A napraforgó tápanyagellátásának 8+1 fontos kitétele
A napraforgótáblák tápanyagtartalmát jobban figyelembe kell venni, ha nem...
591 hozzászólás
Válasz #240. hozzászólásra
Mai fejlemény nem tudtam rájönni mi volt a baja a nyomásszabályozónak.
Szétkaptam és amit mondtam felcsiszoltam h könnyen menjen abban a hüvelyben. Ezután sem volt jó bár most már a keret elzárásakor 45 barra ugrott fel és ott meg is állt fel is bosszantottam magam, hogy nem tudok rájönni mi a kínja.
Később nekiálltam a dugattyú csepegésének a tömlődugattyú alatti csavart meghúztam és 2 tömlődugattyút cserélni kellett, szerintem a múltkor túlhúztam, mert be volt rogyva az alja. Mivel volt egy teljes garnitúra mindet kicseréltem összeraktam felvetettem vele a vizet és elkezdtem állítgatni.
Valami történhetett mert most ha nyitott keretnél 30 bar és elzárom akkor 34-35 barra ugrik meg. Úgy döntöttem h innentől álljon be és rögzítettem.
Nem jöttem rá mi volt a baja a szűrőket ki takarítottam nem volt benne sok kosz. A nyomásszabályzó házban sem volt semmi.
Jó lenne tudni mi lelte, mert vizet kapott nyitott kereteknél is fel lehetett tekerni 30 barra könnyen.
Válasz #238. hozzászólásra
ja és csak sejtem h szorul mert 25 barig rendesen szabályoz nyitott zárt kerettel 24-25 bar ha arra állítom.
Viszont ha feltekerem 30-ra vége a dalnak nem szabályozza mikor rányitom leesik 20 barra.
ha meg nyitottan feltekerem 30-ra és elzárom akkor 60-ra ugrik :s
Szerintem abban a csőrészben lesz a gáz és a nyomódarabbal így ahogy egyre jobban filózok rajta.
Ok.
Válasz #237. hozzászólásra
csak a tekerős részt vettem le mert besötétedett.
2x i kitekertem csontra és úgy is megjárattam.
A tartályt is néztem h nem-e valamit beszippantott a szívócsonkhoz semmi.
Holnap többet tudok mondani ha szétkaptam.
Hali
Valami kosz mehetett a nyomásszabályzó alá és kitámaszt, én ilyenkor bekapcsolt állapotban (keret zárva) kitekerem vagy 2 centire utána vissza, és kiöblíti belőle jobb esetbe. A te verziód ott sántít, hogy ha szorul akkor eddig miért nem szorult. Nem volt alatta kosz mikor kitekerted?
Egy ki segítséget szeretnék kérni.
Ma permetezés közben az utolsó kanyarnál el kezdett lüktetni a nyomás.
Leállítottam szerkeverőt kinyitottam kikapcsoltam a ventilátort és felkapattam vele a vizet jó is lett.
Vissza a ventilátor elzártam a szerkeverőt és azt vettem észre h leesett a nyomás nyitott kereteknél 25-re
Állítottam rajta egy kicsit úgy meg elzárt kerettel felugrott 40-re
Itthon leszedtem a kémlelő nyílást megnéztem a szelepeket minden oké.
Légüstből leengedtem a vizet és felvettem vele újra a vizet viszont most már nem szabályoz a szabályozó, elzárt kerettel megvan a 30 bar megnyitom 20 bar és kézzel fel tudtam tekerni 30 barra, de ha elzárom 60 barra ugrik.
Még nem szedtem szét teljesen a szabályzót csak a fedelét de azt kézzel tudom nyomkodni és hallom h az ellendarab szuszog szóval csúszik.
Eszembe jutott az is h ha nagyon be van tekerve akkor valamiért szorulhat és nem szabályoz.
Holnap lehet nekiesek a nyomódarabnak és eddig smirglizem amíg ellenállás nélkül nem csúszik abban a csődarabban.
Ha valakinek van valami más ötlete szívesen elolvasom :)
Amikor le van akasztva semmi nem romlik el rajta.Ez legyen a legnagyobb baj még vagy 100 évig
Van ilyen is!
Anyagfáradás miatt a hollander elhasadt, szerencsére az ívet megtaláltuk :)
Válasz #232. hozzászólásra
Szívesen! Nincs mit!
Köszönöm szépen az információt!!!
Válasz #230. hozzászólásra
A legalsó szórófejeket nem használjuk.
A 2-tól kezdve használjuk és lentről felfelé úgy vannak ahogy írtam.
A 2. szórófej közel vízszintesre van állítva és a többi pedig ahhoz viszonyítva h milyen a fának a lombkoronája.
Milyen sorrendben raktátok fel a fúvókákat??? Ahogy felsoroltad??
Válasz #228. hozzászólásra
nincs mit ha tudok segítek :)
Értettem Köszönöm!
Válasz #226. hozzászólásra
ja és 1500-as motorfordulatra van belőve a szerkezet ami a gardánon kb. 400-as percenkénti fordulat.
Válasz #225. hozzászólásra
Köszönöm szépen!!!
Válasz #224. hozzászólásra
30 baron megy a ventilátor pedig 4-es fokozatra van állítva.
Köszönöm a választ!!! Én kicsinyeltem az 1.2-est, de ahogy írtad nem folyik, nem csepeg. milyen nyomással dolgoztok?
Válasz #222. hozzászólásra
Ha a hagyományos gyümölcsöst fújjuk akkor 1,0; 1,2; 1,2; 1,6; 1,6
Így 0,6ha kb 600-650l szer megy, és 3-al megyek.
Ha az új telepítést fújjuk 1,0; 1,2; 1,2; 1,6 oda kb. 3400-3500l kell 5,4ha és 5-el megyek mert a fák még csak idén lesznek 5 évesek.
A fúvókák még így is átviszik a fát, bár én ezt a hagyományosban nem látom csak apa mivel én vezetek ő meg áll a sorok végén :D
A levelek nem csepegnem hanem szépen benedvesednek a finom permettől.
Válasz #221. hozzászólásra
Helló!!! Azt szeretném kérdezni, hogy hanyas fúvókát használtok? Nagyon jól dolgozik a kis szerkezet!!
Válasz #220. hozzászólásra
https://www.youtube.com/watch?v=oB8BqJWzcM0
Válasz #218. hozzászólásra
Küldtem E-mailt!
Válasz #217. hozzászólásra
én most hétvégén hajlítok rá lemezből, célnak tökéletesen meg fog felelni :)
Válasz #215. hozzászólásra
Nekem vannak terelő lemezek a permetezőn.
Válasz #214. hozzászólásra
írtam neked mailt!
Hétvégén csinálom a permetező tetejére a terelő lemezeket, hogy megfelelő legyen a levegő áramlása a lombkorona felé és a szerből egy csepp se vesszen kárba :)
Válasz #213. hozzászólásra
És merröl?Én Aranyosapátibol vagyok.
Válasz #212. hozzászólásra
igen
Válasz #211. hozzászólásra
Te szabolcsi vagy?
Válasz #209. hozzászólásra
elképzelhető h valahonnan tudott szívni egy kis farslevegőt és a szeleptányért elfordította, így fent akadt, vagy csak simán a víz billentette el.
én mindenhova nyomó rugót tettem azt az erősebbet, halottam otthon az egyik faszitól h az jobb is, kisebb a fent akadás veszélye.
Válasz #208. hozzászólásra
Köszönöm mindenkinek a segítséget!A hiba az volt,hogy a szivószelep mind a kettő fentakadt eggyik oldalt miért történhetett?Még sohasem volt vele ilyen gond elég vékonyka kis gyénge rugó van a szivó oldalon.
Válasz #204. hozzászólásra
Szívó szűrőt nézd meg,van-e elég ráfolyás ha kinyitod a szűrő házat, ömleni kell a víznek!Ha van elég víz,nézd meg hogy van e visszatáplálás felül a tartály szűrőnél.Ha kevés vizet hagysz a tartályban,és valamelyik szelep nem zár,lehet látni a vízen hogy oda-vissza rángatja!A tartály kifolyónál.Csak szívó szelep lehet felakadva,azon keresztül tud nyomás szökni.
Válasz #206. hozzászólásra
És hogyan tudom zárni szerinted a nyomásszabályzót,ha esetleg az van nyitva?
nyomásszabályzóval vagy valamelyik nyomó/ szívó szeleppel van a gond.
A szelepeknél valamelyik fenn akad és a nyomás más irányba megy, vagy a szabályzó folyamatosan nyitva van és engedi a visszafolyón a vizet.
Más hibája elvileg nem lehet ami ilyesmit produkálna
Válasz #203. hozzászólásra
Küldtem egy E-mailt olvastad?
Hát biztos,hogy nincs dugulás,mert lekötöttem a finomszürőtől a csövet ami a nyomásszabályzótol jön és nyomja a vizet,de kézzel befogom és nincs nyomás mert bebirom fogni.
dugulás a nyomásszabályzó és a finomszűrőház között, ez már tuti
Válasz #201. hozzászólásra
Mint irtam most azzal küzdök,hogy egy fikarcnyi nyomás nincs magyarán 0-a nyomás 1000f/p vizet kap szelepek belettek csiszolva stb.teljesen tanácstalan vagyok.
Válasz #200. hozzászólásra
a nyomásmérő órád jó?
ismerősnek a hétvégén tört el a mutató, de ő annyi éve használja h kb szemre tudja h jó a nyomás mert a szórásképet nézi.
Ami linket küldtem átnézted nem lettél okosabb?
Nekünk is van a visszafolyó ág ami a tartály tején megy be, meg a szűrőházról megy a szerkeverő 10-es csövön.
Mi tettünk rá egy csapot tankolás után rányitjuk megkeveri szert és mikor kint vagyok a gyümölcsösben még 1x megkevertetem aztán elzárom lötyög az annyit h keveredjen meg a visszafolyó is keveri mert ugye folyamatosan forgatja a szert a szivattyú.
meg nem ahogy egyre inkább rájövök annyira egyszerű szerkezet h nem sok meghibásodási lehetőség van benne.
A nyomásszabályozóhoz nem akartunk nyúlni mert nem ismertük a működési elvet, de mikor beláttuk h azt is szét kell szedni, szétszedtem és egyáltalán nem egy bonyolult eszköz megérte felújítani, meg a nyomórészt megcsiszolni.
a légüstöd nem ment tele vízzel?
mert nekem ahogy a múltkor kifogyott televerhette vízzel 25 baron nyomott és mikor elzártam felugrott a nyomás 35-re aztán rányitottam 25 újra.
medikus írta ha nézzem át meg Pisti vetessem fel vele a vizet hasadó tárcsa csavarja ki lefolyik a légüstből a víz vissza a csavar meg a tárcsa és újra jó lesz.
Így is történt.
vagy a szemét a tartályban más hibát elképzelni sem tudok.
Válasz #199. hozzászólásra
Csak a gyári visszafolyó ág van benne,és a gyári keverő le van szükitve 3mm es furatu szegeccsel.Adódott egy másik és talán fontosabb baj miért nincs eggyáltalán nyomásom az óra sem mozdul 0-rol nyomás nyista,viz ráfojás van visszafojás a tartályba van.
Ha van visszafolyó ág bekötve a tartályba(nem a gyári visszafolyóról beszélek), hogy keverjen azt le kell szűkíteni, mert ott elmegy a nyomás. Az is lehet hogy a tartályba beleesett valami, amit odaszív a kifolyóhoz. Elzárt csapokkal van nyomás, annyit át tud szívni, de mikor kinyitsz mindent már nem tud annyit szállítani. Ilyenkor furcsa hangja van a szivattyúnak. Haveréknak beleesett egy alma már ősszel, volt barkóbázás mire rájöttek, még a szivattyút is szétszedték
Válasz #197. hozzászólásra
tettem fel robbantott ábrát alkatrész listával, remélem valamit segít!
Válasz #196. hozzászólásra
pedig szerintem itt a szabályozóval lesz a gond, a nyomódarab rendesen tud csúszkálni a csőhüvelyben?
Nekem az szorult addig smirgliztem míg kézzel nem tudtam benne mozgatni, meg a nomórészt is.
ja hátha innen kapsz valami ichletet, hogy mi lehet a gond.
https://drive.google.com/folderview?id=0B0QGVwMYmygzLXZQMVFKSmpySU0&usp=sharing
Válasz #195. hozzászólásra
Szia!A szabályzót én is felujitottam vettem bele a buzogány tengelyt és az ellendarabot és egy karmantyut is.igy sem jó!
Válasz #194. hozzászólásra
a szabályozód nem szabályoz!
vissza olvasol ott képeken van a szabályzónak a felújítása, most csináltam a szeleptányért és a perselyt kicseréltem.
a nyomó részt kicsit megsmirgliztem mert volt egy kis válla és szorult, mikor összeraktam szépen szabályozott az első beállítás után.
Nekem is a jelenség volt míg nem csináltam meg csak nem ekkora értékekkel, de nyitott kereteknél 20 barnál többet nem tudtunk állítani, ha elzártuk akkor meg 40-50.
Most pedig akárhogy zárom nyitom változatlan 29-30 bar, és a motor fordulata sem befolyásolja 1200-tól 2000-ig állandó a nyomás, ha a szerkeverőt rányitom akkor 20 bar, de ott csak egy 10mm belső átmérőjű cső van bevezetve a tartály alján 2 pontban, de a szert csak alapjáraton kevertetjük.
Bocs a regéért, de ezek az én tapasztalataim kezdő vagyok ebben. :)
Miért nem üzemel a ná20/4 permetelőm leszedtem a szivó oldali hengert és a szelepeket becsiszoltam,és a nyomóoldalit is de semmi változás nincs megfelelő nyomás max 20-25 bár.Amugy ha elzárom a csapokat akkor a nyomás 60/70bár,féloldalazva pedig 30-35 bár,mikor kinyitom mindkét ivet csak 20-25 bár.MI a hiba szerintetek?
Válasz #191. hozzászólásra
Üdv csak túlreagáltam :)
Megnéztem a dugókat mindegyik olyan mintha új lenne, de így legalább van egy pót garnitúrám, a szelepeket megmozgattam összeraktam és felvetettem vele a vizet ahogy te tanácsoltad egyből felkapta, aztán leengedtem a légüstből, szerintem ez volt a gond sok víz volt a légüstben.
újra szépen ingadozás nélkül nyom 30 baron nem lüktet, hangja sincs :)
köszönöm a tanácsokat!
sejtettem h nem szabad h kifogyon, mert abból csak gáz van, de nem gondoltuk, hogy nem lesz elég és még 2 forduló lett volna nem néztem bele, de legközelebb lemérem, hogy hány fát tudok megfújni, mert a sorok nem egyenlő hosszúak (szerintem így lesz a legkönnyebb bemérni a fogyasztást)
úgy tettem le a gépet , hogy 50l vizet tettem bele meg maradt kb 3-4 vödör szer benne.
Még 1x nem hagyom fellevegősödni, csak téliesítéskor.
