Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR412.03 FtUSD394.79 FtCHF445.04 FtGBP495.54 Ft
Válasz horvath.agro #2349. hozzászólásáraValóban nem direkt vetésre fel készitett vetőgép.És arra számitottam hogy a tábla közepén lévő ér,volt rét területet be tudom vetni.Leg jobb lenne vissza állitani kaszálónak mint a tsz időkben volt,de nehéz a meg közelitése ha körbe más kultur növény van.Ha hagynék egy útat magamnak akkor meg a támogatással szivatnának.De lehet az lesz a vége.
Válasz Zsolesz83 #2359. hozzászólásáraNálunk 4/2 szűkített a technológia ezért jó az Ed mert felcsukja a kocsikat az agrion meg tolja az apát.Nállunk nagyon kevés jd vetőgép van nem ismerem sok a monosem meg a Kuhn de egyre több a török technika is..
Válasz ZuzoBayer #2357. hozzászólásáraA hibridnél az apát vetni mi is egy öreg gaspardot kettő kocsival,meg egy öreg hassiat használunk egy kocsival.Az anyát 12 soros jd-vel nyomjuk.Nincs egyiken sem mt,csak mikró szóró,de azzal is talajfertőtlenítőt szórunk a maghoz.
Válasz Bigyófelügyelő #2355. hozzászólásárapróbáld ki notill, utána mondd hogy jó. egyébként nem én írtam hogy gagyi, csak nagyon kezdetleges gyenge gépek, de a gaspardo ugyan olyan kb...
szántásba való ott jó, máshol elvérzik.
Válasz horvath.agro #2354. hozzászólásáraDirekt vetésre jó lehetne az Amazone Ed vetőgép nekünk az van csak nem arra használjuk tárcsás és csúszó csoroszlyás hibrid.De van egy agrion vetőgépünk apasort vetni 2kocsival.Amikor kikel a hibrid nem mondod meg mit vetett a 3milliós vetőgép és mit a 15 milliós...
Válasz horvath.agro #2354. hozzászólásáraTe írtad hogy gagyik a török vetőgépek mert azokon semmi nincs... Nem én mondtam hogy nem lehet velük vetni.. Én azt mondtam ha kell beleteszi még a betonba is..
Válasz Bigyófelügyelő #2353. hozzászólásáraés így el tudsz vetni az özdökennel???
de érdekes...
direktvetésről volt szó, nem egy agyonművelt területről amibe egy spc is barmikor belevet.
Válasz horvath.agro #2352. hozzászólásáraLejön a búza... Gyomosodás függvényében kapja őszig a tárcsát 1-2 alkalommal, attól függ igyekszik e a parlagfű, kapunk e esőt.. Utána szántás..tavasszal kombinátor-komplex műtrágya-kombinátor...
Válasz horvath.agro #2349. hozzászólásáraÖzdökennel vetünk, van sor vagy sávtisztítója, van normális tömörítő kereke, és még szerintem a kocsinyomása is nagyon jó! A betonba beleteszi a magot...
Válasz agrogal #2346. hozzászólásáramár ne is haragudj, de mire számítottál?? egy török vetőgéppel akartál direkt vetni, aminek gondolom se sornyitó se sávtisztító se normális tömörítő kereke se megfelelő kocsinyomása nincs és csodálkozol hogy szar lett a vetés???
ezek miatt nézik hülyének a notilleseket, pedig csak technologiai hiányosság van, nem a direktvetés a hibás...
Válasz barazdabetyar. #2344. hozzászólásáraAz sajnos nincs,de vetés ellőtt erősitett kapás kombinátorral megbirizgáltam a felső pár cm amig belement magátol de sokhelyt csak pattogott
Viz nyomásos eres terűletet nem lehetet alapművelni ősszel télen.Búza árvakelés kapott totálist és tegnap direktbe megpróbáltam bevetni ,de szar lett.Tervem két hétmúlva olaszos majd kompinátor és ismét vetés ahol nem kell ki addigra.Kérdés hogy napra legyen benne mint a tábla többi részében vagy inkább kuki.Úgy gondolom nem érne össze a napra mivel alapból eres rész a többi meg dombos.
Válasz agrogal #2316. hozzászólásáraNem kell ezt túlkomplikálni. Bicskával kell egy tölcsért kivágni a földből ahol vetsz. Napra 2 centivel a kukorica meg 4 centivel lentebb a nedves részbe.
Most fejeztem be a kötött földek vetését, mondom esők előt elnyomom, mert a beígért 30+ milik után pár hétig a föld közelébe se kell menni, igaz még így is voltak foltok, ahol éppen nem ragadt a vetőtárcsa, de szerencsére el tudtam húzni. Napraforgó alapgyomirtásán is gondolkoztam, de még most is olyan szél van, hogy inkább haza jöttem pihenni, igaz mindjárt kelni kell!
Jó ez az agyalás a vetésmélységről, de pl. egy ilyen nyomot hagyó vetőgép után, melyik két pont közti távolságról is beszélünk, mert jó pár centi a különbség.....?
Válasz Bálint1989 #2328. hozzászólásáraHa a naprát 3,5 cm-re teszed, nem tartasz az alapkezelésnél használt gyomirtó bemosódásától a gyökérzónába?
Általában 5-5,5 cm mélyre vetem a napraforgót, kukoricát, de idén a napraforgó 7 cm mélyre került.
Remélem az a 1,5-2 cm plussz mélység a megszokotthoz képest nem csinál gondot. De majd meglátom.
Válasz bandigh #2332. hozzászólásáraKinek a pap!Mikor mélyre nyomtuk,meg se találtam amíg ki nem kelt!Azon a nyáron a szomszédok kukoricája mind megégett,az enyém meg zöld volt!Terület válogatja!Nálunk az5cm-t elviszi róla a szél!Homokon lentebb kell azt rakni,10cm re!
Válasz agrogal #2331. hozzászólásáraTavaly én is leküldtem mélyre, ott volt stabilan nyers. Viszont most 1 centin már vizes, nem indokolt a 6,5 től ményebbre tenni. Aztán fentebb hamarabb is melegszik a talaj, nem fekszik el addig a mag.
Válasz bandigh #2330. hozzászólásáraHasonló talajaink vannak ird meg hát a frankót te hogy csinálod kuki jobb réti földbe megy a napra fehérebb szikesedő talaj
Válasz agrogal #2316. hozzászólásáraÉn megvárom a keddre ígért esőt, hátha lesz belőle valami.
Ha lesz akkor a szokásost fogom vetni: kuko: 5 cm napra 3,5.
Ha nem lesz, akkor kicsit mélyebbre, de nem teszem le Kínába.
Válasz medikus #2320. hozzászólásáraakkor én mélyre vetem, mert az idei Pio magok is olyanok, mint a borsó, méretre, formára jó, ha félig van a zsák, ma meg is mérem súlyra
Biztos sokszor elhangzott már de megkérdem újra 75 cm sor távnál ki milyen tőtávot preferál kukorica és napraforgónál.Második szezonomba vetek holnaptól szemenkéntivel és a tavalyi ritka lett egy kicsitVetés mélység mennyi legyen kuki ill napra?7 illetve 4-5 cm tervezek
Válasz GREVEN #2314. hozzászólásáraJó az, nekem is azok csinálták anno.
Esetleg még a sebességgel tudsz “variálni”.
Lehet lassabban kell menned.
De egy jó tárcsaméretnek nincs párja.
3464 hozzászólás
Válasz Sk Laci #2287. hozzászólásáraNem a Varga Karcsi vet neked ?
Válasz agrogal #2362. hozzászólásáraAzt az utat kinevezed művelőútnak, vagy vadvédelmi sávnak, és maradhat támogatott szántó.
Válasz ZuzoBayer #2360. hozzászólásáraMi is így vetjük.A két sorba hármat húzunk.A jd-ről le szereljük a kocsikat.
Van e itt valakinek SOLA PROSEM vető gépe érdeklődnék felőle?
de érdekes...
Válasz Bigyófelügyelő #2351. hozzászólásáraés milyen műveletet kap a talaj kukorica vetés előtt onnantól hogy lejön a búza??
Parlagon hagyott földett 3xmeg kombinátoroztam tavaly,spcvel vettetem 6cm mélyre,kukoricát és 80mázsa lett magam is csodálkoztam rajta.
Válasz Sz_Pisti #2345. hozzászólásáraMásfél hektárt külön,? Biztos nem szivesen jönne vissza senki levágni
Válasz horvath.agro #2343. hozzászólásáraIrtem tárcsás vetőgép.Foltokba jólett,foltokban nem zárt vissza foltokba meg nem ment belle sem
Válasz agrogal #2342. hozzászólására legfeljebb kétszerre arattok, na bumm
Válasz agrogal #2342. hozzászólásáraHa volna egy sűrű kapás grúber,az lenne a legjobb.
Válasz agrogal #2342. hozzászólásáramivel próbáltad meg direktbe vetni??
válasz Pont #2338 hozzászólásáraGondolom "B" és "D"
Válasz Sk Laci #2336. hozzászólásáraÉn minden évben így csináltam, még nem volt gond.
Mivel homokon vagyunk, Racerbol csak 2,2 litert adunk.
Válasz bandigh #2330. hozzászólásáraén is nézem ezt a csatornát de ezt nem láttam még, köszi, megnézem
Válasz Szabi. #2315. hozzászólására7,5 km/h-val vetek. Csak úgy száguldozok a határba.
Keddre jönnek az új tárcsák ha minden igaz,meg lehet kap egy garnitúra maglesodrót is mert hát a fogaknak se híre se hamva aminek kellene rajta lennie
Válasz horvath.agro #2329. hozzászólásáraItt
Válasz bandigh #2327. hozzászólásáraszerintem nincs semmi összefüggés a vetésmélység és a termésátlag között, de ha tévedek indokold meg miért.
Válasz horvath.agro #2322. hozzászólásáraAkkor miért annyira lentre? Bukod a tonnát
Válasz medikus #2325. hozzászólásáralehet, vagy alacsony kukorica lesz, tudom állományban permetezni a tenyészidő végéig
Válasz Gandhy #2324. hozzászólásáraAzért,mert neked a kukorica cső hegyét morzsolták le!
Válasz agrogal #2319. hozzászólásáraazt nem vetek, megeszik az őzek
8-10 centire rakom én is mindkettőt. bár 2 centin már rettentő vizes.
Válasz medikus #2320 az enyém csak 8 cm tud ha igaz bár nem mértem
Válasz agrogal #2316. hozzászólásáraAhány mm a mag,annyi cm a vetésmélység!10cm.
Válasz Gandhy #2317. hozzászólásáranaprát is 7-8 cm vetteted?
Válasz agrogal #2316. hozzászólásáraMost a kuki 18.8 cm a napra meg22,3 cm van állitva papiron70900 és 59900 szem.
Válasz agrogal #2316. hozzászólásáranálam a 4-5 centi az puskapor száraz, én 7-8 centi mélyre(nedvesbe) 18-19-es tőtávval szoktam a kukoricát
