Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR414.08 FtUSD399.68 FtCHF436.3 FtGBP490.92 Ft
Mulan 2. fok 140 kg vetve szept 28 án alap 100 kg map 200 kg kálisó napokban 300 kg mas 27%. Ma megkeztem a gyomirtást jubileum csomag ,+ rovarölö, csöp mix 5 l / heki. Amit nem vitt el a belviz az kitünő!!!
A búzák megkapták a második fejtrágyát, 130kg pétit,így rajt van már 400kg.
De virágzás elött még lehet kap 50-60kg-t,mivel malmit akarunk.
Repcét tegnap lett permetelve,wuxal boron max+Furyval,sok volt a fénybogár+pár becőormányost is találtam.
Következő nagy kérdés,hogy a búza első gombaölöje mi legyen!???
Amistar extra vagy acanto plusot fog nyomni itt egy nagy gazda elsőre,másodjára Falcont.
Pétisó az mészbázisú AN, a mész pedig vízben nemigen oldódik olyan jól és főleg nem olyan hamar mint neked kellene, úgyhogy met qrva nagy xopás lesz a fúvókákkal
Felénk még nem virágzik, de bimbós, sok volt a fénybogár ezért ma megáltunk a kuki vetéssel és lenyomtuk, kölcsön permetezővel mert az enyém még mindig rossz, de holnep mérgemben veszek rá 1 szivattyút, kuki holnap kész lehet talán, utána 2. műxar szórás és búza gyomírtás, ez kb 2-3 nap. és lehet(ne) kicsit szusszanni búza gombázásig, kuki gyomírtásig, remélem......
Ma néztem repcéket jo soka fénybogár,megjelent a becő ormányos is...vasárnap elött sajna itt se lesz permet ,napra vetés indult el ma...de akkor megkapja a Fury-t+wuxal boron max-ot...20cm-esa repce de már virágzik....kapott 0,5toprexet..nem tom jót tesz e neki.
Válasz #5583. hozzászólásra
Azt nem tudom meg mondani de 46% hatóanyag tartalmú ezért kevesebb kell mint a AN vagy a mas vagy a pétisóból és még sokkal könnyebben oldódik
Válasz #5575. hozzászólásra
Karbamidot könnyen fel oldod én azt javaslom ha ilyenbe gondolkozol mért nem valami speciális lomb trágyát pl:BIOFIT,CSÖPPMIX stb.
Tudja valaki hogy kb mennyibe kerül a Cheminovától a Bordóilé + kén neo sc. Azon gondolkodtam, hogy ezt gyomirtással egy menetben kiszórnám, és egy kis kontakt gombaölő hatás mellé kapok lombtrágya hatást is + még tennék bele vagy 4 kg keserűsót. Ilyen kombinációt próbált már valaki?
Sziasztok! Gondolkodik valaki mostanában második fejtrágyázásban a napokban? Én elgondolkodtam rajta, mivel jövő héten lehet hogy esni fog egy kis eső, bár 1-2 mm-t mond ide Hajdú-Biharba egész hétre. A búza kb bokáig, lábszárig ér. Eddig kapott 2q amnitrátot, másodiknak 1,5 q pétit gondoltam és nitrogénből ennyi erre az évre. Mit gondoltok?
Köszönöm a válaszokat!
Valószínűleg a Pulsar hatása ez. A vetés mélysége ugyanolyan, mint a többi táblákon, és ahol nem napraforgó volt, ott szépen bokrosodnak.
Így utólag kár volt 1,7-es dózissal szórni a pulsart, viszont a tavalyi évben minden gyomot kitakarított.
Valamit-valamiért! Idén viszont kipróbálnám a preemergens gyomírtót, de még nem tudom milyen legyen?
Neoma, meg Alego a tervezett napra.
Itt még eddig nem lehetett rámenni a talajokra most fogja engedni az első sózást nagy taposási kár nélkül aki nagyon akart az február végén meg március elején tudott rámenni de az még korai volt (szerintem) utánna már nem lehetett mindig esett az eső
Előfordulhat hogy a pulsar miatt van ilyen állapotban a búza bár én nem hiszem hiába lőtted túl a dózist akkor se kellene bajnak lenni ez közel se biztos de az én véleményem: az alapkezelésnél is lehetett baj nem tudom hogy csináltál-e egyáltalán meg hogy mivel mert tudok olyat hogy forgóhoz van kitalálva és lefújták vele a földet és ki se kelt meg max 15-20% volt kikelve a többi meg ami mással volt az kikelt.
Sokat segített a melioráció a földünk alatt... 24ha-os területből vízengedéssel és a zsilipek karbantartásával sikerült a dolog, nagyjából csak 1ha ami úszik... Sajnos a határban húzódó csatorna, ami a zsiliphez vezetne kb. 5m széles 3m mély és teli van nádassal, évek óta senki nem (vízügy) takarítja. Mire odaértünk, hogy szétkapjuk a zsilipet és rendberakjuk a mindennapos esőzések miatt majdhogynem színelt a csatorna...
Nagyjából 5 hete lett 300q műtrágya kijuttatva, majd bejött a monszun. :) Az elmúlt héten napsütéses idő utáni képek...
Felénk sem volt rózsás a helyzet az elmúlt hetekben. Hál' Istennek mostmár csak-csak, de a vízügy részéről Hajdú-Bihar és Békés határán katasztrofális a dolog...
Merre laksz,hogy lehet dolgozni?Nálunk muszájból mentek ki a borsósok,de csak a föld 3cm kérges,alatta gyurmancs,nyers.Lehetetlen bármit csinálni.Egyedül a tanyarenoválás megy.
Válasz #5556. hozzászólásra
ez a búza úgy néz ki mint ami mélyen volt elvetve. Csak felfelé húzódik 1-2 szárral. Húzzál ki néhány gyengén elbokrosodott tövet, és nézd meg mien mélyen van a mag. Ha mélyen volt elvetve nem is fog nagyon bokrosodni, csak húzódni fog felfelé. Igaz a kalászban az ezer mag tömeg magasabb leszz és több szem, de ez nem pótolja a bokrosodásból elmaradt terméskiesést. De lehet fajtafüggö is hogy késöb bokrosodik. A szomszédoké mielyen?
Üdv,nagyon valószínű hogy túldozíroztad, sok a maradvány ami vissza maradt a talajban és nem bomlott le.
"és arra gondolok, hogy a pulsart 1,7-el szórtam tavaly"
ez nem csak felesleges,pénzpazarló , környezetszennyező hanem sajnos ilyen utóhatásokkal is számolni lehet mert sok esetben ahol az ajánlott 1,0-1,2liter/hektár sem bomlott le valamilyen okból erre kell számolni, tavaly pontosan így járt az egyik barátom.
Valakinek van valami ötlete, miért ilyen gyengén bokrosodik ezen a táblán a búza? Elővetemény napraforgó volt, és arra gondolok, hogy a pulsart 1,7-el szórtam tavaly ilyenkor, és esetleg ez lehet a gond? Volt már valakinek hasonló tapasztalata?
A többi helyen nagyon szépen bokrosodik, de itt csak egy helyben áll, műtrágyát is kapott már, és nem tudom, érdemes-e még rá szórni műkakit?!?
25201 hozzászólás
árpa
a szebb részeken térdig ér, de .....
Válasz #5597. hozzászólásra
én Arteát tettem rá 0,4 l/ha adagban.
Üdv vetetem egy darab őszi zabot próbára ,kérdezném hogy menyire érzékeny a gombára és a szár dőlésre, érdemes lefújni ellene?
strobis hatóanyagtartalmű gombaölő mellé rakahtok ha-ként 10 kg AM34-vagy karbamidot ??
utánna olvastam, a strobis hatóanyagtartalmű gombaölő szereknek van élénkítő, zöldítő hatásuk is pluszban
Válasz #5590. hozzászólásra
Válasz #5586. hozzászólásra
Válasz #5592. hozzászólásra
Hogyne lenne foltokban még esélytelen a helyzet.
Van még valakinek szóratlan búza vagy repce ?
Valami ismerős nagygazdához csatlakozz,hátha ad a készletéből.
Válasz #5588. hozzászólásra
12 kg karbamid műkaki, vagy 12kg hatóanyag /ha ???
az a baj, hogy pár zsák karbamid kéne, ekkora tételél mert elhajt minden kereskedő a rákba
pétisóm van, azt nem lehetne helyette ???
Válasz #5572. hozzászólásra
Trimmer trióhoz lehet nitrosolt?
Max.12 kg/Ha. Szórásnál az átfedésekre kell ügyelni.
Nekünk még van olyan repcetáblánk, amit még egyszer sem tudtunk lefújni rovar ellen, mert egyszerűen lágy a talaj!
Válasz #5579. hozzászólásra
Nem perzsel?Milyen mennyiség kell ha -jara a nitrosolból?
Válasz #5582. hozzászólásra
a karbamid ból hány kg kell egy ha -ra a permetlé 300 l/ha lenne??
Nem oldódna fel rendesen + eltömné a fúvókákat. A pétisó is. Akkor már inkább ammónium-nitrátot oldj fel.
Válasz #5571. hozzászólásra
1-2 nap kuki vetés, repce rovar, aztán nyomjuk vas-hétfő körül talán odajutunk
MINEK?
Üdv, nem tudom eddig mit szórtál, de NPK-t én nem tennék, helyette viszont az Epso-Top valamelyik verzióját javasolnám lombtrágyaként.Jó munkát.
gombaölő mellé kéne valami lombtrágya is de... sok forintnál tartok már
arra gondoltam hogy lombtrágya helyett vízben feloldanék pétisót+ van itthon 8-24-24 npk komplex / jó vízoldható fajta/ és azt raknék a gombaölő mellé
hülye ötlet?
ha valaki csinált már ilyet akkor leírná, hogy hogyan és milyen dózisokat kutyult így össze ??
én márc 1-én 220 kg/ha pétisót kinyomtam az árpára
meg ma is szintén 220kg/ha pétisót
néhol 25-30 cm magas is volt már az árpa
még valami gombaölőben gondolkodom neki a jövőhéten
én már kiszórtam a másodikat
100-150 liter nitrosolt neki akár gyomirtással egyben.
Válasz #5567. hozzászólásra
Majd esik valami, de nagy a harmat is!
Válasz #5559. hozzászólásra
Válasz #5565. hozzászólásra
És mi fogja beoldani, mert a héten nemigen mond esőt?
Válasz #5555. hozzászólásra
Ma szórtuk a 2. kört a búzára,repcére.
A vizes táblák kimaradtak, némely tábla kicsit csíkos lett de legalább megkapta az adagját.
Nálunk már napok óta nagyüzem van, mindenki talajt munkál, vet, vegyszerez - Dombóvár környéke, porzik a talaj
Válasz #5554. hozzászólásra
erre fent északon gyengébbek a búzák!
Pár kép....
ugyan ez a tábla madártávlatból!
egy gyengébb
és egy másik amitől kicsit többet vártam!
Sztem várjál esőig...koponyeget figyeld ...
Erről lenne szó...
márc eleján kiraktam 220 kg/ha pétisót az árpára
szeretnék egy 2 adagot is adni 200 kg megint
csak nem tudom hogy kirakjam vagy várjak valami eső előtti napot
szinte alig van hamat reggel, tegnap előtti kombinátorozáskor is szinte már alig láttam, annyira porolt
jó tudom, hogy az árpa alja azért picit vizesebb, meg árnyékol is, nem illana el olyan gyorsan ebben a 20 fokos melegekben
A búzám ma magasabb fokozatba kapcsolt...
Megkapta a wuxal réz top 1litert 1,5liter cycocellt,10kg epso top-ot....hétvégén jo lenne nekiadni a 2. fejtrágyát.
Válasz #5551. hozzászólásra
Szórtam már én is ilyen állapotában, de azt mondták termés kieséssel jár.
