Válasz GREVEN #18657. hozzászólásáraNincs ott semmi gond!Egyszerűen az van hogy mozog a gép és a magnak idő kell míg a csöveken a földre ér.Ha a vetőelemet a monitorral megpörgetteted és kézi üzemmódban használod akkor ezt lehet kezelni
Válasz szantofold22 #18667. hozzászólásárameg kell néznem mekkora szivattyú van rajta, de szerintem nagynak illene rajta lenni mivel gyári homlokrakodós. Abból is a nagy 3 tonnás van rajta.
Válasz kutyalaci #18659. hozzászólásáraA gyomirtás tuti lesz! Esetleg ha van kontrolod az esetleges terméscsökkenést jó lenne kontrollálni. Vannak ilyen tapasztalatok nála. Most én csak 5 hekire teszem (ha tudom) és összehasonlítom a kontrollal, okoz e terméskiesést.
Válasz GREVEN #18657. hozzászólásáraRadartól nem csinálhat ilyet. vetőgép monitorján nem látod a sebességet? Mert annak ugyanannyinak kell lennie mint a traki kjelzője vagy gps kijelzője. A vetőmotor késedelem nélkül lereagálja a sebességváltozást ha nem tudja akkor csipog hogy nem bírja a tempót. A rabe legalább is ilyen.
A traki kiadószelepén tudsz átfolyást szabályozni? Mert akkor azzal állítsd be a ventilátor fordulatszámát ne a vetőgépen lévő folytó/bypass szeleppel. A vetőgépen levő szelepet tekerd fel max fordulatra és utána állítsd be a venti fordulatát a traki kiadószelepén lévő átfolyásszabályzóval.
Válasz GREVEN #18661. hozzászólásáraErtem ugye az enyém csak egy kelepcet hajt.Viszont akkor az a nyomas szelep ,Vagy a traktor kicsi...Esetleg akkor vetes indulaskor stb nem kell mas muveletet vegezni.
Mit kell egyébb ként?
Ha müholdad van nincs nyomjelzö az 1 ,
Meg gondolom a leeresztés van még.Menetközben ezt nem igen kell állítani.Szerintem ha bajra gondolsz keresd meg az axialt az árulja ujonnan.De szerintem vagy "tartószelep" vagy teljesitmény csökkenés.A csövek épek?Nem sziszeg?
Válasz GREVEN #18657. hozzászólásáraSzia!Kuhn vetőgépem van.spc utani váltás.Veteskor mikor fordultam mindig levettem a gázt.Mikor egyenesbe álltam lassan leeresztettem s ugy lett " kigyorsítva"Az első 5-6 m mindenhol hianyos volt.Mire rajottem hogy itt nincs traktor kimelgetes.A lassú fordulat miatt nem birta úgy odaszívni a magot.Egesz nap akkora fordulaton megy hogy 450 et leadjon a tlt .Forduláskor kezdéskor stb.Sebesseg 6-7 km magamnak vetek nem sietek 70000 el.Eredmeny egyenletes kelés nincs az hogy a gyors rohanas miatt felkapja a láncot és eltépi szerelgetés 0.
Valoszinü a légárammal lehet baj. Legkozelebb ne sajnald a fordulatot.
Pillanatnyilag most az én ih 6200 asom ( 1m ft os masina )igen meghajazza minőségben(ne vedd zokon)De nem ok nélkül olyan drága és márkás a géped.Minden kezdet nehéz..
Válasz GREVEN #18657. hozzászólásáraNekünk most a kukorica lett ilyen. Csak teljes gázon van meg a kellő ventillátorfordulat, így visszafordulás után, a kigyorsítási út alatt kevesebbet vet. Nekünk szerintem cserés lesz a hidromotor rajta, gondolom már kopott, nagy a veszteség benne, ezért gyorsul fel lassan.
Kis érdekesség. Vetés kezdéskor rövid ideig kevesebb tőszámmal vet mint mikor befejezem a vetést.
Ez abból adódhat,hogy vetés kezdéskor idő kell mire a vetőmotor felveszi a fordulatot a radar alapján, mivel hogy gyorsit az ember mikor egyenesbe áll?
Vagy tapasztaltam ventilátor fordulat csökkenést mikor több hidraulika egységet müködtettem egyszerre pl teszem le a müvelőtárcsát plusz nyomjelző nyitás, olyankor a ventilátor fordulata megváltozott.
Például irányváltáskor is tapasztaltam hogy változott a ventilátor fordulatszáma.
Válasz ...:::Pisti:::... #18643. hozzászólásáraHa jövőre lesz eső, akkor jó lesz. Nekem szárazságban 3 tonnát tudott, csapadékos körülmények között majdnem hetet. Vízigényes, és szárszilárditó használata kell, hacsak nem lesz extrém szárazság jövőre.
Válasz Diesel Tibor #18642. hozzászólásáraSzia !Legyszives ird mar le hogy is volt az?Erdekelne hogy lehetne egy rókáról két bőrt lehúzni!Tavasz árpa volt ? Már nem emlékszek csak megragadt.Jó volna a marhának nem lenne ott egész nyáron potyára a tarló!Meg is lehet hagyni , vagy ősszel egy betyár adag szervestrágyával leforgatni?
Az árpa az tiszta eladható vagy valami vegyes bazár s jobb ha saját felhasználásra megy ,ne finnyákoljanak tőle! Illetve beérik az árpa?Régen a fater csinált borsós árpás mixet ,de azösszérés kétséges volt
Köszönöm
Szárcsökkentőt a leírásban is írja, úgyhogy teszek rá, csak teleljen ki, persze még el kéne vetni előbb.
Volt 6 mili esőnk aztán tegnap még lágy volt.
Köszönöm a hasznos infót
Válasz ...:::Pisti:::... #18643. hozzászólására6 esetleg 6.5t a plafon. Javító minőség. Magas szalmájú. Közepes és jó talajokon terem jól. Nem különösebben kényes a betegségekre.
Pétiből 4-5q igényel.
Kevés kajával, szar placcon tud akár 1.5t is teremni!
Válasz szantofold22 #18641. hozzászólásáraHerét vetettem rá ,árpa lejött +kétszer here és meg is hagytam még 1-2évre jó lesz ,de azért tavasszal rá kell vetnem a közepén egy 50m-es csíkban sűrű volt az árpa így ritka lett a here.
Válasz Diesel Tibor #18640. hozzászólásáraÁrpára vetettél bükkönyt a jó multkorában,Abbol mi lett?
Lejött az árpa a bükköny meg aztán erőre kapott és a jószágnak jó lett.?Addig meg alatta sinylődik?
Rá ér a búza majd a hó alatt is kibújik ha most kiszorod a betonra abol is lesz búza most csak a napsugár hiányzik bízunk a hosszú melegen és naposabb időben ez nagyon jó ősz van csapadék csak nem hogy hideg és borús lesz
Válasz Diesel Tibor #18637. hozzászólásáraHajts rá egy birkanyájat ha szárad a földje!
,Majd az elintézi! Lerágja s nem lepi meg a rozsda.Vadludak nincsennek arra?Volt olyan hogy még a gyökerét is kihuzgálta úgy letarolta a búzát.
Válasz Diesel Tibor #18630. hozzászólásáraGyönyörü
Az enyém mostan kezd bújni. Kb már olyan 30% lehet látni 3-5 mm-es szögcsírában. Csak a homokfoltban kelt ki rendesen, ott 3-4 leveles.
Válasz Dinnyés Laci #18633. hozzászólásáraÜdv!Véleményem szerint már nem érdemes,a nehezén talán túl vagyunk!Ha mégis védekezés mellett döntesz,jól gondold meg,mivel támadsz:a tetű a levélfonákon,rejtve van,akármivel ott nem lehet elérni! Én Nurelle-t fújtam,bízva a gázosodó klórpirifoszban,de meg sem kottyant nekik.Szerintem csakis felszívódó szer segít,hisz azt garantáltan kiszívják a növényi nedvekkel együtt. >Biscaya!
Válasz ewtoto #18621. hozzászólásáraJó lesz ez . Felénk még van olyan terület amit szántani kéne árpa alá csak nem bírjuk az esők miatt . De ellesz még vetve .
Válasz claudiasicu #18613. hozzászólásáraNurelle meg pyrinex amúgy nagyon jó szer, csak nem tetvek ellen, legalábbis a movényvédős cimborám azt mondta.
Ő ilyen esetekre inazumát vagy mospilant ajánl.
Amúgy mi is pyrinexel fújtak meg, de nem láttam tetveket. Remelem idén már nem kell elő venni a permetezőt.
Válasz ewtoto #18621. hozzászólásáraSzia
Nem lesz ennek semmi baja. A jó Istennek gondja van rá. Nagyon jó idő van a gabonára most.
Nem kell nézegetni. Tavaszra tökéletes lesz.
Válasz ewtoto #18621. hozzászólásáraMajd kibújik. Felénk is ilyen a búza meg az árpa is, bár felénk meg sávokban kelt ki. Gondolom ott megtudott indulni ahol volt nedvesség a többi pedig majd később.
25221 hozzászólás
Válasz Bobo77 #18669. hozzászólásáraNo várjunk, mert most már nem tudom miről van szó?
Válasz Bobo77 #18669. hozzászólásáraAutomatán ezt nem tudja a monitor?
Válasz jamo #18665. hozzászólásáraSzia !Az nem lehet hogy nem győzi a traktor literrel!Kicsi ,kis literes a szivattyú?
Válasz Gatti #18622. hozzászólásáraVégül csak észhez tért kis eső + napos idő segített.
Válasz szantofold22 #18662. hozzászólásáraTraktor hidraulikus olajszállítása mekkora?Annó JD néztem. Vetésre kifejezetten magyobb hidraulika szivattyuval ellátott literszámút ajánlották.Hülyeséget nem akarok mondani de azt hiszem 120l/perc felettit.Nem a 75-90 literest.A Kite ajanlata volt.Ez megragadt bennem.
Válasz szantofold22 #18660. hozzászólásáraMotorfordulattól független a ventilátor fordulat. Alapjáraton is annyit forog mint teljes gázon.
Óra szerint 100-ra be van lőve a hidraulika kör átfolyás csökkentésével folyamatos használaton és annyi.
Csak amikor a traktor mást is csinál, pl irányt váltok,akkor esik le a fordulat,de akkor is csak egy másodpercre míg vált.
Tegnap meg ma leszórtam a buzákat Bizonnal. Most meg esik. Kíváncsian várom az eredményt.
Horsch Pronto a masina.
Válasz Hunor11 #18655. hozzászólásáraKöszönöm szépen
Válasz Ferror #18651. hozzászólásáraHa meg nem csináltad, akkor surgosen
Válasz Ferror #18651. hozzászólásáraTárcsázni!!!!!!
Válasz Ferror #18651. hozzászólásáraEgyszer már láttam hóban virágzó repcét, úgy karácsony előtt...
Mégiscsak meg kellene regulálni?
Válasz szantofold22 #18649. hozzászólásáraEsetleg tavasszal búzára is vethető?
Köszönöm
Válasz F-A-R-M-E-R \ #18645. hozzászólásáraNekem a rekord amikor az mtz ajtaja 20cm belenyílt...
Válasz ...:::Pisti:::... #18643. hozzászólásáraSzárcsökkentő használata kötelező,még igy is elég magasra nő.
Válasz csoppika #18644. hozzászólásáraNekem sikerült ezzel a fajtával anno 145cm szalmát növeszteni
Szép napot mindenkinek.
Antonius búzáról van valakinek tapasztalata?
Még most vetném.
Köszönöm
Válasz szantofold22 #18638. hozzászólásáraNe is mond a libákat,felénk rengeteg van.
Válasz Hús Futár #18636. hozzászólásáraÉn is nagyollom egy kicsit,,,,pedig semmi műkakát nem kapott ,viszont szervest azt igen komoly mennyiséget.
Válasz Diesel Tibor #18630. hozzászólásáraEzt azért nagyollom már .
Repcét érdemes még levéltetű ellen szórni?
Válasz mocsencsi1 #18631. hozzászólásáraKösz. Már folyamatba van, a lombtrágyát már megkapta gyomírtáskor. Caramba megy 0,8l
Válasz erni #18620. hozzászólásáraKell. +B,Zn stb.
Válasz Hús Futár #18629. hozzászólásáraMár ilyennek kellene lennie.A mai nappal befejeztem a föld művelést az idénre.
Válasz Sk Laci #18628. hozzászólásáraŐszi , simán jó lesz még így is .
Válasz Hús Futár #18627. hozzászólásáraŐszi, vagy tavaszi árpával akarod elvetni a területet.
Válasz ewtoto #18621. hozzászólásáraőszi zabom indult így, megázott párszor, aztán most látnád
Régen láttunk már ilyen szépen kelő vetést.
Határba nem is látok hasonló szépet mint a prontók utáni kelés.
