Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR406.34 FtUSD390.63 FtCHF433.46 FtGBP488.28 Ft
Válasz ÁdámZoltán #1412. hozzászólásáraSzerintem nem fogja tudni pótolni a ritkább, de várhatóan nagyobb fejek, a termés mennyiségét.
Az kiderült hogy hol lett elcseszve a tőszám. Ha 18-as tárcsával volt, akkor 64-65 körül ki kellett volna raknia.
Mi a véleményetek arról, hogy optimális aránylag nedves talajba vetettünk ma monosem vetőgéppel és 54000 szem jött ki hektáronként neomából? Nagyon kevés? 64 ezerre volt állítva C3-al vetettünk.
Elég gyorsan vetett.
Válasz andris3445 #1399. hozzászólásáraNem lesz gond.
Védet helyen van a csemegekukoricád?
Nekem egyszer volt 2 ha csemegém, de csak egy zsáknyit tudtam belőle leszedni, mert a vad a teljes területen letarolta a csemegekukoricát.
Válasz BBK #1401. hozzászólására Lehet csak egy nap ülepítés szükséges. Sőt ha van egy kis szalmiákszesz a háznál, akkor lehet "ammonizálni" a löttyöt. /levéltrágya is készül igy/
Helló!Szerintetek ártani fog e a hét közepén érkezezö hidegfront ha lehet hinni az elörejelzeseknek a mult hét csütörtökön elvetett kukorica és napraforgónak?
Válasz BBK #1401. hozzászólásáraInkább válassz rendes lombtrágyát.
Epso termékek illetve a 46% karbamid, 45% mikramid. Ezek jól oldódnak.
Sok levéltrágya van kukoricára is.
Wuxal cink...Fitohorm, Genezis, Damisol..
Hallottam olyat valaki MAS-t oldott fel, utána meg fuvokapucolás volt egész nap...Pétisó mész alapú...
Válasz BBK #1401. hozzászólásáraHa feloldódik a foszfor is rendesen (kétlem),akkor miért is ne.A kutinai urea az nagyon szépen oldódik,én azzal szoktam.
Kicsit OFF, de lehet itt több tapasztalat van ezzel kapcsolatban:
smile surrenderSziasztok!
Csemegekukoricát vetettünk, kiküldtem a fiamat azzal a címszóval, hogy vegyszerezze le. Ő meg is tette, Lumax helyett Pendigánnal szórta le, mint utólag kiderült. Lehet valami baja ettől a veteménynek? Magyarul a Pendigán/Stomp kiviszi a kukoricát vagy sem?
Válasz medikus #1387. hozzászólására
"Hengerezzen ezen túl vetés előtt is, mert a Güttler hengerrel végzett vetés előtti hengerezés
egy egyenletesen tömör, a magbeágyazódáshoz szükséges mély magágyalapot hoz létre. A
munka eredményeként a vetőmag mindig egyenletes mélységbe, és a csírázáshoz legjobb
környezetbe kerül. A kelés ezért egyenletes és robbanásszerű lesz."
Válasz uff #1383. hozzászólásáraTökéletes megoldás! Főleg, hogy nem nyers a talaj sem, nem fogod bedöngölni csak szépen lezárni, szerintem bármilyen életképes szemenkénti vetőgép belerakja a magot.
Szójánál csináltam így, lehet idén is így fogom egyébként, bár volt amikor vetés után hengereztünk, akkor sem volt semmi probléma amúgy, annyi, hogy ha nyers a pálya és a gépész elnézi a sorokat és azon megy végig a taposott sorok lemaradnak rendesen!
Mondjuk én most nem akarok hengerezni, csak a szójának mert az alapkezelést szeretném, hogy minnél tökéletesebb lenne, ki fogom próbálni vetés előtt, után és hengerezetlenül is összemérés szempontjából.
Mi alapjáraton nem szoktunk hengerezni, de előző évben elég gyatrán sikerült a magágy ezért vetés után lehengereztük (napraforgót is). Akinek hasonlóan görcsös lett a talaj és vetés után nem hengerezett le annak a kelés is elég vegyes lett és az már meglátszott a hozamokon is.
Szerintem kárt nem csinál vele az ember.
Csak vetés után szoktunk hengerezni,mivel a pneumatikus vetögép nem szereti a kemény,tömör talajt. Ha lazitatlan a föld,akkor szinte a "tetejére" szórja a magot.
Válasz uff #1383. hozzászólásáraHa olyan a vetőgép, hogy a munka során völgyeket képez, és abba ugye csont mélységre elveted, akkor a hengerezéskor még rá lesz tolva 5centi száraz por, vagy esetleg a sorok közé kigurult száraz rögek, na az alól nem szivesen jön ki semmi.
Ha vetés után van annyi por, hogy nem marad nyitva a magárok, fölösleges rátolni még a fődet, ha röges, szóval hengerezni kell, akkor inkább vetés előtt, szerintem.
Szakirodalom azt írja két henger közé kell vetni.Tanár mindig ezt mondta példának ha 5 köbcenti földet tömörítünk 3-ra pont annyi víz lessz benne mint 5- ben.
Válasz uff #1383. hozzászólásáraÉn sok éve így nyomom!
Hengerezett talaj sokkal kevésbé szárad, vizet jobban bevezeti, és megtartja.
Sőt, alulról (ha tömörítve van), jobban visszanyersül.
Nem-mellesleg a vetésmélység sokkal egyenleteseb, meg olyan egyenes sorokat lehet húzni, hogy nyulat lehet mellette lőni.
Ha most alulról felbolygatod, feljön egy kis nedvesség, de az úgy ahogy van ki is szárad, amilyen mélységig mozgattad.
Az nem kapufa lessz, hanem egy nagy öngól!
Válasz uff #1383. hozzászólásáraSzerintem csak a magot tömöritsük mert ha lenne viz a földben akkor laposra nyomva jobban pàrolog mint ha felül laza alul meg vizes. 10 centi szàraz az kapufa. Mi a megoldàs?kombinàtor?tàrcsa?mi hoz fel annyi nedveset amitől csiràzhat? Aztàn ha nix esőmegint kapufa. Èn valamivel megvakarnàm vetès elött. De lehet elbasznàm vele. Vagy csiràzik azt lefelèkeres vizet mire fent kiszàrad . Ha talàl.
kukorica, napraforgó vetés előtti hengerezésről, van valamilyen tapasztalatatok? 10cm száraz por Békés megye
márciusban 2*2mm eső, április eddig 3mm összesen....
Válasz Attikaa #1380. hozzászólásáraMúlthéten kiszórtak 4q pétisót, ma kb ugyan annyi folyékonyat, vetőbe is megy a folyékony, meg 1 vagy 2szer jetterezik állományba, olyankor is kap bőven folyékonyat.
A BODI művek ma megkezdte Cigándon a kukorica vetést és a héten elvetik a napraforgót is.
Műkaksival úgy odavertek neki, hogy olyat ritkán látni. Csak azt tudnám, hogy az anyja picsájába jön ki nekik a 170kg N hatóanyag nitrátérzéken területen
Ma délután, hengerezés közben láttam, hogy kirajzottak a cserebogarak.
Régi öregek szerint, ekkor lehet elkezdeni a kuki vetését. (ezek szerint megvan a talajhőfok)
Csak ez annak idején úgy április 20-25 környékén volt, nem márciusban.
8 éve vásároltam egy 5 hek területet aminek a közepén mindig áll a víz soha nem lehetett április végétől hamarabb vetni most akár márciusba is vethetem volna egyszerűen nincs víz most még van egy kis víz a földbe de valyon mi lesz 2-3 hét múlva a tavaly a kukorica nagyon nehezen bújt ki a lapos reszeken jó volt mondjuk de a többi siralom április 20 vetés teljesen tanácstalan vagyok
Válasz kukaccsosz #1368. hozzászólásáraAkkor ha jól értem, nem fejlettséghez kötött ez a dolog, hanem inkább a jellemzően azonos (dátum szerint) időben érkező időjárás a felelős érte. Már ha jön az az időjárás.
Mindig tanul újat az ember.
Itt az alföldön pár éve az aszály a trendi divat. A felsülés nálunk nagyobb betegség mint a gomba.
Válasz Bárány #1356. hozzászólásáraNálam a szomszéd faluban már mult héten elkezdték a kukorica vetését. Csodálkozom rajtuk, mert mi nagyon északon vagyunk. Ma meg Nyitra mellet vetetek, de azt nem tudom megmondani, hogy kukoricát, vagy napraforgót.
Én április 10-ke előt nem hinném, hoy elkezdeném a kukorica vetését.
Válasz Bécó #1361. hozzászólásáraSokáig lehetne sorolni a kukorica megfázás eseteit is, meg azt is mikor a korábban vetett kukorica még nedves földből indulva, volt a nyerő. Tavaly pl. szépen kikelt a korán vetett kuki, aztán jött neki 5 hét csapadékhiány, amik meg 3 héttel később lettek vetve, igaz szárazabb földbe, de mégsem sínylették meg a májusi aszályt. Szóval aki nem tudja milyen időjárás lesz az a tuti időpontot sem tudja. Mi mondjuk "könnyű" helyzetben vagyunk mert minimum 3-4 hét a vetés, szóval az elsők közt kezdjük és az utolsók közt hagyjuk abba....
Válasz atisgyulai #1364. hozzászólásáraValóban az a tapasztalat, hogy a korábban vetett napraforgókban nagyobb a betegségek megjelenési aránya! Arra az időre amikor a fertőzések fellépnek, a hamarabb vetett napraforgó szövetei már öregebbek és a kórokozók egy részénél ez kedvez a fertőzés kialakulásának!
Válasz atisgyulai #1364. hozzászólásáraBécó az ország túlsó felén van, ahol az időjárás is mindig más, mint errefelé, és abból általánosít, amit ott megszokott.
3464 hozzászólás
Válasz atisgyulai #1413. hozzászólására18-as tárcsa van fent és a vetésellenőrző se jelzett
Válasz kori01 #1410. hozzászólásáraPersze,miért ne hasznosulna.Eső azért kéne hozzá
A foszfort egy hete sikerült kiszórni.hasznosul abból valami?
Válasz Devyd #1403. hozzászólásáraWuxal termékekel milyen tapasztalatod van? Idén kipróbálnék belőlük, de az áruk a többihez képest jóval magasabb.
Válasz andris3445 #1399. hozzászólásáraNem bántja a kukoricát
Válasz andris3445 #1399. hozzászólására Nem,sőt.
Mindenki vet már?
Lehet hülyeség,de a Map 12:52 mütrágyát fel lehet oldani és kiszórni a kukoricára levéltrágyaként?
Válasz andris3445 #1399. hozzászólásáraHa még nem kelt ki a kukorica akkor semmi baja nem lesz
Válasz k-roy90 #1395. hozzászólásáraAlajáraton mi sem, csak félgázon. De úgy mindig, mindent.
Válasz Gepi #1393. hozzászólásáraMindenkinek az sem lehet!
Válasz BBK #1392. hozzászólásáraAz spc biztos nem teszi bele de egy kuhn maxima vagy egy monosem vetogeppel nem lesz gond.
Válasz uff #1383. hozzászólásáraha jó a vetőgép én is így csinálnám
pre kezelésnél nem hátrány ha látni a vetőgép nyomait
Válasz agrárproletár #1386. hozzászólásáraÉn utólag hengerezek!
Válasz medikus #1384. hozzászólásáraEz a güttler technológiája, ők így javasolják.
Válasz uff #1383. hozzászólásáraEzt a technológiát kitől hallottad,hogy vetés előtt hengerezel?
Válasz broll79 #1379. hozzászólásáraAz igen...vetéssel egy menetben kinyomnak mindent? Hány q-t? 6-8???
Válasz atisgyulai #1377. hozzászólásáraMondanak ezek az öregek mindent,csak hidd el. Nálunk mást mondanak!!
Válasz csoppika #1372. hozzászólásáraValamiért még nem találták fel az évelő kukit, naprát stb. Egyszer elvetnénk, mint a lucernát, és évekig teremne.
Válasz Bárány #1365. hozzászólásáraNeked a tulsó felén!
Tőlem csak kicsit északabbra. Biztosan azért fázik annyira a korai vetéstől.
Válasz Bárány #1366. hozzászólásáraÉn mar 2 éve ezen gondolkozom... Tudnal vmi művelési tervet ehhez????
A minden evben rotacióban más területét aratást kivéve...(itt nagydarab parasztgyerekek vannak...)
Ha továbbra is ilyen csapadékmentes lesz az idő akkor lehet valtoztatni kell a kukorica/napraforgo arányon.
Válasz fexco #1363. hozzászólásáraMi jövő évtől már csak aratni fogunk. Az hozza egyedül a pénzt, minden más művelet csak viszi.
