- Kalászosok műtrágyázása új
- Napraforgó vetőmag új
- ZT 303 traktor új
- Massey Ferguson traktor szervíz új
- Mezőgazdasági használtgép külföldről! új
![Gazdainterjú – Józsa Ignác: Ami bevált, nem szabad lecserélni! Gazdainterjú – Józsa Ignác: Ami bevált, nem szabad lecserélni!](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/8710/cikk_78710/napra-lead_fill_540x300_0.jpg)
Elégedettek voltak a Limagrain-hibrid szárazságtűrésével és terméshozamával...![300 millió forintot lehet igényelni ezekre a tevékenységekre 300 millió forintot lehet igényelni ezekre a tevékenységekre](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/9385/cikk_79385/szennyviz-tamogatas_fill_540x300_0.jpg)
1489 hozzászólás
Válasz horvath.agro #1236. hozzászólásáraTárcsás, csoroszlya, abból az a jobb ami egy tárcsás,de valamennyire mindegyik fog túrni és nedves talajnál gondot okoz bármelyik megoldás.
Leginkább olyan viszonyok mellett amikor ép annyira van megpirulva a föld hogy mondjuk vetni már épp tudnál, na akkor nagyon feltúr a műtrágya csoroszlya, és ráragad a nedves föld a mélységhatároló kerékre.
Válasz horvath.agro #1236. hozzászólásáraVan tapasztalat. Az hogy ha sikerül a nedvességet megőrízni, felső 3-4cm száraz, de alatta nedves.![smile sad](/oldforum/images/smiles/sad.gif)
Ebbe a nedvesbe belemegy a monosem "v" alakú dupla tárcsás műtrágya csoroszjája, nedves földet fölveszi, amit a sárkaparók mellé lekotornak. Azon az oldalon ahol a vető kocsi megy, ott hajlamos a mélységtartó kerékre a nedves föld rátapadni, felhozva ezzel a vetőmélységet 1-2cm-el, vagy "bepattogtatni" a kocsit. (Ne úgy értsd, hogy nagyon vergődik, hanem csak nem olyan nyugodt a járása mint anélkül.)
Nem túrja szét, mivel forog. Vető tárcsa vissza tolja.
Képzeld el a csúszó csoroszjásat, ami alapból 4-5cm+ ráakad valami szármaradvány, na az túrja.
Mulcsot amúgy egész jól vágja.
Válasz horvath.agro #1236. hozzászólásáraTárcsás műtrágya technika
Pl kverni, amazone, Kuhn ilyen
egy gyors kerdes:
tegyuk fel 6-7 centire leteszem a kukoricat es a mutragyat ala melle akarom tenni mondjuk 6-6 centire akkor mar 13 centi melyen kell menjen a mutragya csoroszlya, na most ez nem turja rettentoen szet a foldet a melysegtarto kerekek elott?
ilyen melysegben mar eleg nagy barazdat csinal a csoroszlya.
erre van valami megoldas vagy tapasztalat ezzel kapcsolatban?
Entec műtrágyát használ valaki? Ha igen tudna írni véleményt? Köszönöm!
Válasz Gatti #1230. hozzászólására16-27-7
Válasz Sk Laci #1229. hozzászólásáraÍrtam privátba.
Válasz Gatti #1230. hozzászólásáraFun fact: nem az a baj h nincs a talajban, hanem az hogy le van kötődve
Válasz mocsencsi1 #1227. hozzászólásáraköszi, lehet kipróbálom majd.
Válasz RkTomi #1228. hozzászólásáraigazából nekem kálium szinte egyáltalán nem kéne mert rengeteg van a talajban, ezért akarok olyat szórni ami nagy mértékben foszfort tartalmaz.
Válasz Mf-es? #1222. hozzászólásáraHa maradna a 360 F/euró körüli kurzus, elvinnék egy kaminnal, ha tavaszal csak 8-8,5 tonna kell napraforgó alá. A többit felhasználnám repce buza elé majd augusztus szeptember felé.
Válasz Gatti #1226. hozzászólásáraMost hirtelen ez jutott az eszembe, de biztosan más cégnek is van hasonló terméke. IKR Corn starter
Válasz Gatti #1224. hozzászólásáraSzórjál DAP-t tavasszal, sokkal vízoldékonyabb mint a MAP.
Válasz RkTomi #1225. hozzászólásáramás foszfor van amit tavasszal érdemes? gondoltam adok neki 1 - 1,5 q át tavasszal, hátha dob a termésen mert felénk a foszforból van kevesebb káliumból sok.
Válasz Gatti #1224. hozzászólásáraMAP-ot ősszel.
szerintetek ha tavasszal vetés előtt elszórom a MAP foszfor műtrágyát és bedolgozom azt feltudja venni majd a növény? vagy mindig ősszel kellene kiszórni?
Válasz DelPiero #1221. hozzászólásáraNPK 8-24-24, felénk szinte mindenki ezt használja
Válasz Sk Laci #1189. hozzászólására10-26-26-2 S 120000 FT.Mennyi kellene?
Sor mellé mit ajánlotok vetessel egymenetben?
Sziasztok.Idén nem sikerült a kálisó mellé kiszórni a Mapot.Kérdésem az hogy tavasszal vetőgéppel sor mellé ki lehet tenni? És milyen dózisban? Előre is köszönöm a válaszokat!
Válasz Sk Laci #1189. hozzászólásáraIgen, nyugati/keleti agrár ugyan az.
Budapest központ, Bátaszék árú telephely.
Tavasszal asszem olyan 112-115 volt, most szerintem is 130-140 körül lehet most az árfolyam miatt.
Válasz Dvili #1188. hozzászólására600 kg karbamid? Az elég kemény, akkor gondolom nincs nitrátos terület.. Nálunk agyagos földben, ha vetés előtt közvetlen van bedolgozza, kiöli jó részét. Igaz itt nem igen használnak mást, csak pétisó féleségeket, mert elég savanyúak a talajok. Kapálással szoktunk még N-t kirakni. De már 2 éve mindig úgy nő a kukorica, mint a gomba. Mikor már méter fölötti az állomány a fordulóknál nem szabad hátranézni![smile laugh](/oldforum/images/smiles/laugh.gif)
Válasz mtz1221 #1199. hozzászólására200 kg kénes péti eső előtt-néhány levél csíkos lett,de kinőtte.
Válasz Földönfuto #1215. hozzászólásáraKösz! Jövöre kipróbálom pàr hektáron
Válasz B.Bali #1213. hozzászólására4-6 leveles korban,de ha korábban jeleznek egy tuti esőt akkor hamarabb is.A túl nagyot jobban megfogja,de az is kibirja.
Válasz Földönfuto #1211. hozzászólásáraidén 3-4 leveles állapotban kiszórtam 130-150kg/ha pétisót, semmi baja nem volt. Igaz még ilyen kicsi állapotban elvétve esett csak a közepébe. Persze direkt néztem az előrejelzést és rá 1,5 napra kapott 8 mm esőt.
Válasz Földönfuto #1211. hozzászólásáraHány leveles állapotban szoktad szórni?
Válasz mtz1221 #1207. hozzászólásáraÉn is passzoltam volna, de már későn jutott eszembe venni, aztán ez volt készleten. Most így sikerült. Ha ez a terv összejön és beválik, jövőre már csak csiszolni kell rajta, mármint az inputon.
Válasz B.Bali #1209. hozzászólásáraÉn 200kg-ot szórok így,megcsípi,de 2 hét alatt elmúlik.Nem szoktam kultizni,esőhöz időzítem mindig.10-15 ha szokott lenni a kukorica,így könnyű a csapadékhoz alkalmazkodni.
Válasz B.Bali #1209. hozzászólásáraNem .
Válasz csferri #1208. hozzászólásáraNem égeti ki? Mindíg ki akarom próbálni, de nem merem.Pedig mennyivel könnyebb lenne így.
Válasz mtz1221 #1206. hozzászólásáraÉn szoktam szinte minden évbe, de csak pétisót, max 150kg/ha, csak száraz időben és délután, másnap kultizás.Kicsit megcsipkedi de nem vészes, azért a nagyobb állományt jobban megviseli,kb 6 levél lenne a jó, vagy kissebb de azt meg én sem mertem kipróbálni még. Ureát nem használok.
Válasz Gumóka #1202. hozzászólásáraHa volt rajta szár is akkor jobban jársz 6-24-24+valamennyi ureával.De így sem lesz baj,de anyagilag/hatóanyagilag jobb ha hanyagolod a 3x15-3x16-ot.
Válasz Földönfuto #1205. hozzászólásáranapra forgót szóját már Felezve így csináltam idén 80-90 kilóval,másnap sorközműveltem,ott nem lett különbség.Kukoricát meg nem mertem kipróbálni,de majd jövőre.
Le akarom az ekézőről dobálni a műtrágya dobozokat,nincs már rá se időm se erőm szórogatni vele.
Válasz mtz1221 #1199. hozzászólásáraHát ezt nem merném bevállalni.200kg pétisót szoktam így szórni,az is megfogja,de nincs vele gond.
Válasz bandigh #1203. hozzászólásáraAhogy mondod!![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Tavaszra szerintem az indító talajnedvesség meglesz, bár nem hó, de azért van, a többi meg essen májusba, aztán hátha termelek is valami említésre méltót...
Válasz Gumóka #1202. hozzászólásáraEzzel nagyon nem fogsz mellélőni, a többit úgyis fent döntik el
Én most szántás előtt előtt kiraktam 3x15öst kuktarlóra, (ezt kaptam) tavasszal alámegy 3q N, aztán ekézéskor még 100kg/ha terveim szerint. Majd meglátjuk...
Sor mellé vetéskor semmit. Nincs hozzá vetőgép.
Plonvit lombtrágya esetleg mikor még épp elbírja az állomány a trakit.
Válasz mocsencsi1 #1200. hozzászólásáraMi a francnak kell ilyen na meg mire??
Válasz Mf-es? #1193. hozzászólásáraSzerintem mehet, de ha valaki véletlenül kristályos bórsavat akarna granulátum szóróval napraforgó alá 25 kg/ha, na azt ne tegye.
Hasonló pusztítást tud a cinkszulfát monohidrárja is kukoricába.
Na de én is kérdeznék,ureát állományba kukoricára mert e valaki szórni már ?80/90 kilót gondolnák 6-8 leveles korában és be sorközművelni,vagy eső előtt kilesni.Kiégetné a közepét ?
Válasz mocsencsi1 #1192. hozzászólásáraÍgy már leesett,azt hittem előbb a hozzászólások keveredtek meg.
Válasz Pilátus" #1195. hozzászólására220-300 közt mapból búza elé,250-350 6-24-12 szója elé,ha lenne felénk 0-24-12 vagy 0-30-10 akkor az menne.
Válasz mocsencsi1 #1192. hozzászólásáraElőtte mit szórtál?Utána,hogy alakult a termés?
Válasz mtz1221 #1186. hozzászólásáraMilyen"vastagon"??
Válasz Mf-es? #1193. hozzászólásáraSzórj telibe kieserit-et
EpsoTop (Keserűsó)van csíraölő hatása?Mikrogranulátum szóróval egy 20 kg.-ot?
Válasz mtz1221 #1191. hozzászólásáraSok éve írtad egyszer ezt a sormellé karbamidos dolgot, na azóta csinálom 200-300 kg/ha adagban, nincs gond vele. A szagirodalom meg ír biuretről, hirtelen felszabaduló ammóniáról, csíraölésről stb, de lehet addig jár a korsó a kútra.
Válasz mocsencsi1 #1190. hozzászólására??? Nem érteni.![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz mtz1221 #1187. hozzászólásáraKöszönettel, tényleg jó!
10/26/26 orosz /foszagro?/ 130-140 Ft/kg között hallottam.
