Gázolaj árak655 FtBenzin árak636 FtEUR414.77 FtUSD402.09 FtCHF439.56 FtGBP489.72 Ft
Szerintem annyiért már nem érdemes. Akkor csak a sajátot.
A rúdlánc spanolója kb 2/3 ánál jár szerinted mennyi bála lehet a gépben, ha rendszeresen olajozva volt(amit kétlek)?
Válasz #1662. hozzászólásra
nálunk is nagyon vissza esett a bálázás elmult 2 évben sokan vettek bálázot+ nyomott árak vannak ,van itt felénk aki 1000 ért csinálja a 160 ast
Tavaly 150est Hesstonnal 1200, idén 1500. Ezzel még nem volt bérmunka, de már szóltak. Én csak kisebb mennyiséget szoktam csinálni. Nincs sok állat a környéken.
Válasz #1660. hozzászólásra
igen,télleg egyszerü gép!! és lehet vele dolgozni gond nélkül nem kell kibe szállni hogy nem köt vagy medvézik ,nem ismeri az ijen gondokat én nagyobb mennyiségnél 900 ért kis mennyiségnél 1000. te mennyiért?
Igen tudtam állítani, így már kemény bálákat csinál. Kezdem megismerni a gépet és jó kis szerkezet ez. Még meg kell szokni a kisebb bálaméretet, nagyhoz vagyok szokva. Mennyiért csinálod darabját bérbe? Most az mtz vel vannak némi gondok.
Gallignani ga cr 12. Keress rá a neten. Ők gyártják a rollprofit és a varioprofit bérbe a pöttingernek csak azok a pöttinger szineire vannak fényezve.(varioprofi= gallignani ga v6)
A két szélén rugóval terhelt u acél fékezi. A képen nem látszik mert menetiránnyal szemben van. De nem is jól van befűzve mert alulról kéne, csak elsőre tettem fel hálót és nem tudtam h kell, de így is simán fékezi és viszi. majd MEGFORDÍTOM.
Hali! Nekem is van egy Rollprofi bálázom ,de a hálót én nem így szoktam befűzni mint te a képen.Nekem a tekercset alulról húzza mivel felül ott van a lemezburkolat.
annyit biztosan nem! a 150 bar is megfingat bármilyen traktort és igy is kökemény...... kvernelandnál érdeklöd meg ott szakemberek mondják a 150 bar t .............
Köszi, én is beállítom holnap, mert ha már van automata akkor kössön helyettem. Körülbelül hány bálát tudok tekerni 3000m-es hálóból? 2 szeres tekerésre van állítva de úgy nézem 2,5 szer tekeri át. Úgy veszem észre, hogy olyan gyorsan lehet vele menni mint a Hesstonnal, csak ez pillanat alatt beköti, szóval gyorsabb nála. Eddíg csak 45 bálát csináltam vele.
Válasz #1639. hozzászólásraIgen akkor a széles felszedö, keni nem szoktam szezomban mert nem is nagyon lehet mit,de szezon végén beszoktam fujkálni wd40el a kést meg ahol van mozgo alkatrész. én automatán kötök,de még anno amikor meglett véve lett állitva az érzékelön ami jelzi ,hogy mijen tömörségen kezdjen kötni-mert nálam is a legkeményebb állásban is kicsit laza volt,ez a bal oldalán van egy bellenö kapcsoló azon lehet állitani vhogy,asszem az olajtartáj alatt van kb. és azt ugy állitottam be,hogy kézire volt állitva és a kellö tömörségnél leállitottam a gépet ésoda állitottam a sint ami átbillenti a kapcsolot,hogy akkor kezdjen jelezni amikor azt a tömörséget éri el,és azóta ugy van,
Azt hiszem igen. Vannak a szélén csigák.Te kened valamivel a hálótekercsező mechanikáját és mivel? automatán köttetsz vagy kézin? Nekem automatán nem tömi igazán keményre a bálát. Lehet kéne rajt állítanom valahogy.
Válasz #1635. hozzászólásra
Nekem a rugo nincsis rajta csak maga a fékezö sulya és mindig elvágja a kés a hálot. Igen nagyot kattan kinyitásnál. tied is széles felszeös?
Ha rajt a szorító, nehezen viszi a motor, csak nem mertem nagyon fellazítani, csak egy kicsit mert azt írták akkor nem biztos h elvágja a hálót. Nálad a szorító nélkül is jól dolgozik akkor teljesen visszaengedem a rugót, h csak épp hogy tartson egy kicsit.Neked is nagyot kattanik mikor a kamraajtót elengedik a kampók?
Válasz #1632. hozzászólásra
hali. nálam is a legkeményebben van, a kötözés kb 3 másodpercig hajtja a motor,aztán elkapja rögtön a bála a hálot,
de hiba lehet a háló fekezö amit rácsuksz a hálóra, én a rugokat leisvettem rola uj korában mert nagyon rászoritotta és nehezen indult a kötözés,asszem én még hajlitottam is rajta felfelé a lemezen
Csak ezzel 2 gond lesz:
1.: egyre többen szecskáznak
2.: mivel kevés lesz a terület az ilyen üzemekbe meg kell az alapanyag így azt egyre drágábban lehet majd megvenni ezáltal egyre drágább lesz majd az abból előállított termék.szóval nagy jövőt nem látok benne............
Szevasz. Ma kipróbáltam a gépet. Bőven elég elé az MTZ. Most este pedíg lesz lucerna. Az oldalán lehet állítani a rugó előfeszítését, én az erősebbre állítottam, mert az első két bálát nem találtam olyan tömörnek.Neked milyen állásban van? A kötözést kézzel indítottam nem automatán, de lassan nehezen forgatja a motor a hálózóhengereket addíg amíg a bála el nem kapja. Nem kéne ennek gyorsabban mennie?
Válasz #1630. hozzászólásra nincs mit,szivesen segitek amiben tudok
Akor van ára a hengereket nem lehet zsirozni,de sokat kibirnak! csak a hátsó kamra ajtó zár kampoját lehet zsirozni ennyi az össz gomb rajta.
Köszi a segítséget. Mindent átnéztem,de nem sok zsírzógombot találtam. A hengereket nem lehet zsírozni? Most készül a rúdra 1 közbenső támasz, mert kardánt nem kaptunk hozzá és nincs ilyen hosszú, csak 170 es. A kardánt 200ezerért akarták adni.
Válasz #1627. hozzászólásraElvileg ha minden kábel párositva van égni kéne a zöldlámpának,hogy üzemkész. és probáld meg a kézi initású kötözö kapcsolot,hogy mege a kötözömotor és a gumi és fém henger akadájmentesen foroge,ha igen akkkor elvileg inulhac is bálázni
Akkor ojan mint az enyém, csak nekem nincs + kábelek melette, igen kint és bent is ugyan akkor dudál,de én a külsö dudát kikötöttem mert irritáloan hangos volt.
Nekem is megvan a vastag csatlakozó, de ez plusz. Most olvastam utána, oda valami vészkapcsolót lehetne tenni ha nem működne. Nekem a dobozon 4 kapcsoló van és két lámpa.
A doboz is csipog, vagy csak kint dudál?
Válasz #1625. hozzászólásraIgen a 3 lábu fekete a táp áram..
De nekem a vezérlö dobozbol egy vastag kábel van aminek a végén egy kerek több lábú csatlakozó van ,amit ugy csatlakztatok,hogy össze dugom és elcsavarom a rögzitöjét, neked a kezelö doboz,hogy nézki ?
Hello. Ismét kérdésem lenne. Be szeretném kötni az elektronikát. A táp áramot a háromlábú(vastag) csatlakozón kapja ugye?. de avezérlő dobozból lóg ki 2 vékonyabb kábel is. Egyik fekete másik kék, na ezekkel mit kezdjek?
Van itt megint egy bökkenő,méghozzá a Pannon Power...Több millárd állami támogatással mecsinálták a szalmaégető blokkot és persze úgy,hogy a körbált nem tudják fogadni...Ezért mindenkinek nagy 90centi magas bálát készítő kronékat kell venni potom 45milláért,na és kitől a Valkontól,na és ezzel megint ki jár jól? Az Axiál,igen,igen ..."Parasztoknak" esélyük sincs ezért beszállítani...de azért sem mert szép Poweres szokás szerint csak "közvetítőkön" kersztül vesznek ,senkivel nem is hajlandók tárgyalni, akármekkora tételed is lenne...Nem fogjátok elhinni ,de bizony ez ugy megy ,hogy az elszámolási árnak pontosan a 21,8 százálának megfelelő "összegéért"..Nehogy adjatok valakinek is,inkább szecskázátok be...De most komolyan,nekem kell mindenhol "rendet" tenni? Ezen már elgondolkoztam,pedig én csak egy egyszerű "rend terítő" vagyok,de ezek után le is "szecskázok" minden(ki)t ami "utamba kerül"
Én a 9 milire emlékeztem azért írtam de mindenki tévedhet, rég foglalkoztam ezzel a kérdéssel!! De az tuti hogy van több méretű rugó!!! Azzal sokkal keményebb bálát fog csinálni!!
Most akkor,h van,Ki mond igazat???
Amúgy +a f....mat,ez a cég is olyan,mint ez a sz.r(bár ezt levontam már 2010ben a majom szervizeseikről,Tisztelet a kivételnek ,Aki 1fő,Ki +mondta a frankót,és nem engem akart hülyének beállítani)!
Nekem tegnap ezt mondta 9mmes nem létezik.
Bár nem adok esélyt,h nem nagy változás lesz,de ennyit még +próbálok.
Te győztél, kimentem és megmértem a törös az 7 milis, a régi az meg 8,3 na az a jó azt tedd bele ugyan oda csavard ahol volt a régi lesznek bika bálák "möglátod"!!
Akkor baxtassad őket, mondom van 9 milis nekem is hoztak és a régiekben is az van 9 milis!!! Amit ők most árulnak 2,7 milláért abban van, tudom higgyé koma!! Azzal a 9 milissel "beton" bálát lehet csinálni!!!
No!+mértem ebbe csak 7mmes van
Beszéltem a szegánásokkal 9mm nem létezik,nem létezett,8mmes van!
Ma +is hozta a futár,holnap bekerül,péntektől van melója doszt,de ha nem lesz változás......
feltorlaszolja az gondolom azért mert valami miatt szorul a madzag a lukban ,én nekem ezt még nem csinálta de az biztos hogy azt a madzagot befüzni a legnehezebb mert alig férsz oda! és néha mellé tudod rakni majd nézd meg nem e mellette füzted be vagy a hengerek mellett ment el a madzag nem pedig köztük.....hirtelen ennyi jutott eszembe! és nincs 30 as számom csak 70 es de ha megcsörgetsz visszahivlak ha nagyon fontos ........
7716 hozzászólás
Válasz #1665. hozzászólásra
Bízom benn, hogy 3 szezon alatt talán még nem jutott el odáig.
Válasz #1664. hozzászólásra
És mi van akkor haaz a lánc már le volt cserélve 6X, 7X ????
Válasz #1663. hozzászólásra
Válasz #1661. hozzászólásra
Válasz #1659. hozzászólásra
Válasz #1656. hozzászólásra
Sikerült a tömörségen állitanod? amugy a háló fékezön kivül tök ua télleg mind két gép..
varioprofi valakinek nincs véletlenül ,azal szemelgettek és érdekelnének a vélemények.
Válasz #1655. hozzászólásra
Válasz #1653. hozzászólásra
Válasz #1652. hozzászólásra
Ez meg milyen csoda gépezet???????????
Válasz #1652 hozzászólásra
Jó állapotunak tünik! de neked mifékezi a hálot? nálam egy lemezt kell rácsukni az egész hálora
Válasz #1649. hozzászólásra
bizony bizony
Válasz #1645. hozzászólásra
Válasz #1647. hozzászólásra
kép mellett be kell illeszteni meg kell nyomni a gombot
Válasz #1643. hozzászólásra
Itt vannak a képek amit ígértem.
Válasz #1569. hozzászólásra
Az irodalom 170-et ír!
Válasz #1316. hozzászólásra
Helló!Nekem ugyanez van csak pirosban.Azokon a lemez füleken láncok lógnak amit nálad nem látok...
Válasz #1642 hozzászólás hát kb 200 bálát. lehet vele haladni rozs szalmában 50 bála/ óra is megvolt kényelmesen.
Válasz #1641. hozzászólásra
Válasz #1637. hozzászólásra
Ha lesz egy kis időm teszek fel róla képet.
Válasz #1636. hozzászólásra
az oldalán nekem nincsen csavar vagy gomb! az nem a csavar feje amivel fel van fogva? és csak az a márkája?
Válasz #1500. hozzászólásra
Szia, alig ismertem rád!
A bálázó hidraulykatömbjének az oldalán van egy nagy asszem 32-es anya, és az van ráírva hogy erve+ Ez mit állít?
Válasz #1634. hozzászólásra
Válasz #1624. hozzászólásra
Válasz #1631. hozzászólásra
Válasz #1629. hozzászólásra
Válasz #1626. hozzászólásra
Válasz #1609. hozzászólásra
Válasz #1621. hozzászólásra
Egy hétig nem jósolnak esöt,kasza indul..
Válasz #1619. hozzászólásra
Válasz #1618. hozzászólásra
Válasz #1593. hozzászólásra
Válasz #1616. hozzászólásra
igen így!
