Gázolaj árak637 FtBenzin árak617 FtEUR411.18 FtUSD396.67 FtCHF438.4 FtGBP496.77 Ft
Válasz #2731. hozzászólásra
értelek...arrol mi a véleményed,hogy hátrafele tekertettem a tlt-t,amikor bemedvézett.valami nemtud szétttörni ellentétes hajtásba?(valami olyasmire gondolok mint a spc-nél a láncspanolo)itt is lehet ilyen probléma?
A gardán kuplungja nem old ki az mtz gardánjától abba nyugodt lehetsz,,a valtra az már megtudja csúsztatni a gardán kuplungját,de ez sem jó mert 3-4 csúsztatás és már szedheted is szét és vehetsz bele ferodolt..Az újabb kardánok már libafogasak de ez is eltud romlani.Hétfőtől indul itt is a bálázás.
Válasz #2728. hozzászólásra
csá TIBIKE!lucernát nyomtam ma,olyan volt mint a kötél,minőség:5ből 2.akkora medvét fogtam a fordulóba,kb.1400-as fordulaton egy az egybe lefulladt a 892-es.egy pillanat volt az egész,a kezem még oda se ért a tlt-kapcsolohoz se.beraktam a tlt-t sebességarányba,rükverc lassan,úgy is megakart szorulni.se előre se hátra.30 percig téptem.ez a lefulladás szerinted normális?(a kardán tengely kuplungjának nemkéne kioldani)veled volt már ilyen probléma??
Hálóba amíg vót bálázóm JD-t használtam, mert ez volt a legolcsóbb+legjobb, és közel lehetett kapni, Most madzagból Juta 600, vagy 750-et használok, de 4-ért veszem.
Abszolút rááltam a John Deere hŕlóra 3600m 49e+afa kite/vastagabb szálméret,nem a vékonyětott 4000m./Miutŕn végigpróbáltam mindenfélét.Az olcsóbb lucernára esetleg gyepre jo,De szalma,csutka csak JD!Nem durrannak repednek a bŕlŕk.Volt hogy 60 bŕlŕnĺl 50szétrepedt,félbehagytam a bŕlŕzŕst,csinŕltam fotót,visszavittem a cégnek.Ki akartŕk cserélni,mondta ha egy raklappal ad se kell,söt ha nem adja vissza a lét,elfelejtheti ,hogy jövöre azt a pŕr milliót ott költöm el mütrŕgyára meg vegyszerre.Megkaptam az ŕrŕt,a kapcsolat maradt korrek,azóta is ott veszem a mütrŕgyŕt.Vettem kitenel Jd és gondnélkül ment a bŕlŕzŕs vele 2,5*ös tekeréssel.Mŕsnap megjött az esö. Az a nap volt az utolsó bŕlázâsra alkalmas nap,ugyhogy jo kis bosszúsŕg az ha 10eft miatt oda a tčli takarmány.
most pl, ami van nálam az Juta 600-as bálazsineg, az ára nettó 3.000.-, de nagyobb tételnél még lehet faragni az árból.
bálahálóra még nem kérdeztem utánna, mert itt jobban zsineget használnak többnyire hesston bálázókhoz
80bár elég mind a háromnak de az anyag szárassága mindig számít.Tavaly mindent 100báron szedtem meg is lehet nézni a kazlakat főleg a szalma kazlat ,,szétszakadozott a háló a télen.
üdv nekem is beleértteka hevederek a vezetöbe én ugy csináltam hogy a vezetöbe 1calos cső van bennt aszem azokat kicseráltem félcalosra azt utána azon az alsó hengeren tudsz álitani ,finomitani!!
Köszönöm a segítséget mindenkinek Következő problémára kérnék még megoldást ha lehet hátul cseréltem a hevederek közötti vezető görgőket mert bevoltak már rágódva de járattam és látom a következő hibát amiket a képeken lehet látni a jobboldali heveder az nem szakadt nincs benne toldás a baloldalira talán rátudom ,h amiatt kúszik a vezetőre felé mert bele van toldva.Kérdés kell ezzel folalkoznom vagy lehet könnyen orvosolni ezt a hibát? Próbáltam a hátsó görgőn állítani de nem vettem észre rajta változást
Ezen állítottam
Következő kérdés ezen mit tudok állítani ez mire való?
nyers volt a lucerna nyomás hatására meg beerjed majd neked és bepenészedik vagy akár ki is gyullad szóval tanulság csak jol kiszáradt anyagot bálázz és csak kis harmaton .....
Puha volt a lucerna azért lapult meg, két nap múlva lesz annak szaga is.Ha olyat szeretnél ami nem lapul meg akkor délután 1-től 5ig szedjed biztos nem lapul meg ,,meg az is biztos ,hogy kiszúrja a ló szemét,de viszont szép kerek marad a bála.
sziasztok.Van egy Krone kr 8-16os rudláncos variokamrás bálázom amit nem rég vetem és most kezdek bálázni.Megcsináltam vele egy pár bálát lucernábol,a bálák kemények voltak de a bálák meglapultak másnapra.Ennek mi lehet az oka?A lucernát mijen nyomáson kellene csinálni?Vagy lehet ojan baj is hogy a madzagot lazán tekeri rá és egy kicsit szétengedi a bálát?segitsetek. nagyon megköszöném ha adnátok tanácsot
Hegesztőpálcát hajlíts,csak a külső oldala felé.De azért mert rozsdás,szerintem felesleges.Így is-úgy is elfog szakadni,mert nem bírnak ki olyan sokat sajnos.Csinálj tartalék szalagot és rakd be a traktorba magad mellé.
Üdv mindenkinek :)
Kérdésem lenne hozzátok,hogy hesston bálázó hevedert akarok kapcsozni mert ami rajta van eléggé rozsdás meg kopottasnak tűnik van kapcsom is már gép is hozzá csak drótom nincs az műanyaggal bevont még. Kaptam a kapocshoz ilyen bovden amyagú cuccot műanyag bevonatos azt javasolta a boltos hogy hajlítsak a végeire 1-1 alátétet. Ti mit szóltok ehhez?
Szerinte még erősebb lesz. Sima acéldróttal tudom helyettesíteni a műanyagos drótot vagy mindenképpen szerezzem be azt hozzá?
Bocs a sok kérdés miatt te még bele kell tanulnom
Jó lesz az ,a héten neki esünk egy 100heki lucinak,csak hát 3hete minden napra esőt rajzol meg riasztást ad ki és bizony semmi lé,így segítik a munkánkat a meterológusok.Ma bemondták a tutit bármikor bárhol eshet az eső ,na ehez nem kell diploma.
7633 hozzászólás
Válasz #2732. hozzászólásra
Hogy tudod visszafelé forgatni tlt-vel??
Válasz #2729. hozzászólásra
Válasz #2724. hozzászólásra
mi pont ma vettünk 4e ft alatt kicsivel 1000es claas t
Válasz #2727. hozzászólásra
Az egy fokkal jobban tartja ,,hosszú távon is.De jobb a háló ,,csak előnye van.
Válasz #2718. hozzászólásra
És madzagal kötötélmán bálát az mijen volt???
sokat elhasználsz?
Nagykockások! Még régről találtam egy bontatlan köteg bálamadzagot. Ha valakit érdekel itt a környéken, megeggyezünk!
Válasz #2721. hozzászólásra
Érdeklődnék, hogy kinek mi jön be jobban, a bálaháló vagy a bálazsineg, és ki milyen márkát és fajtát használ?
Hálás köszönet!
Heló nálunk is ilyenek a bálák, a főnököm hozott tavaly olyan nevesincs hálót hogy már a tarlón szétnyíltak a bálák de olcsó volt az a lényeg.
Válasz #2717. hozzászólásra
Válasz #2715. hozzászólásra
Mind a három anyagot egy nyomáson szeded?
Válasz #2711. hozzászólásra
Tavasszal leveszed az összes hevedert és egy méretre szabod ,és helyre jön.
Válasz #2709. hozzászólásra
140bár nyomáson szedem a komprimával az már elég kemény.
Válasz #2704. hozzászólásra
Több mint 1000bála leszmajd a 4-5 -iket azt szoktam csomagolni olyan 600 bála elég egy évre csomagoltból.
Válasz #2701. hozzászólásra
Mondjatok mán nekem nyomás határokat a szénára a lucernára és a szalmár.
Ezen állítottam
a kamra nyomást minél nagyobbra szecskázot beállitani hogy apritsa is és már tolhatod is neki
Ezen lucerna szilázsra ki mit hova állítana??
Válasz #2707. hozzászólásra
Juta picivel jobb
Juta 600 vs. Agrotex 600-as bálazsinegről tapasztalatokat, véleményeket írjatok légyszi.
Hálás köszönet!!!
Válasz #2697. hozzászólásra
üdv én egy bicikli felnit szétvágtam aszt abol a küllöket szetem ki aszt raktam bele jó kemény anyag nem egykönnyan tördeli el öket
már van bálacsomagoloja de mire a 100 heki lucit becsomagolja akkorra már lehetne a következö kaszálást vágni
Válasz #2695. hozzászólásra
Te jó ég 100ha!Neked nagyon megérné a bŕlacsomagoló,zöldön beverni,nem kéne ideget enni a meteurulňgusok miatt.
Jo a müanyag,vagy 2.5 elektrodŕról levered a burkot,annak is faxa a drótja,idövel bevágódik
Válasz #2699. hozzászólásra
én amikor hestonnal nyomtam,csak damilt raktam toldásra.olyan vastagot,amit be lehet tolni a kapcsok közé.
Üdv mindenkinek :)
hogy ők bemonták a tutit.bármikor,bárhol.ehhez nem kell
Válasz #2694. hozzászólásra
Válasz #2693. hozzászólásra
jovan,mer már majdnem jobban izgulok mint te,hogy milyen az uj géped!!!
Válasz #2692. hozzászólásra
Még egyet sem ,de annak is el jön az ideje.
Válasz #2691. hozzászólásra
csá TIBIKE!csináltál már bálát az idén???
Válasz #2690. hozzászólásra
Dolly-val működhet a dolog,utána jártam,,,ilyen hosszú tandemet még nem láttam ,a valtrához pászolna egy ilyen kocsi.
Válasz #2689. hozzászólásra
Azért nem kell mindenesetbe ennyit rárakni de így kerülhető a dolly és tolatni is pofonegyszerű vele Megláttam és egyből te ugrottál be
Válasz #2686. hozzászólásra
Tetszik
Válasz #2684. hozzászólásra
A szecskázós tényleg rángatta kicsit a traktort, de általában a traktor szokta rángatni a bálázót.
Válasz #2683. hozzászólásra
De ha gyárilag rajt van a traktoron az alsó vonókampó, akkor a kampó torlaszt ha rajt van a bálázó, ha nincs.
Tudom hogy nem teljesen idevaló de egy kis érdekesség
Tibi bácsi agyalt multkor ha jól emlékszem nyerges pótkocsi felhasználását bála hordásra Mondjuk nemtudom a kpm vagy a rendőrség mit szólna ehhez
Te sem bírsz aludni Gábor????????? Melóval hogy álltok, minden kész elvetve?????????
Válasz #2682. hozzászólásra
Valamint a traktort sem rángatja annyira.
