Válasz Mtz 550E #4465. hozzászólásáraEz a föld eladásos téma mint írták nem megoldás, mást nem akarok rá mondani. Mi van ha ráfed? Többet kap na és? Gondolom rosszabb nem lesz tőle. A munkaszélességgel annyit lehet játszani hogy ha van akkor zárod a fél oldalt. Ha nincs akkor kisebb kardán fordulat amit a főtengelyfordulat csökkentésével tudsz elérni, vagy alacsonyabbra ereszted a szórót, ezekkel lehet még minimálisat segíteni a dolgon.
Válasz Sk Laci #4463. hozzászólására Neked találták ki a stabilizált műtrágyákat, mint nálunk az ENSIN, azzal fagyon megszórod, amíg járható a pálya, utána kitart amíg rá tudsz menni szárazabb időben
Válasz fexco #4466. hozzászólásáraErősen fejlett őszi buza jó helyen 250 kg/ha DASA 26/13, fejlett őszi buza vadkáros helyen és gyengéb ősziárpa 210 kg/ha Dasa.
Válasz Mtz 550E #4465. hozzászólásáraüdv.válaszolok,de elég amtőr kérdés!!!körbekerited,értelemszerűen,utána meg mész ahogy neked tetszik,körbe,vagy oda-vissza.a végén meg igen::lesz ráfedésed!!!gyorsabban mész,vagy zársz a suberon.ennyi más megoldás nincs.(hacsaknem veszel egy olyanműtrágyaszórót,ami tud szakaszolni....
Válasz Mtz 550E #4465. hozzászólásáraÜdv, régebben én is hasonló cipőben jártam csak az én szóróm 24 métert szór és a terület meg 50 méter széles volt. Ezt úgy oldottam meg hogy a szomszédnak el adtam 2 métert a területből és így már jó. Javaslom hogy te is adj el 4 métert és akkor jó lesz szórni.
Üdv nektek!
Segitség kellene hogyha 12m szór a szóró és 40m szèles a föld akkor így hogy szoktátok szórni hogy csináljátok? Meg a föld végét felszoktátok vettetni külön is vagy csak ahogy fordultok mindig a szóràssal odébb és annyit kap a vége! Köszönöm!
Válasz Sk Laci #4460. hozzászólásáraEz így van! Meg felhőszakadásban, hózivatarban, vulkánkitöréskor és zombitámadáskor se jó.
Minden egyéb esetben viszont igen!
Válasz Bárány #4459. hozzászólásáraSajnos nincsen. Gondolkodok új szórón már 2. éve, de edig a pénz másra ment el.
DASA-t használok, az nagyszemü. De szeles időben 36 m-es szélesség felejtős. Legyen az bármilyen modern repítőtárcsás gép, de szélben annyi a mutatványnak.
Válasz Sk Laci #4457. hozzászólásáraNincs a szóródhoz 40-50 métere tárcsa? De legalább 36-os. Vagy az se érne be eléggé?
A nagyobb szemű műtrágyákat (pl. Linzisó) el lehet szórni messzire.
Annak ellenére, hogy az időjósok hozzám +1-et jósoltak, reggelre -6 lett. Partoldal megcsinálva.
Még egy ilyen reggel, és mehetek a 2,5 ha mocsaras parcellát is leszórni, ami elmaradt.
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #4455. hozzászólásáraItt 3-4 m szélesen csak föld van. Tisztára szétástam, hogy vissza tudjak vergődni. Keresztbe ment a traktor. Nem bírtam kimászni az oldaldőlléses parton. Nem sikerült leszórnom. Holnap még egy szóróval megyek erre a parcellára, de az oldalgós részt kihagyom. Esélytelen itt a szórás. Több lenne a kár, mint a haszon. Plussz a permetezéshez se szeretném elrontani a talajt. Nincsen kedvem a keréknyomokon permetezővel keresztül "ugrálgatni".
Válasz bandigh #4454. hozzászólásáraAzt nemszeretnék, de a kökénybukrokon se lenne kelles átmászni gyalog vissza a parcellára.
Talán 4 éve volt kritikus másik parcella, fordulón sungal fordultam pont az árnyékos részen ami meg volt fagyva. 20 m-ert csúsztam oldalt, lestem a fát, neki e csapok, meg e állitja a traktort. Szerencsére nem csúsztam neki a fának. Megált előtte a traktor. De ha a fa mellett csúsztam volna el, akkor már áltam volna az ajtóban ugrásra készen, mert jókora meredek rész van ott kb 100 m hosszan. Ott nagy valószinüséggel gurgulyázás lett volna.
Válasz Sk Laci #4453. hozzászólásáraNe gereblyézgesd! Majd ha már kiszárad (nem kő keményre) elmész traktorral a két szélén oda-vissza, és letapossa a kitúrt földet! A másik 17 méter majd kompenzál! Annak többet ért hogy megkapta!
Válasz atisgyulai #4447. hozzászólásáraTegnap írtam, hogy tanultam a tavalyi "csuszkálásból", hát ma megint nekipróbálkoztam. A végén majdnem erdőnézés lett a szórásból. Olyan vagyok lassan, mint valami nevelhetetlen gyarek. Ha kiszárad mehetek elgereblézni a kerékkel felásott területet. Mintha nem lenne mit csinálnom. Azon a helyen a buzának annyi.
Válasz agrogal #4448. hozzászólásáraÉppenséggel elmenne amúgy is.de azért a -3 már segítene.Meg csak 4ha van,nem kell attól tartani,hogy kezd kiengedni.Ráadásul ettől hidegebb már nemigen lesz.
Válasz Földönfuto #4433. hozzászólásáraHa nem fagy reggelre mit csinálsz?-3 egy meleg talajnak semmi,ha nedves a föld,biztos nem birja a trakit meg.Mondjuk én csak a sziket meg az agyagot ismerem.
Válasz Sk Laci #4446. hozzászólásáraFélek a korona vírustól!
És itt az alföldön van olyan lapos, elázott rész, amibe ha belemennék, kb. kínáig súllyednék.
Válasz atisgyulai #4445. hozzászólásáraNekem is volt ma partoldalba puha részek, nem kerülgettem, de azon a 30 m-en rendesen megsülyedt a traktor, még a kerekek is elvesztették néhol a kapaszkodást, de megcsináltam. De a kritikus oldaldőllésbe nem mertem nekikezdeni, nehogy az erdőben a fák között kössek ki. Tavaly majdnem ott landoltan az új traktorral. Akkor merészebb voltam, de tanultam.
Válasz Gatti #4442. hozzászólásáraRemélem így vagy úgy, de hamarosan rá lehet menni.
Tegnap nézte fater a kert végében a búzát.
Gyalogosan nem csak ragadt, hanem süllyedt is. Víz nem áll, teteje pirul, de lazított, és rendesen át van ázva.
Gyepeken felénk összefüggő tavak állnak.
Válasz atisgyulai #4439. hozzászólásáraÉn tegnap és ma szórtam. Vannak kritikus helyek /oldaldőllések/ ez majd ha lehet lessz. Ha az idő engedi holnap hozok még egy póttal, és kiszórom amennyit tudok.
Válasz atisgyulai #4437. hozzászólásáraPont ezért van már bent mindig az anyag november-decemberben a raktárban, hogy ne járjunk így. Most is kb. 6-8 óra volt optimális a szórásra idén, elkaptuk, kiszórtuk, és egy 25-30 mm esőt kapott is.
Válasz Gatti #4430. hozzászólásáraÉn ki akartam csapni fagyon, de az legközelebb valamikor decemberben lesz legközelebb.
Elb@szták a szállítást, és csak múlt pénteken jött a kamion.
Már mindegy. Most várhatok míg szárad kicsit. Nagyon nem akarok dagonyászni, meg húzgálni.
Hello.Lehet,hogy hűlyeséget kérdezek,de ha a pétisót/bigés/este berakom a szóróba, lent a subernél nem fog összeállni reggelig hogy esetleg gondot okozzon?Péntek reggelre -3-at mond,de nincs sok kedvem korán a sötétbe megrakni ha nem muszáj.
Válasz zsoltrs #4418. hozzászólásáraÉn ahhoz tartom magam, hogyha nem lehet megalapozottan eldönteni, hogy csináljam, vagy ne csináljam, akkor csinálom.
6071 hozzászólás
üdv mindenkinek!milyen,mennyi anyagot nyomtok ki elsönek a gabonákra???
Üdv nektek!
Válasz Sz_Pisti #4462. hozzászólására18 m
Válasz Sk Laci #4460. hozzászólásáraHány méteres a permeteződ?
Válasz Sk Laci #4453. hozzászólásáraNehogy bukfenc legyen a vége
Válasz .Richard. #4451. hozzászólásáramelegen granulált, bírja egy darabig, az meg, hogy mit mutat, köszönő viszonyban sincs azzal, hogy mi lesz
Válasz Gandhy #4450. hozzászólásáraMilyen elgondolásból? Esőt sem mutat.
Válasz atisgyulai #4444. hozzászólásárahát itt a nyugati végeken sajnos porzott a talaj, ma szórtam el a műtrágyát
Válasz Sk Laci #4443. hozzászólásáraÉn a szikesebb részektől tartok.
És van olyan tábla, ahol nem kikerülhető!
Válasz atisgyulai #4437. hozzászólásáramost jó pár napig száraz és szeles időt mondanak, szerintem a hét második felére sokat fog száradni.
Válasz agrárproletár #4440. hozzászólásáraÉn is megrendeltem még jócskán tavaly.
De idei számlával azt mondták csak januárban tuják hozni.
Eddig húzták.
Válasz Bárány #4438. hozzászólásáraFelkészülten várom a start-ot.
Szóró felrakva, lekenve, beállítva.
Anyag a pótkocsin.
Ha fagy, csak indítani kell.
Válasz atisgyulai #4437. hozzászólásáraVan remény. Én elkezdtem a simítózást.
Válasz Földönfuto #4433. hozzászólásáraPétisó biztos nem áll össze, még az ammonium nitrat se. Pedig az egy idő után hajlamosabb rá.
Válasz Földönfuto #4433. hozzászólására Nem áll össze
Válasz Földönfuto #4433. hozzászólásáraNem. Én is szoktam néha.
Válasz Bárány #4431. hozzászólásáraNa, akkor már legyen fent ez is:
Prillezett Pétisó speckó
Válasz atisgyulai #4410. hozzászólásáraEz az elmélet, ilyennek álmodják meg a granulált Pétisót.
Granulált Pétisó specifikáció
A gyakorlat meg, ugye, az AS szabvány.
Válasz atisgyulai #4410. hozzászólásáraMég én se szórtam, majd a héten tervezem az első adagot.
Válasz atisgyulai #4401. hozzászólásáraKb-ra állítsad be, tegyél bele 1 BB és szórd ki. Meglessz a terület, majd utánaállitod. Én így szoktam csinálni.
Válasz envagyok2 #4427. hozzászólásáraKiszórtam. Aki így viszi úgy kell neki.
Válasz Celtises #4417. hozzászólásárasemennyire. ez nem szublimál, hanem legfeljebb lopják.
Válasz Bárány #4425. hozzászólásáraEz a hét kommentje !!!
Válasz .Richard. #4423. hozzászólásáraNem lehet, de érdemes rá törekedni.
(Valaki feltörte a fiókomat és összevissza kommentel!)
Válasz Bárány #4421. hozzászólásáraEz akkor a tipikus esete a mindig nem lehet rábaszni verzionak.
éppen jókor esett.
Válasz Bárány #4422. hozzászólására
nőkre is ez vonatkozik? Hámindenkit nem lehet!
