Válasz erdeizsolt1990 #8617. hozzászólásáraTőszám 74000/ha, tápanyag npk 250 kg 10:26:26, nitrogén 200 kg karbamid magágyba bedolgozva, és sorközmüveléskor 200 kg pétisó.
Helyileg Dunántúl, Veszprém megye
A következő évben gk bajnok lesz vetve, mert olyan területben lesz kukorica ahol idén 4 hektárról jött le 7 tonna kukorica összesen és a területek nagy részén sajnos hasonló eredmények születtek.
Válasz Sk Laci #8615. hozzászólásáraA pincében kazán melegített, és kiszáradásra gondoltak , a légmentesség meg a régi műanyag tápos zsákokban bekötve csinált gondot , vagy akkor lehet más , kicsiben lehet kísérletezni .
Válasz Zoli 63 #8613. hozzászólásáraNekem a tavalyi búzavetőmag légmentesen lezárt hordókban volt tárolva, kint volt a fal mellett az eresz alatt, úgy, hogy még a nap is világitott a hordóra. Mostan ősszel elvetettem, szép zöld a vetés, nem láttam semilyen csíraproblémát.
Kukoricavetőmag a mühelyben van, van amikor be van fütve, ha télen ott dolgozom, de a csíraképességgel itt se volt gond.
Válasz Boldizsar90 #8612. hozzászólásáraPincében és fűtetlen de 10 fok feletti szobában elment a csíraképessége 0-ra ( ezt már hallottam ) , kint a raktárban csak a rágástól kell védeni , de nehogy légmentesre zárt hordóba legyen rakva .
Válasz erdeizsolt1990 #8605. hozzászólásáraNekünk idén volt először 5068 helyett, hát olyan területen ahol eddig állandóan víznyomásos volt a terül jól szerepelt 11 tonna nettót tudott búza előveteménnyel.
Másik területen kukorica után volt, gyengébb adottsággal 4-5 tonna nettó. Ugyanitt 4943 7 tonnát termett, de ez előbb virágzott pont egy nagy kánikula előtt.
Ismerősnek későbbi vetéssel nagyjából olyan területen mint nekünk a rosszabb adottságú 2 tonnát produkált.
Válasz medikus #8606. hozzászólásáraNe haragudj , de gondolod nem néztem meg?!? Lehet a kérdést nem ugy tettem fel hogy mit ir dkc fejlesztősége , adatlapja, hanem a ti véleményetekre lennek kíváncsi. Sorry ..
Sziasztok! Véleményetekre lenne szükségem.
Dkc 5092 es kukoricavetőmagról. Középkategóriás földbe kerülne.. tápanyag igény, tőszám stb...
Előre is köszönöm.
Válasz cross #8596. hozzászólásáraAmúgy egy kérdés még. Idén volt egy 6 hektáros terület abból kb 5 hektár Orpheus volt, mellette Dekalb (pontosan nem tudom most fejből melyik, de kb ugyan az a FAO). Szárasság volt elég rendesen plusz ráadásul nagy kukorica bogár kártétel. Az Orpheus hozott csövet de azon egy darab szem nem volt, míg a Dekalbnak semmi, de tényleg semmi baja.
Ez mitől lehet?
Válasz cross #8596. hozzászólásáraRomániában messze nincsenek ilyen különbségek. Igaz, hogy 34 ezer forintért lassan a névtelen, ismeretlen magot sem kapsz. Nem, hogy Syngentat.
Válasz Tobszi #8586. hozzászólásáraSy octeon, ez eddig csalódásmentes fajta volt. Idén nem volt, de tavaly is erős aszály volt itt, tűrhetően termett. Ha egy kicsit rájár az idő, akkor meg képes nagyon nagyot teremni. Nem mellesleg force-os csávázás, flex cső, és feleannyiba kerül, mint sok dekalb pio. Úgyhogy jövőre sy octeon, sy zephir, + az idénről maradt dekalb 5068 lesz.
Válasz Boldizsar90 #8582. hozzászólásáraP9415 először vetem ezt a fajtát 10ha megprobálom mit tudd, a többi 8ha meg
kite sensor, igaz ez idén nem termett semmit
Elnézve az árakat jövőre biztos hogy elengedem a dekalbot, hiába van hosszú évek óta, kell helyette olcsóbb alternatíva. Más nemesítők fajtáit nem nagyon figyeltem eddig, ezért érdekelne mit ajánlanátok helyette fekete kötött földbe, max 400 fao-ig.
Válasz jocika0502 #8579. hozzászólásáraIdei tapasztalat RAGT Conexxion 0,5 t ugyan azon a táblán martonvásári 372 nulla az az nulla kg még csak meg se nőt. És a Conexxion nem reagált az egyszikű gyomirtásra semmi stressz jel nem volt.
Válasz jocika0502 #8579. hozzászólásáraAz Alexandra duo az idén 2.2 t adott egy hektár. Nem volt kényeztetve. Körülöttem mindenki 2 tonna alatt vágott. Normális évben tud 8-9 t. A kenéz duo az kevesebbet tud. Az Alexandra nagyon fajsúlyos kukorica. Ugyan azon a kocsin minimum egy tonnával több a köbméter súlya. Mi több éve vetjük . Nem a legtutibb mag de Tud teremni.
Szép Estét! Rezisztencia kialakulása miatt jövőre szeretnék duo system-es kukoricát vetni. Érdeklődnék kinek mi a tapasztalata a duos kukoricákkal. Tényleg jóval kevesebbet terem, mint a sima kukorica (nem az idei évből kiindulva)? KWS új duos és az RAGT duos kukoricáit nézegettem, valaki próbálta már? Vagy esetleg valami másik nemesítőház hibridje? Segítséget előre is köszönöm
Válasz Boldizsar90 #8576. hozzászólásáraFigyelj! Vásárlásoknál szétnézel! Ékszijra amikor Nálunk piacvezető bedobta,hogy 34+ Fa? Romániában vettek bruttó 17-ért! Variátortárcsa? 1,3 milla meg fa? Megrendelésre? Másnapra Mehettem Dunadeltábólküldve Szatmárra 289000-ért! Kicsit érdemes szétnézni! De Ukránbólis kb ugyanannyilettvolna!
Válasz Boldizsar90 #8576. hozzászólásáraFurio Gr 630 amit visszavetettem! Ez tudodmi? Góréból lefejtve 6.30 kor! Mert kevéslett vetőmag! Nagyjából hozta a kurvanagypénzest! Idén gondolkozok csőtörőzésesen! Góré van!
Télen talán ráérek?
De 100000-et namadok 1 heki vetőmagért! Akár romániábólis töredéke ennek az árnak!
Válasz Boldizsar90 #8573. hozzászólásáraVetettem! Termésre? Kb tudja! Hátránya? kézzel lekelltörnöd! Lekell fejteni vagy morzsolni utána rostálni! Frakciószerint!...... de ideiévután? ismétgondolkozokrajta mint napraforgónál! Ha nincseső nincs termés! Vethetsz akár 150-ezres vetőmagot!
9219 hozzászólás
Kinek van tapasztalata az organikus kukoricáról állitolag vissza vethető
Válasz Vasas95 #8609. hozzászólására11 t nál tőszámba és 4-5t nál tőszámba mennyi tápanyogot adtál neki ? És az ország melyik részén volt? Köszi
Válasz Zoli 63 #8613. hozzászólásáraEz hülyeség.mármint az eleje.
Válasz medardkert1 #8611. hozzászólásáraAkkor nincs probléma
Válasz Boldizsar90 #8610. hozzászólásáraA Spitzbergákon egy hegy gyomrában -18C-on tárolják a világ összes növényeinek magját.
Vetőmagot hogy célszerű tárolni, mennyi az a minimális hőmérséklet ami még nem csinál problémát tárolásnál?
Az más!
Válasz erdeizsolt1990 #8605. hozzászólásáraVan adatlapja! Barátod a Google!
Előre is köszönöm.
Tudja esetleg valaki, hogy a Vszt-s kukorica-kísérlet sikeres volt az idén? Lesz közzétéve eredmény, és ha igen, mikor?
Válasz cross #8594. hozzászólásáraKöszönöm, mindenképp ránézek!
Válasz határjáró #8600. hozzászólásáraLehet jobban termékenyült
Ez mitől lehet?
Válasz Tobszi #8586. hozzászólásáraA vetőmag . hun horror árak vannak dekalbból nálunk az agrokernél olcsobb ugyan az a mag.
Válasz határjáró #8595. hozzászólásáraInkább harmad annyiba, sok dekalb 140 ezer bruttoba
Válasz határjáró #8595. hozzászólásáraAz octeon 34eft+áfa 50e szem, a lent említett 5068 103eft+áfa 80e szem. Octeon 0.68ft/szem, az 5068 1.225ft/szem. Ez 55%.
Válasz cross #8594. hozzászólásáraHogy kerülne már fele annyiba?
Válasz Boldizsar90 #8592. hozzászólásáraA pk organikus az
És valaki próbált már otthon kísérletezni vetőmag előállítással?
Válasz Boldizsar90 #8589. hozzászólásáraJóval olcsóbb mint a Pioneer.
És alapból Forcos csávázás van rajt, ami a pioknál plusz 10.000 Ft.
Saatbau Linztől :Peracino, Illustrado,Multipel
Válasz Agrokópé #8588. hozzászólásáraMinerva nem drága?
Válasz Boldizsar90 #8582. hozzászólásáraP9415, Minerva mi ezt a kettő magot vetjük
Válasz Boldizsar90 #8582. hozzászólásáraPK007
Az is tudja a 2 tonna / hektárt.
Válasz Boldizsar90 #8582. hozzászólásáraKWS RONALDINIO, KWS KINEMAS, PIGEON.
De csak 1,5 hektárt az itthonra a malacoknak. Többet nem merek, napraforgó lesz majd a kalászosok mellé.
Jövőre ki milyen fajtát vet?
Télen talán ráérek?
Válasz Megmondó #8575
Bízunk, hogy kegyelmes lesz hozzánk az Úr!
Válasz Boldizsar90 #8573. hozzászólásáraDehát azt nem szabad!!!
Mondjuk bevallom én is elgondolkodtam, mikor megláttam a 100 ezres vetőmagárat. "Simán bevállalható" mellette a 20% terméskiesés.
Valaki vetett már vissza f2 magot?
Válasz TeljesenMindegy #8571. hozzászólásáraDekalbok voltak erre,holt Tisza partján szintén lett rajta cső,a reggeli pára ami volt néha meg eső .Csak dekalb..
Válasz KISMASZEK77 #8569. hozzászólásáraAkkor a kashmir sem egy nagy durranás. De cserébe jó drága a vetőmagja.
Válasz Boldizsar90 #8566. hozzászólására4943 az egy jó fajta
