Válasz majorferi33 #3458. hozzászólásáraAkkor mákod volt hogy nem ment szarrá a géped! Vagy nagyon tudsz és kinyitottad a féket hátul hogy ne törjön semmid el a gépben.
Válasz bacsi-bacsi #3455. hozzászólásáraSzerintem meggörbült még a tűtartó is! KISBÁLÁZÓVAL NEM MEGYÜNK NEDVES HARMATOS RENDET BÁLÁZNI!!!! Nem lehet csak teljesen száraz anyagban bálázni vele!
Mezőgép M1345. típusú kocka bálázóm van. Eddig csináltam vele 200 bálát, majd kicsit harmatosabb lucernába mentem vele és az elintézte a tűket meg az egyik kötöző szerkezetet is.
Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy ha kicseréltem a tű himbát, az alsó és a felső tűket is, de még mindig görbének látszik a tű mozgatáskor, akkor mit lehetne még tenni a jelenség orvosolása végett? A felső tű alja a koshoz ér hozzá, illetve a vezető sínhez, a tű teteje pedig a birkaszarvba érkezezik felül, ha kézzel mozgatom....
Új minden, csak a felfogatás a régi, de nagyon idegesítő ez a gond. Már megígértem neki, hogy hozom a nagykalapácsot és megy a méhbe.!
Válasz bjoco250 #3453. hozzászólásáraEgy jó tanács, ha meg fogadod ha nem mindig ted vissza azt az alkatrészt ami az övé vagy úgyan olyan alkatrésszel helyetesídsd,máskép nem fog menni!!!!!
Válasz rocska64 #3447. hozzászólásáraSzerintem amit műanyag karikánal látsz/gondolsz, az a párhuzamosító állítójának a végén lévó biztosítás (tudom, nem valami szép, de jó kis rugóacél, erősebb, mint a sasszeg....illetve akkor mikor beleraktuk pont ez volt kéznél )
Sziasztok! Újra a Welger ap12k-s bálázónkal akad gond . Amint egy kis talajegyenetlenség van máris elakad a rendfelszedő, próbáltuk magasabra állítani, de az sem segített rajta. Álítólag van egy rugó amit szorosabra kellene húzni, de gondoltam előtte itt megkérdezem a szakértőket, hátha valaki èrt hozzá, ès tudna segíteni. Előre is köszönöm szépen
Válasz karina1 #3441. hozzászólásáraEmail cím ??? Mint mondtam megbízható karbantartott gép, csak kívülről igényel karbantartást ha bántja a szemed.Meg pár pick-ap rúgó ami hiányzik róla,de megy az nélkül is.
Válasz mtz1221 #3439. hozzászólásáraKöszönöm. Tudnál esetleg fotókat feltenni a gépről?Van e rajta valami javítani vagy cserélni való? Fontos lenne, hogy azonnal tudjon dolgozni.
Válasz karina1 #3435. hozzászólásáraNem lengyel meg nem utánzat.Szerb és claas licenc.35 évig gyártották őket itt.Alkatrész meg olyan dolog ha ne vagy messze vajdaságtól,akkor itt megbírod venni ugyan azt az itt gyártottat,ami nálatok dupla áron van.
Válasz Árpi2 #3430. hozzászólásáraIgen erre gondoltam én is. Le is vettem a kést...finoman megéleztem, megnéztem a kés pályáját. Minden okénak tűnik. A képen az a csunya a vágás az azutan néz ki úgy hogy beszorult a csőrök közé és így sikerült kiszednem.
Válasz Celtises #3429. hozzászólásáraA kötőcsőrt már a leglazábbra állítottam. Szépen is jár. Berágódást nem látni. Pont úgy néz ki mint a masik oldali csőr, ami hibátlanul működik. Szürkével is próbáltam de azzal sem volt jo.
Válasz bjoco250 #3428. hozzászólásáraTakarítás a JD bálázóm is nagyon érzékeny volt a koszra! Én se akartam elhinni hogy ennyire befolyásolja a kötést de utánna megjavult 2-300 bálánként kifulyatam és megszűnt a hiba
Általánosságban annyit írnék tanácsként, hogy sokszor probléma, hogy piszkos a kötőfej és annyak környéke, vagy a sok törek/por vagy a berágódott zsír okozhat problémát.
Én minden induláskor ecsettel kisöpröm a retket és még nagynyomású levegővel is megküldöm.
Válasz bjoco250 #3428. hozzászólásáraA kötőcsőr hegyén azért marad a csomó, mert szoros a nyelve. A kötőcsőr vége görgőben végződik ami az öntvény vezérlő tárcsában mozog. Ott is lehet baj. A csőr nyelvén nincs berágódás? Csak fehér madzaggal próbáltad?
Sziasztok. Van egy PAN-AGRA (vagy Pannonija) B344 bálázónk, aminek a bal oldala nem igazán akar kötni. leginkább azt veszem észre hogy a kötöző ujjak "végén/hegyén" ott marad a madzag. A madzagletoló szépen működik (jó illesztéssel az ujjhoz), de a végét valamiért nem engedi el. De láttam olyan problémár is hogy nem csinálta meg a csomót (a félhold alakú párhuzamosító is jól mozog és a madzagbefogó is tart rendesen) A dolog érdekessége annyi, hogy 10ből kb. 2-3 megy szét, de van hogy 50 lemegy hiba nélkül.
-Esetleg valakinek ötlet mi lehet a baj? Nagyon valami kopásra tippelnék,abból kiindulva, hogy nem mindig rossz.
-Alkatrész beszerzési forrásra ötlet?
-Valamivel kompatibilis lehet?
Válasz vénkabi #3421. hozzászólásáraÜdv! A kötőcsőr mögött van egy rugóval feszített állítócsavar. Azon kellene állítani ? Ahogy nézem a másik kötőfejen ez a csavar jobban be van tekerve. Ezen kellene húzni ? Kösz.
Válasz slaczo #3419. hozzászólásáraEzt a típusú gépet nem ismerem de a kötési elv mindegyiknél ugyan az. Ha a csomó nem csúszik le de nincsen sérülés a kötőcsőrön, akkor a kötőcsőr nyelvét mozgató görgő kényszerpályáját kell megnézni, mert nem vezéreli rendesen a nyelvet.Ürítsétek ki az anyagot, hogy könnyebb legyen hajtani, a tűből húzzátok ki a madzagot és forgassátok a gépet a lendkeréknél fogva, közben állitsátok hosszúságállítót kötésre. egy ember hajtja lassan, a másik pedig nézi, hogy mit csinál a kötőcsőr. A két csőrnek egyszerre kell kezdeni nyitni és zárni. Ahol nem egyezik a két csőr mozgása, a rossznak azon a pontján van a kényszerpályán valami gebasz. azt kell megkeresni és kijavítani. Ott nem nyit ki a sőr időben. Valószínű, hogy a görgő a pályára nem megy el hanem alászorul.
Üdv! Még mindig az AP40-el küzdünk. Nagy nehezen gyártottunk 200 bálát, de rengeteget hibáz a jobb oldali kötő egység. Meg csinálja a csomót de a bála nem tudja lehúzni a kötőcsőrről mert elszakad a madzag. Berágódás elméletileg nincs. Olyan mintha rászorulna a csomó a csőrre a tövénél. Agrotex 360-as a madzag. Van ötletetek hogyan tudnánk megoldani hogy lecsússzon a madzag? Kösz előre is.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, kezdő vagyok a témában. Vettünk egy Welger ap12k típusú bálázót, a kérdésem az volna, hogy elöl, ahová a kardán csatlakozik van egy doboz, gondolom fogaskerekek vannak benne, oda milyen olajat ès mennyi litert kell beleönteni? Iletve hogyan tudom a régit kiereszteni? Vàlaszokat előre is köszönöm
Válasz Sk Laci #3409. hozzászólására7650 körül,nálunk 20%-ék az áfa.Érdekesek ezek az árrések.Múltkor úgy jártam egyik fórumtársunknak kérdeztem egy temerinben gyártott minőségi csapágyat a gyárban.Sokkal többet mondtak érte mint kint az axiálban ugyanazért.Gondolom pár 1000-es tételben vásárol az axi,és lehet 50%-os árért elkapják.
3809 hozzászólás
Válasz Ares 826 #3456. hozzászólásáraDehogy nem lehet német bálázóval csináltak olyan nedveset keményet hogy két ember nem tette fel a kocsira
Válasz bacsi-bacsi #3455. hozzászólásáraMerre laksz kolléga?????
Kedves kocka bálázós kollégák!
Válasz rocska64 #3451. hozzászólásáraKöszönöm. Ha akarod érted megyek! Lentebb van a telefon számon. Te merre laksz?
Válasz némedi #3448. hozzászólásáraNekem is volt egy new holland s 68 van benne egy kis tapasztalatom nem olyan sok de lehet hogy tudok segíteni.
Válasz némedi #3448. hozzászólásáraHolnap meg nézhetem ha gondolod,úgy sem lehet egy pár napig bálázni.
Válasz bjoco250 #3428. hozzászólásáraBocs a duplázásért.
Válasz rocska64 #3445. hozzászólásáraAlsónémedi. Előre is köszi
Válasz bjoco250 #3428. hozzászólásáraA bal oldalán mi az a műanyag karika?
Válasz némedi #3440. hozzászólásáraPontosan hol Pest megyében? Lehet hogy tudok segíteni.
Válasz UE-28 #3431. hozzászólására
Szeretnék veled pár szót váltani. Ha nem gond akár sms-ben küldd el légyszi a telószámodat ide 30/9442707. Köszi.
New Holland 268-hoz keresek szakít aki ért hozzá. Néha nem köt, illetve elvágja a csomót! Pest megye környékén. +36302025030.
Válasz majorferi33 #3432. hozzászólásáraHm, ez érdekesen hangzik. Megpróbáljuk, köszi!
Válasz mtz1221 #3401. hozzászólásáraEz valami lengyel claas utánzat? Alkatrész ellátás milyen lehet hozzá? Ízlelgetem a dolgot.
Válasz bjoco250 #3428. hozzászólásáraKépről nézve a kés életlen,a gurigát nem tetted véletlenül fordítva be?
Válasz 4755 #3396. hozzászólásáraKöszönöm, azt hiszem nem ez lesz az. Még keresgélek..
Válasz bjoco250 #3428. hozzászólásáraNem vágja el a madzagot tökéletesen ezért marad rajta.
Köszönöm szépen előre is a válaszokat!
Válasz baloghsandor56 #3425. hozzászólásáraÜdv! Ha tényleg nem zavarlak akkor csörgök mindenképp... kösz
Válasz dugo1996 #3423. hozzászólásárahaérdekel holnap 8 után 06 30 9259703 hivjal
Válasz slaczo #3419. hozzászólásárahaérdekelahiba adjálegytelefonszamot megmodom miahiba vagy hivjá 30 9259703
zsinegfógó kompetten (fésű, 3 tárcsás zsinegfogó 4 db U alakú bevágással)
Válasz vénkabi #3420. hozzászólásárahelyesen: a görgő nem felmegy a pályára hanem alászorul
Válasz dugo1996 #3412. hozzászólásárairdmeg mikelene
Válasz dugo1996 #3413. hozzászólásáraHa feltöltötte a képet és megjelenik alul kicsiben, kattints a "beilleszt"-re
Válasz UE-28 #3414. hozzászólásáraKöszönöm, van benne egy pálca is, 2 bevágàssal, gondolom a kèt jel közt kellene lennie az olajnak
Válasz dugo1996 #3412. hozzászólásáranemtalálomakepet
Válasz attila199726 #3411. hozzászólásáraÜdv!
Alól a hajtóműnél kéne lenni egy leeresztő csavarnak.
Ha jól emlékszek akkor nekem 90 es hajtóműolaj kell bele, de a pontos mennyiséget nem tudom.
üdv!
tudna valaki esetleg segíteni bamfords bl 58-as kiskocka bálázó alkatrészek ügyében?
a képeken látható alkatrészekre lenne szükségem.
köszönöm előre is!
