Válasz Nyomasek Bobo #23959. hozzászólásáraNa látod, ez is jó kérdés!
Komolyra fordítva, amúgy passz, mert szerintem több féle méretet kell ott bevetni, hogy mindenhez jó legyen (lehessen)!
Válasz Nyomasek Bobo #23957. hozzászólásáraMelyik csapágyhoz?
Így nehéz behatárolni. Egyébként meg nem kell ahhoz külön hókusz kókusz, csapágy lehúzó az csapágy lehúzó(vagy szíj tárcsa, mindegy),bazt kell megnézni, mekkora mérettartományban használható.
Válasz kukaccsosz #23947. hozzászólásáraA Rail csövön van egy biztonsági túlnyomás csökkentő szelep, azt nézzétek meg!
Erről a szelepről egy cső megy a visszafolyó ágba, ezt vedd le és indítsd be a kombájnt.
Ha itt gázolaj van akkor szelep csere, ha nincsen, akkor nem ez a gond. Ez csak egyszer nyit ki, egyszer használatos.
Válasz kukaccsosz #23947. hozzászólásáraVagy a railcsövön a sima nyomásmérőszenzor, az mér fals adatot. Cseréld, de meglehet, hogy csak a csatijában lazák a kontaktok, aztán ahogy melegszik nem ad át, volt már ilyen
Válasz kukaccsosz #23947. hozzászólásáraVan az üzemanyag rendszerben valahol egy expanziós szelep. Hirtelen nyomás növekedés hatására kinyit és úgy is marad ezzel védi a rendszer többi elemét. Cserélni kell mert egyszer használatos. 6190R-en szívatott minket már TLT-s fékpad is játszott mire rájöttek a hibára. Itt a 6.8-as motornál a blokk bal oldalán van a fülke előtt.
Valakinek volt már hasonló problémája, és megoldás rá?
A lenti hibaüzenetet dobja a JD kombájn.
Ekkor le is veszi a teljesítményt.
A nyomás vezérlő szelepet kicseréltük, kapott új csatlakozót is.
Terhelés alatt dobja be, újraindítás után megy egy darabig majd megint.
Injektor hiba okozhatja-e?
A KITE- nek nem nagyon van ötlete.
Válasz Charlie Firpo #23941. hozzászólásáraA rugós anyát minden képen, mert szerintem az ott nem marad! Én kiszoktam, meg a "békákat" is!
Bár az ha benn marad sem lesz világégés, max a tovább kell nyitni, zárni, gyorsítani, lassítani... Darálni fog, bár látva itt az időjárást, így is úgyis fog, mert majd árazásban fog ömleni, mert most nem akar, aztán elérik a cuccot, de ez már másik történet!
Válasz erdifefe #23935. hozzászólásáraHa olyan felszereltség neked stimmel, amit Kistelek kínál, akkor jóval olcsóbb, mint Csányi, egyedi elképzelés szerinti jószág viszont csak "Nádudvaron" lesz nem olcsón!
Válasz Charlie Firpo #23937. hozzászólásáraIsmerek olyat, aki mindent benne hagy(mert lusta kiszedni)! Én mindent kiszedték, ha van légkulcs vagy akus csavarozó nem kell neki egy óra, ha nincs, akkor kicsit izzasztóbb!
sziasztok.Z kombájnnál kiveszitek a cséplésfokozó betéteket gabonánál?Illetve a dobtakaró lemezek kivétele után leveszitek a rugós anyákat a dobról?A könyv azt irja hogy nem kell,de nem fognak leesni róla?Tavaly még nem volt gabonánál sem a betét sem a lemez megvéve,csak a kukoricánál,de ha nem fontos kiszedni akkor nem bajlódnék vele.
Válasz Kisvuk #23930. hozzászólásáraBevett gyakorlat a kapás sortávot felezni szemenkéntivel. Pár éve mi is csináltunk kísérletet (75, 37,5 és 24 cm), ismerős pedig régóta ezt a 37,5-öt preferálja. 75 cm mellett talán csak a sorközművelés szól, felénk mindig elmaradt a dupla/tripla gabonasortávos termésétől. Ha időbe belefér, nem akkora plusz ráfordítás a kétszeri lejárás, mint amennyivel többet tud a kisebb sortáv. A taposás sem szokott probléma lenni a nyár végi sziklakertekben.
Válasz .Szabi #23928. hozzászólásáraA sorközművelés miatt,meg ugye adott a vetőgép is ezért szeretném kipróbálni.
Sőt lehetne egy olyan opció is hogy adott területet elvetni 75 cm-el utánna meg a nyomvonalat eltolni 37.5 cm és újra rámenni a területre ( bár ez így nem valami gazdaságos) de egy próbát megérhetne
Válasz VMisi #23927. hozzászólásáraEz is igaz lehet,de attól függetlenül érdekelne a pro kerék ha nincs valami elképesztő áron,mert amit mondtak rá hát mit is mondjak.Más ennyiért egy jó állapotban lévő spc-t vesz.
Válasz Kisvuk #23926. hozzászólásáraIgaz mi nem repcézünk. De én megközölve, mikro starterrel vetnem. Szvsz, ha a vad kizabal, vagy sorközkulti felremegy, permetező letapos metereket, akkor annyit mar nemtud kompenzalni a növény, benőni. a viharos szelek is jobban belekapnak az olyan reszekbe.
En ha csinalnék tuti megközölném, meg tavasszal kényelmesebb, permetezővel és műtrágyaszóróval dolgozni benne.
Válasz Kisvuk #23926. hozzászólásáraRepcét nem vetünk, de szerintem csak akkor lenne szerepe ha a tavaszi vetésekhez hasonló lenne a körülmény. Alul még nedves felül már szárad. A repcevetésnél minden csont száraz, így nem fog hamarabb nedvességhez jutni a mag.
Válasz VMisi #23924. hozzászólásáraÉrdekelne a dolog,bár még ilyet nem csináltam (repce vetés 75cm ) nem tudom hogy mennyi a szerepe a pro keréknek ilyenkor.
Válasz Kisvuk #23920. hozzászólásáraSzerintem nekem akartad.
Nincs pro kerék sem, se repce tárcsa. De a környéken (Cégénydányádon) évek óta vetnek vele repcét.
(jókis vetőgép, de most láttam a friss árkistát, azért ők is emeletek évek alatt becsületesen, de lehet csak az euro miatt. 23-24ezer eur)
Válasz bandigh #23917. hozzászólásáraÉn is erre fenem a fogam!
De nem lesz itt csere!
Megy a gépsor, igaz kicsit öreg, kicsit többet kell babusgatni, de nem volt olyan(ne is legyen), hogy a gép hibája miatt meg állt volna az élet!
Nem vagyunk 1000 hektárosak, szerintem túl is vagyunk erőgépesítve, szóval inkább gyúrok egy vaderstad carrier 420-500ra, persze csak valami jó bontószökevényre, nem újra!
Válasz barazdabetyar. #23909. hozzászólásáraBéla bácsi becsoszogott a kereskedőhöz unokájának traktort venni. Az összes opciót tegyék bele, legyen elő is ikerkerék és a műveli kerekezés is dupla legyen ám elől hátul.
Szóval az ilyen gép került ennyibe. Gyanítom nem egy sima gyári RTK van benne….
Válasz bandigh #23910. hozzászólásáraEz van.Ebbe éljük le az életünket.Vagy maradjunk az mtz-nél?Ha kifizetik az 50%-át 5-8000 órás használt traktor ára.
25061 hozzászólás
Válasz .!?@ #23956. hozzászólásáraLassan eljutunk arra a szintre, amikor ha nem magadnak javítod, akkor sokáig fog állni a gép!
Válasz A.I. #23958. hozzászólásáraSzerinted miért itt kérdezem?
Srácok.
JD9540 wts kombájnhoz kéne csapagylehuzató.
Milyen méretet, márkát javasoltok? (havernak kéne, hogy legyen ha kell)
Válasz Bárány #23955. hozzászólásáraNe tud meg milyenek vannak……de minden felé, minden iparágban…….
Válasz kukaccsosz #23954. hozzászólásáraÉs ezzel csődöt mondott a KITÉ-s szervizes?
Válasz szanberg #23953. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget mindenkinek!
Úgy néz ki az a szelep volt a hibás.
Válasz kukaccsosz #23949. hozzászólásáraEz 6140R 6.8 motor...
Válasz kukaccsosz #23949. hozzászólásáraRE536274
Rail cső végében van...14-es rajzszám
Válasz RkTomi #23948. hozzászólásáraEgy fényképet tudnál róla feltenni!
Koszi!
Autopower váltóban jártas szerelőt ismer valaki?
Válasz erdifefe #23935. hozzászólására8310R-re kértek ajánlatot a munkahelyemen,Kistelek majd egy 10-essel rövidebb volt ugyan arra a gépre
6910 váltó olaj nyomását, ha tudja valaki írja meg légyszi!
Előre is köszi!
Válasz A.I. #23940. hozzászólásáraa dobtakaró ki van véve,csak a rugós anyára voltam kiváncsi meg a cséplésfokozóra.De kiszedek mindent.
Válasz Charlie Firpo #23937. hozzászólásáraSzedjél ki mindent, anyát is vedd le, egy csavarhúzóval le tudod piszkálni.
Válasz Kisvuk #23930. hozzászólásáraHello
Mi pont így vetünk már vagy 6 éve ahogy írtad!
Árban kb mekkora különbségek vannak ( új traktor esetén) az Agropark és a KITE között?
Van valakinek tapasztalata?
Válasz .Szabi #23931. hozzászólásáraA minap küldték 1620euro +áfa
Azért ez sztm kicsit sok.
Válasz Kisvuk #23929. hozzászólásáraPár éve vettük utólag a pro kerekeket a kecskeméti auditkertől. Mennyit mondtak és hol?
Válasz Kisvuk #23929. hozzászólására1120 eur +áfa az opciós listán
Válasz .Szabi #23923. hozzászólásáraIgen,neked szántam.Mi idén vettük a gépet és gondolkodom hogy ezzel vessem a repcét.
Válasz Kisvuk #23920. hozzászólásáraPro kerékbe tudok segíteni.
Válasz .!?@ #23921. hozzászólásáraAkkor keverlek valakivel.
Válasz Kisvuk #23920. hozzászólásáraSosem volt sfoggiam…..
Válasz .!?@ #23918. hozzászólásáraSzabi,kicsit neked a sfoggia sigma vetőgépeden van pro kerék ill repce tárcsa?
Válasz barazdabetyar. #23914. hozzászólásáraHa. Kivànom hogy szerencséd legyen Nekünk jó lesz majd amit a nagycégek a pályázatban kicserélgetnek
Válasz A.I. #23915. hozzászólásáraFel kell áldozni a pályázatírás díját.Ha nyer csak akkor van sikerdíj.Áldozat nélkül nincs győzelem.
Válasz barazdabetyar. #23914. hozzászólásáraOkés, de nem nyerhet mindenki!
Úgy marad a 6000 óràs ami van.
8340R full full extrás 90 milla :)
Válasz bandigh #23910. hozzászólásáraEgy szar-vas-èrt, azèrt azt tegyük hozzá
