Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 411.02 Ft USD 394.48 Ft CHF 438.79 Ft GBP 494.07 Ft
Kardántengelyek
Létrehozta: Heccmaster , 2011-01-17 20:20:56
347 hozzászólás
#347 jambo
2024-02-23 09:05:44
Sziasztok. 4 méter vagy nagyobb forgóboronához ki milyen kardánt használ? 80 kW felettiben nem látok nyirócsapos vagy kuplungos kardánt... Vagy efelett csak "fix" van?
#346 Gumóka
2023-04-13 21:14:59
Válasz fexco #345. hozzászólásáraÉn mondjuk nem, ezt a szórót papa vette 2003-ban, azóta is a gyári kardánja van, a hajtása új belül, tavaly csapágyaztam az egyik tányér tengelyét, nagybátyám előttem a másikat, egyéb baja a hajtásnak sose volt.
Ránézésre kijár még neki 20 év
#345 fexco
2023-04-13 20:58:43
Válasz vondrasek.peter #343. hozzászólásáraa műtrágyaszórót is szabadonfutós gardánnal használom.kikapcsoláskor kapná a kiképzést a hajtás anélkűl...
#344 R Sándor
2023-04-13 20:45:55
Válasz vondrasek.peter #343. hozzászólásáraAkasz fel egy függőleges szártépöt es próbáld ki .
#343 vondrasek.peter
2023-04-13 13:41:01
Válasz R Sándor #341. hozzászólásáraKöszönöm! A függőleges tengelynél nincs gond, vagy bármi esély hogy "visszahajtson" a traktorra a lendítő tömeg miatt? Kés és tengely tömege miatt.
Mindenki másnak is köszönöm a segítséget.smile thumbup
#342 R Sándor
2023-04-05 22:08:39
Válasz mtz1221 #338. hozzászólásáraEgyébként sok vízszintes tengelyű szárzúzó, szöghajtóba épített szabadon futóval rendelkezik. Az az ellenkező forgás iránnyal nem fog működni. és azokhoz nem is kell szabadon futós kardán .
#341 R Sándor
2023-04-05 22:05:24
Válasz ND #339. hozzászólásáraÉn két külön kérdésnek gondoltam és csak a másodikra írtam amit írtam. Tehát hogy lehet e vele használni függőleges tengelyű szárzúzót. arra írtam hogy igen./ mert ahhoz nem annyira fontos a szabadon futós kardán mint a vízszintes tengelyűhöz/ tehát fix kardánnal ferak egy függőleges tengelyű szárzúzót és mehet füvet nyírni mindenféle kolonc nélkül.. SZERINTEM.
#340 R Sándor
2023-04-05 21:59:43
Válasz mtz1221 #338. hozzászólásáraNem csak a függőleges tengelyűről beszéltem.
#339 ND
2023-04-05 13:34:18
Válasz R Sándor #337. hozzászólásáraKolléga,
a kérdés a szabadonfutóra vonatkozott.
ha visszafele forog a kardán a "normál" szabadonfutó sztem (és a kérdező szerint is) folyamatosan racsnizik és nem hajt.
Ezért kérdezte, van e olyan szabadonfutó ami ellentétes forgásnál "jó", átadja a hajtást.
mtz1221 forgásirány váltója jó ötlet.
Az működhet ha a "normál" szabadonfutó meg van fordítva?
#338 mtz1221
2023-04-05 11:22:37
Válasz R Sándor #337. hozzászólásáraMost hogy mondod, mehet ott a vízszintes is, csak át kell a másik oldalára rakni a szíjhajtást.
#337 R Sándor
2023-04-04 21:16:34
Válasz vondrasek.peter #335. hozzászólásárafüggőleges tengelyűt vihet, annak mindegy a forgás iránya, a másik oldalon fog kopni a kés.
#335 vondrasek.peter
2023-04-04 07:42:44
Üdv a tagoknak!
Szeretnék érdeklődni, illetve segítséget kérni.
Kistraktoromon a hátsó lehajtás forgás iránya a szokásostól eltérő. Úgytudom több ilyen kistraktor is van.... Ha a kihajtást nézem akkor balra forog (óra mutató járásával ellentétesen).
A kérdésem/kérésem az lenne hogy lehet e ilyen irányú szabadonfutós kardánt kapni? Illetve mi lenne a megoldás hogy a gép vihessen egy függőleges tengelyű szárzúzót?
Köszönöm előre is a segítséget.
#334 aszodicsaba85
2023-04-01 21:43:54
Sziasztok! Most vettem egy ágdarálót, ahhoz szeretnék egy kardán kuplungot. Mtz 820- as hajtaná. Az ágdaráló 900-1700 NM közöttit ír. Az lenne a kérdésem, hány NM-es kuplungot kéne vásároljak? Előre is köszönöm.
#333 Hogel
2023-03-17 08:18:49
Sziasztok, 6520 john deer hidro hajtású TLT re szerintetek mindenképp kell szabadonfutó, illetve van e olyan eset amikor gondot okoz ha nincs?2.7m vízszintes szárzúzót használnék vele.
#332 VMisi
2023-03-08 13:29:19
Válasz ND #330. hozzászólásárahttps://www.axial.hu/cikkek/hirek/a-kardantengely-kivalasztasanak-szabalyai
Nézd meg vagy kédezd meg a forgalmazót, hogy az újakat mivel adjàk.
#331 .mtz.1221
2023-03-08 12:34:25
Válasz ND #330. hozzászólásáraNagy haljásszögű csukló kell elég a traktor felől ha sima rudja van, ha nyomkövetős akkor meg a permetező felől kell hogy legyen. Ventilátor ha sima mechanikusan van meghajtva, akkor kell a szabadonfutó is. Vegyél egy 60 lovasra valót, azzal nem lesz gond. Habiban a hbr volt régebben a legolcsóbb.
#330 ND
2023-03-08 12:25:39
Sziasztok,
45le trakihoz 60-80cm lapát átmérőjű axiál permetezőhöz hány le kategóriájú kardánt illendő venni?
Szabadonfutó javasolt?
Vontatotthoz nagy haljásszögű csukló kell? Egy vagy mindkét végén?
Nem igazán tudom / akarom kapcsolgatni forduláskor
Eddig függesztett volt, azzal nem merültek fel ilyen problémák
Előre is köszi!
#329 mtz1221
2022-04-09 20:38:31
Létezhet olyan kardánkereszt aminek az egyik fele 22x54 mm a másik meg 22x57 mm ??? Nem találok sehol sem. Nem szétszedett állapotban mértem, de ekörül kell hogy legyen. Vagy esetleg olyan hogy 22x54-es kereszt van benne és az egyik villánál valamiért alátétezve van ???
#326 A.I.
2021-07-14 21:58:14
Válasz vasvarikriszta #325. hozzászólásáraKramp vagy gránit honlapján keresd ki, aztán keress hozzá egy kereskedőt(agrokerek pl)!
Felénk 2 is van, akinél polcon is lehet, de biztos van feléd is alkatrész kereskedő!
#325 vasvarikriszta
2021-07-14 20:45:03
üdv mindenkinek 35x89 gardánvillát hol lehet kapni?
#322 fexco
2021-04-30 22:26:51
Válasz .Richard. #321. hozzászólásáracsupa nagy betűvel:GYAKORLAT. tudnák mesélni még....igen:azokat a dolgokat otthon nem kellett megjáccani....
#321 .Richard.
2021-04-30 21:37:06
Válasz fexco #320. hozzászólásárasmile sweatdropezt kár volt leirnod. De ezek után sokan egy szarvasos motorháztetős traktor büszke hozzáértő kezelője és tulajdonosai lettek. smile scaredugye nem? Szoval nem mindegy'hogy a villát a kispajszer fesziti szét mert nem hagyja forogni vagy hosszirányban nyulásra szakadna. Elöbb törik a feszitéstől mint szakad. De a vagy megindul vagy uj lesz előtt inkább probáljuk helyrehozni a hibát.
#320 fexco
2021-04-30 20:44:46
technikusi suliba gyakorlaton p.csabán a kardántengelye a fakérgezőnek összevolt rohadva hosszirányba.semmi gond:egyik fele rá a 82esre,másikat meg a keresztnél kikötve a nagyfához lánccal.meglett húzva:a kardán nemjött szétt,a mtznek a tlt-je kiszakatt kompletten...ott nem számitott....
durvába nyomtuk.....
#319 fexco
2021-04-30 20:40:12
Válasz Nyomasek Bobo #316. hozzászólásáramtzhez szerintem se kell kuplungos gardán!a lényeg:talajművelő gépnél,pl (lazitód azt tudom van)a nyirója bevan rohadva mondjuk.nemszeded szétt,hanem belehúzod az útba,hogy had oldjon ki.
kb ez ugyanez,amit irtál a kardán kuplungjáról!!!---egyértelmű szétszedni,ha nagyon akarod kuplungot.---semmiképp amit irtál!!!
#318 Nyomasek Bobo
2021-04-30 17:33:21
Válasz envagyok2 #317. hozzászólásáraRz van. 2 méteres. Maszek.Itt ajanlotta Gergő80 a gyártót.
#317 envagyok2
2021-04-30 14:59:18
Válasz Nyomasek Bobo #315. hozzászólásáraha nincs drót meg vas, amit föl tud tekerni, és el tud törni valami, ahnem csak fű, meg bokor, meg ilyesmi, akkor nem kell oda kuplung egy alkalomra, előbb lefujtja a ruszkit, minthogy megcsússzon a kardán kuplung. ne menj nyél gázon, hogy tényleg inkább megfulladjon, minthogy törjön valami. meg az ékszíj is megcsúszik, sztem simán lehet oda menni kuplung nélkül.
én az éltben nem vettem még észre, hogy a kardán kuplung bármikor is megcsűszott volna, pedug nem egyszer fuzlladt már meg gép akár a zúzó előtt is, de a nagy kaszát se szereti nagyon.
#316 Nyomasek Bobo
2021-04-30 09:05:45
Válasz .Richard. #313. hozzászólásáraNem nézeggettem meg annyira... Habis asszem.
#315 Nyomasek Bobo
2021-04-30 09:04:49
Válasz máris szomszéd #314. hozzászólásáraEgy mindenre is használt zúzót(3/4cm gallyak is) hogyan lőjek be házilag?
1 évbe megy 5 órát perpill...
#314 máris szomszéd
2021-04-30 08:42:24
Válasz Nyomasek Bobo #312. hozzászólásáraMegint?
Mikor volt baj velem? Egy ma született bárány vagyok,még ha fekete is.smile flowers
Pedig a spajszeres megoldás működik,persze ha össze van rohadva akkor előtte fel kell tágítani,kicsit járatni és vissza szorítani.
A nyomatékot azt meg otthon csak szemre lehet beállítani. Addig lazítani míg megcsúszik terhelésen aztán húzni rajta x-nyit.
#313 .Richard.
2021-04-30 07:59:19
Válasz Nyomasek Bobo #312. hozzászólásáraAnno a függesztett kaszán rugok voltak a biztositott anyák alatt. Megszámolod a menetet. Ha vastagabb ferodolt raksz bele mérd át. De csak szétszeded akkor ennyi. Vagy ez nem olyan rugos?
#312 Nyomasek Bobo
2021-04-30 07:06:55
Válasz envagyok2 #310. hozzászólásáraAkkor a Máris szomszéddal van megint bajsmile laugh
Akkor a kérdés: ha szétszedem, hogyan allítom be a nyomatekot???
#311 .Richard.
2021-04-30 06:48:56
Válasz Nyomasek Bobo #309. hozzászólásárasmile nononosmile sweatdropkereszt eltörik. Milyen régi oldalakat olvasol?
#310 envagyok2
2021-04-30 06:35:38
Válasz Nyomasek Bobo #309. hozzászólásárahát szerintem okkal fosol.
én nem csinálnék ilyet.
#309 Nyomasek Bobo
2021-04-30 06:23:51
Válasz máris szomszéd #162. hozzászólásáraNoszóval... A kuplung a traki felől kell, vagy a hajtómű felől?(zúzó)
Szerintem a télen az enyém összegyógyult. Akkor dugjam be a traki felől a kuplungos részt pajszer be, és lassan indítsak rá?(fosok)smile laugh
#308 kis Zombi
2021-01-10 12:44:13
Válasz envagyok2 #304. hozzászólásáraIsmerős axiálpermetezőkhöz használja,
eddig egy évet bírták, de a 2020 tavaszàn vásárolt 3 darabból kettő nem élte meg az őszt. Most normál AgroViko-s kardánokat vett helyette.
#307 A.I.
2021-01-09 19:59:27
Válasz A.I. #306. hozzászólásáraJah és a 6330 nál direktben adtam neki áromot, úgy ment a világ végéig, csak nem mutatta az aktuális tlt fordulatot!
#306 A.I.
2021-01-09 19:56:25
Válasz Ferenc86 #302. hozzászólásáraSzia.
Barátom JD 6610 szenvedi ezt évek óta, át is alakította, szivargyújtó a dugható áron forrással vezérli a mágnesszelepet.
Én 6910sel szívtam, ott a fúlke kapcsolójában kellett mikrokapcsolót cserélni, az pár száz forint volt, meg egy forrasztás, illetve 6330sal jártam úgy, hogy bekapcsoltam, elindult, nem mutatott TLT fordulatot, pedig járt és 20 mp után leállította magát emiatt.
Kinn a tlt csonk fölött a házon van ég, forgás érzékelő jeladó, kimértem nem volt semmi ellenállása, elvittem kolléga komandcenteres gépére, rádugtuk az övére, írta is, hogy szar! Gyógyír csere kb 20e Ft.
Méret ki a forgás érzékelő jeladót, ha nincs ellenállása, akkor az a hunyó!
#305 Gergő80
2021-01-09 19:54:13
Válasz envagyok2 #304. hozzászólásáragödörfúróhoz vettem hbr nagy hajlásszögűt eddig jó nagyából minden munkagépemen hbr-es kardán van a legöregebb a csörlőn 10 év fölötti a burkolat kicsit viseltes de amúgy hibátlan
#304 envagyok2
2021-01-09 17:49:07
a habis hbr-es nagyhajlásszögű kardánokat meg lehet venni, vagy totál felejtős?
rendterítőre kéne, nem trágyaszóróra...
vagy waltersecheid csuklót hol lenne érdemes venni? mostanit átalakítanám, vennék egy méter profilcsövet, aztán kicserélném, mikor melyik kell...
#303 vasvarikriszta
2020-09-26 11:46:10
olyan kérdésem volna a kardán kuplungról hogy lehet megállapítani milyen erős?Mert nekünk van egy a talajmaróhoz de az gyenge.
#302 Ferenc86
2020-09-22 13:18:52
Segítséget szeretnék kérni.
nem indul el a Kardánom egy new holland ts 115-ös ön.
a kapcsoló jó, a relé jó. ha a traktor alatt adok neki 12v-ot maga a mágnesszelepnek akkor elindul.
amúgy nem.
köszönöm.
#301 .Richard.
2020-06-18 19:28:52
Válasz mtz1221 #300. hozzászólásáraNem tudom.már meghalt. Ő másképp látta mert nem volt gyerekük. smile loligy megértheted az aggodalmát!
#300 mtz1221
2020-06-18 17:24:49
Válasz .Richard. #299. hozzászólásáraKérdezd meg tőle egy két gyerekes asszonyon,mi nagy kárt tudnának még csinálni ?smile tongue
#299 .Richard.
2020-06-18 12:34:31
Válasz mtz1221 #298. hozzászólásáraEgy rokonom mondta anno. Asszonyt gépet kölcsön nem adunk.smile lol
#298 mtz1221
2020-06-18 10:55:54
Válasz .Richard. #295. hozzászólásáraAzt hittem csak én vagyok ilyen peches.smile thumbdown Ha kölcsönkérek valamit akkor szólnak hogy ezt meg azt meg kéne javítanom rajta,ha kölcsön adok akkor meg nem szólnak hogy ezt meg azt megint meg kéne az ő hibájukbólsmile hammer.Ahogy öregszek kezdek úgy lenni inkább az asszonyokat kéne kölcsönbe adni egymásnak,főleg ha én fiatalabbat kapnák pár órára.smile whistling
Nem fogy a műtrágya, összeomolhat az európai termelés
A szankciók ellenére az oroszok piaci részesedése a legnagyobb Európában.
Jövőre felrobbanhatnak az üzemanyagárak?
Többféle tényező okoz bizonytalanságot a piacon.
Zetor proxima 100 mtz
9.900.000 Ft
SPC 4/6 soros vetőgép eladó
380.000 Ft
Daf xf cf
Daf xf cf
1.950.000 Ft
Volvo terberg  10x8 billencs
2.990.000 Ft
