Gázolaj árak658 FtBenzin árak640 FtEUR408.33 FtUSD388.8 FtCHF429.37 FtGBP485.44 Ft
Gyomirtóból egyik táblám ugye Cleratopos, a többit pedig a Runway-os csomaggal fogom kezelni, de egykét táblán lehet előre rákellessz szórni az egyszikű írtót(azthiszem perenal van a csomagban!?) mert dombon felfelé vastagabb árvakelés csíkok vannak benne és ott elfogja szorítani a repcét ha későn megyek rá, a kétszikűnek meg jólenne ha kelne gyom is addigra.
Idén ezt választottam nem a Butisant, azt szeretjük de most így taktikázok, meg eleve volt egy kis kérdőjel is hogy egyáltalán lesz e repce vetés, aztán lett de akkor a kelés következett, mondom biztosra próbálok menni, ha kikelt, jól kelt akkor korai post és kész, ha nem akkor nem csináltunk felesleges dolgokat.
Válasz Johny B. #15899. hozzászólásáraKörbejártam mámma a repce tábláimat. Elég szépen kikeltek, lesz egy kis heterogenitás benne mert most is búj még kifelé meg az eleje már kezd valódi levelessé avanzsálni, de mondjuk ez mindig ilyen szokott itt lenni, van ami kikelt a talaj nedvességétől meg az utóbbiak pedig a később kapott csapadéktól, ennyi.
A Lumiposa jó! Működik! Vannak szúrás nyomok elvétve a növényen de nem tömeges és nem mindenhol, mellette meg a kicsit erősebb vadrepce kelést is illetve amolyan széles levelű lapus gyomnövényt is (nemtudom most beazonosítani levélről) szóval ezeket meg szívogatja rendesen, sőt még a folyondár szulák levelét is mert az is van egy-egy tő a repce közt itt-ott. Azt gondolom ez így jó lesz ha hoszabbtávon is így fog működni, a kezdeti kelési bolhamizéria így ki van bekkelve.
Válasz Johny B. #15899. hozzászólásáraPersze hogy az a lényege. Rosszul kérdeztem, van-e olyan hatása a butisannak mint pl. a commandnak, hogy hirtelen sok csapadék esetén odabax a repcének is? Na így értem bocs.
Válasz gazda001 #15897. hozzászólásárade miért lenne baj? az a lényege nem? Amúgy én most megyek majd rá jövő héten panterával búza árva kelésre utána majd 1-2 hétre ikarus salsával...
A repce vetés után kapott 2,25 l/ha butisan complett-et most meg 35 mm esőt 2 órán belül. Nem okoz gondot a repcének, ha ilyen hirtelen kap sok esőt a butisan complette?
Ma kínáltak hibrid búza vetőmagot.Eddig nem is hallattam róla felénk.Tud annyival többet mint az árkülönbség a fajtához viszonyítva azt is beleszámolva hogy fajtát csak következő évi vetőmagnak hozok minden évben fémzároltat ??
Előfordulhat, hogy a repcevetőmagos zsákba több mag kerül mint amennyinek lennie kell benne? ma vetettünk 3,2 ha-t dk exception 7.41-es ezermaggal, ott elcsesztem, hogy nem mértem meg a zsák súlyát, (tegnap imaretet vetettünk azt megmértem ezermagból visszaszámolva tökéletes volt, és a vetés is pontos lett)..na már most a terv 380 ezres tőszám volt, vetőgép belőve az égadta világon minden jó volt minden passzolt de sok mag maradt, vetés után újra leforgattam akkor is jó volt, se dugulás se semmi mégis 3 kg-al több magom maradt mint amennyinek kellett volna....egyébként 270 ezres tőszám jött ki a végére talaj jó víz is van meg ír is még csapadékot, nagy dilemma, hogy maradjon így vagy vessünk rá valamennyit, vélemények?
Válasz agrotomi #15884. hozzászólásáraMiért lenne hülyeség? Egyik éven szept 22.-én rávetettem a kicsit hiányos repcére. Ráállítottam a mélységre a keménység miatt. Nem volt tökéletes de sok kikelt.
Válasz szanberg #15869. hozzászólásáraCsak azért kérdezem mert nekünk amikor "fém volt újkorán" a 892 esen amikor üzemmeleg lett folyamatosan elnyomta a vizet a túlfolyón. Vagy 4 szer volt a motor szinte teljesen szétszedve átnézve de nem szünt meg a probléma. Az akkori forgalmazóval ment az adok kapok mert ugye akkor 2001 ben új gép volt. Na egyszer már nem volt mit kicserélni a gépen csak a hűtő felső részészét és amint az műanyag lett megszűnt a jelenség. Azóta is úgy megy. Magyarázat viszont nincs rá hogy ez mit befolyásolt mitől javult meg...
Válasz Gatti #15864. hozzászólásáraNEEEEEM, csak közelről van fotózva.. ez hibridbúza szár.. de az tény ez nem sima buza vastagság hanem kétszer legalább vastagabb...
Válasz Sk Laci #15859. hozzászólásáraNem lesz úgy se olcsóbb, sőt, inkább drágább.
IKR-nél 97.000 Ft/t leszállítva a Nádor gömbaölős csávázással, fajtatulajdonosnál meg 98.000 plusz szállítás :))
Válasz szanberg #15857. hozzászólásáraAmit kiveszel öreget, nincsenek rajta nem kivágot nyílások, amik vízkövesek és gátolják a víz áramlását?
Nekem a Crystálokon volt ilyen probléma. Az öreg hengerfejtömítésen nem voltak kivágva a lyukak mindenhol. A vízköves részeket kilyukaszgatam, rátetem az új tömítésre, körberajzoltam, majd kilyukasztotam ott ahol kell. Megszünt a melegedési probléma.
Sok utánagyártot dolog csak el van kaprakodva a legyártásánál.
A forgókat lezúzzuk vele annyit kibír, ott van egy kis parlagfű csomó itt ott, nagyfergát csövezem fel majd és szögben ráhúzom a 6,2-es tárcsát ez lesz a megoldás. Amit nem vág össze az elfér a földben, egyébként meg összedareli a szárat eléggé.
Zúzós adapter vagy aprítóhenger, ez lesz itt a megoldás hosszútávon, akkor lehet csövezni a gépet dűlhet a szár földig, nem számít.
Válasz szanberg #15853. hozzászólásáraNehogy már a 10 éves mf ne zúzhasson.
1 retkes cső előre hidraulikába és sose cseszett le semmit.
Reglonozottat még ki is dönti sokx ami baj is.... zöld karónyi se csinált bajt.
25153 hozzászólás
Válasz Sk Laci #15898. hozzászólására2,5 L/ha tetem ki 27 mm-nél járok, és még mindig mondja az esőt. Nyugodt vagyok.
Válasz gazda001 #15896. hozzászólásáraNem lesz semilyen gond sem. BASF szerint az egyik legtoleránsab gyomirtó a repcével szemben.
???????? erre senki?
Válasz Gatti #15892. hozzászólásáraAbból még csak első fok van, legalábbis SU képviselő azt mondta... Én is ki akartam próbálni.
Válasz szanberg #15869. hozzászólásáraFOGADUNK ??
Válasz krokodil007 #15889. hozzászólásáraén inkább az Amun búzájukra lennék kíváncsi :)
Válasz krokodil007 #15889. hozzászólásáraSzerintem a Genius többet tud.
MULAN BÚZA kinek milyen szokott lenni?
üdv!
Válasz Büresz #15885. hozzászólásáraTermésàtlagon mutatkozott? Jól sikerült?
Válasz agrotomi #15884. hozzászólásáraÉn nem...
Válasz Johny B. #15883. hozzászólásáraValaki itt, próbált màr ràvetéssel kompenzálni a tőszàmot?
Lehet, hogy hülyeség de gondolom megkérdezem.
Válasz agrotomi #15882. hozzászólására45-50
Ki milyen tőszàmmal veti a repcét?
DK expression?
Idén mi sem vállaljuk be és nem lesz repce...
Lesz szója
Idén nem vállaljuk be,várunk még...
Válasz bobo77 #15877. hozzászólásáraÉn bevállalom ezt a kockázatot (is)!
Válasz kukaccsosz #15873. hozzászólásáraKöszi
Válasz Berkó_ #15875. hozzászólásáraNem szeretek idegeskedni
Válasz Berkó_ #15875. hozzászólásáraBocs az offért
Válasz bobo77 #15874. hozzászólásáraHa már a repcés, búzás topikban vagyunk, Neked miért nincs repcéd?
Válasz blink #15872. hozzászólásáraNem
Lumiposas vetést be kell jelenteni valahol?
Válasz szanberg #15870. hozzászólásáraHamarosan kiderül mit er a lumipksa....
Válasz Johny B. #15862. hozzászólásáraItt is van már ilyen, én nem láttam csak a kolléga mondta, hogy kibújkált a repcém, holnap ránézek.
Remélem a Lumiposa fog dolgozni...
Válasz bobo77 #15860. hozzászólásáraNem, fém hűtő van rajta!
Gigga ősziárpáról és a Rustik búzáról kinek mi a véleménye? Köszi
Válasz Cafi #15861. hozzászólásáraKöszönöm
Válasz Johny B. #15865. hozzászólásáraakkor azért volt megtévesztő :)
Válasz Johny B. #15862. hozzászólásárabár ha jobban megnézem mintha napraforgó lenne, de nagyon hasonlít a kukorica szárára
Válasz Johny B. #15862. hozzászólásáraez kukorica föld volt?
Mán kel a repce...
Amúgy van szlovák képviselőjük is
Martonvásári búza
Válasz szanberg #15857. hozzászólásáraA hűtő teteje amire a zárósapka megy az műanyag?
MV búzavetőmagokra ki az egyenes eldó cég, akinél megrendelhetném a vetőmagot, és nem megy 5 közvetítőn keresztül?
Válasz Tomi81 #15856. hozzászólásáraMár egy párszor volt de nem megoldás...
Válasz szanberg #15853. hozzászólásáraHengerfejtömítést cserélj.
Válasz *** HM *** #15854. hozzászólásáracsak ha meg felcsövezem akkor kidőlnek földig a szárak és pont semmit nem ér az RZ.
