Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR408 FtUSD392.16 FtCHF431.22 FtGBP487.57 Ft
a madzaglehúzó? nem tudom pontosan mire gondolsz mert a madzag feszes ami a dobozkából jön, és a kötő kis csőrön" sem látszódik kopás és ami a görcsöt lehúzza az is szépen követi a kis csőrt.. hát nem tudom
a madzaglehúzón nincs ilyen kis gödrös kopás?mert akkor hiába feszíted rá a kötözőcsőrre mégsem lesz jó.Vagy a kötözőcsőrről kopott le az edzett felület.
575-578 hozzászólásba irtam a problémámat.
a görcs fölött szakad, és emiatt szét is ugrik az egyik kötés
sajnos
a másik néha megússza úgy hogy nem ugrik szét
de lehet látni hogy nem vágva van a madzag hanem szakítva
még mindig küszködök a kis bálázóval, a kések amik elvágják a zsinórt (kötőfejnél) borotva élesre lettek polírozva, és mégis valamiért mindkét kötőfejnél szakítva van a bálamadzag. kis segítség kellene hogy mit bütyköljek még rajta, hol keressem a további hibákat
Én 16 évig báláztam egy ilyen AP-12-esel megtanultam pár fortélyát egyrészét a (saját káromon)elejével gyorsan öregedtem mellette de mikorra jó lett rajt minden egész jol müködött a korához képest (1962)pár infot adhatok ha érdekel.Azt már látom a tiédhez viszonyitva hogy én elpocsékoltam a 270ért mert mindenféle szempontbol tökéletes volt csak újabbra váltottam.
Válasz #597. hozzászólásra
A hozzá nem értés az megvan nálam is.Ugyhogy majd meglátyuk mi lessz.
A 442-es ről mindenki lebeszélt.Ezt a márkát ajánlották mások is.Itt a faluba van még 3db és azok is csak jót mondtak róla.
Hááát tényleg nem valami bizalomgerjesztő... én régen rengeteget xoptam AP 41el. Béreltem és akkor kezdtem bálázgatni szóval főleg a hozzánemértés volt a baj. Annak kötőfeje teljesen más volt mint más bálázóké. Szóval ha a tiéd is olyan akkor más tipusú gépből nem fog bele passzolni semmi ha ne adj isten kell hozzá valami.De hát egy kockabálázónál a legutolsó szempont az esztétikája... láttam én már csilli-villi gépet kalapáccsal összeverve mert nem volt hajlandó kötni. És haver tavasszal vett egy rozsdakupac 442-est és csak lövi vele a bálákat... hozzá nem kell nyúlni 2000 már túl van.
Ilyenkor elég nehéz találni jót olcsón,de szerintem nekem sikerült.Ahogy olvastam a régebbi hozzászólásokat csak dicsérték.
Szétszedem lefestem összerakom így legalább megismerem.
Mikor hazahoztam csináltunk 20 bálát nem rontott egyet sem.
igy képről nem néz ki valami bizalom gerjesztően de az a lényeg hogy működjön!!! mi a new hollandot 300 ér vettük ugy hogy telefonon, nem is láttuk csak amikor meghozták akkor levettük a kamionrol és bebáláztunk vele 1000 bálát hozzá se nyúltunk osztrák egy gazdás bálázó
ehhez nem tudok mit mondani nem is rémlik lenne a forumon valakinek de lehetséges!!!
Ha lötyög kikopott a müanyag persej az is okozhatja vagy mozog a tengelye a házban le fel vagy hajlás miatt is.
Az alsó része ami a talphoz ér annak feszesen kell illeszkednie a talphoz mert mögé pattan a madzag és hiába köti meg a görcsöt az összedobó széthúzza és azért csúszik ki. Ami meg éppen sikerül az a görcs alatt pár cm re megvan sérülve a zsineg.
Ha gyári az összedobód van, segíthet ha hegesztővel az alsó résznek az aljához pöttyintesz 1-2 pöttyöt a hegesztővel vagy a kötőtalpra éppen oda ahová bezár kötéskor de vigyázz ne tul sokat mert akkor nem zár be rendesen és az se jó.Mindíg kézzel kell felhajtani próbaképpen és figyelni h minden ok e nem e feszül valami.
Egyébként kézi hajtásnál mindíg szépen köt de mikor megindulsz egyből ront ez azért mert a széna feszül meg rugózik is és azért pattan oda a madzag szabad szemmel pedig nem is látszik olyankor mert olyan gyorsan köt.
Lehet vele bibelődni de én is sokat szarakodtam vele. Általában ez a hiba. 1-2ezer bálát elment mindíg javítás után de aztán mindíg beszart. meguntam és vettem új összedobót azóta ritka amikor hibázik.ha gondolod újba nés bontottban is tudok neked segíteni
helyileg hol laksz? Talán tudnék neked segíteni a javításban is.
Sok hibára tudom a megoldást Claas bálázóval kapcsolatban ha gondolod írj lacus550@hotmail.com
Helló!
Claas Markant egyik oldala nem köt csak néha,mert szétcsúszik a csomó.Ha meg nem csúszik szét,a csomó után a madzagnak csak a fele marad,valami megcsocsálja.
Valaki jért mér igy?
A hiba oka a következő volt: a zsinegleszorítón lévő szarvon a zsineg egy vállat koptatott ki, amitől a madzag nem tudott a megfelelő helyre csúszni. A váll leflexelése után a probléma megszűnt.
Welgernek teljesen másmilyen a zsinegfogója mint más bálázóknak. rég dolgoztam olyannal egy keveset de nem volt időm kiokoskodni. És már arra a kicsire se emlékszem amit anno még láttam. Én is xoptam vele párszor rendesen.
Welger bálázónál ha a zsinegleszorítóba nem teszi be a madzagot, akkor a laprugónál melyik csavaron kell állítani? Feszíteni kell vagy lazábbra engedni a csavarokat? Reggel óta állítgatom, de nem jutok előbbre... Adjatok valami ötletet
ezen a kötőfejen is olyan az a kis megfogó szerkezet
rugó feszítésű de ott nem láttam hogy laza vagy túl feszes lett volna de holnap azért ránézek arra is. köszi a tippet
Üdv! hát lehet akkor hibáztam mert a kést lamellás korongal húztam meg és valószínű hogy ott lehet a probléma mert meg egyszer kimentem ma egy szakival és ő is ezt mondta. ő felült a bálázóra és figyelte a kötés folyamatot. ugye én mivel egyedül voltam kint délelőtt így nem láthattam hogy mi történik hátul
na most ő azt mondta amit te is hogy a késsel van a baj mert nem elvágja hanem elszakítsa a madzagot, sőt sokszor ki is tépi a fejből ami fogja. akkor holnap nekiesek és megköszörültetem a kést remélem jó lesz... ja és ami letolja a kötést amit még írtál az aszerint működik ahogy elmondtad mert néztem hogy dolgozik e rendesen, és szépen végigsiklik ott annál a csőrnél"
nem tudom azon hogy van de nekünk a kisbálázón csak akkor veszi duplán a madzagot ha a madzag megfogó túl feszes re van állítva mert van a kis megfogo mögött egy kézzel állítható csavar ami egy rugót feszit ha laza akkor nem fogja meg a madzagot és kicsúszik és nem köt semmit ha szoros akkor meg nem engedi el a kész csomót és összefogja a következő madzaggal amit a tű ad fel !!! de ha azon csak csomó letoló van ahogy olvasom akkor az lehet valami!!!
Pedig vagy a csomóletoló vagy a kés a ludas. Nézd meg hogy a csomóletoló ugyanannyira a hagyja el a kötőcsőrt mint a másik fejnél. Nézd meg hogy a csomóletoló érintőre e veszi a kötőcsőrt, nem lehet közöttük hézag, feszített helyzetben se, az a jó ha könnyedén érinti mikor áthalad alatta.
És a kést ne flexel élezd hanem fenőkővel vagy valami hasonlóval. Síkköszörű ha van a közelben vagy henteseknek szokott lenni profi élező "köszörűjük". Nekem 8éve van meg a bálázóm, idén éleztem meg először az egyik kést a másikhoz még sose nyúltam hozzá. A gép vagy 25év körüli lehet. Nálam csinált már minimum 60000bálát.
Sziasztok. kérdésem lenne, hátha valaki tud segíteni
Ma kihúztam a kis bálázót, és elkezdtem vele dolgozni. az első bálát tökéletesen megcsinálta, de aztán nem kötött csak az egyik kötőfej rendesen, olyat csinált hogy duplán húzta a madzagot és a kötés nem csúszott le arról a kis fejről" arra gondoltam hogy a kés ami elvágja a madzagot az nem jó de tegnap éleztem meg. és a bálafeszítést akárhogy lazítom vagy feszítem ekkor sem működik az a fele.megnéztem azt a kis bütyit is ami letolja a kötőről a görcsöt, az is a helyén van. mi lehet a baj? jaj és ha kézzel áttekerem , és elindítom a kötést akkor mindkét kötőfej tökéletesen köt. ha tudtok segítsetek hogy hol keressem a hibát. előre is köszi
jutyubon lehet látni vedeókat hasonlóról... nem sok értelmét látom. Teledobál egy nagy pótot pillanatok alatt. Utána ugyanúgy sorba kell rakni... Akkor lehet értleme ha sok pótja van az embernek ami alkalmas a kilőtt bála elkapására, van még 1 traki emberrel ami cserélgeti a pótokat és van sok szárazhely ahová kilehet borítani a bálahegyet a pótból.
Válasz #564. hozzászólásra
Szerbiában mezgaz alkatrészt legegyszerűbben a kirakodó vásárokban lehet venni mert ott több kereskedő,és gyártó is árulja a termékét. Én az észak vajdasági vásárokba szoktam menni ha valami hiányzik. Ezek a vásárok márciustól decemberig vannak, a hónap ugyanazon vasárnapján ugyanott.A hónap első vasárnapja ZENTA (SENTA), második vasárnap BÁCSTOPOJA (BAČKA TOPOLA), harmadik vasárnap CSANTAVÉR (ČANTAVIR),az utolsó vasárnap KISPIAC (MALE PIJACE). Ezeken a vásárokon magyarul is beszélnek, de az aratási időn kívül szivesen a rendelkezésedre állok. Ha még érdekelne valami a -kovacgeza@gmail.com - e-mail címre írjál.
Válasz #551. hozzászólásra
Helo
Az INEX LIFAM kiskockabálazót Szerbiában gyártották, azt nem tudom hogy miről koppintották, de alkatrészt lehet hozzá venni.
Szivesen segítek ha szükséges.
Nem ismerem a tipust de általába ilyenkor a csomóletoló kar a ludas. Megkopott vagy elgörbült. Annak működés közben könnyedén érintenie kell a kötőcsőr alját. Ha ici-pici hézag is van akkor nem képes végrehajtani a feladatát. Görbíts rajta óvatosan vagy ha szemmel láthatólag nagyon kopott akkor hegeszd fel és reszeld ki formára. Esetleg még a kés is lehet hunyó mert ha nem vágja el a madzagot akkor letolni se bírja. De ez csak tipp így nem látom át a helyzetet.
3809 hozzászólás
Válasz #606. hozzászólásra
Válasz #604. hozzászólásra
segitsetek ha tudtok van egy claas európa kombájnom egybe kocka bálázoval de nem tudom a madzagot meddig huzzam bele és hogyan
Válasz #602. hozzászólásra
megnézted a kopásokat??? mi hogy lötyög ??? mert a kések is lóghatnak
sajnos
A csomó alatt szakad vagy meg sem köti és úgy szakad el?
picit pontosabban
Válasz #600. hozzászólásra
Ezen a számon elérsz 30/406-1019
Válasz #599. hozzászólásra
Arra lennék kiváncsi hogy mire figyeljek oda,melyik részén vannak hibák.Most lessz szétszedve átnézve.Ja és melyik zsinort szereti.
Válasz #598. hozzászólásra
Válasz #596. hozzászólásra
Válasz #595. hozzászólásra
Ja és ennyi pénzért csak risz rosz 442-est lehet venni.
Válasz #594. hozzászólásra
Válasz #593. hozzászólásra
Válasz #592. hozzászólásra
Igen ez az 260 ra sikerült lealkudni.
Válasz #591. hozzászólásra
ez az ami a képen van ?? mennyiért sikerült venni?
Van valakinek welger ap 12-es kibálázója?
Én tegnap vettem egyet és kiváncsi lennék a tapasztalatokra,hogy mire kell figyelni és mik a hibái.
Válasz #589. hozzászólásra
Esztergáltathatsz is bele kemény műanyagból, ha végképp nem találsz hozzá görgőt.
Van-e valakinek New Holland kockabálázó dugattyúhoz(koshoz)görgő,vagy hogyan és hol lehet beszerezni úgy hogy nem tudom a gép pontos típusszámát?
Van valakinek bamfords BL-30 as kisbálázója???
Válasz #586. hozzászólásra
Köszi a segitséget,megnéztem van közte kb.:1.5mm távolság.Amelyik jó köt az hozzáér teljesen.
A madzag összedobó ami a talpon van az a hibás.
Helló!
Válasz #583. hozzászólásra
na ez ilyen türelem játék!!! csak néha idegesitő hogy haladna az ember aztán ilyen kis hiba volt de legközelebb már ez az első amit az ember megnéz!!!
Válasz #581. hozzászólásra
Üdv. FAMAROL Z-511es elado ! 2003as kardánnal,egy garnitura madzaggal ha valakit érdekel irjon... Elsö tulaj.
Válasz #577. hozzászólásra
Válasz #576. hozzászólásra
Válasz #575. hozzászólásra
Hogy élezted a kést?
Válasz #573. hozzászólásra
A gumiszalag sebességét lehet szabályozni egy szeleppel,igy a távolságot be lehet állitani,hogy hova löjje
Válasz #572. hozzászólásra
Nem tudom. Én is kiváncsi lennék a folyamatra hogy mi történik még a bálávál a kilövéstől a tárolásig...
Válasz #571. hozzászólásra
Azért kérdeztem,esetleg valkinek van valami tapasztalata,a kocsin esetleg sorba rakni
Válasz #570. hozzászólásra
Az biztos, de utána mit csinál a nagy halom összedobált bálával...
Válasz #569. hozzászólásra
Csak jobb mint villázni,még nem próbáltam
Válasz #568. hozzászólásra
Helló!
Használ valaki ilyen kilövöt?
Válasz #67. hozzászólásra
Laja milyen alkatrészed van a tűkön kívül nekem 453-asom van
Válasz #565. hozzászólásra
ment az emil
Válasz #563. hozzászólásra
Hali! köszi a beazonosítást
és kérném azt a segítséget is
hol tudok alkatrészt beszerezni hozzá?
Helo
Ha felhajtod a kötőfejet egy kis kalapáccsal tudsz igazítani rajta, nem kell szétszedni hozzá.Ha túl kopott akkor leszeded és marad a feljavítás.
A túl feszes madzag, illetve a túltömörített bála is okozhatja. De általában az előttem szóló által leírt hiba okozza.
Válasz #559. hozzászólásra
