Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR412.88 FtUSD404.37 FtCHF439.95 FtGBP492.13 Ft
Vettem ma a bálázóba Juta 350-es zsineget többetek ajánlására, remélem jól fog kötni vele. Mikor vettem egy faszi látta, hogy még kezdő vagyok és kérdezte mit fogok bálázni, mert hogy állítólag az se mindegy zsineg szempontjából, hogy szalma, széna vagy lucerna????!
Gondolom az nem jelent majd problémát, hogy most egy nagyon vékony zsineg után ez lesz behúzva, nem kell semmit állítani, hogy vastagabb a zsineg?
Továbbá azt gondoltam, hogy a préscsatornánál lévő kést meg kéne köszörültetni, illetve ami vágja a zsineget azt is, biztos ami biztos ne akkor legyen probléma. Ebben mit javasoltok, célszerű e köszörültetni, vagy egyszerűbb dolog bele újat venni? Drága e egy új kés?
Üdv Mindenki!
MF 20-8 kisbálázóhoz keresek kötözőtűt. A képen látszik milyen kellene, görgős a vége.
Ha valaki tud tanácsot hol keressek, esetleg van elfekvőben neki, az ne habozzon :)
Az pakolással nem lesz baj, a kis teljesítményt szakaszos kaszálással próbálom majd orvosolni. Szállításra pedig 2-3 pótkocsit tervezek, annak függvényében , hogy hogy megy majd a munka.Ha kudarc lesz a két gép munkájának összehangolása, akkor jövőre lehet, hogy nézek valami 50-es mtz-t.
És ha csinálsz 600bálát azt még össze is kell szedni.... ember kell hozzá szállítójármű, ha nincs elég akor le is kell pakolni. Közbe jön az eső... és mág a kaszáló másik fele renden van, kicsi a teljesítmény megég renden a széna... szóval nem egy leányálom...
Én a welgertől kisebb teljesítményű kölammal volt hocs csináltam 1200at egy nap. Sőt, ideális esetben príma luciból volt hogy megvolt 250 egy óra alatt de ha nagy a rend és elkezd a felszedő bezwbálni vagy sorba csapja el a nyírócsavarokat akkor ez nagyon könnyen leemt 40-80bála/ órára.
Sose báláztam huszonnyolcassal de ismerem a típust és a kisbálázóra is van rálátásom. Eszembe nem jutna, hogy megpróbáljam a kettőt összekapcsolni. De sok szerencsét hozzá!
Dutra fórumon kérdezgettem, és mondták, hogy lehet vele, csak 1-2 technikát meg kell tanulni a direkt kardán hajtás miatt, illetve a rendképzésnél kell majd kitapasztalni, hogy ne legyen sok. Az 530-hoz találtam műszaki jellemzőket (méret) talán nem áll messze tőle, annak 36 x 48-as a csatornamérete és 1,7m a rendfelszedője.
Köszönöm az útbaigazítást, így már nagyjából tudok számolni.
Egyébként van hozzá bálacsúszda is, majd kiderül tudunk e kezdeni vele valamit. A Dutra fórumon azt mondták, hogy a napi csúcs 600 bála volt, egy régebbi MF kiskocka bálázóval így ez kb 3 ha-nak fele meg
Válasz #1595. hozzászólásra
én annál aval kezdeném hogy kicserélném a kötés meginditó autómatán a tengelykét,meg a patkón az éket(mert énálam valamikor sok tü elment ezek miatt)atöbbi meg majd jön utközben
Madzag fajtához én annyit fűznék, hogy szerintem egy jól beállított bálázó bármelyik madzaggal jól működik. Felénk hol a debreceni hol a szegedi fehéret lehet kapni de két éve ősszel az Axialnál akcióban volt valami szürke szinű na abból bevásároltam. Azzal is működött tökéletesen.
Szia! Nem tudom de feltételezem hogy még nem báláztál soha sem ha ilyen kérdést tettél fel. Erre a kérdésre könnyen és nagyon nehezen is lehet válaszolni. Mivel ha jól működik a bálázó akkor csak zsírzás kell mindennap na meg madzag. Ha viszont gond van szinte minden lehet. Leghamarabb törik a tű, a kötőszerkezet stb. A hiba előjöttéig nem érdemes bevásárolni alkatrészekből mivel elég húzós áron vannak. Én inkább amit javasolok. Mosd le jó alaposan ha szeretnéd rendben tudni majd zsírozd le..(a mosást utána felejtsd el nem használ neki) Ha régebbi fajta és festeni akarod akkor sem szabad a kötőszerkezetet lefesteni illetve a behordó legényeknél sem kell festeni hiába néz ki jól! Szóval a lényeg az a rizsa után, hogy mielőtt kipróbálnád forgassátok le kézzel nézd meg hogy mi mit csinál. Utána hajtasd meg géppel és csak vellával rakjál bele szalmát vagy szénát nézd meg hogy mit csinál ilyenkor betudod állítani már a bála hosszot is. Az első pár bála laza lesz nem kell aggódni utána már finom tömör lesz ha jól van beállítva.
Vegyél szerintem egy pár guriga madzagot próbáld ki hogy neked melyik jön be akár több fajtát is vehetsz hiába én a jutát ajánlom. Tudod kinek a pap kinek a papné. Szezonban akárhol akár mennyi madzagot lehet venni. De Jamo kolléga jól írja a mennyiséget nagyjából lehet így számolni de sok mindentől függ a bála mennyisége.
Sziasztok.Én késő ősszel vettem egy markant55-öst,és most fogok elkezdeni vele dolgozni.Milyen pótalkatrészeket szerezzek be a szezonra,milyen hibalehetőségek vagynak.
kb 600bála jön ki két tekercs 350es madzagból. Egy hektárról pedig szénától függően kb 150 és 300 bála között szokott lejönni.
28assal akarod húzni a bálázót?
Mekkora a bálázó kamramérete és felszedője. Én vagy két szezont dolgoztam AP41essel. A kötése xopatott rendesen, de kezdő koromban volt, tök hülye voltam a bálázóhoz.
Még abban, ha tudtok segítsetek, hogy 15 ha szénára szerintetek 1 kaszálásra hány db 5 kg os 350m/kg-os gurigát tárazzak be? Tudom, hogy kismillió dologtól függhet ez, de biztos van erre valami támpont. Megbecsülni sem tudom, hogy hány db lehet. Köszönöm szépen!
Eladásra (takarmány) menne a bála, ami 90% ban réti széna és a maradék szaravaskerep lenne. Azt javasolták, hogy a bála hossz kb 70-80 cm re legyen, dupla legyen a hossza a szélességének, így könnyebb kötésbe is rakni. A lényeg, hogy a 350-est javaslod te is.
Minden attól függ hogy mire szeretnéd használni a bálát na és hogy milyen hosszú bálákat szeretnél csinálni. Nekem Welger AP52esem van nekem is megköt minden vastagságú madzagot. De mivel én ezt tüzelem viszonylag hosszabbakat kötök elég sokat van mozgatva ezért én is a 350-eset használom. Ez erősebb mint mondjuk a 600-as nehezebben szakad el, a szálat is nehezebben húzza ki a csomóból na és nem utolsó sorban a kezemet sem vágja el olyan könnyedén. Régebben volt a szegedinek egy fekete színű viszonylag grafitosabb madzagja az nagyon tuti volt pár évvel ezelőtt már nem kaptam akkor váltottam át szürke színű szegedire az nem jött be. Ha ajánlhatok akkor juta madzagot vegyél nagyon jóóóóóóóóóó!!!!! Még annyi vastagabb madzag fokozottabb kopást is eredményez. (De nem egyik napról a másikra) úgyhogy én a 350esre szavazok!!!
Kiskocka bálázóba ki milyen zsineget használ? Olvastam, hogy gyártó és gyártó között is van különbség. Nekem Welger Ap 42 be kellene, ez lesz az első szezon. Egyik rokon az agrotex 350 m /kg-os tekercsét javasolta, de gondoltam megkérdezem itt is. Amikor megvettem a gépet egy szinte damil vékonyságú zsineg volt benne, de a tulaj halála miatt nem sikerült kideríteni a gyártót. Azzal szépen kötött kipróbáláskor.
Közben megvettem a gépet, jónak tűnik, olyan vékony bálazsineg volt benne mint egy damil, de azzal is szépen kötött.
Viszont mivel nem volt még bálázóm ezért szeretnék egy szerelési segédletet, vagy alkatrészjegyzéket beszerezni hozzá, hogy ha baj van, akkor tudjunk elindulni valamerre.
A neten keresőbe beírva nem találok semmit, sem Welger képviseletet ahol érdeklődhetnék ez ügyben...
Most rákerestem német oldalakon és valóban 80-as évek közepe a jellemző, de kint is találtam olyat amire 98 volt írva...
A fickó azt mondta a modelltábláján az van
Állítólag kipróbálható, kiderül majd, hogy-hogy köt, de nyilván próbálna az ember hozzá szagolni. Hiszen egy hengerfejes autóval is lehet menni egy próbakört
ha van rá lehetőség ki kell próbálni,ha nincs akkor fordulaton meg kell hajtani egy cseppet,hogy milyen hangja van-esetleg indítás előtt végigmenni a rendfelszedőtől a kosig és megnézni mennyire lehet kézzel mozgatni mennyire vannak megkopva a görgők és milyen állapotban vannak a kötözőfejek meg hasonló
Mennék megnézni egy kis kockabálázót Welger Ap 42-es 99-es évjáratú. Még nem volt soha bálázóm és azt kérdezném mire figyeljek, mik a betegségei.
Ha valaki leírná azt nagyon megköszönném.
Ez már az a típus ami lánc és szíjhajtás nélkül készült?
Szerbia melyik részén?? Vagy esetleg a bolt nevét megtudod mondani?? Én Szeged közelében lakom és így az nem távolság lenne!! Hátha nem egy őrült összeget mondanának!!
Hát ma voltam Makón a Hankiker-nél és azt mondták nincs semmi gond bármit megtudnak rendelni az mf15-höz! Hát megkérdeztem hogy milyen áron vannak a koshoz a futógörgők,!!! Az eladó azt mondta hogy 34 rugó darabja (ebből csak 6 db kell) még jó hogy támaszkodtam a pultba!!! Utánna csak poénból rákérdeztem hogy egy kötözőtű mennyibe fájna nekem! Erre CSAK 120 rugót mondott!! Hát ennyiért inkább átalakítom a koson a felfogatást a forstrit 453 as görgőméretéhez (és megúszom 3000-ból darabját)!!!
Szia nekem 15-8 tipusú gépem van, szerintem ua., szerbiában még kapható hozzá alkatrész. Nekem szintén görgők kelettek és rendflsz meghajtólánc 6 éve. A görgő csak felújitva volt. Próbálj érdeklődni a határ közelében.Ithon a Prillinger Kaposváron tartott alkatrészt még keveset.
Kérdezz meg egy mf kereskedőt is. Ezek elég speckó csapágyak elég jó porvédelemmel, amit egy mezei csapágy nem biztos hogy tud. Ha van cikkszámod akkor egyből tudnak árat mondani. Egy telefont megér.
1 liter a sodrás meg max 5-6 liter a bálázás nekem ford dexta 36 ló 3 hengeres perkins ..... de ez függ a bála mennyiségtöl bálázó állapotátol hogy mennyiszer kell megállni vele meg stb.....
K 442-es bálázóról lenne szó!Érdemes még ilyen gépet megvenni?2,5 ha lucernát báláznék vele éves szinten...Erre megfelelő lenne még ez?Tudom nem egy mai darab, meg alkatrész kapható még hozzá?van valakinek ilyene, vagy tapasztalat ezzel kapcsolatban?
előre is köszönöm!
Csapágy boltba érdeklődjél. Pl confidenza kft. Elég sokfajta ilyen futógörgőt lehet kapni, általában szabványos dolgok ezek. Ha nem sikerül akkor lehet gyártani is. Megnézed kb milyen méretű csapágy lehet benne és arra esztergáltatsz egy külső gyűrűt bele meg egy tengelyt és kész.
Sziasztok!!
Újra a segítségeteket szeretném kérni!!
Vettem egy massey ferguson MF 15 ös bálázót amibe megvolt szorulva a kos! Nagynehezen sikerült kivadászni belőle! Elindultam hogy futógörgőt szerezzek hozzá de itt Szeged környékén sehol se lehet kapni!!
Valaki tudna nekem segíteni abban hogy hol lehet hozzá alkatrészt találni??? Vagy jobban járok ha megpróbálom a K-453 as görgőjét(ami 10mm rel szélesebb) belevarázsolni??
A főnökkel beszéltél? Azt ismerem jól, osztálytársak voltunk fősulin (meg Mfpistivel), rendszeresen együtt jártunk suliba. Majd ha beszélek vele megemlítelek!
Amúgy reklamálj nyugodtan! Nekünk rosszul gyártották le a rendképző ívelt fogazású kúpkerékpárját. 90 fokra gyártották és talán 100-ra kellett volna, de aztán megcsinálták jóra.
nekem nem rémlik hogy emlitettem volna kedvezményt de alkudni szoktunk mármint speciális dolgoknál a fix az náluk fix de a munkájukrol mondhatnék néha véleményt mert ami náluk polcon volt viconhoz bordáshüvely meg bele tengely nem tudták összedugni csak ugy hogy kerestek egy másikat ......
3809 hozzászólás
Köszönöm előre is a segítséget
Válasz #1607. hozzászólásra
Heló
Köszi, holnap megcsörgöm
Válasz #1606. hozzászólásra
KEGEével vedd fel a kapcsolatot szerintem, neki lehet ilyen.
Üdv Mindenki!
Válasz #1604. hozzászólásra
Válasz #1600. hozzászólásra
Válasz #1601. hozzászólásra
Nem 8 órás műszakra gondoltam
Egy nap az milyen hosszú???
Válasz #1594. hozzászólásra
Igen, 28-al
Válasz #1593. hozzászólásra
Válasz #1590. hozzászólásra
Én 400-ast javaslok,csak nem tudsz venni...
én is
Válasz #1589. hozzászólásra
Válasz #1588. hozzászólásra
Válasz #1586. hozzászólásra
Nekem vannak hozzá alkatrészeim!
http://botos.rs/hu_welger.html
írj a gegem42@gmail.com ra ha kell valami..
Válasz #1585. hozzászólásra
A bálázó Welger AP 42
Köszönöm
Válasz #1584. hozzászólásra
Meglátjuk...
Válasz #1581. hozzászólásra
De azért nem is 99-es,úgy nézzed...
Válasz #1582. hozzászólásra
De köszönöm a gyors választ és a tippet!
Köszönöm szépen!
Válasz #1578. hozzászólásra
attol függ mekkora bálákat csinálsz de 100ft tol indul felfelé függ a mennyiségtöl stbb......
Válasz #1576. hozzászólásra
Szia.Vedd fel a kapcsolatot GEGE-nevű fórumozóval, ő biztosan tud segíteni.
Kis bálázóval mennyiért csinálnak egy kis bálát?
Válasz #1575. hozzászólásra
Válasz #1574. hozzászólásra
Válasz #1572. hozzászólásra
Válasz #1567. hozzászólásra
Gépkönyvet ,szerelési útmutatót keresek:
PARAGNA B344 PANONIA B344 (ki milyen néven ismeri)típusú kocka bálázóhoz
hg750416@mailbox.hu
Válasz #1570. hozzászólásra
Tudna valaki segíteni, hogy 1 ha rendsodrózásának illetve kis kocka bálázásának kb mennyi gázolajfogyasztása lehet kis Dutra esetén (l) ?
Köszönöm
előre is köszönöm!
Sziasztok!!
Válasz #1565. hozzászólásra
Válaszoltam.
Válasz #1563. hozzászólásra
írtam mailt
Válasz #1561. hozzászólásra
Válasz #1562. hozzászólásra
Ebbe benne vannak a villák is ami kapásból egy ötvenes. Meg a kaszatestet is javítani kellett ami 25e volt.
Amúgy meg 3m-es vontatott, gumihengeres szársétős kaszát ha tudsz 175e ért akkor szóljál, már megyek is érte.
sejtettem
amugy utánna gondolkoztam hogy 9 fogaskerék árábol már szinte lehet venni egy másik kaszát
Válasz #1560. hozzászólásra
Jajj nem neked címeztem hanem Misinek. Csak elcsúszott valamiért.
Válasz #1554. hozzászólásra
