sima parton is mikor a gép gurulna el, rákell tartani a linde karral persze mikor ilyenkor tekered a kormányt meggurul azért a gép ha nem gurul meg akkor sokat toltál neki és megy, dombnak háttal visszafelé, orral előre felé, taposod a féket közben centizgetsz ideges vagy szembe süt a nap húzod a kart ami ráadásul elektromos már, semmi reakció aztán hirtelen megugrik.....
Szóval javíts rajta mert a 2 centi az halál
#19943 ÁkosZsolt
2018-06-19 21:35:01
Válasz TDavid #19944. hozzászólásáraSzia!Köszi a választ.Elektronikus igen.Megy tovább csak sűrűn dobálja amíg hideg.Melyik érzékelő volt nem tudod?
#19942 TDavid
2018-06-19 13:58:53
Válasz ÁkosZsolt #19943. hozzászólásáraelektronikus irányváltós? ha kiveszed üresbe és vissza irányba akkor megy tovább ugye? 6170m-nek is volt egy ilyen hibája, egy jeladót kellett cserélni.
#19941 ÁkosZsolt
2018-06-19 13:07:10
Sziasztok!Segítségre lenne szükségem. 6920-as trakink tobálja ki az irányvátót főleg reggel indulás után.Délutánra ha melegszik van ,hogy tökéletes.
Valakinek tapasztalat javításra vagy problémára?
Esetleg keleti országrészben szerelőt aki ért is hozzá?
Válaszokat előre is köszönöm!!!smile helpsmilie
#19940 .Feco.
2018-06-19 08:18:08
Válasz 72 #19940. hozzászólásáraNem tudom a Ferguson milyen lehetett de szerintem a JD-re sokkal kényelmesebb felvenni az asztalt mint pl a Claas-ra...
#19939 bandigh
2018-06-19 06:58:07
Válasz 72 #19940. hozzászólásáraA vágóasztalon lévő rögzítőcsövet elvágtam és összevettem a felére, így kicsit több a mozgástér.
#19938 72
2018-06-19 06:38:10
Válasz szanberg #19938. hozzászólásáraMind két oldalra kimegy az öt volt.
Terület teljesítményben jóval nagyobb,a kocsizás se vészes,bár nagyon pontosan rákell állni,hiba határ +-2centi,ez még gyakorlós.
#19937 VMisi
2018-06-18 22:58:11
Válasz .Feco. #19929. hozzászólásáraPont azon gondolkodtam ma, hogy hogyan lehetne ezt a szórás visszajelzőt leellenőrizni? Valami ötlet? Van amikor csak úgy felkúszik a pirosba egy rövid ideig, aztán visszaáll. Anyag, sebesség állandó, nem igazán értem, hogy miért.
#19936 szanberg
2018-06-18 22:46:25
Válasz 72 #19936. hozzászólásáraMértél feszültséget a potiknál? Ezzel kéne kezdeni mert akkor lehetne tudni honnan közelítsd meg a bajt. Kités szerelőt nem tudsz kihívni amúgy?
Síkon nem nehéz vele aratni kontúr nélkül sem főleg ha nem süppedős a talaj, annyit tudsz még segíteni magadon, hogy a lebegés funkciót belövöd, ami a ferdefelhordó nyomását szabályozza, mármint a nyomás alapján lehet az asztal talajnyomását szabályozni vele és ennek semmi köze a kopírozó papucsokhoz.
Amúgy hogy megy a gép? Mi az első érzésed ferga után?
#19934 72
2018-06-18 22:38:03
Válasz szanberg #19935. hozzászólásáraNem teljesen,sőtt egyáltalán nem,de már rá hagytuk mert akkor még nem is arattunk volna!
Szintezés nélkül megyek,azt hittem sokkal nehezebben boldogulok vele,dem egyáltalán nem vészes.
Valalahol ki lehet dörzsölődve a vezeték, mert ahogy rászkódik a gép úgy néha eltünik néha előjön a probléma!
#19933 szanberg
2018-06-18 22:30:00
Válasz 72 #19934. hozzászólásáraItt az egyik kolléga meggyorsította a T-n a ládákat azt írta tavaly jelentősen nőtt a betakarítási sebessége e végett.
Asztal gondod megoldódott? Mi volt a baja végülis?
#19932 72
2018-06-18 22:28:49
Nekem is a ládánál szór,bár az árpámnak kicsit nyerses a szára,így nehezebb kidolgozni belőe.
#19931 Vinkó75
2018-06-18 19:07:47
Válasz Drisa #19932. hozzászólásáraA levegőt az előkészítő asztal végéhez irányítani. Az alsó rostán így lehet,nyitni. Kevesebb a visszaforgó anyag. És éppen hogy csépeljen. lexionnál idén, a hatásnövelőt ki is lehet szedni a kosár elejéről.
#19930 Drisa
2018-06-18 14:16:08
Válasz .Feco. #19929. hozzászólásáraRosta semmit nem szór, a láda akad ki 5-6 tonnás árpában 2-3 km/h között elfogadható a szórás....
#19929 .Feco.
2018-06-18 10:51:41
Válasz Sk Laci #19930. hozzászólásáraMűködik minden ahogy kell, amikor azt látom hogy szór van alatta is, amikor nem szór akkor nincs... ésszerűen porzik szét a szalma...
#19928 Sk Laci
2018-06-18 10:41:43
Válasz .Feco. #19929. hozzászólásáraLevegő, ventilátorfordulat? /Nem hibásodot meg a szenzor, írja,hogy lejeb veted, és valóságban nem állitódot, nem ragadt be semi?
Nálam volt egy szolgáltató kombájnál, őneki előfordult.
#19927 .Feco.
2018-06-18 10:08:04
Válasz Drisa #19928. hozzászólásáraAz idei év az arpaban igencsak trükkös... nekem rostán szór előbb, és nem tudok vele mit kezdeni... avas a szára, törik mint állat és megy az egész dzsuva a rostakra... a gyári 11 helyett már 18-as kosarnyilassal, 850 helyett 700-750 dobfordulattal mégis tiszta torek... a rosta végén külön lehet állítani, a kalasz vissza hordó felett már maxon van mégis rostán szór... franc se érti...
#19926 Drisa
2018-06-18 09:01:31
Válasz Lacika... #19927. hozzászólásáraLádán nem szórja? Mert itt a szalma érett de nem az igazi nyúlós, ezért szórja mint állat....
#19924 72
2018-06-17 23:03:54
Válasz Lacika... #19924. hozzászólásáraHány tonnás árpát vágsz ezzel a beállítással,és sebességgel?
#19923 Lacika...
2018-06-17 22:41:47
Válasz Lacika... #19924. hozzászólásáraToklászoló lemezek a dobkosár elején elzárva!
#19922 Lacika...
2018-06-17 22:40:15
Válasz Drisa #19923. hozzászólására850 dob fordulat,12mm hézag,1050 szél,szemveszteség érzékelő érzékenység 15, szemveszteség mag méret 5. Max1 jelet mutat a rosta és a læda műszer! 7km sebesség.előtisztitó 2kőrre ,törekrosta 14,mag rosta 4-5.
#19921 Drisa
2018-06-17 12:50:45
T660 nal ki milyen dob fordulattal és dob hezaggal arat árpát? Illetve mennyi szórás mekkora tempónál? Mennyi az érzékelő érzékenysége?
#19919 .Feco.
2018-06-16 16:33:23
Nekem ilyeneket szokott csak kiírni a kombájn...
#19918 szanberg
2018-06-16 13:58:24
Válasz 72 #19913. hozzászólásáraCanbusos a rendszer más is okozhat bajt, 3kábel megy egy potméterre a kopírozó papucsnál egy test egy 5v és vissza a jel kábel. Akassz rá multimétert test és betáp kábelek közé, meg kell lennie az 5 voltnak,ha megvan megtudod mérni de szerintem néznimis a monitorban hány voltot ad ki a poti. Ha nincs meg az 5v betáp akkor nem a potival lesz gond, nézd végig testkábeleket és a pozitív sarkakat
#19917 Mf-es?
2018-06-16 07:59:24
Válasz 72 #19915. hozzászólásáraNéha nagyon megtudja szívatni az embert a technika.A monitorba nem tapasztalt szerelők kuksolnak.Azok mást írnának ki.smile sweatdrop
#19916 ermike
2018-06-16 07:31:45
Válasz 72 #19917. hozzászólásáratedd be amit korábban kivétel hátha!
#19915 72
2018-06-15 21:38:34
Válasz ermike #19916. hozzászólásáraKalibráltuk,így jó lett a jobb oldal most meg a ballra írja kalibrálás közben hogy 1.2 volt alatt van a feszültség!
Lehet hogy az apotméter is rossz?!smile confusedsmile wacko
#19914 ermike
2018-06-15 11:07:26
Válasz 72 #19915. hozzászólásárasőt a klíma is azért volt rossz!!! egy kis feszültség ingadozás mi re nem képessmile aikido
#19913 72
2018-06-15 06:46:00
Válasz ermike #19912. hozzászólásáraTehát rossznak írta a cséplőhézag állítást,de a dugulás jelző volt a hibás?
#19912 72
2018-06-15 06:44:04
Válasz ermike #19912. hozzászólásáraNekem csak az egyik dugulás jelző van fent a másiknak a vezetéke csak lóg a levegőbe.
#19911 72
2018-06-15 06:41:14
Válasz Lacika... #19911. hozzászólásáraA multi csatlakozót is meg mozgattuk oda vissza többször is meg befújtuk kontakt tisztitóval.
Ma megpróbáljuk még egyszer,mert tegnap már elfáradtunk!
#19910 ermike
2018-06-15 06:35:08
Válasz 72 #19901. hozzászólásáraszervusz, nekem ezt a hibakodot a ladaeldugulas jelző szenzor tesztelése okozta, kis időbe beletelt míg rájöttemhagdkd
#19909 Lacika...
2018-06-15 06:27:47
Válasz 72 #19901. hozzászólásáraA multicsatlakozót is nézd meg!
#19908 Lacika...
2018-06-15 06:25:18
Válasz 72 #19901. hozzászólásáraHa nincs vezeték szakadás,akkor valószínűleg szenzort kell cserélni!
Szenzor csere után kalibralni kell a vagoasztalt!
#19907 Lacika...
2018-06-15 06:25:14
#19906 ermike
2018-06-15 04:33:39
Válasz jabovo58 #19905. hozzászólásáraHa garancias jelentse be és kész!!!
Oldjaeg a szakszerviz,
De a zetoros topikban légyszives folytatni mert az a rendje a dolognak, ha valaki utána akár keresni valaminek akkor az aktuális topikot célszerű vissza olvasni!!! Ugyan ez igaz a Jd re is, Ezért kérlek ne ezt a topikot használd!!!smile offtopic
#19905 jabovo58
2018-06-14 23:18:23
Hát nem tudom ez valami más.Elötte utána ugyanaz a hangja és csak az elsö hajtás bekapcsolásánál van egy pillantanyi hang . Csak nem hagy nyugodni ha egyszer már ujj a gép(hátha hiba ez a tönet). Neked is eza 20.14 es híd van? Akkor nálad ez a kerékcsuszás szabályzó ha jól értem? Vagy legalább is valahogy igy kéne mök9dni ahogy irod,.
#19904 mg_ attila_
2018-06-14 22:51:24
Válasz jabovo58 #19905. hozzászólásáraNekünk forterra van, ez alatt is carraro hid van de én nem tapasztaltam még ilyet! Annyit tudok hogy ha az egyik kerék nagy terhelést kap akkor le differál és akkor a másik oldali kerék pőrőg mint a hülye na ekkor szokott lenni hangja ilyen sikítós vonyitás! Mását nem hallottam ,amúgy sztm nem rossz híd de kinek hogy válik be!
#19903 jabovo58
2018-06-14 22:28:18
Az a baj a gép most lette újonnan vásárolva márciusban ,ezért nem nagyon akartam eddig belepiszkálni.. Szervizeseknek mondtam a jelenséget ,hát nem mondtak rá semmit .A meghajtást mechanikusan egy karral kapcsolom BE vagy KI nincs több állás ,bekapcsolva van egy visszajelzöje. Az első híd carraro 20.14 .Ahogy a gugliba beirom ugy hozza ki hogy ezzel a hiddal szerelt gépek ,pont a zetor majort hozta ki idézem: Carraro 20.14 kerékcsúszás szabályozóval .
Ennyit találtam róla. Ötletek? Válaszokat elöre köszönöm szépen.
#19902 Vinkó75
2018-06-14 21:00:55
Válasz 72 #19903. hozzászólásáraAkkor egy végállás lementés-mérés. A WTS-en a kezelésiben benne voltak a lépések. Kivéve a ferde felvonó pozíció szenzor kalibrálása. Több mint 15 éve volt, már halványak a részletek. Sajnos a potik nem bírták sokáig. Valamint nem közvetlen kapcsolat volt a kopírozó és a szenzor közt. Volt még átviteli kis tengely. Ha az is kopott, már nem jó értéket adott a szenzor. 2 és 4,5 volt között kell lennie a végállásoknál. Ha eltér akkor már viccelhet. A talaj követés, nem az erőssége.
#19901 72
2018-06-14 20:45:21
Válasz Vinkó75 #19902. hozzászólásáraA szerzortól a vezetéket kisípoltattuk a multi gyors csatlakozóig mind két oldalt, az jó volt,nem játszott össze!
#19900 Vinkó75
2018-06-14 20:41:33
Válasz 72 #19901. hozzászólásáraNézzétek végig a köteget. Már volt az adapter hátsó részén is szétcsiszolódott. Esetleg egy szenzor kalibrálás. Ha nem akkor maga a kopírozó szenzor. Nálam úgy fogyott mint a gyertya láng. Egy párat ki kellett cserélni. Végül,csak szójában használtam a talaj követést.
#19899 72
2018-06-14 20:31:36
Szükségem lenne egy kis segítségre!smile helpsmilie
Felvettem a kombájnra az asztalt és kiírta a gép hogy a két talaj érzékelő feszúltsége határ értéken túl van. Kibontottuk a két oldali fenéklemezt az asztalon, a ball oldali vezetékek szétvoltak rágva ezt megcsináltuk,jobb oldalt nem volt baj de ezt is kitakarítottuk,összerakuk.
Ráadtam a gyújtást és ball oldalinál nincs rendben továbrase valami!
Mit nézzek meg rajta,mi lehet a baj?smile confused
#19898 Vinkó75
2018-06-14 18:34:59
Válasz jabovo58 #19896. hozzászólásáraMilyen opciók vannak az első kerék hajtásra ? Tehát, automata difizár,kerékszög állásra kapcsol,fékpedálra,vagy hidraulika 3-dik pontra. Az is adhat kapcsoló hangot.Olaj le átnéz. Az nagy vonalakban már mindent elárul.
#19897 bandigh
2018-06-14 15:35:34
Válasz jabovo58 #19896. hozzászólásáraEngedd le belőle az olajat, ha nincs benne fém vagy idegen anyag, akkor használd nyugodtan. Mást nem nagyon tudsz. Esetleg, a csapon a híd nagyobb terhelésnél hosszirányban nem e tud megmozdulni? Egyebet nem tudok mondani..
Milliárdok kerültek a gazdákhoz
A felhívásokra többszörös volt a túljelentkezés.
Elképesztően erős áron kezdte az évet a takarmánykukorica
Egy éve csak reménykedtek a termelők egy hasonlóan magas árban.
Gruber
Gruber
2.000.000 Ft
Väderstad Rapid 400, 450
9.390.000 Ft
Állatkedvelő segédmunkás
450.000 Ft
Eladó fűkasza
Eladó fűkasza
2.900.000 Ft
