- AKG támogatás új
- Monosem NG új
- Körbálázót, de milyet? új
- John Deere 6110 új
591 hozzászólás
Válasz #390. hozzászólásra
Fujj bele a tömlőbe és megérzed hogy slagméreten megy a levegő vagy van benne injektorfuvoka. Ha szabadon megy a levegő akkor azert megy el a nyomas. Ne nyisd ki csak kicsit a keverő csapjat. Mar tavaj is tulaggódtad ezt a keverőt.
Válasz #389. hozzászólásra
a keverőhöz még nem nyúltam mióta nálam van.
nem merek hozzá nyúlni nem szeretném bele törni a tartályba, vagy rosszabb a tartályt nem szeretném eltörni....
De ha leírnád h hogy lehet az ügyesen szakszerűen kivenni megnézném h mit tehetek!
Válasz #388. hozzászólásra
Üdv. Szerintem nincs baj csak a keverő a ludas. Szerintem raktál a végébe a tartályba valmi szűkitőt. Esetleg azt kilőtte vagy kikoptatta emiatt esik le a nyomás
Válasz #387. hozzászólásra
Ezzel tisztában vagyok, de a tavaly ment egy jó ideig mint a doxa óra :D
szezon végére hülyült meg a gépezet és most folytatja.
Jól szabályozta a nyomást ha mindent elzártam 30 bar volt 1400-1600 as motorfordulat mellett
ha megnyitottam a kereteket akkor is azonnal felállt a nyomás 30 barra ha rányitottam a keverőt csak akkor esett le 20 barra, nem is tekergettem míg egyszer csak gondolt egyet és elment a nyomás és azóta nem tudom h mi van vele, egyszerűen mintha a szabályzó mozgó részei nem mozognának. Legalábbis ezt feltételezem
Holnap nekilátok!
Ezért is írtam ide mert eddig működött rajta rendesen
Válasz #383. hozzászólásra
Nem értem mi a gond ezzel.Ha elzárt csapoknál ,azaz minden zárva van,a keverő sincs nyitva,akkor simán szét kell vágnia valamit. És ha a keverő is nyitva van ,akkor is kevesebb anyag megy kifelé mint a szórókon keresztül. És ezért nagyobb a nyomás. Ez normális jelenség.És a Kertitoxnál nem igen szoktunk mindent elzárni,mert akár sokba is fájhat a dolog!Ezek a szivattyúk ,a jók ,tudnak 100bárt is nyomni.
Válasz #385. hozzászólásra
A rugó házat "két végén menet " esztergán jó erősen meg kell csiszolni " belül" ,és a dugattyú szárát is megcsiszolni.
Válasz #384. hozzászólásra
akkor lehet a dugattyú lesz a ludas, tavaly ugyan addig csiszoltam míg minden könnyedén nem mozgott a házban akkor jó volt, most mire oda jutottam a mai nap h szétszedjem a hideg és a szemerkélő eső miatt elment a kedvem, majd holnap szétborítom, és ha valami szorul akkor ráállok a dologra.
Köszönöm a tanácsot!
még arra is gondoltam h a nyomórésznek a bronzrúdja is szorulhat a kis vezető hüvelyben.
Átnézek mindent mert elméletileg működnie kellene nem egy bonyolult szerkezet, de mégis szívatja az embert....
A szabályzó ház belseje be van zsírozva rendesen, tud a házban mozogni a szabályzó dugattyúja? A dugattyúból én is leesztergáltattam 1 milit,mert sokszor megakadt.
Válasz #382. hozzászólásra
a rendszer arany tiszta, ráfolyás van.
ráadott kézi gáznál mindent elzárok feltudom tekerni 30 bárra (többre is lehetne ha akarnám)
de ha megnyitom az szóró íveket amiben ezek a szórófejek vannak 0,8 0,8 1 1 1,2 1,6
leesik 20 barra ha nyitottnál állítom 30 barra elzárom felmegy 45-50 barra.
tavaly is ugyan ezzel szoptam végig az évet.
Akkor azt gondoltam h a rugó gyengült el kicseréltem jó volt egy darabig, de szükség lett volna a keverőre is és ezért arra gondoltam h teszek bele erősebb rugót hátha jobban fog szabályozni és mehet a keverő is az ívekkel együtt.
De most semmi sem akar menni.
már nincs több ötletem h mi lehet vele, valamiért nem akar szabályozni
Válasz #381. hozzászólásra
Biztos,hogy a szabályzóval van gond? A ráfolyással nincs probléma,szelepek rendben,tiszta a rendszer?
Hozzáértők segítségére, véleményére, esetleg tanácsára lenne szükségem...
Teljesen elfogytak az ötleteim...
nyomásszabályozó nem akar szabályozni beállítom egy nyomásra és ha rányitom a szóróívet leesik a nyomás magasabb motorfordulatra emelve meg felugrik.
tavaly cseréltem a rugót a nyomásszabályzóban és teljes belsejét is kicseréltem.
vettem erősebb rugót bele de azzal sem akar szabályozni... nem tudom h mit kellene csinálnom vele h rendesen működjön.
Most azt tervezem h a nyomó részt meg mindent megcsiszolok h minél könnyebben mozogjon.
Nem tudok rájönni h mi lehet a probléma....
Válasz #378. hozzászólásra
Azért írtam így mert ismerős azt mondta h ő csak simán kihúzza nincs rajta menet furcsállottam is.
Éppen volt egy pont akkora csövünk ami belefért meg egy hozzá elég nagy csőfogó + rá erőkar az ha fog egyet el nem enged :D
Sziasztok. Köszi az infókat. Szerintem majd nemsokára valamikor jövőhétvége után neki állunk akkor szerintem mi.Majd ha valamiben elakadunk akkor majd írok. Addig is köszi mindent.
Válasz #377. hozzászólásra
"nekünk a hüvely az menetes volt"
Ha az a hüvely nem menetes v a házban nincs menet akkor nagy gáz van! Mert oda nagyon kell a menet! És 90%-ban bele kell hegeszteni a hüvelybe ha ki akarjuk venni.De legközelebb ne csövet rakj bele,hanem erős lapos vasat,jól beeresztve,megvarva,és azon nem fog körbefordulni a fogó,francia kulcs ,stb.
Válasz #376. hozzászólásra
nekünk a hüvely az menetes volt belehegesztettünk egy csövet és úgy tekertük ki egy csőfogóval úgy be volt rohadva.
A zárófedél meg ha sokat van járatva akkor képes a menetet kihozni. ezért baj az ha rendes csavarral van visszarakva. Nekem egy mentes szárból van behajtva egy darab és arra anya van hajtva így ha mozgatnom kell akkor a menetesszárról kopik a menet.
nekem a tömlődugattyúk folyton baszakodnak, de már kezdem kitapasztalni. meg vannak sajátos megoldások keverő meg egyéb téren.
Ahogy felújítottam baromi egyszerű maga a szerkezet kis rálátás kell a dologra és egy közepesen felszerelt műhely és házilag szerelhető.
nameg ha valami nem okés képet feltenni és itt segítenek úgy mint ahogy nekem is.
itt találsz a javításról képet:
https://drive.google.com/folderview?id=0B0QGVwMYmygzeEEwOW1VWk9rdms&usp=sharing
Válasz #375. hozzászólásra
Az a baj hogy nekünk a hüvely az nem nagyon akar kijonni, már kicsit bele is van marva, csak valami kiszedővel lehet kihúzni.sőt a záró fedél az az egyik oldalon 8 éve nem volt levéve mert úgy vettük hogy oda esztergáltak egy csavart amit nem tudtunk lecsavarni csak ha valami törik. De eddig nem is kellett mert nem folyt egyáltalán most kezdett el folyni kicsit. Úgy ahogy értünk hozzád de lehet nem menne minden.Esetleg elérhetőségét azt nem tudod?
Válasz #374. hozzászólásra
úgy tudom elég jó szerelő korrekt munka korrekt árakkal. ha csak a szivattyú az egy csomagtartóban elfér
Én csak őt ismerem itt a környéken aki felújít.
Én magamnak csináltam de ha vissza nézed a topikot lehet megy otthon a műhelyben is.
nekünk is volt h a tőcsavar nem indult meg végig kellett fúrni....
Válasz #373. hozzászólásra
Fú hát az elég messzire van sajnos.... De azért köszi
Válasz #372. hozzászólásra
Fehérgyarmaton Tukacs József-et kell keresni úgy tudom ő szokott felújítani.
Sziasztok. Úgy látom eléggé jól benne vagytok a témában. Merre laktok? Igazából van 2 na 20 unk és az egyiket tavaly nyáron felujíttattuk, szépen is ment de egyszer csak elkezdett kattogni. Valószínű hogy a szívó szelepet kellene cserélni azzal nincs is problém, hamarosan rakjuk össze és cseréljük is, viszont a másikat is fel kellene újítani. Nem tudtok olyan szerelőt aki kisvárda közelében értené a dolgot. Mert valószínű hogy nem jön ki belőle könnyen semmi, kihuzóval kellene szét szedni de nekünk nincs hozzá semmi, aki eddig még szerelte az pedig beteg let.... Valakinek valami ötlete? Előre is köszi. A
Üdvözletem!
Lassan indul a szezon és a vasat mint minden évben rendbe kell tenni...
a probléma a hajtással van most lóg a turbina hajtó tengelye a szivattyú felőli oldalon ma megbontottam a csapágy épnek látszik, de szerintem a görgők kopottak és ezért van 3-4mm kottyanás, a nagy fogaskerék is lötyög szétszedtem és a 2 db ék el van nyíródva
Remélem ha a csapágyakat cserélem és az ékeket a kotyogás mérséklődik.
A szerkezet kapni fog egy nagynyomású mikrószűrőt amit a gyári szűrő után fogok beépíteni. Ezek után kis mosás fúvóka állítás üzemkész :)
Válasz #369. hozzászólásra
Szerintem az itt beszéltekből elég jól informálódhatsz. Ha bármilyen kérdés probléma felmerül segítőkészek az emberek :)
Sziasztok! A napokban vásároltam egy kertitox na-10 permetezőt! Nagyjából tisztában vagyok a működésével, kezelésével, de nemm tudna valaki valami gépkönyvet, kezelési-karbantartási útmutatóval kisegíteni?! (ha egyáltalán van ilyen)
Vagy bármit, amiből információkat szerezhetnék a gépről!
Válasz #367. hozzászólásra
a nyomás is tudja befolyásolni a szórási képet, ha túl kicsi akkor hugyozik nagy a szemcseméret ha nagyobb a nyomás apróbb szemcseméret távolabb megy a szer a ventilátor is könnyebben teríti.
innen elég sok információt tudsz gyűjteni:
http://www.farmgep.hu/downloads/segedlet%20permetezo_beallitasa.pdf
Válasz #366. hozzászólásra
Nekem is ilyen problémám van a Malupe agro axiál permetezővel egyik oldalt amerre a ventilátor fordul olyan szép dolgozik de a másik oldal meg mintha alig dolgozna! Szórófejeket teljesen lefelé kellene állítani azon az oldalon? Az hogy hány bár nyomással dolgozok 20-25-30 bar az mit befolyásol?
Válasz #362. hozzászólásra
Na mostanság ilyen a szórásképe.
a szórófejeket még lehetne finom hangolni mert a ventilátor forgása miatt nem egyenletes a levegő áramlása és az egyik oldalon kicsit fel a másikon kicsit lefelé szorítja a szert.
Válasz #364. hozzászólásra
hogy érted h nem lehet kapni?
mit nem lehet kapni? mi a probléma?
Kérlek segítsetek nyomásszabályzóban, nem lehet kapni sehol a miénk meg off-on van.... SOS!!!!
én ezért csinálom kora reggel vagy estére akkor általában szélcsend van :)
Kösz a bókot
Ilyen még nem volt hogy az első peremtezéskor ilyen szélcsend legyen.
Mennyiért fújjátok literjét axiál permetezővel?
Válasz #359. hozzászólásra
szépen fúj!
én hétvégén folytatom! :)
"Apa kezdődik"
Válasz #319. hozzászólásra
Bejött a múltkori sejtésem az új rugóval a nyomásszabályzót beállítottam 27 barra keverő is megy közben és ha mindent elzárok akkor is marad a nyomás 1500-as fordulat mellett ha megnyitok mindent akkor sem esik le.
Mikor fel akartam vele vetetni a vizet az egyik henger nem nagyon akarta felfelé venni, de egy kis átmozgatás után behódolt.
Ma fújtuk a fiatal gyümölcsöst az új tömlődugattyúkat után kellett kicsit húzni, 2x volt valami a szeleppel megmozgattam ment minden tovább.
Válasz #356. hozzászólásra
mi is így raktuk össze h jól kitakarítottam a furatokat és bezsíroztuk a tavaly na meg ugye FBS a legjobb tömítő anyag :D
Nekem ez vagy 7 éve lett cserélve, de a szelep akkor sem újra, hanem felcsiszoltam. Most a kosár volt inkább bajban, beleette magát a szelep az oldalába. Szerintem a rugó nem egyenletesen hanem ferdén nyomta(most azt is cseréltem). Amíg nem enged az alu meg vas között addig nem kell cserélni.De én FBS-el raktam össze. Annyi a gond hogy a tőcsavarok belerohadnak idővel az aluba. De most kib@sztam vele, felfúrtam a henegerfejeken a az átmenő furatokat 14-esre, meg vastagon bezsírozom majd.
Válasz #354. hozzászólásra
végre eljutottam addig h holnap már csak pár bilincset cserélek le és mehet a rendszer mosás szűrőmosás :)
A szelepeken a gumit milyen időközönként ajánlott cserélni?
Lassan alakul az enyim is, de csak lassan, mert közben csinálom az spc-re a műtrágyaszórót.
Válasz #352. hozzászólásra
1 ismerősnek csináltuk ugyanilyen minőségű ftengelyre ,csak 2db hajtókarba,műanyag perselyt raktunk. kb10-éve , és azóta 2 szer volt cserélve.Elég jól bírja.
MInt mondtam nem az enyim, de a szelepek is vacakoltak, Ja és csak 20 bar-al nyomnak sövényes almát
Válasz #348. hozzászólásra
A 4 hengeres új főtengely 32000 forint!!!
Nem köszörülhető a főtengely?Nálunk szokták csinálni!A dugattyús szivattyú jobban bírja a magasnyomást!
Annovi reverberi szivattyú 40 Bar 3 membrán, nyomásszabályzó Annovi reverberi VDR20 S
szivattyú 160 nyomásszabályzó 42 állítólag(Agroker).
Nem én vettem, csak a haverokkal mi csináltunk meg.
Ha lejjebb olvasol, meglátod, hogy mi volt az a pici hiba ami miatt cserélni kellett
Válasz #328. hozzászólásra
Miért kellett rá új szivattyú,mennyi egy ilyen szivattyú?
Válasz #345. hozzászólásra
ha lejjebb görgetsz a 328-as hsz-ban van pár kép róla amit volt olyan rendes és | ...:::Pisti:::... megosztott velünk!
Válasz #343. hozzászólásra
Én a szivattyut kérdeztem milyen és,hogyan lett ráépitve a régi kertitoxra!?
Válasz #341. hozzászólásra
Egy kereszt pont nem veszi fel,ha nincs vonalban!!
Ezt a farmgép honlapjáról szereztem be, remélem valakinek még a hasznára válhat számomra érdekes volt :)
https://drive.google.com/file/d/0B0QGVwMYmygzQktBQ0dFbU84YU0/edit?usp=sharing
Pont a jobb első henger nyalta el a csapágyat, ha csüngette, akkor is az kap legtöbb olajat
